My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
13 - NGC - Vector Drive
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 13.1 Reemplazo de 20HP/40HP VD
  • 13.2 Reemplazo de 60HP VD
  • 13.3. Filtro de admisión VD
  • 13.4 Mantenimiento VD
  • 13.5 Solución de problemas del VD
13.1 Vector Drive - 20HP and 40HP - Replacement
Vector Drive - 20HP y 40HP - Reemplazo
AD0056
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir un regulador tipo vector 20 HP o 40 HP.
Las máquinas Haas tienen uno de estos tipos de reguladores tipo vector:
  1. Tipo 1: Smart vector drive, con filtro incorporado (estilo actual)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, con cubierta frontal
  3. Tipo 3: Smart vector drive, sin cubierta frontal
  4. Tipo 4: Classic vector drive
Todos los reguladores tipo vector se ven como Tipo 1. El procedimiento varía en función del tipo que esté instalado actualmente.
Nota: N/P: 93-3754 CABLES PARA ACTUALIZACIÓN A VD INTELIGENTE HFD2/HFD4, deben pedirse al reemplazar un regulador tipo vector tipo 4.
Si reemplaza una unidad vectorial tipo 4, es posible que deba cortar agujeros en la puerta del gabinete de control para las ventilaciones de la unidad vectorial tipo 1/2. Consulte AD0245 - Regulador tipo vector - Modificación del agujero de ventilación  para saber cómo cortar los agujeros en la puerta del gabinete.
Precaución: Asegúrese de corregir la causa raíz del error de la unidad vectorial antes de encender la nueva unidad vectorial. Si no se corrige la causa principal del error del regulador tipo vector, el nuevo regulador tipo vector puede fallar. Consulte la Guía de solución de problemas del regulador tipo vector Haas.
  • KIT N/P: 93-32-5559E, REGULADOR TIPO VECTOR, 20HP INTELIGENTE CON FILTRO INTEGRADO
  • PN KIT: 93-32-5558E, REGULADOR TIPO VECTOR, 40HP INTELIGENTE CON FILTRO INTEGRADO
Nota: Consulte AD0294 para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar un regulador tipo vector de 60HP.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Coloque una etiqueta en cada cable conectado al regulador tipo vector. Desconecte todos los cables del regulador tipo vector.
Afloje los (2) tornillos inferiores [1].
Retire o afloje los (2) tornillos superiores [1].
Retire la unidad vectorial [2].
Realice este paso para reemplazar un conjunto de regulador tipo vector de tipo 1 o tipo 2 solamente.
Instale el reemplazo VECTOR DRIVE [A].
Apriete los tornillos (4).
Conecte todos los cables.
Nota: El filtro de admisión de la puerta [1] no es necesario al instalar un regulador tipo vector Tipo 1 . Para evitar confusiones, retire y deseche el filtro de admisión de la puerta y el marco si existe. Tener ambos filtros causará un flujo de aire inadecuado a la unidad vectorial.
Realice este paso para reemplazar un conjunto de regulador tipo vector de tipo 3 o tipo 4 solamente.
Retire y deseche la cubierta del VECTOR DRIVE [A] [1].
Mueva la cubierta del disipador térmico [2] hacia el frente.
Instale el regulador tipo vector de sustitución.
Apriete los (4) tornillos del regulador tipo vector.
Para el tipo sólo Tipo 3: las unidades vectoriales conectan todos los cables.
Realice este paso solo para Tipo 4: vectores.
 Nota: Es necesario pedir el NP: 93-3754 al reemplazar un regulador tipo vector de tipo 4 .
Retire el cable 33-4049A. Este cable está conectado entre J1 del regulador tipo vector y P11 de la PCB de E/S.
Nota: Para las máquinas construidas antes de enero de 2000, el cable está conectado a P18.
Retire el cable 33-0969A. Este cable está conectado entre el regulador tipo vector y el transformador.
Conecte el CABLE 970 [C] entre J1 [2] del regulador tipo vector y P11 [1].
Nota: Para las máquinas construidas antes de enero de 2000, conecte el cable a P18.
Conectar el CABLE 77/78/79 [B] entre el bloque de distribución de potencia [4]para el transformador y los terminales de accionamiento vectorial 4, 5, and 6 [3].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Presione   [ENCENDIDO].
Control Haas Clásico
Cambie el Parámetro 57:29,  , a 1 INV BUSS PWR FAULT
Para las máquinas con versiones de software de torno 7.02, 8.04, 8.05 y 8.06: Cambie el parámetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO a 2.
Para las máquinas con versiones de software de fresadora 14.05, 15.04, 15.05 y 15.06: Cambie el parámetro 712, VDI/MINI P.S. TIPO a 2.
13.2 Regulador tipo vector - 60 HP - Sustitución
AD0294
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir un regulador tipo vector 60 HP.
