      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
34. NGC - LVPS
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 34.1 Düşük Voltaj Güç Kaynağı - Sorun Giderme Kılavuzu
34.1 Düşük Gerilim Güç Kaynağı (LVPS) - NGC - Sorun Giderme Kılavuzu
Düşük Voltaj Güç Kaynağı (LVPS) - NGC - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0096
Revizyon A - 04/2025
Kontroldeki Düşük Voltajlı Güç Kaynağı (LVPS), Maincon işlemcisine ve makinedeki diğer düşük voltajlı bileşenlere güç sağlamak için gereken voltajı üretmekten sorumludur.
PSUP PCB, J1'deki LVPS kartına 160VDC güç sağlar [1]. LVPS bunu, J2'den [2] PSUP PCB'sine döndürülen düzenlenmiş +5 VDC, +12 VDC ve -12 VDC sinyallerine dönüştürür. LVPS’de, güç için kullanan bir bileşende kısa devre olması durumunda cihazı korumak için bir sigorta [3] bulunmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerde, düzeltici eylem içeren olası belirtiler ve hem 15 inç hem de 19 inç makinelerde LVPS ile ilgili sorunları gidermek için kullanılabilecek diğer bilgiler verilmektedir.
Belirti Neden Düzeltici Eylem
Makine başlatılamıyor LVPS'den gelen kablo bağlı değil veya hasarlı Kablo ve konektörleri korozyon veya hasar açısından inceleyin. +5V, +12V ve -12V voltajlarının aralık dahilinde olduğundan emin olun. Besleme voltajlarını ölçmek için aşağıdaki bölüme bakın.
LVPS, PSUP yönünde doğru gerilim sağlamıyor LVPS çıkışındaki gerilimleri ve Maincon PCB'ye gelen gerilimleri ölçün.
LVPS ile çalışan bir cihazda kısa devre olabilir. LVPS PCB üzerindeki sigortayı 160VDC girişiyle kontrol edin. Sigorta atmışsa, LVPS'yi değiştirmeden önce hangi bileşenin kısa devreye neden olduğunu belirleyin.
LVPS Power Distribution
LVPS, makinede birkaç farklı bileşeni besler.
Makineyi kontrol eden Maincon PCB işlemcisine güç sağlar.
LVPS tarafından sağlanan 12VDC asılı kumandadaki SKBIF PCB'ye güç sağlamak için de kullanılır.
Bu bileşenlerle ilgili güç sorunları varsa LVPS'den önce diğer bileşenlerin sorunlarını giderin:
SKBIF Sorun Giderme Kılavuzu
Maincon PCB Sorun Giderme Kılavuzu
PSUP PCB Sorun Giderme Kılavuzu
Maincon’a güç gelmediğinden şüphelendiğiniz bir sorunu gidermeye çalışıyorsanız, işe maincon’u inceleyerek başlayın. Bunun bir örneği makinenin başlatılamamasıdır.
Not: Ana işlemcide sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için hem 15 inç hem de 19 inç makineler için Ana İşlemci PCB TSG'ye bakın.
Maincon PCB'nin sol üst bölgesindeki LED'i bulun [1]. LED'in etiketli '+5V' seçeneği kırmızıysa [1] maincon güç almaktadır.
LED'ler yanıyorsa PSUP PCB üzerindeki gösterge ışıklarını kontrol edin.
+5V, +12V ve -12V için 3 LED'in tümünün resimde gösterildiği gibi yandığını doğrulayın [1].
LED'leri yanıyorsa PSUP LVPS'den sinyal alıyor demektir. LED'ler yansa bile, gerilimlerin kabul edilebilir aralıklar dahilinde olduğundan emin olmak için gerilimleri ölçün. Hem P20 (Maincon'a çıkış) hem de P19'da (LVPS'den giriş) ölçün.
P20:
  • Pim 8 - Pim 7: 4,75 - 5,25VDC
  • Pim 5 - Pim 6: 11,5 - 12,5VDC
  • Pim 1 - Pim 6: -11,5 - -12,5VDC
P19:
  • Pim 5 - Pim 6: 4,75 - 5,25VDC
  • Pim 1 - Pim 3: 11,5 - 12,5VDC
  • Pim 4 - Pim 3: -11,5 - -12,5VDC
Ölçülen tüm gerilimler aralık içindeyse, LVPS olması gerektiği gibi çalışır ve LVPS değiştirilmemelidir.
P19 üzerindeki ölçümler aralık dahilindeyse ancak P20 üzerindeki ölçümler değilse PSUP PCB'de sorun giderilmesi gerekir.
Not: LVPS çıkışında ölçülen gerilim yoksa, LVPS'nin PSUP'den 155-162VDC alıp almadığını kontrol edin. LVPS herhangi bir güç almıyorsa PSUP P21'den LVPS'ye giden bağlantıları/kabloları kontrol edin.
LVPS Wiring Diagrams
15 İnç Kontrol - LVPS Kablo Şeması
19 İnç Kontrol - LVPS Kablo Şeması (iPFDM Dahil)
  • Erişilebilirlik Beyanı
