My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 38 - NGC - Instalación del cable de escala giraroria
Fresadora - Cable de escala giraroria - Instalación - NGC
AD0396
Revision A - 06/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar la interfaz de cable de la escala giratoria del 4.º o 5.º eje en máquinas con el control de próxima generación (NGC). Esto le permitirá conectar basculantes de doble apoyo equipados con una escala giratoria.
Compatibilidad de la máquina:
  • Debe tener instalada una opción de 4o o 5o eje.
Piezas incluidas
    N/P: 32-10053 CANT: 1 CABLE, [+12V] TERMINAL DE CONTROL DE REALIMENTACIÓN DE ESCALA GIRATORIA (NGC)
    N/P: 41-0040 CANT: 4 PERNO, PTHS 4-40X3/8 ENTRAMADO MCMASTER-CARR.
Pulse [EMERGENCY STOP]
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF].
 Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Updated
Encuentre el enchufe [1] para el receptáculo de la ESCALA DEL 4to EJE o ESCALA DEL 5to EJE. El enchufe está en el lado del gabinete de control.
Saque el enchufe del orificio.
Conecte el conector de 28 pines [2] del cable de realimentación de la escala giratoria al receptáculo. Utilice los tornillos (4) 4-40 [3].
Updated
Retire la cubierta central de la pista del cable y la cubierta de la pista debajo de la PCB MainCon.
Retire la cubierta del PCB de MainCon.
Dirija la ESCALA DEL 4to EJE o el cable de la ESCALA DEL 5to EJE [1] como se muestra.
Conecte el conector de 11 pines del cable de realimentación de la escala giratoria al conector correcto del PCB de MainCon:
  • ESCALA DEL 4to EJE Canal de escalas 12A (P36)
  • ESCALA DEL 5to EJE Canal de escalas 13A (P37)
Instale las cubiertas.
Updated
Conecte e instale el producto giratorio. Consulte Unidad rotativa - Instalación
  • Condiciones
