My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
36 - NGC - High Intensity Lights
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 36.1 - HIL de 115V - Instalación
  • 36.2 HIL de 24V - Instalación
  • 36.3 HIL - Solución de problemas
36.1 - Iluminación de alta intensidad de 115 V - Instalación
AD0052
Este procedimiento le indica cómo instalar los sistemas opcionales 93-1000288 115VAC de iluminación de alta intensidad (HIL) en los CMV y tornos.
 NOTA: Para VF-6 a VF-12, pida 93-1000523 KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL para montar las luces de alta intensidad.
Compatibilidad de la máquina:
  • Control de nueva generación
  • Luces de trabajo LED de 115 V
Herramientas requeridas:
  • ¼" Hexagonal
  • ¼", 3/8" Llave
High Intensity Lighting - Installation
Fije el BRAZO DE MEZCLA DE LUZ [C] a la ABRAZADERA, PIVOTE DE LUZ [F]. Use el sistema de sujeción de 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Conecte el cable de alimentación HIL [3] a la ABRAZADERA, BRAZO DE MONTAJE DE LUZ [C]. Utilice la (2) ABRAZADERA DEL CABLE 1/4 [K] y la (2) TUERCA, 10-32 NYLON LOCK [L].
Hacer (2) de estos ensamblados.
Retire el panel de la cubierta superior [1] del cerramiento según sea necesario para acceder al gabinete de control.
Coloque el CABLE, NGC HIL LIGHT [E] en el armario de control y fíjelo a la caja. Use la ABRAZADERA 7/16" [J], CINCHO DE CABLES 5,6 LG [N] y la ABRAZADERA DE CABLES 16 LBS [O].
Instale la LUZ DE TRABAJO, CONJUNTO DE LÁMPARAS LED [B] sobre las puertas principales. Use (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Conecte el cable de la lámpara al CABLE, NGC HIL LIGHT [E].
Para modelos: VF-1/2
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora [1] para evitar interferencias.
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL izquierda; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3]
Para los modelos VF-1/2:
La imagen muestra la instalación de la placa elevadora de HIL derecha; la placa [1] debe instalarse en el cerramiento superior utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [2]. A continuación, monte la HIL en el elevador utilizando tornillos FBHCS 1/4-20 X 1/2 CON LOCTITE [3].
Para modelos: VM-6, VF-6 a 12.
 Nota: Utilice el HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE kit (P/N 30-12027A).
Limpie completamente el panel frontal por encima de las puertas.
Acople el BRACKET, HIL MOUNT [G] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Use (1) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] y (1) tuerca 1/4-20.
Retire el papel posterior de la cinta adhesiva [1] en la parte inferior de la BRACKET, HIL MOUNT [G].
Instale los conjuntos de luz por encima de las puertas principales. Uso (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Presione la cinta firmemente contra el panel frontal.
Conecte los cables de los conjuntos de luz a la CABLE, 24V EXT [E].
Coloque el CABLE, 24 V en el armario de control. Conecte el cable al canal de cable [3]. Utilice CABLE TIE BLK 5.6 LG [N].
Conecte el CABLE, SUJETADOR DE ILUMINACIÓN DE ALTA INTENSIDAD [E] a P22 [1] en la I/O PCB.
Siga estos pasos para instalar el BOTÓN DE EMPUJE, NEGRO [D]:
  • Retire el enchufe del interruptor [2] del colgante.
  • Instale el BOTÓN DE EMPUJE, NEGRO [D].
  • Conecte el CABLE, COMMAND DE ILUMINACIÓN DE ALTA INTENSIDAD [M] al BOTÓN DE EMPUJE, NEGRO [D].
  • Conecte el otro extremo del cable de comando a J8 [3] en el PCB SKBIF.
Para instalar el PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Retire la cubierta posterior colgante [1].
  • Instale el PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Conecte el CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] a la PUSH BUTTON, BLACK [D].
Presione [ENCENDIDO].
Cambie el ajuste  238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, a 1.
Abra las puertas. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se encienden.
