My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
31 - NGC - Keypad
Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – 115V LED – Arbeitsraumbeleuchtung
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 – NGC – Hochintensive Beleuchtung
  • 31.1 Gummitastatur – Ersatz
  • 31.2 Tastatur – Fehlerbehebung
31.1 Tastatur – Gummityp – Austausch
AD0654
Rev A – 11/2025
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Folientastatur am Bedienpult austauschen.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Elektrostatisches Entladungsband (ESD)
  • Spachtelmesser
Erforderliche Teile:
  • 93-61-0201: Fräsen-Tastatur Gummi
  • 93-61-0202: Drehmaschinen-Tastatur Gummi
Removal
drückenAUSSCHALTEN.
VORSICHT: Verwenden Sie ein elektrostatisches Entladungsband, wenn Sie elektronische Bauteile berühren.
Entfernen Sie die Rückwand der Bedienpult-Baugruppe.
Entfernen Sie die Frontplatte des Bedienpultes.
Trennen Sie das 24-polige Flachbandkabel vorsichtig von der Tastatur-Platine.
Verwenden Sie ein Spachtel oder einen kleinen flachen Schraubendreher, um die Gummitastatur vorsichtig zu entfernen.
Ziehen Sie das 24-polige Flachbandkabel vorsichtig durch die vordere Öffnung des Bedienpults heraus.
 HINWEIS: Entfernen Sie den manipulationssicheren Aufkleber, der am 24-poligen Flachbandkabel befestigt ist, vorsichtig. Siehe HSG-A 11/04/2025 für weitere Informationen.
Führen Sie das 24-polige Flachbandkabel durch die Öffnung der Bedienpult-Abdeckung.
Schließen Sie das 24-polige Flachbandkabel an die Tastatur-Platine an.
HINWEIS: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Flachbandkabelstecker in den Anschluss der Tastatur-Platine einführen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stifte nicht verbiegen.
POWER UP (Einschalten) drücken. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur funktioniert.
Drücken Sie  [POWER OFF].
Entfernen Sie die Abdeckung des Klebestreifens auf der Rückseite der Tastatur.
Verwenden Sie die obere rechte Ecke der Tastaturvertiefung, um die Tastatur auszurichten. Drücken Sie die Tastatur in Position.
Installieren Sie die Rück- und Frontplatte.
Wenn es nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet.
31.2 Tastatur – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Tastatur - Fehlersuchanleitung - NGC
TG0091
Tastatur-Registerkarte E/A
Unter Diagnose gibt es eine Tastatur-Registerkarte E/A, die Informationen zu allen Tastatur-E/A-Eingangs- und Ausgangssignalen liefert.
Jeder Ein- und Ausgang wird mit seiner Beschreibung und einem Wert aufgelistet.
Wenn der Wert 1 ist, wird der Eingang/Ausgang ausgelöst. Wenn der Wert 0 ist, wird der Eingang/Ausgang nicht ausgelöst.
Der RJH ist eine Erweiterung der Tastatur, daher sind die RJH-Ausgänge in dieser Registerkarte enthalten.
Die Eingänge werden vom Benutzer am RJH ausgelöst, während der Wert des Ausgangs erneut aufgeführt wird – entweder 0 oder 1.
Diese E/A-Signale können verwendet werden, um die Fehlerbehebung am System zu verbessern.
Registerkarte „Schlüsselverlauf“
Unter „Alarme“ gibt es eine Registerkarte „Schlüsselverlauf“, die alle verwendeten Schlüssel verfolgt.
Dadurch wird jeder verwendete Schlüssel und das Datum und die Uhrzeit der Verwendung aufgezeichnet.&
Diese Informationen können hilfreich sein, um die Tastaturfunktion zu testen oder um einen bestimmten Alarm oder ein Problem zu beheben.
Durch Drücken auf die Einfassung werden die Tasten aktiviert oder es ertönt ein Knall. Die Tastatur ist falsch ausgerichtet. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Tastaturausrichtung unten.
Eine Tastaturtaste klemmt oder reagiert nicht, wenn sie gedrückt wird.
Das Flachbandkabel von der Tastatur zur SKBIF-Platine ist beschädigt.
Prüfen Sie die Kabel und die Anschlüsse.
Die Kuppel einer bestimmten Taste kann keinen Kontakt herstellen.
Alarm 546 Serieller Tastaturpufferüberlauf Eine oder mehrere Tasten klemmen. Navigieren Sie zum Tastenverlauf, und sehen Sie, ob Tastenanschläge generiert werden, ohne dass die Tasten gedrückt werden.   Bei NGC drücken Sie die Taste [ALARMS] und gehen Sie zur Registerkarte ″Tastenverlauf″.  Finden Sie heraus, welche Taste klemmt, und ermitteln Sie, ob die Tastatur defekt ist.
Maschinen mit SKBIF Version 6.xx.  Alarm 546 PUFFERÜBERLAUF DER SERIELLEN TASTATUR. Die SKBIF-Firmware ist veraltet. Stellen Sie sicher, dass Sie SKBIF-Firmware Version 6.6 oder höher hat.  Siehe Verfahren SKBIF-Platine/RJH-Firmware-Update – NGC.
Cable Connections
Korrekturmaßnahme
Wenn einer der 24 Drähte keine Verbindung herstellen kann oder eine unterbrochene Verbindung hat, funktioniert die Tastatur nicht.
  • Stellen Sie sicher, dass die Stifte des Steckers [1] an der SKBIF-Platine in gutem Zustand sind.
  • Stellen Sie sicher, dass das Flachbandkabel [2] in gutem Zustand ist. Ein Kabelbruch oder ein offener Kontakt führt dazu, dass eine Reihe oder Säule nicht mehr operiert.
  • Ersetzen Sie die Tastatur, wenn das Kabel beschädigt ist.
Keypad Alignment
Lösen Sie die äußersten Schrauben an der unteren Hälfte der Einfassung wie abgebildet.
Stellen Sie die Tastatur nach Bedarf so ein, dass die Tasten zentriert sind.
Wenn die Tastatur zentriert ist, bringen Sie die restlichen Schrauben an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
