      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
18 - NGC - PSUP PCB
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 18.1 PSUP PCB - Vervanging
  • 18.2 PSUP PCB 15" LCD - Probleemoplossing
  • 18.3 PSUP PCB 19" LCD - Probleemoplossing
PSUP PCB - Vervanging - NGC
AD0282
Revisie B - 06/2026
Deze procedure laat u zien hoe u de PSUP-printplaat op een machine vervangt door de Volgende generatie besturing.
Eerste vereiste
Opmerking: als de machine een 4075-N met softwareversie lager dan 100.16.000.1040 is, moet u een patch installeren om parameter 2009 te wijzigen voor u de vervangende PSUP-printplaat installeert. Als u dit niet doet, wordt de machine onmiddellijk uitgeschakeld wanneer deze wordt ingeschakeld. Als u een 4075-P of hoger vervangt, is geen patch vereist. Het configuratiebestand downloaden vanuit de HBC site.
 Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerde technici kunnen op deze website inloggen.
Als u de nieuwe PSUP PCB installeert op een machine met softwarelager dan 100.16.000.1040 en de patch niet heeft toegepast, moet u een schone software-installatie uitvoeren. Zie  Software Update - (optie 5) Clean Installation (schone installatie - NGC op de HBC-website.
Dit document is van toepassing op:
  • SET ARTIKELNUMMER: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Veiligheidsopmerkingen:
Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
Voer deze stappen uit voordat u in de machine of in de schakelkast werkt:
    Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
    Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
    Volg altijd lock-out procedures in overeenstemming met de regels van de lokale overheid.
  • Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving  volledig afgaat.
  • Schakel altijd de belangrijkste luchttoevoer uit wanneer u aan een deel van het pneumatische systeem werkt.
  • Zorg ervoor dat u de spil hoofd op een blok van hout te rusten wanneer het werk wordt gedaan op een verticale as. Dit voorkomt onbedoelde bewegingen die kunnen resulteren in de as vallen.
  • Verander nooit eventuele veiligheidscircuits op de machine.
  • Verander elke parameter in de [DEBUG]-modus (klassieke Haas-bediening) en de servo's [ON]. Plaats de machine in de [EMERGENCY STOP]-modus om eventuele parameters te wijzigen.
  • Bedien de machine nooit in [DEBUG]-modus (klassieke Haas-bediening).
U mag geen machine reparatie-of serviceprocedures uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van onze HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het uitvoeren van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
PCB Removal
Push [UITSCHAKELEN].
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig uitgaat.
 Waarschuwing:Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Als zich een stroomonderbreker bevindt op de TSC / HYD-pomppositie op de PSUP-printplaat, verwijder deze dan. Bewaar deze breker om op de vervangende printplaat te installeren.
Plaats een identificatielabel  op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Verwijder de afstandhouders.
verwijder de PCB.
Als de machine 480V gebruikt, verwijder dan de jumper [1] bij JP1 op de PSUP-U 3PH CCA PCB [A].
Als de machine een 240 VAC machine is met een 60 pk Vector Drive, monteer dan de 2A KERAMISCHE ZEKERING [B] op F1.
Als de machine een stroomonderbreker gebruikt voor de TSC / HYD-pomp, voert u de volgende stappen uit:
  • verwijder de afdekkingen [2] voor de connectoren.
  • verwijder de jumper [3] bij JP2.
  • installeer de breker [4] op de TSC / HYD-pomppositie.
Installeer de vervangende PSUP-printplaat.
Installeer de afstandhouders.
Sluit alle kabels aan.
Stel alle stroomonderbrekers op de PSUP-printplaat in op [ON] positie.
[POWER ON] de machine.
15-inch monitormachines:
Zorg ervoor dat LE1 [1], LE2 [2] en LE3 [3] zijn [ON], en de fasedetectiedoorlaatlamp [4] is [ON] (groen licht).
