My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
22 - NGC - CabCool
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 22.1 Cabcool - Instalación
  • 22.2 CabCool - Solución de problemas
22.1 Enfriador del gabinete - Instalación
Enfriador del gabiente - Instalación
AD0071
Revisión B - 06/2026
Las características del enfriador de gabinete incluyen:
  • Funciona automáticamente cuando la máquina funciona.
  • Dispone de una unidad de aire acondicionado para mantener el gabinete de control fresco en todo momento.
  • Mantiene la temperatura del gabinete de control 20°F (7°C) más baja que la temperatura de funcionamiento.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar el enfriador de gabinete en todas las máquinas CNC de Haas fabricadas después de junio de 2007 con un regulador tipo vector.
Importante: el enfriador del gabinete no se puede instalar en estas máquinas:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Requisitos de alimentación:
Para las máquinas de 230 VCA, se requiere un transformador principal 32-5830x.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
 Nota: Consulte Instalación del EC-1600 para obtener la instalación correcta del enfriador del gabinete EC-1600.
Para sustituir un refrigerador de armario en una máquina que ya tiene uno, vaya al Paso 2.
Pulse [ENTER].
Ponga el disyuntor principal en la posición [OFF].
Precaución: cuando toque componentes electrónicos, utilice una correa de descarga electrostática.
Retire la puerta [2] del gabinete de control.
Utilice un taladro con una broca de tamaño 45 (0,082") [1] para extraer estas piezas:
  • Placa con número de serie.
  • Placa de instrucciones para la elevación de la máquina.
Utilice una remachadora [3] y (8) RIVETS [E] para instalar las placas en la nueva CABCOOL DOOR [C].
Fije el CABCOOL DOOR [C] en el gabinete de control para la colocación de la calcomanía.
IMPORTANTE: Adhiera las calcomanías proporcionadas en el kit a la nueva puerta del gabinete de control. Utilice la puerta previamente instalada como referencia.
Coloque el cable de alimentación a través del orificio de la puerta del armario de control.
Coloque la parte inferior de la CABCOOL [1] en la sección abierta de la puerta del gabinete de control.
Nota: El filtro de admisión del CABCOOL [1] siempre debe estar en la parte inferior.
Empuje la parte superior del CABCOOL [1] dentro. Asegúrese de que el clip [2] se enganche en la puerta.
Adjunte el CABCOOL [1] a la puerta del gabinete de control. Utilice los (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Updated
Instale el suministro de alimentación del enfriador de refrigerante/cabcool [1] en el transformador principal utilizando los tornillos de la máquina [2], arandelas de bloqueo [3]. y arandelas [4].
IMPORTANTE: Si está equipado con la opción ECO Mode Plus, oriente los pernos de montaje como se muestra en la imagen. Si no es así, utilice los orificios alternativos en la fuente de alimentación del refrigerador de refrigerante/cabcool [1].
Retire la cubierta de chapa metálica [1] del transformador principal.
Retire los cables de alimentación rojos, blancos y negros del bloque de terminales.
Instale los cables de alimentación rojos, blancos y negros del suministro de alimentación del enfriador de refrigerante/enfriador del gabinete en el bloque de terminales.
Vuelva a instalar los cables de alimentación rojos, blancos y negros retirados.
Vuelva a instalar la cubierta metálica [1].
Retire la cubierta del cable principal.
Tienda el cable de alimentación sobre el soporte del ventilador del amplificador [1].
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Conecte el cable de alimentación a la toma izquierda del soporte [2] "etiquetada CABCOOL".
Instale la cubierta del cable principal.
EC-1600 Installation
Utilizando una remachadora [3], coloque (8) RIVETS [E] para instalar las placas en la nueva CABCOOL DOOR [C].
Adjunte el CABCOOL DOOR [C] en el armario de control.
 Importante: Adhiera las calcomanías a la nueva puerta del gabinete de control. Utilice la puerta previamente instalada como referencia.
Instale la puerta asegurándose de que esté instalada la bisagra de pernos [2].
Empuje la parte superior del CABCOOL [1] dentro. Asegúrese de que el clip se enganche en la puerta.
Adjunte el CABCOOL MECH KIT [1] a la puerta del gabinete de control. Utilice los (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
Coloque el cable de alimentación [1] para el CABCOOL [A] a través de los canales de cable.
Utilice los CLAMPS [D] para asegurar el cable.
Cabinet Cooler Test
Conecte el cable a la toma derecha etiquetada "ENFRIADOR DEL REFRIGERANTE".
