      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
NGC - Regen
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Regen - Sustitución
  • Regen - Resolución de problemas
Conjunto Regen - Reemplazo
AD0279
El documento se aplica a estas piezas
Número de pieza del kit Descripción
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 RESISTORES DE BOBINA
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 RESISTORES DE BOBINA
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 RESISTORES CERÁMICOS
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 RESISTORES CERÁMICOS
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 RESISTORES DE BOBINA
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (REGULADOR TIPO VECTOR 60HP)
93-1030 REGEN, 20 OHM 3 RESISTORES CERÁMICOS
93-1040 REGEN, 15 OHM 5 RESISTORES CERÁMICOS
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
 Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Desconecte el cable de regeneración [1] de los terminales 1 y 2 del accionamiento del husillo/unidad. Si el conjunto Regen tiene resistores cerámicos, desconecte los cables del ventilador y del termostato.
 Nota: No todos los conjuntos Regen tienen un ventilador.
Retire el conjunto de regeneración usado que tenga resistencias de bobina [2], o que tenga resistencias cerámicas [3], de la parte superior del armario eléctrico.
Coloque la arandela [2] en el cable para el conjunto de regeneración de reemplazo [1] a través del orificio en la parte superior del armario eléctrico.
Instale el conjunto Regen.
Conecte el cable a los terminales 1 y 2 [3] del accionamiento del husillo/unidad. Si el conjunto Regen tiene resistores cerámicos, realice estas conexiones:
Cable del ventilador a 92-91 en TB1 de la PCB (placa de circuito impreso) de servodistribución
830 Cable de Sobrecalentamiento hacia:
  • P20 PCB de Pre-E/S-S
  • P14 PCB de Post-E/S-S
Pase el cable a través del portacables.
 Nota: No todos los conjuntos Regen tienen un cable de sobrecalentamiento.
920 Cable Regen de Servo en P10 de la PCB de distribución de servo.
Nota:  No todos los conjuntos Regen tienen un cable de regeneración de servo.
Introducción
La carga REGEN es el componente responsable de disipar la energía generada durante la desaceleración. el REGEN convierte la alta carga de energía en calor con el uso de resistencias.
Ensamblados de carga REGEN utilizados actualmente en máquinas:
Número de pieza Descripción Resistencia nominal (Ohms) Máquina
93-32-5017 REGEN Conjunto OM 22 Om
93-32-0041B REGEN Conjunto Mini Mill 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Conjunto 7,5 Máquinas con una unidad vectorial de 20 HP
93-32-0042A REGEN Conjunto 5,6 Máquinas con una unidad vectorial de 40 HP
93-32-0194 REGEN Conjunto 55HP 5,6 Máquinas con una unidad vectorial de 60 HP
Tabla de síntomas
Alarma 123 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 119 SOBRETENSIÓN
Alarma 292 FALLO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Alarma 650 SOBRETENSIÓN DEL BUS DE CC
Alarma 444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Alarma  237 ERROR SEGUIMIENTO HUSILLO
Alarma 647 CARGA REGEN CORTOCIRCUITADO
La carga REGEN está abierta o tiene un cortocircuito. Mida las resistencias REGEN.
La unidad Vector está defectuosa. Compruebe el REGEN circuito en el regulador tipo vector.
Los REGEN elementos se iluminan en rojo/sobrecalentamiento cuando la máquina está inactiva y en [PARADA DE EMERGENCIA]
o alarma 444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Hay un problema con la alimentación de CA entrante. Mida la alimentación de CA entrante.
Los REGEN elementos se iluminan en rojo/sobrecalentamiento cuando la máquina está inactiva y los servos están activados. El síntoma desaparece al pulsar [EMERGENCY STOP] (parada emergencia),
Hay un cortocircuito en cualquiera de los servomotores y/o motor de husillo. Mida la resistencia a los servomotores y al motor del husillo.
Tornos: Los REGEN elementos se iluminan en rojo/sobrecalentamiento cuando la máquina ejecuta una velocidad de superficie constante G96 o cuando el husillo se desacelera después de instalar un mandril o pieza nuevo. Los ciclos de desaceleración/aceleración son demasiado agresivos. Revise y reduzca la velocidad del husillo de los ciclos de aceleración/desaceleración.
Inspección de Regeneración
Acción correctiva:
Desconecte los cables de carga REGEN del regulador tipo vector en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9,5 y 12,5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6,3 y 8,3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4,6 y 6,6 ohmios.
Mida cada plomo hasta el suelo para asegurarse de que el REGEN no tiene un cortocircuito.
Nota: una lectura en el rango de megaohmios desde la pata hasta el chasis no es indicativa de una unidad en cortocircuito.
Si las cargas REGEN están dentro de las especificaciones, puede haber un problema con el regulador tipo vector consulte: Regulador tipo vector - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del regulador tipo vector.
Inspección de cortocircuito
Acción correctiva
Compruebe el circuito REGEN en el regulador tipo vector.
Vaya a: Regulador tipo vector - Guía de solución de problemas para solucionar problemas del regulador tipo vector.
Inspección de voltaje de CA entrante
Acción correctiva:
Mida la tensión entrante a la máquina en el interruptor de entrada principal del control. Asegúrese de que la tensión de entrada está dentro del rango del grifo del transformador [1]. Mueva las líneas al toque correcto si es necesario.
Servo y motor de husillo
Acción correctiva:
Compruebe cada uno de los servomotores y el motor del husillo. Mida la resistencia de cada uno de los cables del motor al chasis. Asegúrese de que cada uno de los cables mide abierto al chasis. Con la alimentación de la máquina apagada, desconecte todos los cables de cada uno de los amplificadores y mida la resistencia de cada terminal al cerramiento del amplificador. Cada terminal debe medirabierto al cerramiento del amplificador.
Revise el Programa de Piezas
Acción correctiva:
Asegúrese de que los ciclos de desaceleración/aceleración no sean demasiado agresivos durante G96 Ciclos de velocidad de superficie constante.
Agregue tiempos de permanencia cortos entre pasadas.
Diagrama eléctrico