Espere un minuto. Si el sistema HIL funciona correctamente, las luces se apagan.
Cambie elajuste 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER a su preferencia.
36.2 - Iluminación de alta intensidad de 24 V - Instalación
AD0614
Este procedimiento le indica cómo instalar los sistemas opcionales de iluminación de alta intensidad (HIL) 93-1000278 24VDC en VMCs y tornos.
NOTA: Para VF-6 a VF-14, pida 93-1000523 KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL PARA VF GRANDE para montar las luces de alta intensidad.
  • Luces de trabajo LED de 24 V
  • ¼" Hexagonal
  • ¼", 3/8" Llave
NOTA: Debe solicitar 93-1000393 PUERTA AUTOMÁTICA Y ELEVADOR DE HIL, TORNO, FRESADORA CHICO/MEDIANO si está instalando la HIL en un VF-1/2 con puerta automática ya instalada.
NOTA: SOPORTE DE MONTAJE DE HIL, es solo para VF-6 a 14. Está incluido en KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL VF GRANDE (núm. cat. 93-1000523)
Adjunte el BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] a la BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Utilice el 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I].
Conecte el cable de alimentación HIL [3] a la BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Utilice el (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] y (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Para tornos
NOTA: Si se instaló la opción de puerta automática con la opción HIL, debe instalar una placa elevadora para evitar interferencias.
Ponga el CABLE, 24V EXT [E] en el gabinete de control y adjúntelo al cerramiento. Usar ABRAZADERA de 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LIBRAS [O].
Instale el WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] por encima de las puertas principales. Use (2) TORNILLOS, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Conecte el cable de la lámpara a la CABLE, 24V EXT [E].
NOTA: Ordene y guíe ordenadamente los cables de alimentación. Para máquinas de torno de estilo reinicio, consulte el siguiente paso.
Enrutamientos de cables de alimentación de reinicio del torno
Pase los cables de alimentación [1] a través de las cubiertas de cables como se muestra.
Para modelos: VM-6, VF-6 a 14.
 Nota: Utilice el KIT DE SOPORTE DE MONTAJE DE HIL VF GRANDE (núm. cat. 93-1000523).
Monte 100W POWER SUPPLY [P] por encima de la fuente de alimentación de luz de trabajo estándar de 24V utilizando PPHS SCREWS [R].
Conecte el CABLE DE SUMINISTRO DE ENCENDIDO [Q] a los terminales L,N y tierra de 100W POWER SUPPLY [P].
Pase el otro extremo del CABLE DE SUMINISTRO DE ENCENDIDO [Q] y 100W POWER SUPPLY por la pista de cable izquierda y conéctelo a P22 en la PCB de E/S.
Conecte el CABLE DE EXTENSION HIL [E] a los terminales V+ y V- en el SUMINISTRO DE POTENCIA de 100W. Rojo a V+ y negro a V-.
Importante:  El CABLE DE EXTENSIÓN [E] del cable debe ser colocado a lo largo del panel izquierdo.  No pase el cable de extensión a través del riel central con los cables de alta tensión.
Importante: Asegure todos los cables y asegúrese de que los cables no queden atrapados en la puerta.
36.3 Iluminación de alta intensidad - Guía de solución de problemas
Iluminación de alta intensidad - Guía de solución de problemas - NGC
TG0169
La iluminación de alta intensidad (HIL) es:
  • LED Lámparas de 120VAC .
  • LED Lámparas de 24VDC .
La luz no se enciende. Problema con el circuito/receptáculo GFCI.
Si la máquina tiene un GFCI, verifique si el GFCI está activado.
Si es necesario reemplazar el receptáculo, solicite el siguiente número de pieza:
  • Para máquinas con lámparas LED de 120 VAC: 74-1807
  • Para máquinas con lámparas LED de 24 V CC: 74-0078
Problema con el conjunto de LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA o 24 V CD en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, vuelva a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la luz de trabajo o el botón momentáneo HIL. Vaya a la página Diagnóstico / Teclado E/S y cambie el botón. Compruebe el funcionamiento del interruptor con un medidor de ohmios para ver si la broca no se alterna a Diagnóstico.
