      • Serie VR
13 - NGC - Vector Drive
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 13.1 Sostituzione VD 20HP/40HP
  • 13.2 Sostituzione VD 60HP
  • 13.3 Filtro di aspirazione VD
  • 13.4 Manutenzione VD
  • 13.5 Risoluzione dei problemi VD
13.1 Comando vettoriale - 20HP e 40HP - Sostituzione
AD0056
Revisione A - 5/2025
Questa procedura spiega come sostituire un'unità vettoriale da 20 CV o da 40 CV.
Le macchine Haas hanno uno di questi tipi di azionamento vettoriale:
  1. Tipo 1: Smart vector drive, con filtro incorporato (stile corrente)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, con coperchio anteriore
  3. Tipo 3: Smart vector drive, senza coperchio anteriore
  4. Tipo 4: Classic vector drive
Tutte le unità vettoriali di sostituzione Tipo 1. La procedura varia a seconda del tipo attualmente installato.
Nota: PN: 93-3754 CAVI PER AGGIORNAMENTO A SMART VD HFD2/HFD4 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale Tipo 4.
Se si sostituisce un'comando vettoriale di tipo 4, potrebbe essere necessario praticare fori nello sportello dell'armadio di controllo per le prese d'aria sull'comando vettoriale di tipo 1/2. Fare riferimento a AD0245 - Comando vettoriale - Modifica del foro di ventilazione per informazioni su come tagliare i fori nella porta dell'armadio.
cautela: Assicurarsi di correggere la causa principale dell'errore dell'unità vettoriale prima di accendere la nuova unità vettoriale. La mancata correzione della causa principale dell'errore dell'unità vettoriale può causare un errore della nuova unità vettoriale. Fare riferimento alla sezione Guida alla risoluzione dei problemi di Haas Vector Drive.
  • N. $KIT USD: 93-32-5559E, COMANDO VETTORIALE, 20HP SMART CON FILTRO INCORPORATO
  • KIT PN: 93-32-5558E, COMANDO VETTORIALE, 40HP SMART CON FILTRO INCORPORATO
Nota: Fare riferimento a AD0294 per istruzioni su come sostituire un comando vettoriale da 60HP.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale.
pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Inserire un'etichetta su ogni cavo collegato all'unità vettoriale. Scollegare tutti i cavi dall'unità vettoriale.
Allenta le (2) viti inferiori [1].
Rimuovere o allentare le viti superiori (2) [1].
Rimuovere l'unità vettoriale [2].
Eseguire questo passaggio per sostituire solo un gruppo comando vettoriale di tipo 1 o tipo 2.
Installare la sostituzione VECTOR DRIVE [A].
Stringere le (4) viti.
Collegare tutti i cavi.
nota: Il filtro di assunzione della porta [1] non è necessario quando si installa un Tipo 1 dell'azionamento vettoriale. Per evitare confusione rimuovere e scartare il filtro di assunzione della porta e telaio se equipaggiato. La presenza di entrambi i filtri causerà un flusso d'aria inadeguato all'azionamento vettoriale.
Eseguire questo passaggio per sostituire solo un gruppo comando vettoriale di tipo 3 o tipo 4.
Rimuovere e scartare il VECTOR DRIVE [A] copertura [1].
Spostare il coperchio del dissipatore di calore [2] nella parte anteriore.
Installare l'unità vettoriale di sostituzione.
Stringere le (4) viti per l'azionamento vettoriale.
Solo per il tipo Tipo 3: le unità vettoriali collegano tutti i cavi.
Eseguire questo passaggio solo per Tipo 4: unità vettoriali.
 Nota: codice articolo: 93-3754 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale di tipo 4.
Rimuovere il cavo 33-4049A. Questo cavo è collegato tra J1 sull'unità vettoriale e P11 sul PCB I/O.
Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, il cavo è collegato a P18.
Rimuovere il cavo 33-0969A. Questo cavo è collegato tra l'unità vettoriale e il trasformatore.
Collegare il CAVO 970 [C] tra J1 [2] sul comando vettoriale e P11 [1].
Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, collegare il cavo a P18.
Collegare il CAVO 77/78/79 [B] tra il blocco del distributore di potenza [4] per il trasformatore e i terminali del comando vettoriale 4, 5 e 6 [3].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Controllo Classico Haas
Modificare parametro 57:29, INV BUSS PWR FAULT su 1.
Per le macchine con il lame delle versioni del software 7.02, 8.04, 8.05 e 8.06: Modificare il parametro 712, VDI/MINI P.S. TIPO in 2.
Per le macchine con versioni software di mulino 14.05, 15.04, 15.05 e 15.06: Modificare il parametro 712, VDI/MINI P.S. TIPO in 2.
13.2 Comando vettoriale - 60 HP - Sostituzione
AD0294
Questa procedura spiega come sostituire un'unità vettoriale da 60 CV.
Le macchine Haas hanno una di queste unità vettoriali da 60 CV:
  1. Tipo 1: Unità vettoriale classica
  2. Tipo 2: Unità vettoriale intelligente (stile corrente)
Tutte le unità vettoriali di sostituzione Tipo 2.
Il documento si applica a queste parti
KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
  • Non procedere.
Replacement
Dopo aver sostituito un comando vettoriale di tipo 1 con un comando vettoriale di tipo 2, è necessario eseguire la procedura Controllo - Porta armadio - Modifica del foro di ventilazione.
13.3 Comando vettoriale - Filtro di aspirazione - Installazione
AD0097
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2007
Questa procedura spiega come installare il filtro di assunzione [1] per l'unità vettoriale.
KIT PN: 93-2185    FILTER, VECTOR DRIVE INTAKE KIT
Electrical Safety
  • Non procedere.
Pulire la porta elettrica dell'armadio intorno alle prese d'aria dell'azionamento vettoriale con l'alcol.
Mettere il GASKET [B] sul FILTER POCKET [A].
Rimuovere la carta [1] che copre l'adesivo sul GASKET [B].
Fissare il gancio superiore del FILTER POCKET [A] al bordo inferiore dell'apertura della porta superiore [2].
Premere verso il basso sui bordi [4] del FILTER POCKET [A] per attaccarlo alla porta dell'armadio elettrico.
nota: Assicurarsi che il lato grossolano del VENT FILTER [C] (il lato con la linguetta di pull [3]) faccia fuori.
Inserire il VENT FILTER [C] nel fotogramma fino a quando non si aggancia in posizione.
Manutenzione dei filtri
  1. Controllare il filtro a intervalli regolari per lo sporco.
  2. Rimuovere il filtro dalla cornice.
  3. Pulire il filtro con acqua calda e saponata e una spazzola morbida.
  4. Sciacquare il filtro con acqua tiepida e asciugarlo.
  5. Inserire il filtro nel fotogramma fino a quando non viene rinellato.
    nota: Assicurarsi che il lato grossolano del filtro (il lato con la linguetta di trazione) faccia fuori.
13.4 Comando vettoriale - Manutenzione
La polvere si accumula intorno all'unità vettoriale e provoca un surriscaldamento dell'azionamento vettoriale. Questa procedura spiega come pulire l'unità vettoriale.
  1. Tipo 1: Azionamento vettoriale intelligente, con filtro incorporato (stile corrente)
  2. Tipo 2: Azionamento vettoriale intelligente, con coperchio anteriore
  3. Tipo 3: Azionamento vettoriale intelligente, senza coperchio anteriore
  4. Tipo 4: Unità vettoriale classica
Electrical Safety
  • Non procedere.
Premere. Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sul 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spento per almeno 60 secondi
Eseguire questo passaggio solo per comando vettoriale Tipo 1 .
Aprire lo sportello elettrico dell'armadio ed estrarre il filtro di azionamento vettoriale [1].
Pulire il filtro come mostrato e reinstallarlo nel comando vettoriale. Chiudi la porta dell'armadio.
Importante: Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di reinstallarlo sul comando vettoriale.
Eseguire questo passaggio per Tipo 2 e 3 solo l'unità vettoriale.
