      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
27 - NGC - Machine Data Collection
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 27.1 MT Bağlantı
  • 27.2 MDC - Ethernet Q komutları
  • 27.3 MDC - 8M Opsiyon Durum Röleleri
Output Your Machine Data for Analysis - Video
Aşağıdaki hizmet videosu, NGC Kontrolünden makine verilerini nasıl toplayabileceğinizi gösterir.
  NOT:  Bu  servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
MT Connect
Bir MTConnect Temsilcisi ve istemci yazılım uygulaması arasında bilgi aktarımı,  Talep/Yanıt bilgi alışverişi yaklaşımına dayanır.
 Bir istemci yazılım uygulaması, bir MTConnect Temsilcisinden spesifik bilgiler ister.
Bir MTConnect Temsilcisi, bir Yanıt Belgesi yayınlayarak  Talebe yanıt verir.
Normal çalışmada, bir istemci yazılım uygulaması tarafından verilebilecek ve MTConnect Temsilcisi tarafından farklı Yanıtlara yol açacak üç tür MTConnect Talebi vardır.
 Not: Haas MT Connect'in en iyi fonksiyonlarını elde etmek için 100.20.000.1200 veya daha yüksek yazılım sürümünü öneririz.
 Not: Adına bir "/" olan makinelerin 100.24.000.1200 veya daha yüksek yazılıma güncellenmesi gerekir. Makinenizi güncellemek için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
MT Connect - Request/Response
Bir MTConnect Temsilcisi ile kullanıcı arasındaki bilgi aktarımı, Talep/Yanıt bilgi alışverişi yaklaşımına dayanır.
Normal çalışmada, bir istemci yazılım uygulaması tarafından verilebilen ve bir MTConnect Temsilcisi tarafından farklı Yanıtlara yol açacak üç tür MTConnect Talebi vardır. Bu Talepler şunlardır:
  1. Prob Talebi–Bir müşteri yazılım uygulaması, MTConnect Temsilcisi aracılığıyla bilgi YAYIMLAYABİLECEK her bir ekipman parçası için Ekipman Meta Verilerini ister.
    Temsilci, istenen bilgileri içeren bir MTConnectDevices Yanıt Belgesi yayınlar.
  2. Geçerli İstek – Bir istemci yazılımı uygulaması, bir ekipman parçasından/parçalarından bir MTConnect  Temsilcisine yayınlanan her veri türü için geçerli değeri ister.
    Temsilci, istenen bilgileri içerenbir MTConnectStreams Yanıt Belgesi yayınlar.
  3. Örnek Talebi –Bir istemci yazılım uygulaması, bu verileri temsil eden bir dizi sıra numarası belirleyerek bir MTConnect Temsilcisindeki arabellekten bir dizi veri değeri ister.
    Yetkili, istenen bilgileri içeren bir MTConnectStreams Yanıt Belgesi yayınlar.
MT Connect HTTP Request Format
MTConnect, istenen MTConnect komutunu almak ve iletmek için HTTP kurallarını izler:
  1. Haas makinesi IP adresi.
  2. 8082 sabit TCP portu.
  3. Makinenin modeli (örn. "UMC-750" veya "VF-2SSYT")
  4. MT Connect aracısı istek türü: Prob, Akım, Örnek
MT Connect Request - Examples
http://172.21.16.31:8082/UMC/probe
http://172.21.16.31:8082/UMC/current
http://172.21.16.31:8082/UMC/sample
MDC - Ethernet Q Commands
Makine Verisi ToplamaMakine Verisi Toplama (MDC), Ethernet portu veya Kablosuz Ağ seçeneği ile kumandadan veri almak için Q ve E komutlarını kullanmanızı sağlar. Ayar 143, hem özelliği etkinleştirir ve hem de kumandanın iletişim kurmak için kullandığı veri portunu belirler.
Haas kumandası, ağ üzerinden iletişim kurmak için bir TCP sunucusu kullanır. Uzak bilgisayarda, TCP'yi destekleyen herhangi bir terminal programını kullanabilirsiniz. Bu kılavuzdaki örnekler PuTTY'yi kullanır.
Not: Putty programı (2) adete kadar eşzamanlı bağlantıyı işleyebilir. Bir bağlantı tarafından talep edilen çıkış tüm bağlantılara gönderilir.