Las máquinas Haas tienen uno de estos reguladores tipo vector 60 HP:
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector clásico
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente (estilo actual)
Todos los reguladores tipo vector de sustitución se ven como Tipo 2.
El documento es aplicable a estas partes
PN KIT: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
  • No continúe.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Después de reemplazar una unidad vectorial tipo 1 por una unidad vectorial tipo 2, debe realizar el  procedimiento Control - Puerta del gabinete - Modificación del orificio de ventilación.
13.3 Regulador tipo vector - Filtro de admisión - Instalación
*Regulador tipo vector - Filtro de admisión - Instalación
AD0097
Applies to machines built from: enero de 2007
Este procedimiento le indica cómo instalar el filtro de admisión [1] para el regulador tipo vector.
PN KIT: 93-2185    FILTER, VECTOR DRIVE INTAKE KIT
Electrical Safety
  • No continúe.
Limpie la puerta del armario eléctrico alrededor de las tomas de aire del regulador tipo vector con alcohol.
Ponga el GASKET [B] en el FILTER POCKET [A].
Retire el papel [1] que cubre el adhesivo en el GASKET [B].
Fije el gancho superior de la FILTER POCKET [A] hasta el borde inferior de la abertura de ventilación de la puerta superior [2].
Presione hacia abajo en los bordes [4] de la FILTER POCKET [A] para fijarlo a la puerta del armario eléctrico.
Nota: asegúrese de que el lado grueso de VENT FILTER [C] (el lado con la pestaña de extracción [3]) está hacia fuera.
Inserte el VENT FILTER [C] en el marco hasta que se enganche en su sitio.
Mantenimiento del filtro
  1. Busque suciedad a intervalos regulares en el filtro.
  2. Retire el filtro del marco.
  3. Limpie el filtro con agua jabonosa tibia y una escobilla suave.
  4. Enjuague el filtro con agua tibia y séquelo.
  5. Inserte el filtro en el marco hasta que se enganche en su sitio.
    Nota: asegúrese de que el lado grueso del filtro (el lado con la pestaña de extracción) está hacia fuera.
13.4 Vector Drive - Maintenance
Regulador tipo vector - Mantenimiento
El polvo se acumula alrededor del regulador tipo vector y hace que el regulador se sobrecaliente. Este procedimiento le indica cómo limpiar el regulador tipo vector.
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector inteligente, con filtro incorporado (estilo actual)
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente, con cubierta frontal
  3. Tipo 3: Regulador tipo vector inteligente, sin cubierta frontal
  4. Tipo 4: Unidad vectorial clásica
Electrical Safety
  • No continúe.
Pulse [POWER OFF]. Ponga el disyuntor principal en la posición [OFF]. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector / suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 60 segundos
Realice este paso solo para vectores  Tipo 1: solamente.
Abra la puerta del armario eléctrico y extraiga el filtro del regulador tipo vector [1].
Limpie el filtro como se muestra en la etiqueta adhesiva y vuelva a instalarlo en el regulador tipo vector. Cierre la puerta del armario.
Importante: Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a instalarlo en el regulador tipo vector.
Haga este paso para Tipo 2 y 3 vector solamente.
Retire la cubierta [2] y la cubierta del disipador de calor [3]. La cubierta del disipador de calor [3] está instalada en la parte superior o en la delantera del regulador tipo vector.
Utilice un aspirador con un adaptador de escobilla para eliminar el polvo de los orificios de ventilación del regulador [4]. Instale la cubierta del disipador de calor [5] en la parte delantera del regulador tipo vector. No lo instale en la parte superior del regulador. Instale la cubierta [2]. Examine las juntas de estanqueidad de la puerta para el armario eléctrico. Reemplácelas si es necesario.
Opcional: agregue un filtro a la puerta del armario eléctrico para disminuir la cantidad de polvo que entra. Visite parts.haascnc.com. En Buscar piezas de repuesto, busque su filtro en la categoría Gabinete eléctrico
Asegúrese de que vector Drive funciona correctamente: Ejecute el husillo durante varios minutos. El ventilador del regulador tipo vector solo funcionará cuando se caliente.
13.5 Vector Drive - Guía de solución de problemas
Regulador de accionamiento - Resolución de problemas - NGC
TG0158
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección del regulador tipo vector que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
La unidad Haas Vector es la fuente de potencia para el motor del husillo y los servoamplificadores. Hay tres tamaños de unidades Haas Vector: 20HP [1], 40HP [2] y 60HP [3].
Spindle Drive Components Overview Video
Este video de servicio muestra un ejemplo rápido de cómo funciona el control Haas durante un comando de husillo.
Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no sustituye la información escrita de solución de problemas.
Electrical Safety
  • No continúe.