Rimuovere il coperchio [2] e il coperchio del dissipatore di calore [3]. Il coperchio del dissipatore di calore [3] è installato sulla parte superiore o anteriore dell'unità vettoriale.
Utilizzare un vuoto con un adattatore pennello per rimuovere la polvere dalle prese d'aria dell'azionamento vettoriale [4]. Installare il coperchio del dissipatore di calore [5] nella parte anteriore dell'unità vettoriale. Non installarlo sulla parte superiore dell'unità vettoriale. Installare il coperchio [2]. Esaminare le strisce meteo sulla porta per l'armadio elettrico. Sostituirli se necessario.
facoltativo: Aggiungere un filtro alla porta dell'armadio elettrico per ridurre la quantità di polvere che entra nell'armadio elettrico. Andare a parts.haascnc.com. In Trova parti di ricambio, cercare il filtro nella categoria Armadietto elettrico
Assicurarsi che l'unità vettoriale funzioni correttamente: Eseguire il mandrino per alcuni minuti. La ventola sull'unità vettoriale funziona solo quando diventa calda.
13.5 Comando vettoriale - Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi del comando vettoriale
TG0158
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione del comando vettoriale qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Lista di controllo del rapporto di ispezione del comando vettoriale
L'azionamento Haas Vector è la fonte di energia per il motore del mandrino e gli amplificatori servo. Ci sono tre dimensioni di unità Vector Haas: 20HP [1], 40HP [2] e 60HP [3].
Spindle Drive Components Overview Video
Questo video di assistenza mostra una rapida illustrazione di come funziona il controllo Haas durante un comando mandrino.
Nota: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce le informazioni scritte sulla risoluzione dei problemi.
Electrical Safety
  • Non procedere.
Vector Drive Troubleshooting Video
Causa possibile
SintomoAzione correttiva
Allarme 123 GUASTO AZIONAMENTO MANDRINO e
Allarme 993 CORTO CIRCUITO
L'unità vettoriale ha rilevato un cortocircuito. Controlla il Vector Drive e i contatti Wye-Delta per un cortocircuito. Per la risoluzione dei problemi relativi a Delta-Wye Contactor, fare riferimento a: Contattore Wye-Delta - Guida alla risoluzione dei problemi. Vedere la sezione Ispezione cortocircuito comando vettoriale di seguito.
Allarme 4.993 CORTOCIRCUITO S (MANDRINO) Il comando vettoriale ha rilevato un cortocircuito.
  1. Ispezionare il comando vettoriale utilizzando la sezione Ispezione corto circuito di seguito.
  2. Una volta ispezionata il comando vettoriale, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del motore del mandrino per ispezionare il motore del mandrino.
Allarme 160 BASSA TENSIONE LINEA AC IN ENTRATA
Si è verificato un problema con il bus DC. Confrontare la tensione DC misurata con quella Diagnostica Pagina. Vedere la sezione DC BUSS di seguito.
all'accensione.
Il connettore J3 dell'azionamento vettoriale inserito capovolto. Il vecchio stile Vector Drive J3 connettore non ha nervature e può essere accidentalmente inserito a testa in giù. Questo potrebbe danneggiare i perni. Inserito correttamente, le facce di aggancio lontano dall'unità Vector.
Allarme 647 CARICO REGEN IN CORTO
Si è verificato un problema con IL REGEN. Misurare la resistenza attraverso i cavi REGEN. Vedere la Regensezione Carico di seguito.
Allarme 648 DC BUS IN CORTO
Si è verificato un problema con il circuito REGEN sull'unità vettoriale. Controllare il circuito di rigenerazione sull'unità vettoriale. Vedere la Regensezione Carico di seguito.
Allarmi 9911 CAVO AMPLIFICATORE ASSE SCOLLEGATO Il cavo di azionamento del motore da Maincon all’amplificatore non è collegato o ha una connessione difettosa. Controllare il cavo motore dell’asse corrispondente dal Maincon all’amplificatore e assicurarsi che sia posizionato correttamente.
allarme 200 anni ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE OLTRE LA TEMPERATURA
Si è verificato un problema con la ventola di raffreddamento dell'unità vettoriale. Ispezionare la ventola di raffreddamento. Vedere la sezione Ventola di raffreddamento di seguito.
allarme 444 REGEN REMAINED ON TOO LONG
Si è verificato un problema con la potenza CA in ingresso. Misurare la tensione in entrata alla macchina. Vedere la sezione Tensione CA in entrata di seguito.
