      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
8 - NGC - I/O and TC PCB
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115 V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luces de alta intensidad
  • 8.1 Puerta con bisagras de la PCB de E/S - Instalación
  • 8.2 PCB de E/S - Sustitución
  • 8.3 PCB del cambiador de herramientas - Sustitución
  • 8.4 PCB de E/S - Guía de resolución de problemas
  • 8.5 Datos diagnóstico
AD0444
Este procedimiento le mostrará cómo instalar la puerta con bisagras en la PCB de E/S.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
93-1000297 PUERTA, CON BISAGRA, PARA PCB DE E/S
93-1000573 KIT DE INSTALACIÓN DE PUERTA CON BISAGRA, CAN, PARA PCB DE E/S
Hinge Door - Installation
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Coloque los dos tornillos de cabeza de vaso en la placa de la bisagra superior e inferior [1].
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de puerta [6].
  • panal de la puerta [F]
PCB de E/S - Sustitución - NGC
AD0413
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la PCB de E/S en una máquina NGC.
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección de PCB de E/S de NGC a continuación antes de sustituir cualquier pieza. Puede encontrarla en la guía de solución de problemas de PCB de E/S y TC.
Este procedimiento se aplica a estos kits:
  • 93-32-3490C PCB de E/S, SIO-C NGC
Compatibilidad de la máquina:
  • N.º de pieza 93-32-3490C es totalmente compatible con n.º de pieza 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C y 93-32‑3482C
  • Nota: Si reemplaza una PCB de E/S de una versión anterior, algunos conectores han cambiado de ubicación. Algunos cables deberán tener más holgura desde el canal para cables o desde el cerramiento.
  • También tendrá que solicitar un kit 93-32-5502 CCA de cambiador de herramientas si la máquina está equipada con un cambiador de herramientas con motor CC o un alimentador de barras.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Registre la posición de los puentes de derivación push-on [1] en la placa CI.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire la PCB de E/S y colóquela junto a la PCB de recambio [2].
Retire los puentes de derivación de empuje [1] de la PCB extraída y colóquelos en la PCB de recambio [2].
Nota: Los puentes de derivación que se muestran en la imagen están en P2, P12 Y JP1 en la PCB de E/S. Las placas pueden tenerlos así como otros puentes de derivación dependiendo de las opciones que tenga la máquina.
Precaución: Compare cuidadosamente las dos PCB de E/S para asegurarse de que instala cada puente de derivación en la posición correcta. Si no instala correctamente cada uno de los puentes de derivación, la PCB de E/S no puede funcionar correctamente.
Nota: Si la máquina está equipada con un cambiador de herramientas que tiene un motor con escobilla o un alimentador de barras: Instale los (4) separadores [1] en la PCB de E/S. No instale la PCB del cambiador de herramientas hasta que se instale la E/S.
Instale la PCB de E/S en el armario eléctrico.
Si está equipado con un motor TC con escobilla o un alimentador de barras: Monte la PCB del cambiador de herramientas 93-32-5502 en los separadores. Conectar los cables:
  • Conecte el cable n.º de pieza 33-0413 de J1 [2] en la PCB TC a P74 [3] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0412 entre P55A [4] de la PCB de TC y P55 [5] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0349 entre P4 de la PCB de PSUP y P55 [7] de la PCB de TC.
  • Conecte el cable del alimentador de barras/cambiador de herramientas a P58 [6].
  • Para los modelos EC, conecte la resistencia externa a P57 [8].
Conecte todos los cables.
Nota: Si actualiza desde una versión anterior de PCB de E/S, algunas ubicaciones de enchufes han cambiado.
  • Los enchufes en la parte superior de la E/S [1] deberán tener holgura desde el canal.
  • Los frenos del eje giratorio [2] se han movido hacia arriba en el lado izquierdo de la E/S, estos cables tendrán que pasarse de manera diferente.
  • El refrigerante y los enchufes TSC [3] se han movido a la parte inferior de la E/S. Se deberá dejar algo de holgura desde el canal o desde el cerramiento para llegar a la nueva ubicación.
  • El P28 [4] para el sensor de vacío de TSC se ha movido. Es posible que se deba dejar algo de holgura desde el aliviador de tensión en el cerramiento para llegar a la nueva ubicación.
  • El cable de salida del cambiador de herramientas se mueve a P58 y el cable 33-0349 a P55A en el cambiador de herramientas de la PCB.
 IMPORTANTE: al sustituir la PCB de E/S 34-349XA/B por  34-3490C, no vuelva a instalar la placa de filtro SIO [1] y retire los filtros de solenoide individuales [2] o dobles [3] del armario CALM. La nueva placa PCB de E/S tiene estos filtros incorporados.
IMPORTANTE: Al sustituir la PCB de E/S 34-349XA/B por 34-3490C y la PCB ADAPTADORA DE VFD instalada, no vuelva a instalar la PCB ADAPTADORA DE VFD en la PCB de E/S 34-3490C, ya que esta PCB ADAPTADORA DE VFD ya está integrada.
