    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
Comparar máquinas
  • PCB del SKBIF - Sustitución
  • Monitor LCD - Sustitución
  • SKBIF y monitor LCD - Guía de resolución de problemas
PCB SKBIF - Sustitución
AD0340
Este procedimiento le indica cómo reemplazar la PCB SKBIF.
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección SKBIF indicado a continuación antes de sustituir cualquier pieza. Puede encontrarlo en la Guía de solución de problemas del SKBIF y del monitor LCD.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-32-4510: SKBIF PARA NGC CON KIT CCA SVC RJH-C/VID
  • 93-32-4510: SKBIF PARA NGC CON KIT CCA SVC RJH-C/VID ROHS3
  • 93-32-4510C: SKBIF PARA NGC CON KIT CCA SVC W/RJH-C/VID ROHS3
Replacement
Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Retire la cubierta trasera y desconecte todos los cables conectados a la PCB SKBIF. Registre la ubicación de cada cable.
Retire los (4) tornillos de cabeza plana Phillips 6-32 x 3/8" (PPHS) y la PCB de SKBIF del control colgante.
Asegúrese de que las posiciones de los interruptores DIP en SW1 en la PCB SKBIF de sustitución [1] sean las mismas que las de la PCB SKBIF retirada.
Asegúrese de que las orientaciones de los puentes de derivación en JP2 y JP3 en la PCB SKBIF de reemplazo [1] sean las mismas que en la PCB SKBIF retirada.
Instale la PCB de SKBIF de sustitución [1] y los (4) PPHS 6-32 x 3/8" [2].
Conecte todos los cables a la PCB SKBIF de sustitución [1].
*Monitor - LCD de 15” - Sustitución
AD0107
Este procedimiento le indica cómo sustituir un monitor LCD de 15 pulgadas.
Precaución: Cuando lleve a cabo un mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, debe seguir siempre las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Realice estos pasos antes de trabajar en la máquina o en el armario de control:
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
  • Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada. Siga siempre los procedimientos de bloqueo de acuerdo con las normas del gobierno local.
  • Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
  • Apague siempre el suministro de aire principal cuando trabaje en cualquier parte del sistema neumático.
  • Asegúrese de apoyar el cabezal del husillo sobre un bloque de madera cuando el trabajo se realice en un eje vertical. Esto evitará cualquier movimiento no intencionado que pudiera provocar el fallo del eje.
  • Nunca altere ningún circuito de seguridad en la máquina.
  • Ponga la máquina en modo Parada de emergencia para cambiar los parámetros.
No debe realizar procedimientos de reparación o de servicio en las máquinas a menos que esté cualificado y sea conocedor de los procesos. Pueden causarse daños graves en los componentes de la máquina que deriven en reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de Haas Factory Outlet (HFO) poseen la formación y la experiencia necesarias, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. La reparación y el trabajo de servicio realizado por su HFO están protegidos con una garantía limitada.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Realice este procedimiento para máquinas:
  • Fabricadas después del 1 de junio de 2006.
  • Que disponen de un monitor LCD de 15".
Si el monitor incorpora una tarjeta receptora diferencial [1],  proceda según lo indicado en la sección Monitor - LCD de 15 pulgadas - Con tarjeta diferencial - Sustitución de este procedimiento.
Si el monitor no dispone de tarjeta receptora diferencial, proceda según lo indicado en la sección Monitor - LCD de 15 pulgadas - Sin tarjeta receptora diferencial - Sustitución de este procedimiento.
El documento se aplica a estas piezas:
  • 93-0875A: KIT DE SERVICIO DE CONJUNTO LCD DE 15 PULGADAS
Herramientas necesarias:
  • Correa de ESD
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
Nota: en esta sección se explica cómo:
  • Retirar e instalar una tarjeta receptora diferencial (PCB)
  • Instalar un monitor LCD de 15 pulgadas
Pulse [POWER OFF].
Situé el disyuntor principal en la posición [OFF].
Atención: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Retire la cubierta trasera del colgante.
Desconecte el contactor de apagado [1] del monitor. Empuje la palanca [2] completamente hacia la derecha mientras tira del contactor hacia afuera.
Desconecte el cable de datos de vídeo LCD [3].
Retire las (4) tuercas que sujetan el monitor.
Atención: Antes de retirar la última tuerca superior, apoye el peso del monitor.
Limpie el interior del cristal protector en el colgante.
Coloque cada uno de los monitores sobre una superficie plana y antiestática.
Nota: Si es necesario, utilice la espuma del embalaje y el embalaje antiestático que se suministra con el nuevo monitor LCD.
Retire la carcasa metálica trasera de cada uno de los monitores. En el monitor que ha retirado, desconecte el cable del inversor LCD [1], el cable de datos LCD [2] y el cable de alimentación [3] para la tarjeta receptora diferencial.
Retire la tarjeta receptora diferencial y los separadores que la soportan. Instale los separadores y la tarjeta receptora diferencial en el nuevo MONITOR LCD [A].
Realice estas conexiones en la tarjeta receptora diferencial:
  • Conecte el cable del inversor LCD [1] en J1
  • Conecte el cable de datos del LCD [2] en J2
  • Conecte el cable de alimentación [3] de la tarjeta receptora diferencial en P1
No utilice los otros (2) conectores [4].
Instale la carcasa metálica trasera.
Retire la cubierta protectora del monitor.
Instale el monitor. Instale primero las tuercas superiores.
Conecte el cable de datos de vídeo LCD [1] al terminal J6 de la tarjeta receptora diferencial.
Instale el contactor de apagado [2] en el monitor.
Empuje el contactor hasta que oiga un clic.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Pulse [POWER ON].
Instale la cubierta del colgante.
Nota: Si la tarjeta receptora diferencial falla, debe actualizar la PCB SKBIF a una versión que tenga la interfaz de receptor diferencial.
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
NOTA: Esta sección le indica cómo retirar e instalar un monitor LCD de 15 pulgadas que no dispone de tarjeta receptora diferencial.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal. Utilice una etiqueta de seguridad aprobada.
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Desconecte el contactor de apagado [3] del monitor. Empuje la palanca [4] completamente hacia la derecha mientras tira del contactor hacia fuera.
Desconecte el cable del inversor LCD [1] y el cable de datos LCD [2] de la SKBIF.
Precaución: Antes de retirar la última tuerca superior, apoye el peso del monitor.
Coloque el nuevo MONITOR LCD [A] sobre una superficie plana y antiestática.
Busque el cable del inversor LCD [1] y el cable de datos LCD [2]. Extraiga estos cables de la cubierta.
No utilice los otros (3) conectores [3].
Retire la cubierta protectora del nuevo monitor.
Conecte el cable de datos de la pantalla LCD [3] al terminal J16 de la PCB SKBIF. Conecte el cable del inversor de la pantalla LCD [2] al terminal J13 de la PCB SKBIF.
Instale el contactor de apagado [1] en el monitor.
Pulse [POWER ON].
