      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
21 - NGC - 115V LED - WorkLights
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
Makineleri Karşılaştır
  • 21.1 - 115V LED - Tabla Çalışma Lambası - Kurulum
  • 21.2 - 115V LED - Çalışma Lambası - Sorun Giderme
115V - Tabla Çalışma Lambası - Kurulum
AD0475
Bu prosedür, masa çalışma lambasını aşağıdaki makinelere nasıl kuracağınızı anlatır:
  • VF 6-12
  • UMC 500-1000
Ön koşul
Gerekli parçalar:
  • 93-1000292 ÇALIŞMA TABLASI LAMBASI
  • 93-1000487 ÇALIŞMA TABLASI IŞIĞI UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 ÇALIŞMA TABLASI IŞIĞI UMC
  • 93-1000489 ÇALIŞMA TABLASI IŞIĞI LRG VF
Assemble work light
Kitte verilen bileşenleri kullanarak çalışma lambasını gösterildiği gibi monte edin.
Braket [1]’in kuruluma devam etmeden önce verilen braketle değiştirilmesi gerekir.
Installation: VF-6 to 9
POWER OFF düğmesine basın.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
VF 6-9 için çalışma lambası, [1] olarak gösterilen yere yerleştirilecektir.
Kabloyu makinenin üstüne yönlendirmeye başlayın [2], kablo yönlendirilirken makinenin ön yüzünde kabloyu düzgün bir şekilde çıkarmak için sette verilen tel kanallarını kullanın.
Makinenin üzerine geldiğinde, çalışma lambası kablosunun [4] olarak gösterilen bağlantı alanına ulaşması için uzantıyı bağlayın.
İç LED kablosunu ayırın ve ayırıcıyı bağlantı alanına [4] ekleyin. Çalışma lambası kablosunu bağlayın ve iç LED ışık kablosunu yeniden bağlayın.
Kablo kapak sacının [3] altındaki fazla kabloyu olabildiğince gizleyin.
Kabloyu yerinde tutmak için gerektiğinde kablo bağları kullanın.
Çalışma lambasının yandığını test etmek için kontrolörün yan tarafındaki ışık anahtarına basın.
Installation: VF-10/11
VF 10 için çalışma lambası, [1] ile gösterilen yere yerleştirilecektir.
Makinenin üzerine geldiğinde, çalışma lambası kablosunun [3] olarak belirtilen bağlantı alanına ulaşması için uzantıyı bağlayın.
Çalışma lambası kablosu, uzatmayı kullanmazsanız ve fazlalığı birlikte sıkıştırırsa, bağlantıyı karşılayacak kadar uzun olabilir.
İç LED kablosunu ayırın ve ayırıcıyı bağlantı alanına [3] ekleyin. Çalışma lambası kablosunu bağlayın ve iç LED ışık kablosunu yeniden bağlayın.
Installation: VF-12
Installation: UMC
UMC hattı için çalışma lambası, [1] olarak belirtilen konuma yerleştirilir.
Kabloyu makinenin yan tarafına, takım tutucuların yerleştirileceği kenarın hemen yanına yerleştirerek kabloyu makinenin üstüne yönlendirmeye başlayın [2]. Kabloyu makinenin ön yüzüne düzgün bir şekilde yerleştirmek için kitte verilen tel kanallarını kullanın.
Uzantıyı, takım değiştirici alanına yönlendirilebilecek şekilde belirtilen alana [3] bağlayın.
UMC-750 Ön Yeniden Başlatma
Tabla, makinenin sağ tarafındadır. Çalışma lambasını [1] konumuna monte edin ve teli makinenin ön yüzüne gizlemek için tel kanallarını kullanın. Kabloyu resimde olmayan üst iş mili kapağının [2] etrafından takım değiştirici muhafazasına yönlendirmek için üç uzantı kullanılacaktır.
İç LED kablo bağlantısını bulmak için kabloyu [4] takip edin ve fişini çekin.
NOT Kablo bağlantısına ulaşmak için makinenin içindeki sac levhayı [5] çıkarmanız gerekebilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
