    • Alles anzeigen
18 - NGC - PSUP PCB
Elektrische Steuerung der nächsten Generation – Servicehandbuch
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Einführung
  • 2 – NGC – Aktivierung
  • 3 – NGC – Software-Update
  • 4 – NGC – Firmware-Update
  • 5 – NGC – Konfiguration
  • 6 – NGC – Fehlerbericht und Sicherung
  • 7 – NGC – Hauptprozessor
  • 8 – NGC – E/A- und TC-Leiterplatte
  • 9 – NGC – CAN-Systeme und automatische Tür
  • 10 – NGC – Servomotoren und Achskabel
  • 11 – NGC – 4. und 5. Achse
  • 12 – NGC – Servoverstärker
  • 13 – NCG – Vektorantrieb
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320-V-Stromversorgung
  • 16 – NGC – Stern-Dreieck
  • 17 – NGC – Leistungsschalter und Transformator
  • 18 – NGC – PSUP PCB
  • 19 – NGC – SKBIF und LCD-Monitor
  • 20 – NGC – Tragbares Bedienpult
  • 21 – NGC – Arbeitsraumbeleuchtung und HIL
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Networking
  • 25 – NGC – 8M Leiterplatte
  • 26 – NGC – Roboter und Automatisierung
  • 27 – NGC – Erfassung von Maschinendaten
  • 28 – NGC – Steuerungssymbole
  • 29 – NGC – Sensoren und Schalter
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Erkennung defekter Werkzeuge
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • PSUP-Platine - Ersatz
  • PSUP PCB - Fehlerbehebung
PSUP-Platine - Ersatz - NGC
AD0282
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die PSUP-Platine auf einer Maschine austauschen können, die mit der Steuerung der nächsten Generation ausgerüstet ist.
Voraussetzungen
Achtung: Wenn die Maschine über eine 4075-N und eine Software-Version unter 100.16.000.1040 verfügt, müssen Sie einen Patch zum Ändern des Parameters 2009 installieren, bevor Sie die Ersatz-PSUP-Platine installieren. Andernfalls wird die Maschine sofort nach dem Einschalten abgeschaltet. Wenn Sie eine 4075-P oder höher austauschen, ist kein Patch erforderlich. Laden Sie die Konfigurationsdatei von der HBC-Website herunter.
Hinweis:  Nur von Haas zertifizierte Techniker können sich auf dieser Website anmelden.
Wenn Sie die neue PSUP-Platine bei einer Maschine mit einer Software unter 100.16.000.1040 installieren und den Patch nicht installiert haben, müssen Sie eine Softwareneuinstallation durchführen. Siehe Software Update - (Option 5) Clean Installation - NGC auf der HBC-Website.
Dieses Dokument gilt für:
  • SATZ PN:93-3412, SVC-SATZ NGC PSUP-U 3PH CCA
Sicherheitshinweise:
Achtung: Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie in der Maschine oder im Schaltschrank arbeiten:
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.
  • Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett. Befolgen Sie die Aussperrverfahren immer in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften.
  • Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit der Strom abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig erlischt.
  • Schalten Sie immer die Hauptluftzufuhr ab, wenn Sie an einem Teil des pneumatischen Systems arbeiten.
  • Stellen Sie sicher, dass der Spindelkopf auf einem Holzblock ruht, wenn auf einer vertikalen Achse gearbeitet wird. Dadurch werden unbeabsichtigte Bewegungen verhindert, die zum Fallen der Achse führen könnten.
  • Ändern Sie niemals Sicherheitskreise an der Maschine.
  • Ändern Sie im [DEBUG]-Modus (Classic Haas-Steuerung) und bei [ON] Servos niemals Parameter. Versetzen Sie das Gerät in den [EMERGENCY STOP], um Parameter zu ändern.
  • Betreiben Sie niemals diese Maschine im [DEBUG]-Modus (Classic Haas-Steuerung).
Sie sollten keine Maschinenreparatur- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, Sie sind qualifiziert und verfügen über Kenntnisse der Prozesse. Schwerwiegende Beschädigungen der Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung und sind dafür zertifiziert, diese Aufgaben sicher und ordnungsgemäß auszuführen. Für die Reparatur- und Servicearbeiten, die von unserem Haas Factory Outlet ausgeführt werden, gilt eine eingeschränkte Garantie.
Gefahr: Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Bedenken bezüglich der Ausführung eines Verfahrens haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
PCB Removal
Drücken Sie [POWER OFF].