  • Eenfasige machines
    • Het fasedetectielampje [4] moet branden
    • Het fasedetectie-uitvallampje [5] moet branden
  • Driefasige machines
    • Het fasedetectie-uitvallampje [5] moet uit zijn
Waarschuwing: Alleen 3-fasenmachines:
Als lampen [4] en [5] [AAN] zijn. het systeem heeft een losse draad of een defecte voedingsbron.
Zorg ervoor dat alle drie de fasen stroom hebben.
Als alleen het fasedetectiestoringslampje brandt, bevinden de kabels zich in de verkeerde volgorde.
Koppel de machine los van de hoofdstroomvoorziening en verwissel twee van de drie draden naar de machine.
19-inch monitormachines:
Zorg ervoor dat LE2 [2] en LE3 [3] [ON] zijn, en de fasedetectiedoorlaatlamp [4] [ON] is (groen licht).
Opmerking: LE1 [1] is [UIT][OFF] voor 19-inch monitor machines. Zie de PSUP PCB Gids voor probleemoplossing voor meer informatie.
Verification
Voer deze stappen uit om er zeker van te zijn dat de PSUB PCB goed werkt:
Belangrijk: Als u een oudere PSUP vervangt door Rev P of U, zorg er dan voor dat de PSU-patch is geïnstalleerd.
Om de geïnstalleerde patches te zien: Schakel de machine in met de servicesleutel en ga naar het tabblad [PARAMETERS] [PATCHES].  Als de patch niet is geïnstalleerd, download de patch dan van de HBC-website.
  • Doe deze test voor deze stroomonderbrekers:
    • GFCI/licht
    • Koelmiddelpomp
    • TSC/HYD-pomp (indien geïnstalleerd)
    • Vijzelmotor
           Waarschuwing: Voer deze test niet uit voor de stroomonderbreker van de I/O-kaart/ventilatoren/solenoïden.
  • Zet de schakelaar op de [OFF] positie. Alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], komt voor.
  • Zet de schakelaar op de [AAN] positie.
  • Druk op [RESET] om elk alarm te wissen.
18.2 PSUP PCB - Handleiding voor probleemoplossing - 15" LCD
TG0003
Revisie B - 02/2026
  • Sluit de module voor het opsporen van stroomstoringen aan. Nu standaard op alle machines uitgerust met de volgende generatie besturing.
  • Geeft de status van de driefasige voeding aan.
  • Indicator voor laag voltage vermogen LEDs.
  • Circuitonderbreker open indicator circuit.
  • Een aardlek detectiecircuit voor de 115 VAC-lijn toegevoegd.
Afhankelijk van de PSUP-versie kan deze twee of drie zekeringen hebben voor verschillende circuits. De universele referentie-aanduiding voor een zekering is "F" of "FU".
F1 wordt gebruikt om het AAN/UIT-circuit te beschermen tijdens een stroompiek of -stoot.
Op PSUP N en nieuwer wordt F2 gebruikt op de ingang van de bruggelijkrichter voor de condensatorbank die deel uitmaakt van de PFDM. Deze zekering gaat open als:
.1 De brug BR1 is kortgesloten.
2. Als een van de aluminium elektrolytische condensatoren kortgesloten is
3. Als de LVPS is kortgesloten
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Symptoom/alarm Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Alarm 552 GEACTIVEERDE STROOMONDERBREKER Er is een huidige overbelasting of kortsluiting gedetecteerd bij de Power Distribution PCB. Een of meer stroomonderbrekers is niet correct geïnstalleerd. Controleer de PCB van de stroomverdeling. Zorg ervoor dat de stroomonderbrekers goed zitten.
De TSC hulpdraad JP2 ontbreekt. Op machines zonder TSC/HPC stroomonderbreker-hulpdraad JP2 moet worden geïnstalleerd.
Een kortsluiting gedetecteerd op CB3 koelmiddel pomp breaker, CB3 struikelde.
