      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
11 - NGC - 4th and 5th Axis
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115 V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luces de alta intensidad
  • 11.1 Accionamiento del 4° y 5° eje - Instalación
  • 11.2 Unidad giratoria - Activación y desactivación
  • 11.3 Inversión de dirección de la mesa giratoria - Configuración
Accionamiento del 4° y 5° eje - Instalación - NGC
AD0319
Revisión A - 10/2025
Consulte el procedimiento Unidad giratoria - Instalación para instalar una unidad giratoria TR, TRT o T5C en un CMV de Haas.
Requisitos de la máquina:
  • Fresadoras que tienen servoamplificadores sin escobillas.
  • Máquinas con NGC.
El documento se aplica a estas partes:
  • N/P 93-2389 ACCIONAMIENTO DEL 4° EJE, NGC
  • N/P 93-1000276 ACCIONAMIENTO DEL 4° EJE
  • N/P 93-2544 ACCIONAMIENTO DEL 5° EJE, NGC
  • N/P 93-1000275 ACCIONAMIENTO DEL 5° EJE
Nota: Todas las máquinas deben ser geoubicadas por un técnico de servicio cuando se instala y activa una actualización del 5.º eje.
Las instrucciones para desactivar el sensor de movimiento se han publicado en HBC -> Servicio -> Utilidades -> Documentos y software -> 11_Ubicación geográfica y sensor de movimiento.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Rotary Scale Cable - Installation
Compatibilidad de la máquina:
Máquinas de control de última generación con un giratorio basculante de doble apoyo.
[A] 32-10053 CANT.: 1 CABLE, [+12V] TERMINAL DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA (NGC)
[B] 41-0040 CANT.: 4 BOLT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR/$$
Encuentre el enchufe [1] para el 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE Receptáculo. El enchufe está en el lado del gabinete de control. Saque el enchufe del orificio.
Conecte el conector de 28 pines [2] del cable de realimentación de la escala giratoria al receptáculo. Utilice los tornillos (4) 4-40 [3].
Retire la cubierta central de la pista del cable y la cubierta de la pista debajo de la PCB MainCon.
Retire la cubierta del PCB de MainCon.
Enrute el 4th-AXIS SCALE / A-AXIS SCALE or 5th-AXIS SCALE / B-AXIS SCALE cable [1] como se muestra.
Conecte el conector de 11 pines del cable de realimentación de la escala giratoria al conector correcto del PCB de MainCon:
  • $$ESCALA DEL CUARTO EJE / ESCALA DEL EJE A Canal de Escalas de 12A (P36)
  • ESCALA DEL QUINTO EJE / ESCALA DEL EJE B Canal de Escalas de 13A (P37)
Instale las cubiertas.
4th Drive - Installation - Mill
Encuentre los (2) enchufes [1] para el Receptáculos de 4o eje / Eje A. Los enchufes están en el lado del gabinete de control. Empuje los enchufes fuera de los orificios.
Instale el conector de alimentación de 7 pines [2] en el receptáculo que tiene la etiqueta 4th-AXIS POWER / A-AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Instale el conector del codificador de 28 pines [3] en el receptáculo que tiene la etiqueta 4th-AXIS ENCODER / A-AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Retire la cubierta del PCB de E/S.
Retire la cubierta de la pcb de Maincon.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene el Una etiqueta Axis / 4th Axis. Instale el amplificador para la unidad del cuarto eje en esta ubicación.
Conecte los cables del servo del cuarto eje a los terminales de alto voltaje del amplificador:
  • rojo a RED [1]
  • blanco a WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte los puentes de derivación [4] desde la unidad del cuarto eje al amplificador más cercano en cada lado:
  • Conecte el cable negro a -H.V.
  • Conecte el cable rojo a +H.V.
Coloque los cables en la bandeja de cables.
Conecte el conector de 3 pines [1] del cable de freno del eje A a P16 [2] en la pcb de E/S.
Conecte el conector de 16 pines [4] del cable del codificador al canal del codificador 4 (P20) [3] en el PCB de control principal.
Conecte el conector de 8 pines [5] del cable del mando actual a la toma del canal del amplificador 4 (P4) [6] del PCB de control principal.
Conecte el conector de 8 pines [7] en el actual-mando cable al disfilo [8].
Retire la placa de obinstalación [1].
Instale el soporte del bloque de abrazadera [2].
Coloque los cables giratorios a través del bloque de abrazadera [3].
Instale el retenedor del bloque de abrazadera [4].
