      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115 V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luces de alta intensidad
  • 38 - NGC - Instalación de cable de escala giraroria
Fresadora - Cable de escala giraroria - Instalación - NGC
AD0396
Revisión A: 06/2026
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar la interfaz de cable de escala giratoria del 4.º o 5.º eje en máquinas con el control de próxima generación (NGC). Esto le permitirá conectar basculantes de doble apoyo equipados con una escala giratoria.
Compatibilidad de la máquina:
  • Debe tener instalada una opción de 4º o 5º eje.
Piezas incluidas:
    N/P: 32-10053 CANT.: 1 CABLE, [+12V] TERMINAL DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA (NGC).
    N/P: 41-0040 CANT.: 4 PERNO, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR.
Instalación
Pulse [EMERGENCY STOP]
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF].
 Atención: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Updated
Encuentre el enchufe [1] para el receptáculo de la ESCALA DEL 4.º EJE o ESCALA DEL 5.º EJE. El enchufe está en el lado del gabinete de control.
Saque el enchufe del orificio.
Conecte el conector de 28 pines [2] del cable de realimentación de la escala giratoria al receptáculo. Utilice los tornillos (4) 4-40 [3].
Updated
Retire la cubierta central de la pista del cable y la cubierta de la pista debajo de la PCB MainCon.
Retire la cubierta del PCB de MainCon.
Tienda la ESCALA DEL 4.º EJE o el cable de la ESCALA DEL 5.º EJE [1] como se muestra.
Conecte el conector de 11 pines del cable de realimentación de la escala giratoria al conector correcto del PCB de MainCon:
  • ESCALA DEL 4.º EJE Escalas Canal 12A (P36)
  • ESCALA DEL 5.º EJE Escalas Canal 13A (P37)
Instale las cubiertas.
Updated
Conecte e instale el producto giratorio. Consulte Unidad rotativa - Instalación.