NOTA: Este tomacorriente siempre tiene energía, se usará para probar el cabcool.
Pulse el botón [RESET] en el cable de alimentación del enfriador del gabinete para encenderlo.
Asegúrese de que el CABCOOL sopla aire frío.
Empuje el Prueba en el cable de alimentación para apagarlo.
Conecte el cable de alimentación a la toma izquierda del receptáculo [1] etiquetado "CABCOOL".
Pulse el botón RESET  en el cable de alimentación de nuevo.
Nota: La salida [1] etiquetada "CABCOOL" está controlada por termostato y solo proporcionará energía a la unidad CABCOOL [A] , cuando la temperatura dentro del control alcance aproximadamente los 100 °F (38 °C).
Tornos de doble husillo
Al instalar un Cabcool en un torno de doble husillo, podría llegara a tener un problema de interferencia, como puede verse en las imágenes del lado izquierdo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Haas para obtener la extensión 79-0300 CABLE DE EXT. DE ALIM [1] que elimina este problema.
22.2 Enfriador del gabiente - Guía de solución de problemas
Refrigerador del gabiente - Guía de solución de problemas
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
El enfriador del gabinete está unido a la puerta del gabinete de control CNC. Se trata de una unidad de aire acondicionado que mantiene la temperatura interior del gabinete de control a ~ 20 ºF más frío que la temperatura ambiente. La unidad se alimenta mediante el control Haas y se enciende automáticamente cuando la temperatura dentro del armario se eleva por encima de los 100 ºF.
El refrigerador del armario no se enciende ni se apaga. Fusible fundido. Reemplace el fusible.   Asegúrese de que el fusible sea de vidrio de fusión rápida de 30 A, 250 V.
GFCI activado. Restablezca el GFCI.
Interruptor termostático defectuoso. Sustituya el conjunto eléctrico del refrigerador del armario.
Los ajustes de temperatura no están ajustados correctamente. Mire a través de la cubierta interior del enfriador y asegúrese de que los controles de temperatura estén configurados a Max Cool (Enfriamiento máx.) y HI Cool (Enfriamiento ALTO).  En algunos modelos es posible que deba quitar la cubierta para ajustar los pernos de la perilla a la posición correcta.
No hay suficiente flujo de aire del enfriador del gabinete. Filtro de admisión obstruido Limpie o reemplace el filtro de admisión.
Flujo de aire  insuficiente desde el CabCool Aspa del ventilador atascada o rota Compruebe si hay residuos en el ventilador o sustituya la unidad si estuviese rota
Zumbido procedente de la unidad de AC Compresor defectuoso Sustituya la unidad de AC
Condensación/fuga de agua La unidad de AC está conectada al conector de prueba/conector de enfriador de refrigerante; este no es un conector de funcionamiento a temperatura controlada. Conecte en el lado de funcionamiento designado
El CabCool no está nivelado Asegúrese de que el gabinete del CabCool esté nivelado y no torcido
Humedad o temperatura excesiva Coloque el cubo debajo del gabinete del CabCool
La máquina se apaga al encenderse el Cabcool. El cableado de la toma del interruptor térmico CabCool (32-0376A) está en la misma fase que PSUP supervisa para detectar condiciones de baja tensión. Consulte la sección Verificación del cableado de la toma de corriente del Cabcool.
El fusible se funde en el soporte de la toma de corriente cuando se inicia la unidad Cabcool. Se ha instalado el fusible incorrecto. Asegúrese de que el fusible sea de vidrio de fusión rápida de 30 A y 250 V 86-1804.
CabCool no se enciende cuando la temperatura en el gabinete eléctrico está por encima de la temperatura diana en el  soporte de la toma de CabCool.  El fusible está instalado incorrectamente en el portafusibles.  Extraiga los fusibles del portafusibles y aplique una pequeña cantidad de grasa dieléctrica al extremo que entra en la tapa del portafusibles. Vuelva a colocar los fusibles en el portafusibles. Debe haber una pequeña cantidad de resorte cuando se empujan las tapas del portafusibles hacia abajo.
La toma GFCI se activó después de encender la máquina.  Cortocircuito en el CabCool. Compruebe si hay un cortocircuito en el CabCool. Consulte "Disparo de salida GFCI" a continuación para obtener más detalles.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
IMPORTANTE:  Solo haga esto para máquinas equipadas con la salida de interruptor térmico CABCOOL 32-0376A.
Asegúrese de que se hayan verificado el sistema de alimentación entrante de la máquina y el CabCool.
