My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
34. NGC - LVPS
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 34.1 低压电源 - 故障排除指南
34.1 低压电源 (LVPS) - NGC - 故障排除指南
低压电源 (LVPS) (LVPS)* - NGC - 故障排除指南
TG0096
版本 A - 2025 年 4 月
控制器中的低压电源 (LVPS) 负责产生为 Maincon 处理器以及机床上其他低压部件供电所需的电压。
PSUP PCB 在 J1 [1] 处向 LVPS 板提供 160VDC。LVPS 将其转换为从 J2 【2】 返回到 PSUP PCB 的调节 +5VDC、+12VDC 和 -12VDC 信号。LVPS 有一个保险丝 [3],用于在组件使用电源短路时保护设备。
以下各节提供了可能的症状以及纠正措施,以及可用于排除 15 英寸和 19 英寸机床上 LVPS 相关问题的其他信息。
症状 原因 纠正措施
机床无法启动 连接到 LVPS 的电缆断开或损坏 检查电缆和接头有无腐蚀或损坏。确保 +5V、+12V 和 -12V 电压在范围内。有关测量电源电压的信息,请参阅以下部分。
LVPS 未向 PSUP 提供正确的电压 测量 LVPS 输出上的电压和主孔 PCB 的输入电压。
由 LVPS 供电的设备可能有短路。 通过 160VDC 输入检查 LVPS PCB 上的保险丝。如果保险丝已熔断,请在更换 LVPS 之前确定导致短路的部件。
LVPS Power Distribution
LVPS 在机床上提供多个不同的组件。
它为 Maincon PCB(即控制机床的处理器)供电。
LVPS 提供的 12VDC 还用于为控制器中的 SKBIF PCB 供电。
如果存在与这些组件相关的电源问题,请在 LVPS 之前对其他组件进行故障排除:
SKBIF 故障排除指南
主孔 PCB 故障排除指南
PSUP PCB 故障排除指南
如果要排除怀疑主孔未通电的问题,首先检查主孔。例如,机床无法启动。
注意:有关主处理器故障排除的更多信息,请参阅 15 英寸和 19 英寸机床的主处理器 PCB TSG。
查找主孔 PCB [1] 左上角区域中的 LED。如果标记为“+5V”的 LED 为红色 [1],则主孔正在通电。
如果 LED 亮起,请检查 PSUP PCB 上的指示灯。
验证 +5V、+12V 和 -12V 的所有 3 个 LED 是否亮起,如图 [1] 所示。
如果 LED 亮起,则 PSUP 正从 LVPS 接收信号。即使 LED 亮起,也要测量电压,以确保电压在可接受的范围内。在 P20(输出到主孔)和 P19(来自 LVPS 的输入)处测量。
P20:
  • 引脚 8 到引脚 7:4.75 - 5.25VDC
  • 引脚 5 到引脚 6:11.5 - 12.5VDC
  • 引脚 1 到引脚 6:-11.5 - -12.5VDC
P19:
  • 引脚 5 到引脚 6:4.75 - 5.25VDC
  • 引脚 1 到引脚 3:11.5 - 12.5VDC
  • 引脚 4 到引脚 3:-11.5 - -12.5VDC
如果所有测量的电压都在范围内,则 LVPS 正常工作,不应更换 LVPS。
如果 P19 上的测量值在范围内,但 P20 上的测量值不在范围内,则需要对 PSUP PCB 进行故障排除。
注意:如果在 LVPS 的输出上未测量到电压,请检查 LVPS 是否正从 PSUP 接收 155-162VDC。如果 LVPS 未收到任何电源,请检查从 PSUP P21 到 LVPS 的连接/电缆。
LVPS Wiring Diagrams
15 英寸控制 - LVPS 接线图
19 英寸控制 - LVPS 接线图(包括 iPFDM)
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