Operation Test
Encienda la máquina con la llave de control Haas.
Recibirá una alarma que no podrá parar hasta que los números del Crc principal y del Crc de fábrica [3] sean los mismos. Realice estos pasos para parar la alarma:
  • Pulse [SETTING].
  • Utilice las flechas del CURSOR para ir a Configuración de E/S [2] en la pestaña Diagnóstico  [1].
    Pulse [F3] para actualizar la tabla de configuración[4].
    Pulse [ENTER] para continuar.
    Si la alarma no se detiene, pulse [POWER OFF] y luego [POWER ON].
     Nota:  Después de la instalación, asegúrese de que la versión SIO y la versión I/O TC estén actualizadas. Consulte la tabla de compatibilidad de firmware de E/S para obtener las versiones más actuales. De no ser así, actualice el firmware a la versión correcta.
    Active el husillo, el cambiador de herramientas, el refrigerante, la refrigeración a través del husillo (TSC/HPC), la espita del refrigerante programable, la parada de emergencia, la baliza, la puerta del operario, el alimentador de barras y todo el equipo opcional.
    Asegúrese de que todas las piezas de la máquina y las opciones instaladas funcionen correctamente. Si el cambiador de herramientas de montaje lateral funciona lentamente, apague y encienda la alimentación.
    En una máquina de la serie EC, asegúrese de que la resistencia externa que ha conectado a P57 no se caliente mientras la máquina esté inactiva.
    8.3 E/S - PCB del cambiador de herramientas - Reemplazo
    *E/S - PCB del cambiador de herramientas - Reemplazo - NGC
    AD0386
    Este procedimiento le indica cómo reemplazar la PCB (placa de circuito impreso) del cambiador de herramientas en una máquina NGC.  Esta PCB de cambiador de herramientas se utiliza en la PCB de E/S 34-349x que tenga la opción de de alimentador de barras o un cambiador de herramientas con motor de CC.
    • PCB 93-32-5502, cambiador de herramientas - NGC
    • 34-349x PCB de E/S
    Replacement
    Retire el PCB TC antiguo de los puntos de vista [1] en la PCB de E/S. Instale la PCB de TC de reemplazo sobre los separadores.
     Nota:  Tras la instalación, asegúrese de que la versión de SIO sea 3.17 o superior y que la versión de TC de E/S sea 2.06 o superior.  De no ser así, actualice el firmware a la versión correcta.  Consulte el procedimiento  Firmware de PCB de E/S - Actualización - NGC.
    PCB de E/S - Guía de resolución de problemas - NGC
    TG0002
    Revisión B - 05/2026
    Descargue y complete la lista de comprobación del informe de inspección de la PCB del procesador principal de E/S NGC que se indica a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
    Lista de comprobación del informe de inspección de la PCB del procesador principal de E/S NGC
    34-348xA
    • Fecha de lanzamiento: 09/2014
    • Versión principal del firmware: 01.XX
      Nota: La versión del firmware no se puede actualizar a la versión 02.XX
    • Versión de firmware TC: 01.XX
    34-348xC
    • Fecha de lanzamiento: 05/2016
    • Versión principal del firmware: 02.XX
    • Compatible con versiones anteriores con 34-348xA
    • Y/D Soporte de comentarios
    • TSC/HPC 1K Soporte de ventiladores
    34-349xA/B
    • Fecha de lanzamiento: 05/2018
    • Versión principal del firmware: 03.XX - 04.XX
      Nota: Consulte la tabla de compatibilidad de firmware de E/S para ver la versión de firmware recomendada.
    • TC Versión del firmware: 02.XX
      Nota: La versión 02.xx mostrará si la PCB de E/S tiene instalada una placa TC.  Si la PCB de TC no está instalada, la versión del firmware mostrará "Sin TC".
    • Compatible con versiones anteriores de 34-348xA/B
    • Soporte de freno de eje redundante
    • Opcional TC PCB
    • Las salidas han LED's Luces
    34-349xC
    • Fecha de lanzamiento: 03/2023
    • Versión principal del firmware: 04.XX
    • Versión de firmware TC: 02.XX
    • Compatible con versiones anteriores de 34-348xA/B/C y 34-349xA/B
    • PCB TC opcional
    • Las salidas tienen luces LED
    • Compatible con válvulas de baja potencia al incorporar el suministro de alimentación de E/S y los filtros de solenoide en la placa.
    • La placa adaptadora del variador de frecuencia (VFD) está integrada
    • El circuito antirrebote de parada de emergencia también está integrado
    Información del conector y el pasador de la PCB de E/S
    A partir de la versión de software NGC 100.17.000.1016 o superior conector y número de pin se ha agregado a la pestaña de diagnóstico de E/S.  También se ha añadido el nombre de la placa PCB.  Esto le ayudará a solucionar problemas de una máquina e intentar averiguar qué conector y número de pin sondear.