Por ejemplo, verifique que la máquina cumpla con los requisitos de voltaje y calibre de cable correctos y que se hayan verificado las ubicaciones de las roscas del transformador.  Consulte Encendido/apagado de la alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas.
Apague el disyuntor principal.
Retire la cubierta del transformador.
Intercambie los cables ROJO y NEGRO del cable de la TOMA DE ALIMENTACIÓN del CabCool 32-0376A en los terminales de SALIDA del transformador de 120 V.
Power
Síntoma: CabCool no se enciende cuando las temperaturas en el gabinete de control son superiores a la temperatura objetivo [1].
Posible causa: El fusible no está asentado correctamente en el portafusibles.
Acción correctiva:  Retire el fusible del soporte del fusible y aplique grasa dieléctrica al extremo [2] que entra en la tapa del portafusibles [3]. Después de volver a insertar el fusible en el soporte del fusible, presione hacia abajo la tapa del soporte del fusible [4] para ver si se comprime y regresa por sí sola. Esto solo bajará una pequeña cantidad.
Síntoma: CabCool no se enciende.
Posible causa 1: El GFCI se ha disparado.
Acción correctiva 1: Compruebe el GFCI y restablezca si se activa. Si el GFCI vuelve a activarse, hay un cortocircuito a tierra en la unidad de aire acondicionado. Compruebe si el cable del enfriador del gabinete está dañado y sustituya la unidad del enfriador del gabinete.
Posible causa 2: El fusible se fundió o hay un cortocircuito en la unidad de aire acondicionado.
Acción correctiva 2:Verifique el fusible [1] en el conjunto eléctrico del refrigerador del gabinete. Si el fusible está fundido, compruebe si el cable del refrigerador del armario está dañado. Sustituye el fusible.
Si el fusible vuelve a fundirse, hay un cortocircuito o se utilizó el fusible incorrecto. El fusible debe serde 30A (NP: 86-1804).Si el fusible es de la capacidad correcta, el problema es un cortocircuito. Para probar esto, enchufe el Cab cool en un tomacorriente que funciona bien y pruebe si se enciende y funciona correctamente.
Si el fusible se funde mientras está conectado a un tomacorrientes que sepa que funciona bien, el cortocircuito está en el CabCool y el CabCooldeberá ser reemplazado.
Si el fusible no se funde y el CabCool funciona normalmente mientras está conectado a una salida que funciona bien. El cortocircuito que causa el soplado del fusible está en otra parte del gabinete eléctrico. Si este es el caso, el problema probablemente sea con el transformador o disyuntor. Consulte el capítulo NGC - Disyuntor y transformador de este manual para obtener información sobre la solución de problemas de esos sistemas.
Posible causa 3: el interruptor termostático no funciona correctamente.
Acción correctiva 3: Compruebe el funcionamiento del interruptor termostático. Sople en el conjunto con una pistola de calor. Si el interruptor termostático no se activa, debe sustituirse. Sustituya el conjunto eléctrico del enfriador del gabinete si el interruptor no funciona correctamente.
GFCI Outlet Tripping
Síntoma: Si la salida GFCI se dispara inmediatamente después de encenderse, es posible que haya un cortocircuito en el CabCool. Realice la siguiente prueba para determinar si hay un cortocircuito.
Prueba 1: La resistencia de la pata [1][2] al suelo [3] debe ser OL. Si la resistencia del tramo al piso no es OL, entonces se debe reemplazar el CabCool.
Prueba 2: También se debe tomar la resistencia de la pierna [1] a la pierna [2]. Debe ser un par de ohmios. (ejemplo 3.8 ohmios). Este número variará entre máquinas.
Acción Correctiva: Si el CabCool está cortocircuitado, debe reemplazarse.
Filter
Síntoma: Flujo de aire insuficiente en el gabinete de control.
Posible causa: El filtro de aire está obstruido.
Acción Correctiva:
El refrigerador del armario tiene un filtro de admisión [1] en la parte inferior de la unidad del armario. Inspeccione el filtro periódicamente. Compruebe si el filtro está obstruido. Limpie o sustituya el filtro si es necesario.
Temperature Control Settings
Los controles de temperatura se establecen en fábrica. Asegúrese de que los controles de temperatura estén configurados a Max Cool (Enfriamiento máx.) y HI Cool (Enfriamiento ALTO).
Nota: En algunos modelos, es posible que deba quitar la cubierta para ajustar los pernos de la perilla a la posición correcta.
  • Condiciones