El cable del botón momentáneo HIL al SKBIF está conectado incorrectamente. Consulte  la sección Cable del botón  HIL mal cableado para obtener más detalles.
Selección incorrecta del voltaje de entrada en la luz de trabajo o en la fuente de alimentación HIL de baja tensión.
Localice la luz de trabajo de 24 V/HIL LVPS junto al panel izquierdo, y ajuste el interruptor de entrada de voltaje a 115 V.
Siga el procedimiento de  Luz de trabajo de 24 V - LVPS - Reemplazo para obtener instrucciones detalladas.
La luz parpadea. Problema con el conjunto de LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA o 24 V CD en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, vuelva a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la ruta del cable HIL/Worklight o falta el filtro de ferrita. Esto se aplica solo a los conjuntos de 24VDC HIL/Worklight. Asegúrese de que el cable Hil/Worklight esté enrutado en el lado izquierdo del gabinete. También asegúrese de que haya un filtro de ferrita instalado en el cable de regeneración.
En los CMV medianos (VF-3 a VF-5), la luz de la mesa de trabajo de 24V parpadea cuando la máquina se enciende, o cuando se le ordena encenderla. La máquina tiene una fuente de alimentación de 100W para las luces de trabajo instaladas. NO REEMPLACE LA LUZ DE TRABAJO DE LA MESA.  Actualice a la fuente de alimentación de 200W, pida el 93-3521 y siga el procedimiento de reemplazo de la luz de trabajo de 24V -LVPS.
NOTA: No todos los VF-3 a VF-5 con la opción de mesa de trabajo experimentarán el parpadeo de la luz. Dependiendo de las tolerancias/voltajes, enchufar las 3 luces en la fuente de alimentación de 100W, en algunos escenarios no haría que las luces parpadeen, ya que la fuente de alimentación no entra en el modo de protección de sobrecarga.
Alarma 552  DISYUNTOR ACTIVADO Se instaló el GFCI incorrecto Si la máquina tiene luces de trabajo de 120 V o HIL, asegúrese de que el tomacorriente sea GFCI.
Nota:  Las máquinas con las luces de trabajo de 24 V y HIL no necesitan un tomacorriente GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Acción Correctiva:
  • Compruebe si se ha activado CB2 (NGC) en la placa CI PDIST. Si es necesario, reinicie el disyuntor.
  • Desconecte todo lo que esté conectado al receptáculo GFCI. Presione el botón  [RESET]  en el receptáculo GFCI. Mida la tensión en el enchufe. La tensión debe medir 120 VCA cuando el botón  [RESET]  está completamente activado.
  • Si el [RESET] botón no se conecta completamente, desconecte el cable de luz:
    • Luz de trabajo: E/S P18-21 (NGC)
    • HIL: E/S PCB P22 (NGC)
  • Presione el [RESET] botón en el receptáculo GFCI de nuevo.
    • El enchufe GFI está funcionando correctamente si el botón  [RESET]  se activa completamente y usted tiene 120 VCA. Revise el cable y los accesorios para ubicar la causa del cortocircuito en el circuito de luz
    • Si el [RESET] botón no se activa completamente, el receptáculo GFCI está defectuoso. Sustituya el receptáculo GFCI.
  • Después de reemplazar el GFCI, si todavía no hay tensión, vaya a
    • PCB de distribución de energía - Guía de solución de problemas (control de próxima generación)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Síntoma: Después de instalar la HIL, al pulsar el botón momentáneo del colgante no se encienden las luces. Saltar rápidamente los dos pines inferiores en J8 en el SKBIF es
Causa probable: Los cables que van al botón momentáneo J8 en el SKBIF deben conectarse a los pines central e inferior. La señal momentánea no activará la HIL para que se encienda si va a los pines superior y central.
Acción correctiva: Ordene la pieza de reemplazo 33-4511.
Electrical Diagram
Diagrama Led 115VAC HIL/Luz de trabajo.
Diagrama Led 24VDC HIL/Luz de trabajo.
  • Condiciones