Si no va a instalar un accionamiento de quinto eje, instale las placas de cubierta para el PCB de Maincon y el PCB de E/S.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON .
Pulse [POWER OFF].
Consulte: Control de próxima generación - Código de activación de opciones para habilitar el software del cuarto eje.
5th Drive - Installation - Mill
Encuentre los (2) enchufes [1] para los zócalos del 5o eje / Eje B. Los enchufes están en el lado del gabinete de control. Saque los enchufes de los orificios.
Instale el conector de alimentación de 7 pines [2] en la ubicación que tiene la etiqueta 5th-AXIS POWER / B‑AXIS POWER. Utilice los (4) tornillos.
Instale el conector del codificador de 28 pines [3] en la ubicación que tiene la etiqueta 5th-AXIS ENCODER / B-AXIS ENCODER. Utilice los (4) tornillos.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene el Eje B Etiqueta. Instale el amplificador para el accionamiento del quinto eje en esta ubicación.
Conecte los cables del servocable del quinto eje a los terminales de alto voltaje del amplificador:
  • rojo a RED [1]
  • blanco a WHT [2]
  • negro a BLK [3]
Conecte los puentes de derivación [4] desde la unidad del quinto eje al amplificador más cercano en cada lado:
Conecte el conector de 3 pines [1] del cable de freno del eje B a P17 [2] en la pcb de E/S.
Conecte el conector de 16 pines [3] del cable del codificador al canal de codificador 5 (P21) [4] en el PCB de MainCon.
Conecte el conector de 10 pines [5] en el actual-mando cable a la toma del canal del amplificador 5 (P5) [6] del PCB MainCon.
Instale las placas de cubierta para el PCB de Maincon y el PCB de E/S.
Pulse [POWER OFF].
Consulte: Control de próxima generación - Código de activación de opciones para habilitar el software del quinto eje.
Unidad rotativa - Activación y desactivación - NGC
Estos procedimientos le indican cómo activar, desactivar y eliminar una unidad giratoria en una máquina con control de próxima generación:
Nota: los productos giratorios equipados con un motor Sigma-7 requieren la versión de software 100.17.000.2030 o superior para el funcionamiento completo del 4° eje.
  • Control de próxima generación - Unidad giratoria - Habilitar: Realice este procedimiento después de instalar una unidad rotativa. Este procedimiento le indica cómo comunicar al control la unidad rotativa que ha instalado.
  • Control de próxima generación - Unidad giratoria - Deshabilitar: Realice este procedimiento para desactivar temporalmente el eje giratorio manteniéndolo configurado.
  • Control de próxima generación - Unidad giratoria - Borrar: Realice este procedimiento cuando extraiga una unidad giratoria de la máquina y deba instalar una diferente.
Rotary - Enable
Realice este procedimiento después de instalar una unidad rotativa. Este procedimiento le indica cómo comunicar al control la unidad rotativa que ha instalado. Realice este procedimiento en una máquina que tenga Next Generation Control. Esta herramienta de selección giratoria sustituye el Ajuste 30 y 78 usados en los controles CGC. Consulte Habilitar eje giratorio - CHC para obtener instrucciones.
Pulse [POWER OFF].
Pulse[SETTING].
Seleccione la pestaña Rotary [1].
Seleccione la unidad giratoria del 4.º eje que está instalada [1].
Pulse [ENTER] para establecer Eje [2].
Nota:esta pantalla muestra la TR310-P4-TLT mesa giratoria.
Nota:  Si su producto giratorio no aparece en la lista, es posible que el control necesite tener actualizada la configuración rotatoria. Solo los técnicos de Haas pueden actualizar los archivos de configuración. Póngase en contacto con su HFO para programar la actualización y consulte el procedimiento Actualización de archivos de configuración rotatoria.
NOTA: INFORMACIÓN DEL NOMBRE DE ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
Las unidades giratorias de eje único requieren un archivo de configuración, mientras que las deeje doble requieren dos archivos.
Todos los nombres de archivos de configuración se dividen en varias partes separadas por guiones.
La primera parte es el número de modelo de la unidad giratoria [1]. Puede verlo en la placa del n.º de serie de la unidad. Algunas unidades giratorias contienen un guion en el nombre; ese guion puede estar incluido o no en el nombre del archivo.
La siguiente parte del nombre del archivo es el número de versión P de la unidad [2]. Puede verlo también en la placa del n.º de serie de la unidad.