  1. Controleer de 240VAC-kabel van PSUP (P9) naar I/O-PCB (P30). Zorg ervoor dat de kabel niet is geknepen. Zorg ervoor dat bekabelde bedrading correct is aangesloten.
  2. Controleer de 240VAC-kabel van I/O (P29) op de koelmiddelpomp Amphenol. Zorg ervoor dat de kabel niet is geknepen. Zorg ervoor dat de kabel correct is aangesloten.
  3. Koppel de connector los van de I/O-PCB (P29) en controleer de rode en zwarte draad naar de grond ze moeten open lezen (O. L).
  4. Controleer voor kortsluiting op de koelmiddelpomp/-kabel. Verwijzen naar: Standaard koelmiddel-systeem-Handleiding voor probleemoplossing
(Alleen eenfasige machines), Alarm 552 De STROOMONDERBREKER treedt op wanneer de koelmiddelpomp wordt geboden om in te schakelen.
Opmerking: De stroomonderbreker werd niet geactiveerd.
De 240 VAC ingangskabel aangesloten op de PSUP bij P11 is niet correct. Schakel de hoofdonderbreker uit en koppel de 240 VAC-ingangskabel los van de PSUP bij P11 en verwissel de witte en zwarte draad posities op de kabel.
Alarm  9101 OPNIEUW INSTELBARE SOFTWARE FOUT Een of meer stroomonderbrekers is uitgeschakeld. Controleer de PCB van de stroomverdeling. Zoek de oorzaak van de kortsluiting en schakel de stroomonderbreker weer in.
Alarm 175 AARDLEK GEDETECTEERD
Alarm 9803 120 VAC AARDLEK
Alarm 9804 240 VAC AARDLEK
Er is een kortsluiting in een van de 115/230 VAC componenten. Spilmotor/-kabel en as-motoren/-kabels eveneens. Verwijzen naar de Volgende generatie besturing-I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing.
Alarm 9902 AARDLEK Een van de PSUP-stroomonderbrekers is niet correct geïnstalleerd. Controleer alle tabbladen van de stroomonderbrekers om ervoor te zorgen dat ze zijn geïnstalleerd in de vrouwelijke tabs.
Alarm 840 INKOMENDE AC-LIJNSPANNING TE LAAG TIJDENS HET STROOMVERBRUIK
of de AC-spanningsmeter niet de juiste meting weergeeft.
Er is een probleem met de inkomende spanning.  Controleer de inkomende spanning en zorg ervoor dat de transformatortaps op de juiste plaats staan.
Het circuit van de voltagemonitor op de Power Card-printplaat voert niet de juiste referentiespanning uit. Zorg ervoor dat de PFDM op de PSUP-printplaat de juiste referentiespanning naar de NGC Main-printplaat uitvoert.
De stroom kaart is vervangen door een REV-P, maar het patch bestand is niet geïnstalleerd of de software is geüpgraded. Als de machine een 4075-N met softwareversie lager dan 100.16.000.1040 is, moet u een patch installeren om parameter 2009 te wijzigen voor u de vervangende PSUP-printplaat installeert. Als u dit niet doet, wordt de machine onmiddellijk afgesloten bij het uitvoeren van de voeding.
Als u een 4075-P vervangt met een 4075-P is geen patch vereist.
Verwijzen naar: Volgende generatie Control-patch bestand laden/verwijderen
Als u de 4075-P of 4075-T installeert op een machine met software lager dan 100.16.000.1040 en de patch niet heeft aangebracht, moet u een schone software-installatie uitvoeren. Verwijzen naar
Volgende generatie Control-Software Download en update-schone installatie
Alarm 840 INKOMENDE AC-LIJNSPANNING TE LAAG TIJDENS INSCHAKELEN
Alarm blijft verschijnen na vervanging van de PSUP PCB door 4075- REV - P.
Er is een defect onderdeel op de PSUP-printplaat - REV - P. Neem contact op met de serviceafdeling voor informatie ter verhelping van de storing.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.