La macchina non riesce a mantenere l'orientamento del mandrino. L'output dell'unità vettoriale non è bilanciato. Misurare le uscite di tensione attraverso i terminali di azionamento vettoriale. Vedere la sezione Ispezione uscita sbilanciamento di seguito.
Il contatto wye ha una connessione allentata sulla barra degli autobus o sui cavi del ponticello. Esaminare l'assieme wye-delta per le connessioni allentate.
Allarme 119 SOVRATENSIONE LINEA CA DI INGRESSO La tensione in entrata alla macchina è troppo alta. Il controllo della tensione in entrata e dei rubinetti del trasformatore.
L'azionamento vettoriale sul cavo di tensione non è collegato o difettoso. Scollegare il cavo 970 dal connettore J1 sull'unità vettoriale. Ispezionare i perni del connettore J1 e i perni sul cavo 970 per verificare la ricerca di danni. Assicurarsi che il cavo sia collegato alla posizione corretta del PCB I/O.
  • PCB I/O: P49
Allarme 9931 GUASTO ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE NON DEFINITO Il cavo dall’unità vettoriale al PCB I/O non è collegato correttamente. Assicurarsi che il cavo dall’unità Vector sia collegato correttamente alla PCB I/O a P49.
Allarme 4.182 S (SPINDLE) AXIS ENCODER CABLE FAULT I cavi del comando vettoriale mancano del filtro in ferrite o non sono stati installati filtri corretti.  Vedere Encoder mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Il cavo di terra del comando vettoriale è instradato nel filtro in ferrite grande
Short Circuit Inspection
Azione correttiva:
Ispezionare i cavi del motore del mandrino. Assicurarsi che i cavi del motore del mandrino non siano contaminati o pizzicati.
Ispezionare l'unità vettoriale. Scollegare tutti i terminali vettoriali ed effettuare le seguenti prove:
Impostare il misuratore sulla modalità di test Ohms.
  • Mettere il piombo nero sul telaio con i terminali di misura del piombo rosso 4 (A), 5 (B) e 6 (C).
Se il misuratore non mostra OPEN (O.L) l'unità vettoriale è danneggiata.
  • Posizionare il piombo nero sul terminale 2 (-), con il piombo rosso misura i terminali di uscita del motore 9 (A), 10 (B) e 11 (C).
Il misuratore dovrebbe mostrare letture ad alta resistenza tipicamente nel Kilo o Mega ohm o O.L.  Se il misuratore legge una resistenza molto bassa, l'unità Vector è danneggiata.
Nota: se il misuratore mostra O.L questo indica un circuito aperto e non c'è corto tra i terminali.
  • Mettere il piombo nero sul terminale 3 (-) con il piombo rosso misura i terminali di uscita del motore 9 (A), 10 (B) e 11 (C).
Il misuratore dovrebbe mostrare letture ad alta resistenza tipicamente nel Kilo o Mega ohm o O.L.  Se il misuratore legge una resistenza molto bassa, Vector Drive è danneggiato.
  • Mettere il piombo nero sul terminale 3 (-) con il terminale di misura del piombo rosso 1 (R).
Se il misuratore legge meno di 100k ohms, l'unità vettoriale è danneggiata.
Regen Load
Azione correttiva:
Premere [POWER OFF]. Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere l'indicatore di tensione LED sull'unità vettoriale per spegnersi completamente.
Scollegare i cavi di carico REGEN dall'unità vettoriale ai terminali 1 e 2. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere la seguente:
  • Scatola 2-resistor: tra 9,5 e 12,5 ohm.
  • Scatola 3-resistor: tra 6.3 e 8.3 ohms ohms. (Come mostrato nell'illustrazione.)
  • Scatola 4-resistor: tra 4,6 e 6,6 ohm.
