      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
27 - NGC - Machine Data Collection
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • MT Connect
  • MDC - Comandos Q de Ethernet
  • MDC - Relés del estado de la opción 8M
Output Your Machine Data for Analysis - Video
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo recopilar datos de la máquina desde un control NGC.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
MT Connect
La transferencia de información entre un agente de MTConnect y una aplicación de software cliente se basa en un enfoque de intercambio de información de solicitud/respuesta.
 Una aplicación de software cliente solicita información específica a un agente de MTConnect.
Un agente de MTConnect responde a la  solicitud publicando un documento de respuesta.
Durante la operación normal, hay tres tipos de solicitudes de MTConnect que pueden ser emitidas por una aplicación de software cliente que darán como resultado diferentes respuestas por parte de un agente de MTConnect.
Nota: Para obtener la mejor funcionalidad de MT Connect de Haas, recomendamos la versión de software 100.20.000.1200 o superior.
 Nota: Las máquinas que tienen un "/" en su nombre necesitan un parche para utilizar MTconnect. Póngase en contacto con su HFO si necesita este parche. HSA - 8/18/2024.
MT Connect - Request/Response
La transferencia de información entre un agente de MTConnect y el usuario se basa en un enfoque de intercambio de información de solicitud/respuesta.
Durante la operación normal, hay tres tipos de solicitudes de MTConnect que pueden ser emitidas por una aplicación de software cliente que dará como resultado diferentes respuestas por parte de un agente de MTConnect. Estas Solicitudes son las siguientes:
  1. Solicitud de sonda: Una aplicación de software cliente solicita los metadatos del equipo para cada parte de equipo que PUEDE publicar información a través de un agente de MTConnect.
    El agente publica un documento de respuesta de MTConnectDevices que contiene la información solicitada.
  2. Solicitud actual: Una aplicación de software cliente solicita el valor actual para cada uno de los tipos de datos que se han publicado a partir de una parte de equipo a un Agente  MTConnect.
    El agente publica un documento de respuesta de MTConnectStreams que contiene la información solicitada.
  3. Solicitud de muestra: una aplicación de software cliente solicita una serie de valores de datos del búfer en un agente MTConnect especificando un rango de números de secuencia que representan esos datos.
MT Connect HTTP Request Format
MTConnect sigue las reglas de HTTP para obtener y transmitir el comando MTConnect solicitado:
  1. Dirección IP de la máquina Haas.
  2. Puerto TCP fijo 8082.
  3. Modelo de la máquina (es decir, "UMC-750" o "VF-2SSYT")
  4. Tipo de solicitud de agente MT Connect: Sonda, actual, muestra
MT Connect Request - Examples
http://172.21.16.31:8082/UMC/probe
http://172.21.16.31:8082/UMC/current
http://172.21.16.31:8082/UMC/sample
MDC - Ethernet Q Commands
La recopilación de datos de la máquina (MDC) le permite utilizar los comandos Q y E para extraer datos del control a través del puerto Ethernet o la opción de red inalámbrica. El ajuste 143 habilita la característica y especifica el puerto de datos que el control utiliza para comunicarse.
El control Haas utiliza un servidor TCP para comunicarse a través de redes. En el ordenador remoto, puede usar cualquier programa de terminal que admita TCP; este ejemplo utiliza PuTTY.
Nota: El programa Putty puede manejar hasta (2) conexiones simultáneas. La salida solicitada por una conexión se envía a todas las conexiones.
Nota: Para utilizar MDC en este ejemplo, la máquina ya debe estar conectada a la red.
Asegúrese de que el equipo esté conectado a la red.
Establezca el ajuste 143 puerto para recopilación de datos de la máquina en 5051.
Nota: No utilice los puertos 8082 y 9090-9999 porque ya son utilizados por el control CNC de Haas para otros fines. Verifique con el administrador del sistema para asegurarse de que el puerto que desea utilizar no está siendo utilizado por otro dispositivo en la red.
Vaya a la pestaña Configuración/Red y anote la dirección IP de la máquina.
Nota: Asegúrese de que el Estado está mostrando UP (conectado), si muestra DOWN (desconectado) la conexión no está activa, asegúrese de que la opción de red funciona correctamente.
En el campo Nombre de host (o dirección IP).  Establezca la dirección IP de la máquina [1].
En el campo Puerto.  Establezca el número de puerto que especificó en el ajuste 143, para este ejemplo será 5051 [2].
Establezca el tipo de conexión en Telnet [3].
Haga clic en Conexión y marque la casilla para Habilitar mantener TCP activo (SO_KEEPALIVE option).
En Guardar sesiones escriba Machine Data Collect (recopilación de datos de la máquina). Esto guardará los ajustes la próxima vez que abra el programa PuTTY.
  1. Ejecute el programa PuTTY. Haga clic en el Session Category.
Seleccione Open (abierto) para iniciar la conexión.
Active el Bloq Mayús en su teclado.
Escriba ?Q100 .
Importante: Las letras deben estar en mayúsculas. Si la conexión está activa, el control de la máquina responde con NÚMERO DE SERIE, XXXXXX, donde XXXXXX es el número de serie real de la máquina. Para la conexión inicial, ?Q100 podría tener que introducirse dos veces.
13
Consulte la siguiente sección para obtener más consultas y comandos.
Formato de la consulta
El formato de consulta correcto es ?Q###, donde ### es el número de consulta, terminado con una nueva línea.