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens fünf Minuten, bevor Sie am Schaltschrank arbeiten, damit der Reststrom abgeleitet wird. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Achtung: Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Befindet sich auf der PSUP-Platine ein Leistungsschalter an der TSC/HYD-Pumpenposition, entfernen Sie diesen. Bewahren Sie den Schalter auf der Ersatzplatine auf.
Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Kennzeichnungsetikett an. Dies erleichtert die Installation. Trennen Sie diese Kabel.
Entfernen Sie die Abstandshalter.
Entfernen Sie die Platine.
Arbeitet das Gerät mit 480 V, entfernen Sie den Brückenstecker [1] bei JP1 auf der PSUP-U 3PH CCA Platine [A].
Läuft die Maschine mit 240 VAC und verfügt über einen 60-PS-Vektorantrieb, installieren Sie bei F1 die 2A-KERAMIKSICHERUNG [B].
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die die Maschine mit einem Leistungsschalter für die TSC/HYD-Pumpe ausgerüstet ist:
  • Entfernen Sie die Anschlussabdeckungen [2].
  • Entfernen Sie den Brückenstecker [3] bei JP2.
  • Installieren Sie den Schalter [4] an der TSC/HYD-Pumpenposition.
Installieren Sie die Ersatz-PSUP-Platine.
Bringen Sie die Abstandshalter an.
Schließen Sie alle Kabel an.
Stellen Sie alle Leistungsschalter auf der PSUP-Platine auf [ON].
[POWER ON] die Maschine ein.
Stellen Sie sicher, dass LE1 [1], LE2 [2] und LE3 [3] auf [ON] stehen und die Phasenerkennungsleuchte Pass [4] auf [ON]  steht (grünes Licht).
  • Einphasige Maschinen
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Pass“ [4] muss eingeschaltet sein.
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Fail“ [5] muss eingeschaltet sein.
  • Dreiphasige Maschinen
    • Die Phasenerkennungsleuchte „Fail“ [5] muss ausgeschaltet sein.
Vorsicht: Nur dreiphasige Maschinen:
Wenn die Lampen [4] und [5] auf [EIN] stehen, liegt im System ein loser Draht oder eine defekte Stromquelle vor.
Stellen Sie sicher, dass alle drei Phasen mit Strom versorgt werden.
Leuchtet nur die Phasenerkennungsleuchte Fail, sind die Leitungen in der falschen Reihenfolge angeschlossen.
Trennen Sie die Maschine von der Hauptstromversorgung und tauschen Sie zwei der drei Kabel zur Maschine miteinander.
Verification
Führen Sie diese Schritte aus, um sicherzustellen, dass die PSUP-Platine ordnungsgemäß arbeitet:
Wichtig: Stellen Sie beim Ersetzen eines älteren PSUB mit Rev P oder U sicher, dass der PSUP-Patch installiert ist.
Sie rufen die installierten Patches wie folgt auf: Schalten Sie die Maschine mit dem Serviceschlüssel ein und wechseln Sie dann zur Registerkarte [PARAMETERS] [PATCHES].  Wenn der Patch nicht installiert wurde, laden Sie ihn von der HBC-Website herunter.
  • Führen Sie diesen Test für folgende Leistungsschalter durch:
    • GFCI/Beleuchtung
    • Kühlmittelpumpe
    • TSC/HYD-Pumpe (falls installiert)
    • Schneckenmotor
          Achtung:Führen Sie diesen Test nicht für die Leistungsschalter E/A-Platine/Lüfter/Magnetschalter durch.
  • Stellen Sie den Schalter in die Position [OFF].  Alarm 552, [TRIPPED CIRCUIT BREAKER] tritt auf.
  • Stellen Sie den Schalter in die Position [ON].
  • Drücken Sie[RESET], um jeden Alarm zu löschen.
PSUP PCB - Fehlersuchanleitung - NGC
  • Bettet das Modul zur Erkennung von Stromfehlern ein. Jetzt serienmäßig bei allen Maschinen, die mit der Steuerung der nächsten Generation ausgestattet sind.
  • Zeigt den Status des 3-Phasen-Netzanschlusses an.
  • Leistungsindikator für Niederspannung LEDs.
  • Anzeigekreis für offene Leistungsschalter.
  • Eine Erdschlusserkennung für die 115 VAC-Leitung wurde hinzugefügt.
Abhängig von der PSUP-Version kann es zwei oder drei Sicherungen für verschiedene Stromkreise geben. Der universelle Referenzbezeichner für eine Sicherung ist „F“ oder „FU“.
