My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
22 - NGC - CabCool
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 22.1 Cabcool - 安装
  • 22.2 CabCool - 故障排除
22.1 机柜冷却器 - 安装
机柜冷却器 - 安装
AD0071
版本 B - 2026 年 6 月
机柜冷却器功能包括:
  • 机器工作时自动运行。
  • 空调单元,可始终保持控制柜冷却。
  • 保持控制柜温度比工作温度低 20°F (7°C)。
机器兼容性
您可以在 2007 年 6 月之后生产的所有 Haas CNC 机床上安装机柜冷却器,并配备矢量驱动器。
重要:机柜冷却器不能安装在以下机床上:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
电源要求
230 VAC 机床设备需要使用 32-5830x 主变压器。
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
注意:如需了解 EC-1600 机柜冷却器的正确安装流程,请参阅 EC-1600 安装。
要更换已具有机柜的计算机上的机柜冷却器,请转到步骤 2。
推 [POWER OFF]。将主断路器设置为 [OFF] 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
注意:接触电子元件时,请使用防静电腕带。
拆下控制柜的门 [2]。
使用尺寸为 45 (0.082) 的钻头") 钻头 [1] 以卸下这些部件:
  • 序列号牌。
  • 机器提升说明板。
使用铆钉枪 [3] 和 (8) RIVETS [E] 将板安装到新的 CABCOOL DOOR [C]
将 CABCOOL DOOR [C] 附在控制柜上,用于粘贴标签。
重要提示:将套件中提供的标贴贴到新的控制柜门上。可参考之前安装的门来操作。
将电源线穿过控制柜门的孔。
放置 CABCOOL [1] 在控制柜门的打开部分。
注意: 的 CABCOOL [1] 必须始终位于底部。
推动 CABCOOL [1] 的顶部。确保夹 [2] 锁在门上。
附加 CABCOOL [1] 到控制柜门。使用 (8) SCREWS [3]。
Electrical Installation
Updated
使用机器螺钉 [2]、锁紧器 [3] 将驾驶室冷却/冷却液冷水机组电源 [1] 安装到主变压器上。和和器 [4]。
重要提示: 如果安装了 ECO Mode Plus 选件,则如图所示定向安装螺栓。如果没有,使用 Cabcool/冷却液冷却装置电源[1]上的备用孔。
从主变压器上拆下钣金盖 [1]。
从端子块上拆下红色、白色和黑色电源线。
将驾驶室/冷却液冷水机组电源的红色、白色和黑色电源线安装到端子块上。
重新安装已卸下的红色、白色和黑色电源线。
重新安装钣金盖 [1]。
拆下主导线盖。
将电源线穿过放大器风扇支架 [1]。
将电源线插入电源。
将电源线连接到支架 [2] 上“标记为 CABCOOL”的左侧出口。
安装主导线盖。
EC-1600 Installation
拆下控制柜的门 [2]。
  • 序列号牌。
  • 机器提升说明板。
使用铆钉枪 [3] 和 (8) RIVETS [E]将板安装到新的 CABCOOL DOOR [C]。
附加 CABCOOL DOOR [C] 到控制柜上。
重要提示:将标贴贴到新的控制柜门上。可参考之前安装的门来操作。
安装门时,确保已安装螺栓铰链[2]。
将电源线穿过控制柜门的孔。
   注意:CABCOOL [1]的进气过滤器必须始终位于底部。
推动 CABCOOL [1] 的顶部。确保夹子锁在门上。
附加 CABCOOL MECH KIT [1] 到控制柜门。使用 (8) SCREWS [2]。
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
重要提示:如果安装了 ECO Mode Plus 选件,则如图所示定向安装螺栓。如果没有,使用 Cabcool/冷却液冷却装置电源[1]上的备用孔。
从主变压器上拆下钣金盖 [1]。
从端子块上拆下红色、白色和黑色电源线。
重新安装钣金盖 [1]。
将电源线 [1] CABCOOL [A] 通过电缆通道。
使用 CLAMPS [D] 固定电缆。
Cabinet Cooler Test
将电缆连接到标有“冷却液冷却装置”的右侧出口。
注意:该插座一直有电,用来测试 cabcool。
按下[RESET]机柜冷却器电源线上的按钮,将其打开。
确保 CABCOOL 吹冷空气。
推电源线上的  TEST  按钮,将其关闭。
将电源线连接到标有“CABCOOL”的插座的左出口 [1]。
再次推电源线上的  RESET  按钮。
N注意: 标记“CABCOOL”的出口 [1] 是恒温器控制的,当控制器内部温度达到约 100 华氏度(38 摄氏度)时,只会为装置供电。"
双主轴车床
如果在双主轴车床上安装了 Cabcool,则可能会出现如左图所示的干扰问题。请与 Haas 支持人员联系以获取扩展内容 79-0300 PWR EXT CORD [1],从而解决此问题。
22.2 机柜冷却器 - 故障排除指南
机柜冷却器 - 故障排除指南