    El formato para los números de conector y pin es Pmm.nn donde mm es el número de conector y nn es el número de pin.  Por ejemplo, el conector P56 y el pin 5 se representarían como P56.5.  En algunos casos, una señal dada puede estar presente en más de un pin o conector.  En este caso, se separarán por una coma.
    Además de proporcionar información sobre las señales de E/S, la tabla ahora incluye filas para cosas como pines de alimentación y tierra.
    También puede utilizar la función de búsqueda para buscar números de conector específicos.  Por ejemplo, puede buscar el conector P3 y, a continuación, pulsar el botón [F1],  esto mostrará todas las fucciones de entrada y salida del conector P3.
    PCB serial number
    Nota: El número de serie de la PCB debe incluirse en la lista de verificación del informe de inspección. El número de serie está en una pegatina [1] en la parte superior de la lista de verificación de inspección.
    El número de serie comenzará con dos letras, seguidas de ocho dígitos. Incluya las letras y los números en el informe de inspección.
    Electrical Safety
     PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
    • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
    • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
    • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
    Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
    • No continúe.
    • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
    Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
     Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
    Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
    Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
    Síntoma / Alarma Posible causa Acción correctiva
    Alarma 9924 PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DE CONTROL Y PLACA DE E/S
    Alarma 9925 CONTROL Y LA COMUNICACIÓN DE LA PLACA DE E/S NO SE INICIARON.
    Alarma 9915- ERROR DE CONFIGURACIÓN DE LA PLACA DE E/S CRC
    Los voltajes del suministro de alimentación de bajo voltaje (LVPS) incorporada en la PCB de E/S no están presentes o la LVPS no funciona. ¡Solucionar problemas del PCB de E/S de LVPS.  Consulte la sección Suministro de alimentación de bajo voltaje de PCB de E/S a continuación.
    Alarma 9924 PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DE CONTROL Y PLACA DE E/S La PCB de E/S no recibe alimentación Compruebe el disyuntor PSUP que suministra alimentación a la placa de E/S. Si el disyuntor está encendido, debe haber luces LED en la PCB de E/S. Compruebe si las luces de la placa de E/S están encendidas.
    Hay un problema con el cable RJ45 conectado desde la PCB de E/S a la placa Maincon. Este cable RJ45 conectado a J1 en la PCB de E/S puede estar dañado. Compruebe si hay daños en los cables y los conectores. Cambie el cable por otro RJ45 e intente eliminar la alarma. Si la alarma se borra, es necesario sustituir el cable original.
    La alarma 9924 PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DE CONTROL Y PLACA DE E/S se generará intermitentemente. Hay un ruido eléctrico que interfiere con las señales de comunicación conectadas a la PCB de E/S.
    Utilice una clave de servicio y vaya a la página MISC. en el control pulsando Diagnósticos -> MISC. Observe los campos de Rendimiento de E/S Rendimiento de E/S que muestran los errores de comunicación que se han generado. Consulte la sección Comprobación del rendimiento de E/S a continuación.
    Si el número de errores aumenta, esto indica que hay ruido eléctrico en el armario de control.
    1. Pulse [E-STOP] para apagar los servos. A continuación, compruebe si el número de errores sigue aumentando.
    2. Compruebe que todos los filtros de ferrita estén instalados en los cables de comunicación.
    3. Compruebe que los cables de alimentación del amplificador estén correctamente conectados a tierra al chasis.
    Alarma 9924  PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DE CONTROL Y PLACA DE E/S y 9100 ERROR DEL SISTEMA NO REINICIABLE Las mismas causas posibles que la akarma 9924 anterior. Siga la acción correctiva indicada anteriormente para las alarmas 9924. Si esta acción no borra la alarma, reinicie la máquina. Si la alarma está presente después de apagar y encender, realice un informe de error y comuníquese con Haas Service.
    Alarma 9100 ERROR DE SOFTWARE NO RESETABLE en Encendido, o Alarma 9915 ERROR DE CONFIGURACIÓN DE LA PLACA DE E/S. Principal CRC y Factory CRC no coinciden debido a que la PCB de E/S se intercambia.
      Pulse[F4].
    1. Coloque el dispositivo de memoria USB en el control.
      Nota: El dispositivo de memoria USB debe contener su Tecla de control de Haas y los archivos de configuración correctos.
    2. Pulse[POWER ON].
    3. Pulse[F4].
    4. Vaya a Configuración de E/S [2] en la pestaña Diagnóstico [1].
    5. Pulse [F3] Para Actualizar tabla de configuración [4].
    6. Pulse [RESET] para continuar. Si la alarma no se borra, encienda la máquina.
    El Principal CRC y la Fábrica CRC[3] ahora son los mismos.
    Alarma 9933 DISCREPANCIA DE VERSIÓN DEL SOFTWARE y 9100
     ERROR DE SOFTWARE NO REAJUSTABLE
    Error en la actualización del firmware o el firmware de E/S está dañado. Recargue el firmware principal de la PCB de E/S Control de próxima generación - Firmware principal de PCB de E/S - Actualización.