F1 wird verwendet, um den EIN/AUS-Schaltkreis während eines Stromanstiegs oder Übergangs zu schützen.
Auf PSUP N und neuer wird F2 am Eingang des Brückengleichrichters für die Kondensatorbank verwendet, die Teil des PFDM ist. Diese Sicherung wird geöffnet, wenn:
1.   Die Brücke BR1 kurzgeschlossen ist.
2.   Wenn einer der Alu-Elektrolytkondensatoren kurzgeschlossen ist
3.   Wenn der LVPS kurzgeschlossen ist
Electrical Safety
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Symptom/Alarm Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
alarm 552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER Auf der Leiterplatte der Stromverteilung wird eine Stromüberlastung oder ein Kurzschluss festgestellt. Ein oder mehrere Leistungsschalter sind nicht korrekt installiert. Überprüfen Sie die Leiterplatte der Stromverteilung. Stellen Sie sicher, dass die Leistungsschalter richtig angeschlossen sind.
Der TSC-Brückenstecker JP2 fehlt. Bei Maschinen ohne TSC-/HPC-Leistungsschalter muss der Brückenstecker JP2 installiert werden.
Ein Kurzschluss wurde am CB3-Schalter der Kühlmittelpumpe erkannt und CB3 ausgelöst.
  1. Überprüfen Sie das 240 VAC-Kabel von der PSUP- (P9) zu I/O-Leiterplatte (P30). Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
  2. Überprüfen Sie das 240 VAC-Kabel von der I/O-Leiterplatte (P29) zur Kühlmittelpumpe von Amphenol. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
  3. Trennen Sie den Stecker von der I/O-Leiterplatte (P29) und prüfen Sie die rote und schwarze Leitung gegen Masse, die offen sein sollte (O.L).
  4. Überprüfen Sie auf einen Kurzschluss an der Kühlmittelpumpe/am Kabel. Siehe: Standard Kühlung – System – Leitfaden zur Fehlerbehebung
(Nur bei Einphasenmaschinen),  Alarm 552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER wird ausgelöst, wenn die Kühlmittelpumpe zum Einschalten aufgefordert wird.
Hinweis: Der Leistungsschalter wurde nicht ausgelöst.
Das 240 VAC-Eingangskabel, das an den PSUP an P11 angeschlossen ist, ist nicht korrekt. Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus und trennen Sie das 240 VAC-Eingangskabel vom PSUP bei P11 und tauschen Sie die weißen und schwarzen Drahtpositionen am Kabel aus.
Alarm 9101 RÜCKSETZBARER SOFTWAREFEHLER Ein oder mehrere Leistungsschalter sind ausgeschaltet. Überprüfen Sie die Leiterplatte der Stromverteilung. Ermitteln Sie die Ursache für den Kurzschluss und schalten Sie den Leistungsschalter wieder ein.
Alarm 175 ERDSCHLUSS ERKANNT
Alarm 9803  120VAC ERDSCHLUSS
Alarm 9804 240 VAC ERDSCHLUSS
In einer der 115/230 VAC-Komponenten liegt ein Kurzschluss vor. Der Motor/das Kabel der Spindel ebenso wie der Motor/das Kabel der Achse. Siehe Steuerung der nächsten Generation – E/A-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Alarm  9902 ERDUNGSFEHLER Einer der PSUP-Leistungsschalter ist nicht ordnungsgemäß installiert. Überprüfen Sie alle Laschen der Trennschalter, um sicherzustellen, dass sie in den Buchsen der Laschen installiert sind.
Alarm 840 EINGEHENDE AC-NETZSPANNUNG ZU NIEDRIG WÄHREND DES EINSCHALTENS
oder das Wechselspannungsanzeiger zeigt nicht den korrekten Messwert an.
Es gibt ein Problem mit der Eingangsspannung. Prüfen Sie die Eingangsspannung und vergewissern Sie sich, dass die Abzweigungen des Transformators an der richtigen Stelle angebracht sind.
Die Spannungsüberwachungsschaltung auf der Leistungskartenplatine gibt nicht die richtige Referenzspannung aus. Stellen Sie sicher, dass der PFDM auf der PSUP-Platine die richtige Referenzspannung an die NGC-Hauptplatine liefert.