La siguiente parte de los archivos solo está en caso de mesas giratorias de eje doble. La siguiente parte es "TLT" o "ROT" [3]. TLT se aplica al 4.º eje y ROT al 5.º eje. Las mesas giratorias de eje único no tendrán esta parte.
La última parte del nombre es una R al final. El uso de este archivo de configuración haría que la unidad giratoria gire en la dirección opuesta.
Pulse [A], [B] o [C] para seleccionar la Configuración del eje [1]. Por defecto, el 4.º eje se establece en A.
Pulse [4] / [5]  to change the physical connection [2].
Pulse [M], [S], [I] para seleccionar la relación de giro y cambiar la conexión física [3].
Pulse [T] / [P]  para establecer la ubicación [2].
Para este ejemplo, la configuración del eje es eje A [1] y la conexión física es el 4.º eje [2].
 Nota: Para utilizar el Control del punto central de la herramienta (TCPC, G234) o el corrector de piezas dinámico (DWO, G254), asegúrese de que la posición de la unidad giratoria sea la misma que en la ilustración en pantalla.
Pulse [ENTER].
Este ejemplo establece el TR310-P4-TLT en el eje A [1].
 Nota: Los cambios de rotación no entran en vigor hasta que pulse [F3] (Aplicar unidad rotativa) [4]. Vaya al paso 6 si está listo para pulsar [F3] (Aplicar unidad giratoria).
Seleccione la unidad giratoria del 5.º eje que esté instalada [2].
Pulse [ENTER] para Establecer eje [3].
 Nota: Esta pantalla muestra la TR310-P4-ROT Rotatorio.
Pulse [ENTER].
Este ejemplo establece el TR310-P4-TLT en el eje A y el TR310-P4-ROT en el eje C[1].
A continuación, pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [F3] para Aplicar unidad rotativa [2].
Vaya al siguiente paso para utilizar TCPC o DWO si no utiliza TCPC o DWO, reinicie la máquina.
Los ejes A y C se muestran debajo de la Posición [3].
Para utilizar TCPC o DWO:
Pulse [F4] para habilitar TCPC/DWO [3].
Confirme que la configuración TCPC/DWO [1] se muestra en la pantalla.
Asegúrese de que la posición de la unidad giratoria sea la misma que en la ilustración en pantalla.
Pulse [ENTER] [2] para confirmar.
TCPC/DWO desactivado cambia a TCPC/DWO activado [4].
Pulse [F3] para aplicar la unidad giratoria.
Encienda la máquina.
Pulse [ZERO RETURN]. Comience con el eje X.
 Precaución: Si el eje A (inclinación) se mueve más de 20 grados desde la posición de inicio,
Pulse [EMERGENCY STOP] para evitar daños. Asegúrese de seleccionar el archivo de configuración correcto para su modelo de unidad giratoria, HABILITAR 4.º EJE y HABILITAR 5.º EJE.
Haga avanzar la mesa hasta el recorrido máximo en cada eje.
 Precaución: Para evitar daños, asegúrese de que los cables no queden atrapados en la mesa ni que resulten aplastados entre la mesa y el cerramiento.
Gire el eje A ("tilt") para poder acceder a las tuercas T.
Instale los pernos, arandelas y tuercas restantes.
TRT70 solamente:
Habilite el Ajuste 53 Avance sin retorno a cero.
Mueva el eje A (inclinación) hasta que las ranuras estén alineadas como se muestra.
Mueva el eje B (unidad rotativa) hasta que las muescas estén alineadas como se muestra.
Pulse [ZERO RETURN], [A].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Pulse [ZERO RETURN], [B].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Desactive el Ajuste 53 Jog W/O Zero Return.
Rotary - Disable
Este procedimiento le indica cómo desactivar un eje giratorio. Cuando deshabilita un eje giratorio, puede evitar que se mueva, pero mantenerlo configurado.
Un eje giratorio se activa cuando tiene una marca [3] a la izquierda del eje giratorio. El eje giratorio está habilitado en la ventana Posición [4].
Seleccione el eje giratorio [1] para desactivarlo.
Pulse [ENTER].
La marca en el eje giratorio desaparece [5].
El eje desaparece de la ventana Posición [6].
Si fuera necesario, vuelva a realizar este paso para el otro eje giratorio [2].
Nota: Si tiene intención de levantar la unidad giratoria, consulte las instrucciones de elevación en el manual de la unidad giratoria 3.1 Instrucciones de elevación.