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
机柜冷却器连接到 CNC 控制柜门。它是一种空调装置,可保持控制柜内的温度 = 比环境温度低 20°F。该装置由 Haas 控制装置供电,当机柜内温度升高到 100°F 以上时自动打开。
症状 可能的原因 纠正措施
机柜冷却器未打开或关闭。 保险丝熔断。 更换保险丝。确保保险丝是 30A 250V 玻璃快断保险丝。
绊倒的 GFCI。 重置 GFCI。
恒温开关损坏。 更换机柜冷却器电气组件。
温度设置不正确。 查看内部冷却装置盖,确保温度控制设置为最大冷却和 HI 冷却。在某些型号上,您可能需要拆下外盖,以将旋钮螺柱设置为正确的位置。
机柜冷却器的气流不足。 堵塞的接收过滤器 清洁或更换净滤器。
CabCool 的气流不足 风扇叶片卡住或损坏 检查风扇内是否有碎屑,如果损坏请更换设备
交流装置产生嗡嗡声 压缩机损坏 更换交流装置
冷凝水/渗水 交流装置已插入测试插头/冷却器插头;这不是温度控制操作插头。 插入指定的操作侧内
CabCool 未调平 确保 CabCool 护罩调平且未弯曲
湿度或温度过高 将吊桶置于 CabCool 护罩以下
CabCool 打开时,机床关闭。 CabCool 热开关插座 (32-0376A) 接线与 PSUP 监控低压情况的相位相同。 请参阅  Cabcool 电源插座接线验证 部分。
CabCool 装置启动时,电源插座支架上的保险丝会熔断。 安装的保险丝不正确。 确保保险丝是 30A 250V 玻璃快断保险丝 86-1804。
当电气柜中的温度高于 CabCool 出口支架上的目标温度时,CabCool不会打开。 保险丝未正确安装在保险丝座中。 将保险丝从保险丝座中拉出,并在进入保险丝座盖的一端涂抹少量绝缘润滑脂。将保险丝放回保险丝座中。向下推保险丝座盖时,应有少量弹力。
机床通电后,GFCI 插座跳闸。 CabCool 短路。 检查 CabCool 中是否有短路。有关详细信息,请参阅下面的“GFCI 插座跳闸”。
CabCool Power Outlet Wiring Verification
重要事项:  仅对配备 CabCool 热开关插座 32-0376A 的机床执行此操作。
确保已验证机床输入电源系统和 CabCool。
例如,验证机床是否满足正确的电压/电线尺寸要求,以及变压器分接头位置是否经过验证。  参阅电源开/关 - 主变压器 - 故障排除指南。
关闭主断路器
拆下变压器盖。
更换变压器 120V OUT 端子处 CabCool 电源插座电缆 32-0376A 的红色和黑色引线。
Power
症状:当控制柜中的温度高于目标
温度 [1] 时,CabCool 不会打开。
可能的原因:保险丝未正确安装在保险丝座中。
纠正措施:  从保险丝座上拆下保险丝,并在进入保险丝座盖 [3] 的末端 [2] 涂抹绝缘润滑脂。将保险丝重新插入保险丝座后,向下按保险丝座盖 [4] 以查看其是否压缩和弹回。这只会下压少量。
症状: CabCool 未打开。
可能的原因 1: GFCI 跳闸。
纠正措施 1: 检查 GFCI, 并在跳闸时重置。如果再次跳闸,则空调装置中某处有一个接地短路。检查机柜冷却器电缆有无损坏,并更换机柜冷却器装置。
可能的原因 2:保险丝已熔断,或者空调装置本身存在短路。
纠正措施 2:检查机柜冷却器电气组件上的保险丝 [1]。如果保险丝熔断,请检查机柜冷却器电缆有无损坏。更换保险丝。
如果保险丝再次熔断,则存在短路,或使用了错误的保险丝。保险丝必须为30A (PN: 86-1804)。如果保险丝的额定值正确,则发生短路。要测试这一点,请将 CabCool 插入已知良好的插座,并测试其能否打开并正常工作。
如果保险丝在插入已知良好的插座时熔断,说明 CabCool 中存在短路,需要更换 CabCool。
如果保险丝不熔断,并且 CabCool 在插入已知良好的插座时正常工作。导致保险丝熔断的短路位于电气柜的其他位置。如果是这种情况,则问题可能是变压器或断路器。有关这些系统的故障排除信息,请查看本手册的 NGC - 断路器和变压器一章。
可能的原因 3:恒温开关未正常工作。
纠正措施 3:检查恒温开关的操作。用热枪吹到装配体上。如果恒温开关未激活,则必须更换。如果开关工作不正常,请更换机柜冷却器电气组件。
GFCI Outlet Tripping
症状:如果 GFCI 插座在通电后立即跳闸,则 CabCool 可能有短路。执行以下测试以确定是否有短路。
测试 1:测量支腿 [1][2] 到地面 [3] 的电阻应为 OL。如果接地电阻的支腿不是 OL,应更换 CabCool。
测试 2:还应测量支腿 [1] 到支腿 [2] 的阻力。阻力应该是几欧姆。(例如 3.8 欧姆)。此数字因机床而异。
纠正措施:如果 CabCool 短路,则应将其更换。
Filter
症状:进入控制柜的气流不足。
可能的原因: 空气过滤器堵塞。
纠正措施:
机柜冷却器在机柜冷却器单元的底部有一个喷水滤清器 [1]。定期检查过滤器。检查过滤器是否堵塞。如有必要,清洁或更换过滤器。
Temperature Control Settings
温度控制在工厂设置。确保温度控制设置为最大冷却和 HI 冷却。
注意:在某些型号上,您可能需要拆下外盖,以将旋钮螺柱设置为正确的位置。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