Se il REGEN sono all'interno delle specifiche, ci può essere un problema con l'unità vettoriale. Misurare la resistenza attraverso i terminali 1 e 3 sull'azionamento vettoriale.
 nota: Un buon disco leggerà un'alta resistenza in 1 e 3 (da qualche parte nella gamma Kilo ohm). Un cortocircuito indica un'unità vettoriale difettosa.
DC BUSS
Azione correttiva:
Premere [POWER ON]. Misurare la tensione DC tra i terminali 2 e 3 sull'unità vettoriale. Confrontare la tensione misurata con il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica sul controllo. Le letture devono corrispondere al 2%.
Se le letture non corrispondono, il problema può essere:
  • Una cattiva connessione sul cavo 640C. Assicurarsi che vi sia una connessione stretta sul connettore J3 sul Vector Drive e sul connettore P17 sul Maincon/Mocon.
  • Vettore rigido difettoso se si dispone di una tensione non corretta al P17.
  • Un Maincon/Mocon difettoso se si dispone della tensione corretta sul cavo 640C al connettore P17 del Maincon/Mocon. C'è 0.01 VDC per ogni 1 bus VDC. Ad esempio, 320 VDC devono mostrare 3.2VDC.
Scollegare i cavi DC Bus dai terminal 2 e 3 sull'unità vettoriale. Accendere la macchina. Monitorare il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica del controllo.
  • Se il bus DC torna al valore nominale, c'è un corto in uno degli amplificatori di servizio. Una bassa resistenza o un corto è un segno di un amplificatore servo difettoso.
  • Se le letture corrispondono e l'allarme continua, il problema è un'unità vettoriale difettosa.
Cooling Fan
Se necessario, collegare il cavo della ventola del mandrino.  Assicurarsi che entrambi i connettori di vanga siano correttamente inseriti nel connettore femminile.
Azione correttiva:
Un allarme di sovratemperatura viene generato quando il dissipatore di calore dell'unità vettoriale raggiunge i 90 gradi centigradi. La ventola di raffreddamento deve accendersi quando la temperatura del lavello di calore raggiunge i 50 gradi centigradi. La ventola di raffreddamento deve spegnersi quando il sink di calore si raffredda.
Misurare la temperatura del dilatore di calore dell'unità vettoriale attraverso le prese d'aria di scarico quando si verifica questo allarme. Se la temperatura è superiore a 60 gradi centigradi e la ventola non è ON, l'unità vettoriale ha una ventola di raffreddamento difettosa. Sostituire la ventola di raffreddamento.
Incoming AC Voltage
Azione correttiva:
Misurare la tensione AC tra tutte e tre le fasi di coppia all’interruttore di circuito principale.  La tensione deve essere compresa tra 195 e 260 volt (360 e 480 volt per l’opzione ad alta tensione)..
 I tre fili neri etichettati 74, 75 e 76 devono essere spostati nella tripla del blocco terminale che corrisponde alla tensione media misurata nel passaggio precedente.
Unbalance Output Inspection
Azione correttiva: Scollegare i cavi del motore sull'unità vettoriale. Premere [POWER ON]. spingere [RESET] per cancellare eventuali allarmi. Utilizzare un multimetro per misurare la tensione DC sui seguenti morsetti sull'azionamento vettoriale (vedere l'illustrazione):
  • 3 e 9
  • 3 e 10
  • 3 e 11
La tensione misurata deve essere di circa la metà dei bus DC in tutte e tre le letture.
IMPORTANTE: Se una qualsiasi delle letture di tensione è 0V o 330V, allora questo è un segno di un'uscita sbilanciata dall'unità vettoriale.  NON SOSTITUIRE IL COMANDO VETTORIALE SE LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON SONO SODDISFATTE.
Check Cables & Terminal Connections
Ricollegare tutti i cavi rimossi e verificare che tutti i collegamenti dei morsetti siano serrati e fissati saldamente. Dopo aver collegato tutti i cavi, accendere la macchina e provare a riprodurre l'allarme (o gli allarmi).
Electrical Diagram