Vector Drive Troubleshooting Video
Síntoma Causas posibles: Acción correctiva
Alarma 123 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL husillo y
Alarma 993  CORTOCIRCUITO
La unidad vectorial detectó un cortocircuito. Inspeccione la unidad vectorial y los contactores Wye-Delta en busca de un cortocircuito. Para la resolución de problemas con el contactor estrella-triángulo, consulte: Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - NGC. Consulte la sección  Inspección de cortocircuitos del vector  a continuación.
Alarma 4.993 CORTOCIRCUITO DE S (HUSILLO) El regulador tipo vector detectó un cortocircuito.
  1. Inspeccione el regulador tipo vector utilizando la sección Inspección de cortocircuito que aparece a continuación.
  2. Una vez inspeccionado el regulador tipo vector, consulte la Guía de resolución de problemas del motor del husillo para inspeccionar el motor y el cable del husillo.
Alarma 123  FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 160 BAJA TENSIÓN EN LA LÍNEA DE CA DE ENTRADA
Hay un problema con el dc Bus. Compare la tensión de CC medida con la Diagnóstico Página. Consulte la sección DC BUSS a continuación.
en el encendido.
El conector J3 de la unidad vectorial insertado al revés. El conector De estilo antiguo Vector Drive J3 no tiene costillas y se puede insertar accidentalmente al revés. Esto podría dañar los alfileres. Correctamente insertado, el pestillo se aleja de la unidad Vector.
Alarma 647 CARGA DE REGENERACIÓN EN CORTOCIRCUITO
Hay un problema con el REGEN. Mida la resistencia a través de los cables REGEN. Consulte la sección Regen Carga  a continuación.
Alarma 648   BUS DE CC EN CORTOCIRCUITO
Hay un problema con el circuito REGEN en la unidad vectorial. Compruebe el circuito de regeneración en la unidad vectorial. Consulte la sección Regen Carga  a continuación.
Alarma 9911 CABLE DE AMPLIFICADOR DE EJE DESCONECTADO El cable de accionamiento del motor desde el Maincon al amplificador no está conectado o tiene una conexión deficiente. Compruebe el cable de accionamiento del motor de eje correspondiente desde el Maincon al amplificador y asegúrese de que esté correctamente asentado.
Alarma 200 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN SOBRE TEMPERATURA
Hay un problema con el ventilador de refrigeración de la unidad vectorial. Inspeccione el ventilador de refrigeración. Consulte la sección  Ventilador de refrigeración a continuación.
Alarma 444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Hay un problema con la alimentación de CA entrante. Mida la tensión entrante a la máquina. Consulte la sección Tensión de CA entrante a continuación.
La máquina no puede mantener la orientación del husillo. La salida de la unidad vectorial está desequilibrada. Mida las salidas de tensión a través de los terminales de accionamiento vectorial. Consulte la sección Inspección  de salida de desequilibrio a continuación.
El contactor wye (estrella) tiene una conexión suelta en la barra de autobuses o cables de puente de derivación. Inspeccione el conjunto wye-delta en busca de conexiones sueltas.
Alarma  119  - Sobretensión de la línea de CA de entrada La tensión de entrada a la máquina es demasiado alta. Compruebe el voltaje entrante y los grifos del transformador.
El cable de sobretensión no está enchufado ni defectuoso. Desconecte el cable 970 del conector J1 de la unidad vectorial. Inspeccione los pines del conector J1 y los pines del cable 970 en busca de daños. Asegúrese de que el cable esté conectado a la ubicación correcta de la placa CI de E/S.
  • PCB de E/S: P49
Alarma 9931 FALLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN NO DEFINIDO El cable del regulador tipo vector hacia la PCB de E/S no está conectado correctamente. Asegúrese de que el cable desde el regulador tipo vector esté conectado correctamente a la PCB de E/S en P49.
Alarma 4.182 S (HUSILLO) FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR DE EJE Falta el filtro de ferrita en los cables del regulador tipo vector o hay filtros incorrectos instalados.  Consulte el Codificador de husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
El cable de tierra del regulador tipo vector se enruta en el filtro de ferrita grande
Short Circuit Inspection
Acción Correctiva:
Inspeccione los cables del motor del husillo. Asegúrese de que los cables del motor del husillo no estén contaminados o pellizcados.
Inspeccione la unidad vectorial. Desconecte todos los terminales de unidad vectorial y realice las siguientes pruebas:
Ajuste el medidor al modo de prueba Ohms.
  • Coloque el cable negro en el chasis con los terminales rojos de medición de plomo 4 (A), 5 (B) y 6 (C).
Si el medidor no muestra OPEN (O.L) la unidad vectorial está dañada.
  • Coloque el cable negro en el terminal 2 (+) con la medida de plomo rojo los terminales de salida del motor 9 (A), 10 (B) y 11 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios o bien O.L. Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad Vector está dañada.