    Alarma 9899 El PCB de E/S PUEDE FALLAR y/o 9105 FALLO EN LA EJECUCIÓN DEL COMANDO DE LA PLACA DE E/S. Vea la  Guía de resolución de problemas de sistemas de bus CAN para obtener más información. La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
    El nodo CAN incorrecto está habilitado. Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estén configurados correctamente. Solo deben estar habilitados los nodos activos.
    La PCB de CAN de la puerta automática no tiene alimentación. Verifique que el suministro de alimentación de bajo tensión suministre potencia a la PCB del CAN de la puerta automática.
    El cable de comunicación del nodo CAN está desconectado. Apague la máquina durante al menos un minuto. Verifique que todos los cables de comunicación CAN estén conectados correctamente.
    El selector de DI del módulo CAN es incorrecto. Apague la máquina durante al menos un minuto. Ajuste el selector de DI correctamente. Encendido de la máquina.
    Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo esté determinado el último nodo de la cadena. Encendido de la máquina.
    Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no es “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
    Clavijas de carga del husillo al 200%
    Hay un problema con la 120 VCA emite componentes de circuito (solenoides, Wye-Delta, Bomba de aceite, etc.)
    Inspeccione el cableado, los pines y los conectores de este circuito.  Inspeccione la placa de E/S en busca de fallas. Reemplace la E/S si es necesario
    La máquina genera múltiples alarmas 20014.1 PCB SIO DE CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS NO PRESENTE y 20014.0 PCB SIO DE CAMBIADOR DE HERRAMIENTA PRESENTE después de instalar la PCB de E/S o TC.
    El firmware de la PCB de E/S o TC está desactualizado.   Actualice la versión de firmware del cambiador de herramientas (TC) y principal de E/S a la versión más reciente.  Consulte Control de próxima generación - Firmware principal de la PCB de E/S - Actualización.
    Máquinas equipadas con PCB de E/S P/N: 34-3490A/B con una parada de emergencia auxiliar genera una alarma de parada de emergencia después del cierre de las puertas de la máquina. Las puertas que se cierran agitaron la parada de emergencia y provocaron una desconexión momentánea y una parada de emergencia de la máquina. Será necesario añadir un condensador antirrebote a la PCB de E/S. Consulte el procedimiento Parada de emergencia - Antirrebote .
    El firmware de E/S principal no se carga.  La PCB TC está causando el fallo. Retire la PCB TC de la PCB de E/S principal.  A continuación, vuelva a intentar la actualización del firmware.
    Alarma 2001 ERROR DE INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA
    Hay una conexión suelta del adaptador del dispositivo de seguridad de unión hidráulica a la PCB de E/S.
    Solo se aplica a estas máquinas construidas después del 20/12/2023.:
    ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
    SOLO REINICIO: ST-40/40Y/45/45Y (nota: para máquinas ST-45/45L/45Y equipadas con amarre de pieza opcional)
    Compruebe el cable conectado a la PCB de E/S en P12, asegúrese de que el cable no esté dañado o tenga una conexión suelta.
    Serial I/O PCB Alarms
    Dependiendo de la versión del software de la máquina, la versión de firmware principal de La PCB de E/S obtendrá una alarma diferente, consulte la tabla a continuación:
    Máquinas NGC equipadas con PCB E/S P/N: 34-3490A/B y un motor de freno servo puede generar alarma 9822 IOPCB Freno.  Actualice el firmware principal de la PCB de E/S a 3.06 o superior.  Consulte el procedimiento  Firmware de PCB de E/S - Actualización - NGC.
    Alarma / Título
    Software 100.17.000.2021 y inferior
    Firmware principal de PCB de E/S 02.04 y inferior
    Alarma / Título
    Software 100.17.000.2030 y superior
    Firmware principal de PCB (34-348xC) de E/S 02.05 y superior
    Solución de problemas de alarmas
      9830-DATOS DE MEMORIA IOPCB BLOQUEADOS Se ha intentado descargar un archivo de configuración de E/S mientras la memoria de configuración estaba bloqueada.
    850-ERROR DE E/S INTERNO 9800-ERROR DE E/S INTERNO- SHIFT CHAIN Un error interno de la placa de circuito de E/S se ha detectado en su cadena de cambio. - Pulse el [RESET] botón. Apague e inspeccione los componentes del circuito en la pcb de E/S, consulte la sección siguiente.
    9801-COMUNICACIÓN DE ERROR-TC de E/S INTERNA
    Se ha detectado un error interno de la placa de circuito de E/S en el que los microcontroladores principales y cambiadores de herramientas no podían comunicarse. - Pulse el [RESET] botón.
    Inspeccione los relés del cambiador de herramientas, asegúrese de que los zócalos del relé estén soldados en la placa PCB.
    No reemplace la PCB de E/S.
    Para PCB de E/S (34-348xA):
    ·         Actualice el firmware del cambiador de herramientas PCB de E/S a la última versión 01.xx.
    Para PCB de E/S (34-348xC):
    ·         Actualice el firmware principal de La PCB de E/S a la última versión 02.xx.
