      • Serie VR
31 - NGC - Keypad
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 31.1 Tastiera in gomma - Sostituzione
  • 31.2 Tastiera - Guida alla risoluzione dei problemi
31.1 Tastiera - Tipo gomma - Sostituzione
AD0654
Rev A - 11/2025
Questa procedura spiega come sostituire la tastiera a membrana sul pannello di comando.
Strumenti necessari:
  • Cinghia per scariche elettrostatiche (ESD)
  • Coltello per mastice
Parti richieste:
  • 93-61-0201: Tipo di gomma tastiera fresatrice
  • 93-61-0202: Tipo gomma tastiera tornio
Removal
passeggiataSPEGNERE.
 ATTENZIONE: Quando si toccano i componenti elettronici, utilizzare un cinturino per scariche elettrostatiche.
Rimuovere il pannello posteriore dal pannello di comando.
Rimuovere il pannello anteriore dal pannello di comando.
Scollegare il cavo a nastro a 24 pin della tastiera dal PCB.
Utilizzare un coltello per stucco o un piccolo cacciavite piatto per rimuovere con cautela la tastiera di gomma.
Estrarre con cautela il cavo a nastro a 24 pin attraverso l'apertura del pannello di comando.
 NOTA: rimuovere con cautela l'adesivo a prova di manomissione collegato al cavo a nastro a 24 pin. Vedere HSG-A 11/04/2025 per ulteriori informazioni.
Inserire con cautela il cavo a nastro a 24 pin attraverso l'apertura del pannello di comando.
Collegare il cavo a nastro a 24 pin al PCB della tastiera.
 NOTA: Fare attenzione quando si inserisce il connettore del cavo a nastro nel connettore del PCB della tastiera. Assicurarsi di non piegare i perni.
Premere POWER UP (Avvio).
Assicurarsi che la tastiera funzioni.
Premere [POWER OFF].
Rimuovere il coperchio della striscia adesiva sul retro della tastiera. Utilizzare l'angolo in alto a destra dell'incavo della tastiera per allineare la tastiera. Premere la tastiera in posizione.
Installare i coperchi posteriore e anteriore.
Assicurarsi che la tastiera funzioni. Se non funziona, contatta il tuo Haas Factory Outlet.
Tastiera - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
TG0091
Scheda I/O tastiera
In Diagnostica, c'è una scheda tastiera I/O che fornisce informazioni su tutti i segnali di ingresso e uscita I/O della tastiera.
Ogni ingresso e ogni uscita sono elencati con la descrizione e un valore. Se il valore è 1, l'ingresso/uscita viene attivato. Se il valore è 0, l'ingresso/uscita non viene attivato.
RJH è un'estensione della tastiera, pertanto le uscite RJH sono incluse in questa scheda. Gli ingressi vengono attivati dall'utente sulla RJH, mentre il valore dell'uscita è elencato-- 0 o 1 di nuovo.
Questi segnali I/O possono essere utilizzati per risolvere meglio i problemi del sistema.
Scheda Cronologia tasti
In Allarmi, c'è una scheda Cronologia delle chiavi che tiene traccia di qualsiasi chiave utilizzata. In questo modo si registra ogni chiave utilizzata e la data e l'ora in cui è stata utilizzata.
Queste informazioni possono essere utili per testare la funzione della tastiera o per risolvere un allarme o un problema specifico.
Un pulsante del tastierino si attacca o non si verifica quando viene premuto.
Il cavo flex dalla tastiera al PCB SKBIF è danneggiato.
Ispezionare i cavi e i collegamenti.
La cupola di una chiave specifica non riesce a fare un contatto.
Allarme 546 Overflow del buffer della tastiera seriale Una o più chiavi sono bloccate. Vai alla Cronologia tasti e verifica se vengono generate sequenze di tasti senza che i pulsanti vengano premuti.   Per NGC premere il pulsante [ALARMS] e andare alla scheda Cronologia tasti.  Scopri quale chiave si blocca e determinare se la tastiera è difettosa.
Macchine con SKBIF Versione 6.xx.  Allarme 546 OVERFLOW DEL BUFFER DELLA TASTIERA SERIALE. Il firmware SKBIF è obsoleto. Assicurarsi di disporre della versione firmware SKBIF 6.6 o successiva.  Fare riferimento alla procedura Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC.
Premendo sulla cornice si attivano i tasti o si attiva un suono pulsante. La tastiera non è allineata correttamente. Seguire le istruzioni nella sezione Allineamento della tastiera seguente.
Cable Connections
Azione correttiva:
Se uno dei 24 fili non riesce a effettuare la connessione o se ha una connessione intermittente, la tastiera non funziona correttamente.
  • Assicurarsi che i pin nel connettore [1] sul SKBIF sia in buone condizioni.
  • Assicurarsi che il cavo flessibile [2] sia in buone condizioni. Una traccia interrotta o un contatto aperto causerà una riga o una colonna per essere inoperante.
  • Sostituire la tastiera se il cavo è danneggiato.
Keypad Alignment
Allentare le viti più esterne sulla metà inferiore della cornice come mostrato.
Regolare la tastiera in base alle esigenze in modo che i tasti siano centrati.
Una volta centrata la tastiera, installare le viti rimanenti.