Nota: si el medidor muestra O.L,  esto indica un circuito abierto y no hay cortocircuito entre las terminales.
  • Coloque el cable negro en el terminal 3 (-) con la medida de plomo rojo los terminales de salida del motor 9 (A), 10 (B) y 11 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios o bien O.L. Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad vectorial está dañada.
  • Coloque el cable negro en el terminal 3 (-) con el terminal de medida de plomo rojo 1 (R).
Si el medidor lee menos de 100 k ohmios, la unidad vectorial está dañada.
Regen Load
Acción Correctiva:
Presione[POWER OFF]. Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere el indicador de tensión LED en la unidad vectorial para salir completamente.
Desconecte los cables de carga REGEN de la unidad vectorial en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9,5 y 12,5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6,3 y 8,3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4,6 y 6,6 ohmios.
Si la REGEN cargas están dentro de las especificaciones, puede haber un problema con la unidad vectorial. Mida la resistencia a través de los terminales 1 y 3 en la unidad vectorial.
 Nota: Una buena unidad leerá una alta resistencia a través de 1 y 3 (en algún lugar de la gama Kilo ohm). Un cortocircuito indica una unidad vectorial defectuosa.
DC BUSS
Acción Correctiva:
Pulse [POWER ON]. Mida la tensión de CC entre los terminales 2 y 3 de la unidad vectorial. Compare la tensión medida con la TENSIÓN de CC en la página de diagnóstico del control. Las lecturas deben coincidir con +-2%.
Si las lecturas no coinciden, el problema puede ser:
  • Una mala conexión en el cable 640C. Asegúrese de que haya una conexión estrecha en el conector J3 en la unidad vectorial y el conector P17 en Maincon/Mocon.
  • Una unidad vectorial defectuosa si tiene un voltaje incorrecto en P17.
  • Un Maincon/Mocon defectuoso si tiene la tensión correcta en el cable 640C en el conector P17 del Maincon/Mocon. Hay 0.01 VCC por cada bus de 1 VCC. Por ejemplo, 320 VCC deben mostrar 3.2VDC.
Desconecte los cables del bus de CC de los terminales 2 y 3 de la unidad vectorial. Encendido de la máquina. Supervise el VOLTAJE DE CC en la página de diagnóstico del control.
  • Si el bus de CC vuelve al valor nominal, hay un cortocircuito en uno de los servoamplificadores. Una baja resistencia o un cortocircuito es un signo de un servoamplificador defectuoso.
  • Si las lecturas coinciden y la alarma continúa, el problema es una unidad vectorial defectuosa.
Cooling Fan
Si es necesario, conecte el cable del ventilador del husillo.  Asegúrese de que ambos conectores de pala están entrando correctamente en el conector hembra.
Acción Correctiva:
Se genera una alarma de sobretemperatura cuando el disipador de calor de la unidad vectorial alcanza los 90 oC. El ventilador de refrigeración debe encenderse cuando la temperatura del disipador de calor alcance los 50 oC. El ventilador de refrigeración debe apagarse a medida que el disipador de calor se enfríe.
Mida la temperatura del disipador de calor de la unidad vectorial a través de los orificios de escape cuando se produzca esta alarma. Si la temperatura es superior a 60 oC y el ventilador no está encendido, la unidad vectorial tiene un ventilador de refrigeración defectuoso. Vuelva a colocar el ventilador de refrigeración.
Incoming AC Voltage
Acción Correctiva:
Mida la tensión de CA entre los tres pares de fases en el disyuntor principal.  La tensión de CA debe ser de entre 195 y 260 V (360 y 480 V para la opción de alta tensión).
 Los cables de entrada de tensión 74, 75 y 76 deben trasladarse al bloque de terminales triple que se corresponda con la tensión media medida.
Unbalance Output Inspection
Acción correctiva: Desconecte los cables del motor en la unidad vectorial. Presione [POWER ON]. Pulse [RESET] para limpiar cualquier alarma. Utilice un multímetro para medir la tensión de CC a través de los siguientes terminales en la unidad vectorial (consulte la ilustración):
  • 3 y 9
  • 3 y 10
  • 3 y 11
La tensión medida debe ser aproximadamente la mitad de los buses de CC en las tres lecturas.
IMPORTANTE: Si alguna de las lecturas de voltaje es 0V o 330V, entonces esto es un signo de una salida desequilibrada de la unidad vectorial.  NO REEMPLACE LA UNIDAD VECTORIAL SI NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES ANTERIORES.
Check Cables & Terminal Connections
Vuelva a conectar todos los cables que se retiraron y verifique que todas las conexiones de los terminales estén apretadas y fijadas. Después de conectar todos los cables, encienda la máquina e intente reproducir la alarma (o alarmas).
Electrical Diagram
  • Condiciones
