      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
35 - NGC - Camera Monitor System
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Cámara y monitor - Instalación
AD0793
Revisión A 05/2025
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción Sistema de monitor de cámara.
Herramientas requeridas:
  • Llave Allen de 6 mm, larga
  • Zócalo o llave de 1/2"
  • Destornillador Philips
VR Machines
Nota: se utiliza una máquina VR-9 con fines ilustrativos. Lo mismo se aplica a otras máquinas VR.
Monte el conjunto de la cámara [1] en el cerramiento, panel trasero derecho cerca de la OMI [2].
Apunte la cámara a la mesa donde se cargan las piezas.
Dirija el cable USB-C [1] siguiendo las trayectorias de cable existentes en el techo hacia el área del colgante.
Dirija el cable de alimentación del monitor desde la toma de corriente de 110 V del armario de control al área colgante utilizando el enrutamiento de cable colgante existente [1].
Nota: el enrutamiento puede variar en función del tamaño de la máquina.
 Nota: Retire el tornillo fijador de la junta más baja y deslice el brazo fuera de la base para acceder al perno utilizado para fijar el brazo a la máquina.
Instale el brazo de montaje del monitor [1].
 Nota: Para la fabricación de la máquina antes del 1/11/2024, es necesario perforar un orificio de 0,375 pulgadas de diámetro en el panel superior derecho [2].
Nota:  Para las máquinas VR-8/9/11, coloque el orificio aproximadamente a 9 pulgadas (228,6 mm) del lado izquierdo (A) y a 5,5 pulgadas (139,7 mm) de la parte delantera de la máquina (B).
 Nota: Para las máquinas VR-14, coloque el orificio  aproximadamente a 12,5 pulgadas (317,5 mm) del lado izquierdo (A) y a 5,5 pulgadas (139,7 mm) de la parte delantera de la máquina (B).
Instale el monitor [1] y la caja del convertidor USB a HDMI [2].
 Nota: Tienda los cables USB y de alimentación de la cámara a lo largo del brazo del monitor por debajo de las cubiertas de plástico.
Conecte todos los componentes utilizando los cables suministrados.
 Nota: no se utilizará el cable HDMI y de alimentación suministrado con el monitor.
HDC Machines
Monte un conjunto de cámara debajo del puente en el lado derecho [1] y el otro conjunto de cámara en el lado del cambiador de herramientas [2] cerca del soporte de la luz de trabajo [3].
 Nota: Pase el cable de la cámara a través del orificio [4] de la cubierta metálica debajo del puente.
Instale los brazos de montaje del monitor en 2 de las 3 ubicaciones [1, 2, 3] en la parte delantera de la máquina cerca de la ventana del operador.
Dirija los cables USB-C siguiendo la trayectoria de cables existente [1].
Tienda el cable de alimentación del monitor desde la toma de 110 V del armario de control a la parte posterior de cada monitor usando la trayectoria existente [1].
Instale los monitores [1] y las cajas del convertidor USB a HDMI [2].
Troubleshooting
Si el monitor muestra el logotipo “OBSBOT” [1] y la pantalla negra después de apagar y encender la alimentación, desconecte y vuelva a conectar el cable USB-C [2] de la caja del convertidor [3].
Rosca de punta en espiral UNC HSS-E #4-40, mango de 0,141" x longitud de rosca de 0,335", 3XD, enchufe, 2 acanaladuras, H2, revestimiento de TiCN $19.95 $12.97
DNMG431-HUF/DNMG150404-HUF, inserto de torneado de carburo, rombo 55°, grado HTP15 - paquete de 5 $34.95 $26.97