Die Leistungskarte wurde durch ein REV - P ersetzt, aber die Patchdatei wurde nicht installiert oder die Software nicht aktualisiert. Wenn die Maschine über eine 4075-N und eine Software-Version unter  100.16.000.1040 verfügt, müssen Sie einen Patch zum Ändern des Parameters 2009 installieren, bevor Sie die Ersatz-PSUP-Platine installieren. Andernfalls wird die Maschine sofort nach dem Einschalten abgeschaltet.
Siehe: Steuerung der nächsten Generation – Laden/Deinstallieren von Patchdateien
Wenn Sie den 4075-P oder 4075-T bei einer Maschine mit einer Software unter 100.16.000.1040 installieren und den Patch nicht installiert haben, müssen Sie eine saubere Softwareinstallation durchführen. Siehe:
Steuerung der nächsten Generation – Software Download und Update – Saubere Installation
Alarm 840NETZEINGANGSWECHSELSPANNUNG BEIM EINSCHALTEN ZU NIEDRIG
Der Alarm wird auch nach dem Austausch der PSUP-Platine durch 4075 REV - P ausgelöst.
Es gibt ein defektes Bauteil auf der PSUP Platine - REV - P. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
Die Maschine wird nicht eingeschaltet.
(Das K1-Schütz schaltet sich nicht ein.)
Die F1-Sicherung ist durchgebrannt.
Überprüfen Sie die F1-Sicherung, überprüfen Sie die zu installierende JP1-Steckbrücke, wenn die Maschine über einen Hochspannungs-Serviceeingang (380-480 VAC) verfügt.
Hinweis: Wenn es sich bei der Maschine um eine 240VAC und einen 60HP Vektorantrieb handelt, stellen Sie sicher, dass bei F1 eine 2A-KERAMIKSICHERUNG installiert ist.
Es gibt ein Problem mit dem Ein-/Ausschaltkreis. Siehe: Steuerung der nächsten Generation – Ein-/Ausschaltkreis, Haupttransformator – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
(Das K1-Schütz schaltet sich ein, aber es gibt keine Anzeige).
Es liegt ein Problem mit der Niederspannungsversorgung (LVPS) vor, die mit der PSUP-Leiterplatte verbunden ist.  Schauen Sie sich die 5 V, 12 V, -12 V LED-Leuchten auf der PSUP-Leiterplatte an, wenn sie beim Einschalten der Maschine blinken, was bedeutet, dass die LVPS einen Kurzschluss erkannt hat.  Überprüfen Sie alle 5 V, 12 V- und -12 V-Ausgänge auf der PSUP-Leiterplatte auf einen Kurzschlusszustand.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Auf der Leiterplatte der NGC-Leistungskarte ist eine Überwachung zur Erkennung von Leistungsfehlern integriert. Die Schaltung überwacht den 115 VAC-Ausgang des Haupttransformators (TB 94, 95). Diese Schaltung erzeugt eine Referenzspannung von 0 bis 5 VDC auf der Hauptplatine des NGC. Diese Referenzspannung variiert proportional zur eingehenden Wechselspannung. Die Abweichung dieser Spannung führt dazu, dass sich das Messgerät für die Wechselspannung ändert. Wenn der Ausgang des Transformators 120 VAC beträgt, zeigt die Steuerung 100 % AC-NETZSPANNUNG an. Dieses Messgerät befindet sich unterr DIAGNOSE/MESSGERÄTE.
 Hinweis: Der Datensignaleingang des PFDM kann unter der Registerkarte MOCON eingesehen werden, die als Pfdm Incoming Power Voltage aufgelistet ist.
Korrekturmaßnahme
  1. Messen Sie die eingehende Wechselspannung an der Maschine.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Transformatorabgriffe im richtigen Spannungsbereich liegen.
  3. Stellen Sie sicher, dass das 115 VAC-Ausgangskabel von der Transformatorenklemme 94, 95 ordnungsgemäß mit der Leistungskarte an P1 verbunden ist.
     Hinweis: Wenn der 115 VAC Ausgang des Transformators 120 VAC beträgt, zeigt die Steuerung 100 % AC-NETZSPANNUNG an.
  4. Messen Sie die PFDM-Signal- und PFDM-Massekabel auf der PSUP-Platine hinter dem P20 Stecker (siehe Diagramme unten).
     Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass Sie Nadel-Messtaster an Ihrem Messgerät verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Leitungen nicht kurzschließen, da dies zu Schäden an der NGC-Leistungsplatine führen kann.
    WICHTIG: Wenn das AC-Netzspannungsmessgerät 100 % anzeigt, werden die folgenden Spannungen erwartet:
    • Bei einer Rev-N Leistungskarte 3,56 VDC.