    Para PCB de E/S (34-349x):
    ·         Actualice el firmware principal de La PCB de E/S a la última versión 03.xx.
    Consulte Control de próxima generación - Firmware principal de PCB de E/S - Actualización Procedimiento.
    9900-COMUNICACIÓN IOPCB PERDIDA 9802-SIO MCU COMMUNICATION LOSS La comunicación se ha perdido en la PCB de E/S. Compruebe que la PCB de E/S tiene alimentación buscando los leds verdes de 12/24V. Busque un disyuntor disparado. Si la placa tiene energía, entonces
    1. Compruebe la conexión del cable RJ-45 de Maincon PCB (J14) a LA PCB de E/S (J4). Para probar el cable, consulte Herramienta de probador de cables de red Procedimiento.
    2. Compruebe la entrada de alimentación de 3 fases de PSUP (P4) a PCB de E/S (P55).
    3. Inspeccione el conector RJ-45 en la placa CI Maincon & PCB de E/S para pines doblados.
    Actualice el software a 100.17.000.2045 o superior. Si usted consigue esta alarma con la versión 100.17.000.2045 o superior descargue un informe de error y el correo electrónico al servicio Haas.
      9831-E/S - ERROR El procesador principal tiene un comando una salida que no está configurada en el archivo de configuración de E/S.
      9832-ERROR DE COMUNICACIONES SIO La PCB de E/S ha recibido comunicación parcial o no válida del procesador principal.
      9833-PCB SOBRE LA TEMPERATURA La PCB de E/S informa de una temperatura que supera los límites (65 grados C)
      9834-12V FALLO La fuente de 12V en la PCB de E/S está fuera de sus límites de 10 a 14V.
    175-FALLO DE TIERRA DETECTADO 9803-120VAC FALLO DE TIERRA El PCB de E/S detectó una condición de fallo de tierra de 120 VCA.  La señal de fallo de tierra es generada por la PCB PSUP.  La señal de fallo de tierra se envía a  la I/O PCB en  P56 para su supervisión. Compruebe todas las salidas de 120V para posibles cortocircuitos a tierra. Consulte la sección de solución de problemas de fallos de tierra a continuación.
    9804-240VAC FALLO DE TIERRA El PCB de E/S detectó una condición de fallo de tierra de 240 VCA.  La señal de fallo de tierra es generada por la PCB PSUP.  La señal de fallo de tierra se envía a la PCB de E/S en  P56 para su supervisión. Compruebe todas las salidas de 240 V para detectar posibles cortocircuitos a tierra. Esto incluye cortocircuitos en cualquier salida de amplificador o regulador tipo vector, así como cualquier bomba de 240V o extractor de virutas. Consulte la sección de solución de problemas de fallos de tierra a continuación.
    9903-120 VAC CIRCUITO CORTO 9805-120VAC PHASE C SHORT CIRCUIT Se ha detectado un cortocircuito en las salidas de 120 V de la PCB de E/S. Compruebe cualquier posible cortocircuito a tierra en todas las salidas de 120 V. Consulte la sección de solución de problemas de fallos de tierra a continuación.
      9835-120VAC FASE C SOBRE ACTUAL Se ha detectado un cortocircuito parcial en las salidas de 120 V de la PCB de E/S. Compruebe cualquier posible cortocircuito a tierra en todas las salidas de 120 V. Consulte la sección de solución de problemas de fallos de tierra a continuación.
      9836-120VAC FASE C NO ACTUAL Se ha activado una salida, pero no se detectó ningún cambio en la corriente. Compruebe si hay cables rotos.
      9837-Error de CALIBRACIÓN Error de calibración de PCB de E/S. O bien la calibración no se produjo durante el encendido. O bien, los nuevos valores de calibración no coinciden con los valores anteriores.
      9838-Error de ventilador De TSC El ventilador para el disipador de calor TSC se detuvo; podría causar TSC sobre calentamiento más adelante.
      9820-TSC HEAT SINK OVER TEMP La temperatura del disipador de calor TSC está por encima del límite de 85oC. Compruebe si hay un ventilador dañado.
    9904-PCOOL MALFUNCTION 9806-PCOOL SHORT CIRCUIT El circuito de refrigerante programable ha detectado un cortocircuito (>2.5A) y se ha apagado. Pulse el [RESET] para borrar las alarmas. Si es necesario, encienda la máquina. Compruebe si hay un cable cortocircuitado.
    9807-PCOOL GROUND FAULT El circuito de refrigerante programable ha detectado una condición de falla en tierra y se ha apagado. Pulse [RESET] para eliminar las alarmas. Si es necesario, encienda la máquina. Compruebe si hay un cable cortocircuitado a tierra.
    9808-PCOOL OVERHEAT El circuito de refrigerante programable se ha sobrecalentado y apagado. Dar tiempo para que se enfríe, luego presione el [RESET] para borrar las alarmas. Compruebe si hay obstrucciones al movimiento P-COOL.
      9839-PCOOL STALLED Una corriente alta (2,5A> Ⅰ >1A) se detectó en el circuito de refrigerante programable. Compruebe si hay obstrucciones al movimiento P-COOL. Compruebe si hay unión en la unidad P-COOL.