Not: Bu örnekte MDC kullanmak için makinenin ağa zaten bağlı olması gerekir.
Makinenin ağa bağlı olduğundan emin olun.
Ayar 143 Makine Verisi Toplamaportunu 5051 olarak ayarlayın.
Not: Haas CNC kontrolü tarafından başka amaçlarla kullanıldığından, 8082 ve 9090-9999 bağlantı noktalarını kullanmayın. Kullanmak istediğiniz bağlantı noktasının ağdaki başka bir aygıt tarafından kullanılmadı olduğundan emin olmak için sistem yöneticinize danışın.
Ayarlar/Ağ sekmesine gidin ve makinenin IP Adresini not edin.
Not: Emin olun Durum gösterir YUKARı, Eğer o göstermek Aşağı bağlantı etkin değil, ağ seçeneği düzgün çalıştığından emin olun.
İçinde Ana bilgisayar adı (veya IP adresi) Alan. Makinenin IP adresi [1].
Port alanında. Belirttiğiniz bağlantı noktası numarasını ayarlayın Ayarlama 143, bu örnek için olacak 5051 [2].
Bağlantı türünü Telnet [3] olarak ayarlayın.
Bağlantıya tıklayın ve TCP tutucuları (SO_KEEPALIVE option). etkinleştir kutusunu işaretleyin
Inç Oturumları Kaydet Makine veri toplama yazın. Bu ayarları kaydeder, bir dahaki sefere PuTTY programı açın.
  1. PuTTY programını çalıştırın. Tıklayın Session Category.
Bağlantıyı başlatmak için Aç öğesini seçin.
Tuş takımınızda Caps Lock kilidini açın.
Türü ? Q100 .
Önemli: Harfler büyük harf olmalıdır. Bağlantı aktifse, makine kumandası ile cevap verir. Burada, , makinenin geçerli seri numarasıdır. İlk bağlantı için, ? Q100 iki kez girilmesi gerekebilir.
13
Daha fazla sorgular ve komutlar için sonraki bölüme bakın.
Sorgu Formatı
Doğru sorgu formatı  ‘dir. Burada  , yeni bir satır ile sonlandırılan sorgu numarasıdır.
Cevap Formatı
Kumanda cevapları > ile başlar ve /r/n ile biter. Başarılı sorgular, sorgunun adını, ardından istenen bilgileri virgülle ayırarak geri döndürür. Örneğin;  ?Q102 sorgusu MODEL, XXX olarak döner, burada XXX  makine modelidir. Virgül, çıktıyı virgülle ayrılan değişken (CSV) verileri olarak değerlendirmenizi sağlar.
Tanınmayan bir komut, tanınmayan bir komutun ardından bir soru işaretini geri döndürür; örneğin; ?Q105,  ?, ?Q105  şeklinde geri döner.
Veri Toplama Sorguları ve Komutları
Komut Tanım Örnek yanıt
? Q100 Makine Seri Numarası SERİ NUMARASI, 1234567
? Q101 Kontrol Yazılımı Versiyonu YAZıLıM SÜRÜMÜ, 100.17.000.2037
? Q102 Makine Model Numarası MODEL, CSMD-G2
? Q104 Mod (LIST PROG, MDI vb.) MOD, SıFıR
? Q200 Takım Değiştirmeleri (toplam) > TAKIM DEĞİŞTİRMELERİ, 35
? Q201 Kullanımdaki Takım Sayısı TAKIM KULLANIMI, 4
? Q300 Güç Açma Zamanı (P.O.) (toplam) > P.O. ZAMANI, 06282:17:13
? Q301 Hareket Zamanı (toplam) C.S. ZAMANI, 00098:18:29
? Q303 Son Çevrim Süresi SON ÇEVRİM, 00000:00:13
? Q304 Bir Önceki Çevrim Süresi ÖNCEKİ ÇEVRİM, 00000:00:01
? Q402 M30 Parça Sayacı #1 (kumandada sıfırlanabilir) M30 #1, 380
? Q403 M30 Parça Sayacı #2 (kumandada sıfırlanabilir) M30 #2, 380
? Q500 Üçü bir arada (PROGRAM, Oxxxxx, DURUM, PARÇALAR, xxxxx) PROGRAM, MDı, BOŞTA, PARÇALAR, 380
? Q600 Makro veya sistem değişkeni MAKRO, 0,0
? Exxxx yyyyy. yyyyy Makro veya sistem değişkeni Bkz. E komutlar bölümü
Q600 komutu (değişken oku)
 Q600  komutunu kullanarak herhangi bir makro veya sistem değişkeninin içeriğini talep edebilirsiniz, örneğin, Q600 xxxx. Bu, makro değişkeninin  xxxx  içeriğini uzak bilgisayarda görüntüleyecektir.