    • Bei einer Rev-P oder -T Leistungskarte 3,74 VDC.
    Wenn eine niedrige oder keine Spannung gemessen wird, ist die Spannungsüberwachungsschaltung auf der Leistungskarte beschädigt und muss ersetzt werden.
    Wenn die Spannung korrekt ist:
    • Bei einer Rev-N Leistungskarte stellen sie sicher, dass der Parameter 2009 auf 3550 eingestellt ist.
    • Bei einer Rev-P oder -T Leistungskarte stellen sie sicher, dass der Parameter 2009 auf 2850 eingestellt ist.
     Hinweis: Weitere Informationen zum Anzeigen der Parameterwerte finden Sie unter Steuerung der nächsten Generation – So lesen Sie einen Fehlerbericht.
    Wenn der Wert des Parameters 2009 nicht korrekt ist, müssen Sie eine Patchdatei laden. Gehen Sie auf die HBC-Website und klicken Sie auf Service>NGC-Configuration, um den Patch herunterzuladen.
Low Voltage Inspection
Korrekturmaßnahme
Messen Sie die Spannungspegel der Niederspannungsversorgung auf der Maincon-Platine. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Multimeter-Pins nicht kurzschließen oder kreuzen.
Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus und wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist der Verstärker defekt.
Wenn jeder Achsverstärker in der Maschine gleichzeitig den Alarm auslöst und die Niederspannungsversorgung korrekt ist, kann ein Fehler der Maincon-Platine vorliegen.
Pins Korrekte Spannung
+5 und GND +4,90 bis +5,20 V dc
+12 und GND +11,85 bis +12,50 V dc
-12 und GND -11,85 bis -12,50 V dc
PCB Component Inspection
Intermittierende Symptome oder Alarme können durch den Ausfall von Komponenten verursacht werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste möglicher Fehler:
  1. Fehlende Lötverbindungen an allen oder einigen Stiften der Komponenten
  2. Schlechte Lötverbindung
  3. Lötbrücken
  4. Falsche Komponenten-Installation (Ausrichtung)
  5. Fehlende Komponenten
     Hinweis: Einige Platinen haben ungenutzte Schaltungen und  absichtlich fehlende Komponenten; achten Sie auf abgebrochene Komponenten.
  6. Gebrochene Komponenten
  7. Gebrochene Stifte an den IC's
  8. Verbogene Stifte an den Steckverbindern
  9. Leistungsschalter nicht korrekt installiert.
Verwenden Sie eine Lupe, um die Schaltungskomponenten auf der Vorder- und Rückseite der SKIBF-Leiterplatte zu inspizieren. Nachfolgend sind die zu untersuchenden Bereiche der Schaltungskomponenten in Abhängigkeit vom Alarm oder Symptom aufgeführt:
  1. Die Schaltkreiskomponenten des Moduls zur Erkennung von Stromfehlern; suchen Sie nach undichten Kondensatoren, beschädigten Komponenten.
  2. Erdschlussüberwachungsschaltung; prüfen Sie oberflächenmontierte Komponenten, Widerstände und verbogene Stifte an den Steckverbindern.
  3. Schutzschalter-Auslösestromkreis, Zugschalter und prüfen Sie auf verbrannte Komponenten unter den Schutzschaltern.
  4. Überprüfen Sie die Steckverbinder auf verbogene oder fehlende Stifte.
  5. Überprüfen Sie alle Lötstellen und oberflächenmontierten Komponenten auf der Rückseite der PSUP-Leiterplatte.
 Wichtig:Wenn eine beschädigte Komponente vorhanden ist, ersetzen Sie die PSUP-Platine und überprüfen Sie die neuen PSUP-Platinenkomponenten vor der Installation.
15" LCD - Electrical Diagrams
PSUP-Verbindungsdiagramm mit Gnd-Fehlersensor (P15)
PSUP-Verbindungsdiagramm mit P15-Brückenstecker
PSUP (P17) bis I/O LEITERplatte (P56) Detaildiagramm
Maincon PCB (J3) bis PSUP PCB (P20) Detaildiagramm
19" LCD - Electrical Diagrams
19 Zoll LCD PSUP-Verbindungsdiagramm mit Gnd-Fehlersensor (P15)
19 Zoll LCD PSUP-Verbindungsdiagramm mit P15-Brückenstecker
19 Zoll LCD Maincon PCB (J3) auf iPFDM bis PSUP PCB (P20) Detaildiagramm