      9840-SOBRECARGA DE PCOOL El circuito de refrigerante programable ha detectado una condición de sobrecarga. Compruebe si hay unión en la unidad P-COOL.
      9841-Motor PCOOL DESCONECTADO El circuito de refrigerante programable estaba encendido, pero no se detectó ninguna corriente. Compruebe si el P-COOL girará cuando se le ordene. Compruebe si hay cables rotos.   Si la máquina está equipada con PCB de E/S 34-3090B, asegúrese de que la PCB de E/S principal tenga la versión de firmware 3.18 o superior. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Firmware de PCB de E/S principal - Actualización.
    9905-IOPCB TOOL CHANGER FAULT 9809-TOOL CHANGER BUS SHORT CIRCUIT La PCB de E/S experimentó un cortocircuito interno. Sustituya los 4 relés del cambiador de herramientas. Si el problema persiste, sustituya el PCB de E/S.
    9810-FALLO DEL TRANSISTOR DE ERROR-TC DE E/S INTERNO El transistor del cambiador de herramientas (o alimentador de barras) de E/S parece estar dañado. Sustituya la PCB de E/S.
    9811-TOOL CHANGER CABLE SHORT CIRCUIT Una de las salidas del cambiador de herramientas ha detectado un cortocircuito. Compruebe todas las salidas del motor del cambiador de herramientas para posibles cortocircuitos.
    9812-TOOL CHANGER GROUND FAULT El cambiador de herramientas PCB de E/S detectó una condición de fallo de tierra. Compruebe todas las salidas del motor del cambiador de herramientas para ver posibles cortocircuitos en tierra.
    9813-TOOL CHANGER REGEN SHORTED La PCB de E/S experimentó un cortocircuito en el circuito de regeneración del cambiador de herramientas. Compruebe si hay un cortocircuito en su resistencia de regeneración externa en P57.
    9814- RESISTENCIA DE FRENO DE CARRUSEL SOBRE LA TEMPERATURA Tbd
    9815-RESISTENCIA DEL FRENO DE BRAZO SOBRE LA TEMPERATURA Tbd
    9816-SOBRECARGA DE REGENERACIÓN Tbd
    9817-MÚLTIPLES COMANDOS DEL MOTOR Tbd
    9818-SOBRECARGA DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS Tbd
      9842-SOBRE VOLTAJE Tbd
      9822 - FALLO DE FRENO VERTICAL IOPCB
    Actualice el firmware de la PCB de E/S principal a 4.21 o superior.
    HSG-A 07-11-2023
    880: BAJO VOLTAJE EN BUS DE 160V CC 9843: TC BAJO VOLTAJE
    El sistema ha detectado una condición de bajo voltaje del circuito TC o de la PCB de TC.  Compruebe la entrada de 115 VCA a la PCB de TC, compruebe si hay cortocircuitos en los motores del cambiador de herramientas.
    1. Falta una fase en la alimentación de 120 VCA desde la PSUP
    2. Tensión baja en la alimentación de 120 VCA desde la PSUP
    3. Diodo(s) abierto(s)  en el circuito rectificador puente de 120 V CA en la PCB de E/S ( 34-348x A, 34-348x C PCB) o en la PCB TC 34-5502 utilizada en las PCB de E/S 34-349X
    4. PCB TC defectuosa 34-5502
    5. PCB de E/S defectuosa
      9844-REGEN OPEN Tbd
      9845-CONFLICTO DE CONFIGURACIÓN Tbd
      9846-MOTOR ESTANCADO Tbd
      9847-MOTOR DESCONECTADO El software de control y el firmware de E/S no son compatibles, o el firmware de E/S está obsoleto.
    9906-MALFUNCIONAMIENTO EXTRACTOR DE VIRUTAS 9819-CORTOCIRCUITO DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS Tbd
      9848-MOTOR DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS DESCONECTADO Tbd
    IO PCB LE7 Light
    Nota: La imagen anterior muestra la ubicación de LE7 en la placa de E/S 34-349C. La posición de LE7 puede diferir en función de la versión de la PCB de E/S en la máquina.
    LE7 [1] es una de las luces que se encienden cuando la máquina está encendida. LE7 tiene tres estados que se pueden utilizar para solucionar posibles problemas:
    LE7 está apagado
    1. Esto indica que la PCB de E/S no está recibiendo alimentación o que el software no funciona correctamente. Compruebe los disyuntores y asegúrese de que la placa de E/S recibe la alimentación adecuada.
    LE7 está parpadeando - Esto puede significar varias cosas:
    1. Esto indica que la placa no está comunicando los estados de E/S a la velocidad regular. Es normal que esto ocurra cuando la máquina se está arrancando y también durante las actualizaciones de firmware.