Formato de respuesta
Las respuestas del control comienzan con > y finalizan con /r/n. Las consultas exitosas devuelven el nombre de la consulta y a continuación la información solicitada, separada por comas. Por ejemplo, una consulta de ?Q102 devuelve MODELO, XXX, donde XXX es el modelo de la máquina. La coma le permite tratar la salida como datos de variables separadas por comas (CSV).
Un comando no reconocido devuelve un signo de interrogación seguido del comando no reconocido; por ejemplo, ?Q105 devuelve ?, ?Q105.
Tabla de comandos y consultas de recopilación de datos
Comando Definición Ejemplo de respuesta
?Q100 Número de serie de la máquina NÚMERO DE SERIE, 1234567
?Q101 Versión del software de control VERSIÓN DE SOFTWARE, 100.17.000.2037
?Q102 Número de modelo de la máquina MODELO, CSMD-G2
?Q104 Modo (LISTAR PROGRAMAS, MDI, etc.) MODO, CERO
?Q200 Cambios de herramientas (total) CAMBIOS DE HERRAMIENTAS, 35
?Q201 Número de herramienta en uso HERRAMIENTA EN USO, 4
?Q300 Tiempo de encendido (total) TIEMPO DE ENCENDIDO, 06282:17:13
?Q301 Tiempo de movimiento (total) TIEMPO DE MOVIMIENTO, 00098:18:29
?Q303 Último tiempo de ciclo ÚLTIMO TIEMPO DE CICLO, 00000:00:13
?Q304 Tiempo de ciclo previo TIEMPO DE CICLO PREVIO, 00000:00:01
?Q402 M30 Contador de piezas #1 (reajustable en el control) M30 #1, 380
?Q403 M30 Contador de piezas #2 (reajustable en el control) M30 #2, 380
?Q500 Tres en uno (PROGRAMA, Oxxxxx, ESTADO, PIEZAS, xxxxx) PROGRAMA, MDI, INACTIVO, PIEZAS, 380
?Q600 Leer una variable de sistema o macro MACRO, 0,0
?Exxxx yyyyy.yyyyy Escribir una variable de sistema o macro. Consulte la sección Comandos E
Comando Q600 (variable de lectura)
Puede solicitar el contenido de cualquier variable de sistema o macro con el comando ?Q600, por ejemplo, ?Q600 xxxx. Con esto se mostrará el contenido de la variable macro xxxx en el ordenador remoto.
Comando E (escribir en variable)
Puede utilizar un comando E para escribir en cualquier variable de macro que se pueda escribir, pero recomendamos escribir solo en las variables #1-33 y #10000-#10999, ya que los valores fuera de este rango se reservan para otros fines.
Nota: Las variables macro #10550-#10580 no están disponibles si la fresadora tiene un sistema de palpado. Consulte el Manual del operario para obtener una lista de las variables de sistema disponibles.
El formato de comando E correcto es ?Exxxx yyyyyy.yyyyyy donde xxxx es la variable macro e yyyyyy.yyyyyy es el nuevo valor.
El control responderá al comando Exxxx yyyyy.yyyyy con el carácter '!' si se pudiera establecer la macro o con '?' si no se pudiera establecer. Establezca si está dentro del rango válido de 6 dígitos negativos o 6 dígitos positivos.
Nota: Cuando escribe en una variable global, asegúrese de que ningún otro programa de la máquina utilice esa variable.
Precaución: Tenga mucho cuidado al escribir en una variable de sistema. Los valores incorrectos de una variable de sistema pueden causar daños en la máquina.
MDC - 8M Option Status Relays
El control NGC tiene la capacidad de comunicar el estado del control utilizando los relés de la PCB 8M.   El estado de los relés de la PCB 8M (salidas 90-97) cambiará de estado dependiendo de la condición de la máquina.
 Nota: Para supervisar el estado de encendido o parada de emergencia, será necesario añadir un contactor adicional al botón de encendido y de parada de emergencia.
Para utilizar esta función necesitará  tener instalada una opción 8M y una clave de servicio.
 Nota: Si la máquina está equipada con una opción de puerta automática que no sea por servomotor, tendrá la PCB 8M instalada, no podrá utilizar esta PCB 8M. En este caso debe instalar una PCB 8M secundaria, consulte Opción 8M - Instalación.
Para habilitar la función, vaya al modo de servicio y cambie el Ajuste de fábrica:
  • 315.26 [315:26] RELÉS DE ESTADO = VERDADERO
Para ver las salidas de los relés de estado de la PCB 8M en el control:
Pulse el botón [DIAGNOSTIC] (diagnóstico).
Vaya a la pestaña E/S.
Escriba: 8M y pulse el botón [F1].
Estado de la máquina / Tabla de estado del relé pcb de 8M
En la tabla siguiente se muestra qué relés se encenderán cuando la máquina esté en un modo determinado.
Estado de la máquina Relé de salida de la PCB 8M
El control está durante el ciclo (en ejecución) 90 (M21)
Modo MEM - Sin alarmas (modo auto) 91 (M22), 92 (M23)
Modo MDI - Sin alarmas (modo manual) 91 (M22)
Modo bloque a bloque 92 (M23)
Parada de retención de avance 93 (M24), 94 (M25)
Parada M00 o M01 93 (M24)
Parada M02 o M30 94 (M25)
La anulación de la velocidad de avance no está al 100 % 95 (M26)
La anulación de la velocidad del husillo no está al 100 % 96 (M27)
Modo edición 97 (M28)
Otros modos (cero, DNC, AVANCE, Listar programas, etc.) Todos los relés están apagados.