Rotary - Clear
Este procedimiento le indica cómo eliminar una configuración de eje giratorio de la Selección de unidades rotativas actual. Realice este procedimiento cuando extraiga una unidad giratoria de la máquina y deba instalar una diferente.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [ORIGIN] para eliminar las unidades rotativas.
Se muestra la pantalla $Borrar configuración unidad giratoria [1].
Pulse [ENTER] [2].
Las configuraciones de unidades rotativas se eliminan de la selección de unidades rotativas.
Advertencia: Si está retirando una unidad giratoria, debe estar conectada a
Nota: Si tiene intención de levantar la unidad giratoria, consulte las instrucciones de elevación en el Manual de la unidad giratoria 3.1 Instrucciones de elevación.
11.3 Configuración de inversión de dirección de la mesa giratoria
Configuración de sentido inverso de rotación - NGC
Revisión B - 05/2026
Este procedimiento le indica cómo cargar archivos de rotación para invertir el sentido de rotación de su unidad giratoria Haas. Los archivos suministrados solo se aplican a las unidades rotativas Haas disponibles.
Este procedimiento solo se aplica a las unidades giratorias Haas en máquinas con la versión de software 100.16.000.1030 y superior.
Nota: La versión de software 100.21.000.1130 y posteriores no se suministra con archivos de rotación inversa.
Este procedimiento funcionará para versiones de software anteriores que no venían con el archivo de rotación inversa deseado. Compruebe que su software sea compatible con la unidad giratoria que desea instalar. Consulte Unidad giratoria - Compatibilidad e identificación de la configuración del servo motor para obtener más información sobre la compatibilidad de la unidad giratoria.
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Updated
Descargue y extraiga los archivos de dirección rotativa inversa.
Nota: Debe cargarse la carpeta giratoria inversa completa. No cargue un archivo giratorio inverso individual desde la carpeta, ya que el procedimiento no se completará correctamente.
Descargar Rev_User_Rot.zip
Encuentre su modelo de mesa rotativa en la carpeta extraída y cópielo en un dispositivo de memoria USB.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
Pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
Seleccione su archivo de rotación inversa [2]. Pulse [ENTER].
Nota: Los archivos de rotación inversa que se cargan con este procedimiento tendrán una R en la columna Nombre. Estos archivos tendrán el mismo nombre en la columna Modelo que los archivos rotatorios normales. Los archivos de rotación inversa precargados con el software terminarán con -R en la columna Modelo.
Pulse [F2] para copiar el archivo de rotación inversa.
Vaya a Datos de usuario [3] en la pantalla Copiar en .
Pulse la flecha [RIGHT] CURSOR para entrar en el directorio Datos de usuario.
Vaya al directorio Mi unidad giratoria.
Pulse la flecha [RIGHT] CURSOR para entrar en el directorio Mi unidad giratoria [1].
Pulse [ENTER] [2] para copiar el archivo de configuración rotativo en esta ubicación.
Pulse [SETTING].
Vaya a la pestaña Unidad rotativa [1].
Escriba el modelo de su mesa rotativa y pulse [F1] para buscar. Este ejemplo utiliza TRT210-P20 [2]. Los archivos de rotación inversa tienen la letra “R” en la columna Nombre. Los archivos rotatorios normales estarán en blanco en la columna Nombre.
Su archivo de rotación inversa [3] se encuentra en la página Seleccionar unidades rotativas nuevas .
Resalte los archivos rotatorios que desea activar y pulse [ENTER] para abrir la pantalla Seleccionar orientación de la mesa.
En la Seleccionar la orientación de la mesa [1].
Pulse [A], [B], o [C] para seleccionar la  Configuración de eje [2].
Pulse [4] o [5] para cambiar la conexión física [3].
Pulse [M], [S] o [I] para establecer la relación rotatoria como maestra, esclava o independiente [4].
Pulse [T], [L] o [N] para establecer la ubicación del husillo en la mesa, el husillo de la herramienta motorizada o el husillo principal [5].
Para este ejemplo, la configuración del eje es el eje A [2], la conexión física es el 4.º eje [3], la relación es independiente [4] y la ubicación es la tabla [5].
 Nota: Para utilizar Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254), el sentido de rotación debe coincidir con el sentido de rotación de la imagen.
Pulse [ENTER] [6].
Pulse [F3] para aplicar la unidad rotatoria.
Encienda la alimentación en la máquina cuando se le solicite.
Mueva el eje para asegurarse de que funcione correctamente.