E Komutları (Değişkene Yaz)
Yazılabilir herhangi bir makro değişkenine yazmak için bir E komutu kullanabilirsiniz ancak bu aralık dışındaki değerler başka amaçlar için ayrıldığından, yalnızca #1-33 ve #10000-#10999 değişkenlerine yazmanızı öneririz.
Not: Makro değişkenleri #10550-#10580 frezenin bir prob sistemi varsa kullanılamaz. Kullanılabilir sistem değişkenlerinin listesi için operatör Kılavuzu' na bakın.
Doğru E Komutu formatı ?Exxxx yyyyyy.yyyyyy şeklindedir; burada xxxx makro değişkeni ve yyyyyy.yyyyyy yeni değerdir.
Kumanda, makro ayarlanabiliyorsa Exxxx yyyyy.yyyyy komutuna ya '!' karakteriyle ya da ayarlanamıyorsa '?' ile yanıt verecektir. Geçerli 6 basamaklı negatif veya 6 basamaklı pozitif aralığındaysa ayarlayın.
Global bir değişkene yazdığınızda, makine üzerindeki başka bir programın aynı değişkeni kullanmadığından emin olun.
Dikkat: Bir sistem değişkenine yazarken aşırı dikkatli olun. Bir sistem değişkeni için yanlış değerler makineye zarar verebilir.
MDC - 8M Option Status Relays
NGC kontrolü, 8M PCB rölelerini kullanarak kontrol durumunu iletişim olanağı vardır.   8M PCB rölelerinin durumu (çıkışlar 90-97) makinenin durumuna bağlı olarak durumu değiştirecektir.
 Not: Güç açma veya Acil Durdurma durumunu izlemek için, güç açma ve acil durdurma düğmesine ilave bir kontaktör eklenmesi gerekir.
Bu özelliği kullanmak için,  8M seçeneği yüklü ve bir hizmet anahtarı var.
 Not: Makine servo olmayan autodoor seçeneği ile donatılırsa, 8M PCB yüklü olacak bu 8M PCB kullanamazsınız. Bu durumda, ikincil bir 8M PCB yüklemeniz gerekir, bkz. 8M Option-kurulum.
Özelliği etkinleştirmek için servis moduna gidin ve fabrika ayarını değiştirin:
  • 315,26 [315:26] DURUM RÖLELERI = TRUE
Kontrol üzerindeki 8M PCB durum rölelerinin çıkışını görmek için:
[DIAGNOSTIC] düğmesine basın.
I/O sekmesine gidin.
Yazın: 8M ve basın [F1] Düğme.
Makine durumu/8M PCB röle durum tablosu
Aşağıdaki tabloda, makine belirli bir modda olduğunda hangi rölelerin açık olacağını gösterir.
Makine durumu 8M PCB çıkış rölesi
Kontrol Çevrimde (Çalışıyor) 90 (M21)
MEM Modu - Alarm Yok (OTOM. mod.) 91 (M22), 92 (M23)
MDI Modu - Alarm Yok (Manuel mod.) 91 (M22)
Tek blok modu 92 (M23)
Besleme tutma durdurma 93 (M24), 94 (M25)
M00 veya M01 stop 93 (M24)
M02 veya M30 stop 94 (M25)
Akış oranı geçersiz kılma% 100' de değil 95 (M26)
İş Mili hız geçersiz kılma% 100' de değil 96 (M27)
Düzenleme modu 97 (M28)
Diğer Modlar (sıfır, DNC, elle kumanda, prog listeleme, vs.) Tüm röleler kapalıdır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
