      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
14 - NGC - Regen
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 14.1 Regen - Değişim
  • 14.2 Regen - Sorun Giderme
14.1 Regen Montaj - Değiştirme
Regen montaj -değiştirme
AD0279
Kit parça numarası Açıklama
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 BOBIN DIRENÇLER
93-32-0043A REGEN, 7,5 OHM 3 BOBIN DIRENÇLER
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHM 6 SERAMIK DIRENÇLER
93-1042G REGEN, 8,6 OHM 6 SERAMIK DIRENÇLER
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 BOBIN DIRENÇLER
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VEKTÖR SÜRÜCÜ)
93-1030 REGEN, 20 OHM 3 SERAMIK DIRENÇLER
93-1040 REGEN, 15 OHM 5 SERAMIK DIRENÇLER
Regen Assembly - Replacement
tuşuna basın [POWER OFF].
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Voltaj göstergesi ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Elektrik kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Voltaj göstergesi tam olarak kapalı gitmek için LED bekleyin.
[1] 1 ve 2 numaralı terminallerden vektör/iş mili sürücüsündeki Regen kablosunu çıkarın. Eğer Regen montajında seramik dirençleri varsa, fanı ve termostat kablolarını çıkarın.
 Not: Tüm Regen meclisleri bir fan var.
Bobin direnci [2] olan veya elektrikli kabinenin üst kısmındaki seramik dirençleri [3] olan kullanılan Regen tertibatını çıkarın.
Yedek Regen montajı için kablo üzerinde [2] koyun [1] elektrik kabinesinin üst kısmındaki delikten.
Regen derlemesi yükleyin.
Kabloyu vektör/iş mili sürücüsündeki terminaller 1 ve 2 [3]'e bağlayın. Eğer Regen montaj seramik dirençler varsa, bu bağlantıları yapın:
Servo dağıtım PCB üzerinde TB1 üzerinde 92-91 fan kablosu
830 Aşırı ısınma kablosu:
  • P20 Ön I/O-S PCB
  • P14 Post I/O-S PCB
Kabloyu kablo taşıyıcısından yönlendirin.
 Not: Tüm regen gruplarında bir aşırı ısınma fanı vardır.
920 Servo Dağıtım PCB'sindeki P10'da Servo Regen kablosu.
Not:  Tüm regen düzeneklerinin servo regen kablosu yoktur.
14.2 REGEN - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0116
Bu konuda REGEN yükü, yavaşlama sırasında üretilen enerjiyi dağıtarak sorumlu bileşenidir. Bu konuda REGEN yüksek enerji yükünü dirençler kullanımı ile ısıya dönüştürür.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Parça Numarası Açıklama Nominal direnç (ohm) Tezgah
93-32-5017 REGEN Montaj OM 22 Om
93-32-0041B REGEN Montaj mini Mill 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Derleme 7,5 20 HP vektör sürücüsü olan makineler
93-32-0042A REGEN Derleme 5,6 40 HP vektör sürücü ile makineler
93-32-0194 REGEN Montaj 55HP 5,6 60 HP vektör sürücü ile makineler
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT
Alarm 119 OVERVOLTAGE
Alarm 292 YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KAYNAĞı HATASı
Alarm 650 DC BUS OVERVOLTAGE
Alarm 444 REGEN ÇOK UZUN SÜRE KALDı
Alarm 237 SPINDLE FOLLOWING ERROR
Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED
Bu konuda REGEN yük açık veya kısa devre vardır. Ölçmek REGEN Direnç.
Vector sürücüsü arızalı. (Uluslararası) REGEN devre vektör sürücü.
Bu konuda REGEN elemanları, makine boşta kaldığında kırmızı/aşırı ısınır ve [EMERGENCY STOP]
Veya Alarm 444 REGEN ÇOK UZUN SÜRE KALDı
Gelen AC gücüyle ilgili bir sorun var. Gelen AC gücünü ölçün.
Bu konuda REGEN elemanları, makine boşta kaldığında kırmızı/aşırı ısınır ve servo etkin durumdadır. Belirti kaybolur [EMERGENCY STOP] basıldığında,
Servo motorlar ve/veya iğ motorlarının herhangi birinde kısa bir süre vardır. Servo motorlar ve iğ motoru direnci ölçmek.
Torna Tezgahları Bu konuda REGEN makine sabit yüzey hızı çalıştığında öğeleri kırmızı/aşırı ısınır G96 veya yeni bir ayna veya parça kurulduktan sonra mil yavaşlar. Yavaşlama/hızlanma döngüleri çok agresif. Hızlanma/yavaşlama döngülerinin iğ hızını gözden geçirin ve azaltın.
Regen Inspection
Düzeltici Eylem
Bağlantıyı kesin REGEN terminalleri 1 ve 2' deki vektör sürücüden yükler. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • 2-direnç kutusu: 9,5 ile 12,5 ohm arasında.
  • 3-direnç kutusu: 6,3 ile 8,3 Ohm Ohm arasında. (Resimde gösterildiği gibi.)
  • 4-direnç kutusu: 4,6 ile 6,6 Ohm arasında.
Emin olmak için yere her kurşun ölçmek REGEN kısa devre yoktur.
Not: Bacaktan şasiye Megaohm aralığında okuma ünitenin kısa devre yaptığının göstergesi değildir.
Eğer REGEN yükleri belirtimi içinde, vektör sürücüsü ile ilgili bir sorun olabilir bakın: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu vektör sürücüsünü gidermek için.
Short Circuit Inspection
Düzeltici Eylem
Kontrol edin. REGEN devre vektör sürücü.
Git: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu vektör sürücüsünü gidermek için.
Incoming AC Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
Kontrol içindeki ana gelen kırıcı ile makineye gelen gerilimi ölçün. Gelen gerilimin transformatörün musluk aralığı içinde olduğundan emin olun [1]. Gerekirse çizgileri doğru dokunuşla taşıyın.
Servo and Spindle Motor
Düzeltici Eylem
Servo motorlar ve iş mili motorunun her birini kontrol edin. Motor kablolarının her birinin şasiye karşı direncini ölçün. Kabloların her birinin şasiye açık olduğundan emin olun. Makinenin gücü kapalıyken, amplifikatörlerin her birinden tüm kabloların bağlantısını kesin ve her terminalin amplifikatör muhafazasına olan direncini ölçün. Her terminalin amplifikatör muhafazasına açık olarak ölçülmesi gerekir.
Review the Part Program
Düzeltici Eylem
Hızlanma/yavaşlama döngülerinin iş mili hızını gözden geçirin ve azaltın.
Yavaşlama/hızlanma döngüleri sırasında çok agresif olmadığından emin olun G96 Sabit yüzey hızı döngüleri.
Geçişler arasında kısa bekleme süreleri ekleyin.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