    2. Compruebe el cable de comunicación serie que va al Maincon.
    3. LE7 también parpadeará si hay una alarma interna de PCB de E/S (9800 Error interno/cambio).
    4. Dado que LE7 parpadea al arrancar, si la pantalla de control no se enciende y LE7 parpadea, esto puede indicar que el Maincon está atascado en su proceso de arranque. Esto no significa que haya un problema con la placa de E/S, pero puede indicar el estado de la máquina.
    LE7 está encendido fijo
    1. Este es el estado normal de LE7 cuando la máquina se enciende y arranca. Indica que la E/S se está comunicando con el Maincon.
    Lathe I/O PCB Hydraulic Union Safety Device Connection
      Pulse [ZERO RETURN]. Vaya a P12 en la PCB de E/S, desenchufe el adaptador del dispositivo de seguridad de unión hidráulica.
    1. Vuelva a enchufar el cable en P12 asegurándose de que esté completamente asentado en el puerto. Pulse[POWER ON]. Pulse[ALARMS].
    2. Verifique que la alarma de PARADA DE EMERGENCIA haya desaparecido.
    Check IO Performance
    Nota: La pestaña MISC. solo se puede ver cuando se utiliza una clave de servicio en la máquina.
    Acceda al modo de servicio utilizando la tecla de servicio.
    Pulse Diagnostics y luego vaya a la pestaña MISC. [1].
    Supervise los errores totales y los errores CRC tanto en transmisión (Tx) como en recepción (Rx) [2].
    Si el número de errores aumenta, es posible que haya un ruido eléctrico presente en el armario de control.
    Pulse [E-STOP] para apagar los servo motores. Compruebe si esto impide que el número de errores aumente. Los cables de alimentación procedentes de los servoamplificadores situados encima de la placa de E/S pueden producir ruido eléctrico.
    Si el número de errores deja de aumentar cuando los servos están apagados, asegúrese de que todos los filtros de ferrita estén instalados en los cables de comunicación y que los cables de alimentación del amplificador procedentes de los amplificadores y los reguladores tipo vector estén correctamente conectados a tierra.
    Asegúrese de que haya filtros de ferrita [1] conexiones a tierra [2] y que la protección expuesta esté conectada a tierra en todos los amplificadores [3].
    Ground Fault Circuit Monitor
    En el control NGC hay un monitor de circuito de falla de tierra. Este circuito monitorea el 115V y 230V para una condición de falla de tierra.
    1. Para la alarma 175 FALLO DE TOMA DE TIERRA. Determine si la alarma es causada por un componente de 115 o 230 VCA.
    2. Pulse el [DIAGNOSTIC] botón, cursor a la E/S pestaña.
    3. Escriba en: "Ground", y luego pulse [F1].
    4. Mira el _120VAC/_240VAC_GROUND FAULT valor analógico. El circuito con el valor más alto es el que notificó la falla de tierra.
    5. Pruebe los componentes que operan en ese rango de voltaje, para un cortocircuito (ver la tabla a continuación).
    6. El valor analógico de la falla de tierra caerá cuando el componente con el cortocircuito se desconecte del control de la máquina.
    Componentes para comprobar cuándo se produce una alarma de fallo de tierra
     Nota: *Estos dispositivos se pueden desconectar de la PCB de E/S sin que se genere una alarma.
    componentes de la máquina Ubicación de PCB de E/S Tensión de funcionamiento
    Solenoides de freno de 4o y 5o eje* P16 - P17 120 VCA
    Luces de trabajo* P18 - P21 120 VCA
    Luz de alta intensidad* P22 120 VCA
    Gfi P23 120 VCA
    Enclavamientos de puerta* P40, P41, P42 120 VCA
    Solenoides de panel de lubricante P35, P36 120 VCA
    Bobina de contactor Y/D P37, P38 120 VCA
    Motores de cambio de herramienta de CC* P58 160 VCC, generados a partir de los 120 VCA
    Ventilador del motor del husillo / bomba de aceite P32 120 VCA
    Ventilador de husillo secundario / Ventilador de bomba hidráulica P33 120 VCA
    Bomba TSC/HPC* P31 240 VCA
    Bomba de refrigeración* P29 240 VCA
    Extractor de virutas sin-fin / Transportador* P24, PCB cuádruple 240 VCA
    Motores de eje   240 VCA
    Motor del husillo   240 VCA
    Motor de unidad hidráulica   240 VCA
    I/O PCB Low Volt Power Supply
    La PCB de E/S está equipada con un suministro de alimentación de bajo voltaje (LVPS) integrado.  Este suministro de alimentación genera 3 tensiones de CC:  +24V, +15V y +12V [1].
    Estos voltajes se utilizan para alimentar circuitos de bajo voltaje en la PCB de E/S y también para alimentar dispositivos externos como sondas, frenos de eje y entradas de usuario.
    Hay 3 LED que muestran la presencia de estos voltajes en la PCB de E/S.
    • Cuando la LVPS de E/S funciona correctamente, estos LED se iluminan de forma continua.
    • Cuando hay un cortocircuito en los circuitos de bajo voltaje, estos LED pueden comenzar a parpadear.
