      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
31 - NGC - Keypad
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115 V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luces de alta intensidad
  • 31.1 Teclado de goma - Sustitución
  • 31.2 Teclado - Resolución de problemas
31.1 Teclado - Tipo de goma - Sustitución
AD0654
Rev A - 11/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir el teclado de tipo goma en el control colgante.
Herramientas requeridas:
  • Correa de descarga electrostática (ESD)
  • Cuchillo de masilla
Piezas necesarias:
  • 93-61-0201: Tipo de goma del teclado de la fresadora
  • 93-61-0202: Tipo de goma del teclado del torno
Removal
PulseAPAGADO.
PRECAUCIÓN: Cuando toque componentes electrónicos, utilice una correa de descarga electrostática (ESD).
Retire el panel trasero del conjunto del control colgante.
Retire el panel frontal del conjunto del control colgante.
Desconecte el cable plano de 24 patillas del teclado de la PCB.
Utilice un cuchillo de masilla o un destornillador plano pequeño para retirar con cuidado el teclado de goma.
Extraiga con cuidado el cable plano de 24 patillas a través de la apertura frontal del panel de control colgante.
 NOTA: Retire con cuidado la pegatina a prueba de manipulación pegada al cable plano de 24 pines. Consulte HSG-A 11/04/2025 para obtener más información.
Inserte el cable plano de 24 patillas a través de la apertura frontal del panel de control colgante.
Conecte el cable plano de 24 patillas a la PCB del teclado.
NOTA: Tenga cuidado al insertar el conector del cable plano en el conector de la PCB del teclado. Asegúrese de no doblar los pasadores.
Pulse [POWER ON (encendido)].
Asegúrese de que el teclado funciona.
Pulse [POWER OFF].
Retire la cubierta de la tira adhesiva de la parte posterior del teclado. Utilice la esquina superior derecha del hueco del teclado para alinear el teclado. Presione el teclado en su posición.
Instale las cubiertas trasera y delantera.
Asegúrese de que el teclado funciona. Si no funciona, póngase en contacto con Haas Factory Outlet.
31.2 Teclado - Guía de solución de problemas
Teclado - Guía de solución de problemas - NGC
TG0091
Pestaña de E/S del teclado
En Diagnóstico, hay una pestaña E/S del teclado que proporciona información sobre todas las señales de entrada y salida de E/S del teclado.
Cada entrada y salida se enumeran con su descripción y un valor. Si el valor es 1, se activa la entrada/salida. Si el valor es 0, la entrada/salida no se activa.
El RJH es una extensión del teclado, por lo que las salidas RJH se incluyen en esta pestaña. Las entradas son activadas por el usuario en el RJH, mientras que el valor de la salida aparece en la lista, ya sea 0 o 1 de nuevo.
Estas señales de E/S se pueden utilizar para solucionar mejor los problemas del sistema.
Pestaña Historial de teclas
En Alarmas, hay una pestaña Historial de teclas que realiza un seguimiento de cualquier tecla utilizada. Esto mantiene un registro de cada clave utilizada y la fecha y hora en que se utilizó.
Esta información puede ser útil para probar la función del teclado o para solucionar problemas de una alarma o problema específico.
Un botón del teclado se pega o no actúa cuando se presiona.
El cable flexible del teclado al PCB SKBIF está dañado.
Inspeccione los cables y las conexiones.
La cúpula de una tecla específica no hace contacto.
Alarma 546 Desbordamiento de búfer de teclado serie Una o más teclas están atascadas. Vaya a Historial de teclas y vea si se generan pulsaciones de teclas sin que se presionen los botones.   Para NGC pulse el botón [ALARMS] y vaya a la pestaña Historial de teclas.  Averigua qué llave se está atascando y determina si el teclado está defectuoso.
Máquinas con SKBIF Versión 6.xx.  Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Firmware de PCB de E/S - Actualización - NGC.
Al pulsar en el bisel se activan las teclas o se emite un sonido de chasquido. El teclado está desalineado. Siga las instrucciones de la sección Alineamiento del teclado siguiente.
Cable Connections
Acción correctiva:
Si alguno de los 24 cables no puede realizar la conexión, o si tiene una conexión intermitente, el teclado no funcionará correctamente.
  • Asegúrese de que los pines del conector [1] del SKBIF estén en buenas condiciones.
  • Asegúrese de que el cable flexible [2] esté en buenas condiciones. Un cable roto o un contacto abierto hará que una fila o columna no funcionen.
  • Sustituya el teclado si el cable está dañado.
Keypad Alignment
Afloje los tornillos más exteriores en la mitad inferior del bisel como se muestra.
Ajuste el teclado según sea necesario para que las teclas estén centradas.
Cuando el teclado se haya centrado, instale los tornillos restantes.
