      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
34. NGC - LVPS
Control eléctrico de nueva generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración y archivos de parches
  • 6 - NGC - Copia de seguridad e informe de errores
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - E/S y PCB de TC
  • 9 - NGC - Sistemas y puerta automática CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - 4.° y 5.° eje
  • 12 - NGC - Amplificadores accionados por servomotores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Suministro de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Estrella-triángulo
  • 17 -NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - Luces de trabajo y HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Interconexión
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robots y automatización
  • 27 - NGC - Recogida de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramientas rotas
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • *Suministro de alimentación de baja tensión de 34.1 - Guía de solución de problemas
Suministro de alimentación de baja tensión (LVPS) - NGC - Guía de resolución de problemas
Revisión A - 04/2025
El suministro de alimentación de baja tensión (LVPS) en el control es responsable de producir la tensión necesaria para alimentar el procesador Maincon y otros componentes de baja tensión en la máquina.
La PCB PSUP suministra 160 VCC a la placa LVPS en J1 [1]. El LVPS convierte esto en una señal de +5VDC, +12VDC y -12VDC regulados que se devuelven a la PCB PSUP desde J2 [2]. El LVPS tiene un fusible [3] para proteger el dispositivo en caso de cortocircuito en un componente que lo utilice para la alimentación.
Las siguientes secciones proporcionan posibles síntomas con medidas correctivas y otra información que se puede utilizar para solucionar problemas relacionados con el LVPS en máquinas de 15 pulgadas y 19 pulgadas.
Síntoma Causa Acción correctiva
La máquina no arranca El cable que viene del LVPS está desconectado o dañado Inspeccione el cable y los conectores en busca de corrosión o daños. Asegúrese de que los voltajes de +5 V, +12 V y -12V estén dentro del rango. Consulte la sección siguiente para medir las tensiones de alimentación.
El LVPS no suministra la tensión correcta a la PSUP Mida los voltajes en la salida del LVPS y los voltajes entrantes a la PCB Maincon.
Un dispositivo alimentado por el LVPS podría tener un cortocircuito. Compruebe el fusible en la PCB LVPS mediante la entrada de 160 VCC. Si el fusible está fundido, determine qué componente causó el cortocircuito antes de reemplazar el LVPS.
LVPS Power Distribution
El LVPS suministra energía a varios componentes diferentes en la máquina.
Proporciona alimentación a la PCB Maincon, que es el procesador que controla la máquina.
Los 12 VCC suministrados por el LVPS también se utilizan para alimentar la PCB SKBIF en la pendiente.
Si hay problemas de alimentación relacionados con estos componentes, solucione los problemas de los otros componentes antes del LVPS:
Guías de resolución de problemas de SKBIF
Guía de resolución de problemas de PCB de Maincon
Guía de resolución de problemas de PCB PSUP
Si está trabajando en la resolución de un problema en el que sospecha que el maincon no está recibiendo alimentación, comience por inspeccionar el maincon. Un ejemplo de esto sería si la máquina no arranca.
Nota: Consulte TSG de la PCB del procesador principal para máquinas de 15 pulgadas y 19 pulgadas para obtener más información sobre la solución de problemas del procesador principal.
Busque el LED en la región superior izquierda de la PCB Maincon [1]. Si el LED etiquetado '+5V' es rojo [1],  entonces el maincon está recibiendo alimentación.
Si los LED están encendidos, compruebe las luces indicadoras en la PCB PSUP.
Verifique que los 3 LED para +5V, +12V y -12V estén encendidos como se muestra en la imagen [1].
Si los LED están encendidos, la PSUP recibe las señales de la LVPS. Incluso si los LED están encendidos, mida los voltajes para asegurarse de que los voltajes estén dentro de los rangos aceptables. Mida en P20 (salida a Maincon) y P19 (entrada desde LVPS).
P20:
  • Pin 8 a pin 7: 4,75 - 5,25 V CC
  • Pin 5 a Pin 6: 11,5 - 12,5 V CC
  • Pin 1 a pin 6: -11,5 - -12,5 V CC
P19:
  • Pin 5 a pin 6: 4,75 - 5,25 VCC
  • Pin 1 a pin 3: 11,5 - 12,5 V CC
  • Pin 4 a pin 3: -11,5 - -12,5 V CC
Si todos los voltajes medidos están dentro del rango, entonces la LVPS funciona como debe y no debe reemplazarse.
Si las mediciones en P19 están dentro del rango, pero las mediciones en P20 no lo están, entonces la PCB PSUP debe resolverse.
Nota: Si no hay tensión medida en la salida del LVPS, compruebe si el LVPS recibe 155-162VDC de la PSUP. Si el LVPS no recibe alimentación, compruebe las conexiones/cables que van desde la PSUP P21 al LVPS.
LVPS Wiring Diagrams
Control de 15 pulgadas - Diagrama de cableado de LVPS
Control de 19 pulgadas - Diagrama de cableado de LVPS (iPFDM incluido)