      • Cuando esto ocurra, deberá encontrar el origen del cortocircuito, comience desconectando los dispositivos que están siendo alimentados por la LVPS como la sonda, los frenos de eje, las entradas de usuario hasta que las luces LED comiencen a permanecer fijas.
    • Cuando los LED están apagados y la máquina está encendida.  Es posible que la PCB de E/S no esté recibiendo el voltaje de entrada de 115 V CA [2] o que el disyuntor para la PCB de E/S se haya disparado.
    PCB Component Inspection
    Las alarmas o síntomas intermitentes pueden ser causados por fallas en los componentes. A continuación se muestra una lista de posibles errores:
    1. Falta de soldadura en todos o algunos pines de componentes
    2. Soldadura deficiente
    3. Puentes de soldadura
    4. Instalación incorrecta de componentes (orientación)
    5. Componentes que faltan
       Nota: Algunos PCB tienen circuitos no utilizados y faltan componentes intencionalmente, buscan componentes rotos.
    6. Componentes rotos
    7. Pines rotos en IC
    8. Pines doblados en los conectores
    Utilice una lupa para inspeccionar los componentes del circuito en la parte delantera y trasera de la placa CI de E/S. A continuación se muestran las zonas de componentes del circuito para inspeccionar:
    1. 24 VCC, componentes de circuito de 160 VCC (cambiadores de herramientas del motor de CC, freno de eje, sonda).
    2. 120 VCA emite componentes de circuito (solenoides, Wye-Delta, Bomba de aceite, etc.)
    3. 240 VCA emite componentes de circuito (Coolant, TSC, Auger).
    4. Compruebe que el conector RJ45 esté suelto y en los pines doblados.
     Importante: Si encuentra un componente dañado, sustituya la pcb de E/S, inspeccione los nuevos componentes del circuito PCB de E/S antes de instalarlos.
    Electrical Diagrams
    Diagrama de interconexión de PCB de E/S
    PCB de E/S (P39) a fresado - Entradas de cabezal de husillo Diagrama de detalles
    PCB de E/S (P34, P35) a molino - Panel de aire/lubricación Diagrama de detalles
    Updated
    Diagrama de detalles de PSUP (P17) a PCB de E/S (P56)
    Related Content
    Sistemas de E/S CAN
    Integración con robots
    Datos de diagnóstico
    8.5 Datos de diagnóstico de PCB de E/S
    Datos diagnósticos - NGC
    Este procedimiento le indica cómo ver esta información:
    • Datos de sensores analógicos
    • Entradas/salidas de diagnóstico
    Diagnostic Data - Analog Sensors
    Pulse [POWER OFF].
    Pulse [DIAGNOSTIC] para acceder a la pantalla Parámetros, Diagnóstico y Mantenimiento [2].
    Vaya a la pestaña Diagnóstico [1].
    Vaya a la pestaña Calibres  [1].
    La pantalla muestra los datos del sensor analógico para los sensores siguientes:
    • Presión del aire
    • Nivel de refrigerante
    • Presión Tsc
    • Temperatura del motor del husillo
    • Temperatura electrónica
    • Vibración
    • Voltaje dc
    • Voltaje de la línea de CA
    Diagnostic Data - Input / Output
    Pulse [POWER OFF].
    Empuje [DIAGNOSTIC] para ir a la Parámetros, Diagnóstico y Mantenimiento pantalla [2].
    Desplácese a la pestaña de E/S [1].
    La columna Tipo le indica si el elemento es una ENTRADA o SALIDA.
    Utilice el Búsqueda función para encontrar las entradas o salidas aplicables. Escriba las letras que desea buscar y, a continuación, pulse [F1].
    En este ejemplo se encuentran las entradas y salidas que contienen la palabra "GEAR."
    el E/S pantalla muestra las entradas o salidas con la palabra GEAR en ellos [2].
    La máquina debe estar en modo de servicio para realizar este paso.
    Puede cambiar una salida Valor [1] a 0 o 1 para energizar o desenergizar la salida de PCB de E/S.
    Seleccione la OUTPUT que quiera cambiar.
    Pulse el número 1 o 0 y pulse [ENTER].
    Este ejemplo energiza OUTPUT 32 GEAR_BOX_TO_HIGH_GEAR [3].
     Nota: Este ejemplo energiza automáticamente el VALOR DE ENTRADA para GEARBOX_HIGH_GEAR [2].
    Diagnostic Data - CAN PCB I/O
    Siga estos pasos para encontrar las entradas y salidas de las distintas PCB CAN:
    • Pulse el [DIAGNOSTIC] botón para ir a la pestaña E/S [1] desde la pestaña Diagnóstico.
    • Busque en ADPCB [2] las entradas y salidas de la PCB de la puerta automática.
    • Busque EVPCB [3] para encontrar entradas y salidas para la PCB de la mordaza eléctrica.
    • Busque LPPCB [4] para encontrar las entradas y salidas para la placa del PCB del panel de lubricante.
    • Busque SPHD [5] para encontrar las entradas y salidas de la PCB del cabezal del husillo.