(De K1-contactor wordt niet ingeschakeld.)
De F1-zekering wordt geblazen.
Controleer de F1-zekering, controleer of de JP1-hulpdraad is geïnstalleerd.
JP1 hulpdraad moet worden verwijderd indien de machine is voorzien van een krachtstroomvoedinginvoer (380-480 VAC).
Opmerking: controleer als de machine een 240 VAC en een 60 pk-Vector Drive heeft of er een 2A KERAMISCHE ZEKERING is geïnstalleerd op F1.
Er is een probleem met het Power on/off circuit. Verwijzen naar: Volgende generatie Control-Power on/off circuit, hoofdtransformator-Handleiding voor probleemoplossing.
(De K1-contactor wordt ingeschakeld, maar er is geen display).
Er is een probleem met de laagspanningsvoeding (LVPS) die is aangesloten op de PSUP-printplaat.  Kijk naar de 5V, 12V LED-lampjes op de PSUP-printplaat: als ze knipperen bij het inschakelen van de machine, betekent dat de LVPS een kortsluiting heeft gedetecteerd.  Inspecteer alle 5V, 12V- en -12V-uitgangen op de LVPS-printplaat op kortsluiting.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Er is een ingebouwde stroomstoring detectie monitor ingebouwd in de NGC Power Card PCB. Het circuit bewaakt de 115VAC uitgang van de hoofdtransformator (TB 94, 95). Dit circuit produceert een 0-5 VDC referentie spanning naar de belangrijkste NGC-PCB. Deze referentie spanning varieert evenredig met de inkomende AC-spanning. De variantie in deze spanning zorgt ervoor dat de AC-lijnspanning Gauge om te veranderen. Wanneer de uitgang van de transformator gelijk is aan 120 VAC, toont de regelaar 100% AC-netspanning. Deze meter bevindt zich onder DIAGNOSE/METERS.
 Opmerking: De datasignaal ingang van de PFDM kan worden bekeken onder de MOCON tab vermeld als Pfdm inkomende voedingsspanning.
Corrigerende actie:
  1. Meet de inkomende wisselspanning op de machine.
  2. Zorg ervoor dat de transformator kranen zich in het juiste spanningsbereik bevinden.
  3. Zorg ervoor dat de 115 VAC-uitgangskabel van het transformator klemmenblok 94, 95 goed is aangesloten op de Power Card op P1.
     Opmerking: Wanneer de 115 VAC-uitgang van de transformator gelijk is aan 120VAC, toont de regelaar 100% AC-lijnspanning.
  4. Meet het PFDM-signaal en de PFDM-aardingsdraden op de PSUP-PCB achter de P20 connector (zie onderstaande diagrammen).
     Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de naaldpunt kabels op uw meter gebruikt. Let op dat je je leads niet in elkaar zet, dit kan schade toebrengen aan de NGC Power PCB.
    BELANGRIJK: Als de AC-lijnspanningsmeter 100% weergeeft, worden de volgende spanningen verwacht:
    • Voor een Rev-N Power Card 3,56 VDC.
    • Voor een Rev -P of -T Power Card 3,74 VDC.
    Als er lage of geen spanning wordt gemeten, dan is het circuit van de spanningsmonitor op de voedingskaart beschadigd en moet deze worden vervangen.
    Als de spanning correct is:
    • Voor een Rev-N Power Card Zorg ervoor dat parameter 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT is ingesteld op 3550.
    • Zorg er voor een Rev -P of -T Power Card voor dat parameter 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT is ingesteld op 2850.
     Opmerking: Als u de parameterwaarden wilt weergeven, raadpleegt u Controle van de volgende generatie: een foutenrapport lezen voor meer informatie.
    Als de waarde van de parameter van 2009 niet klopt, moet u een patch bestand laden. Ga naar de HBC-site en klik op Service > NGC-configuratie en download het patchbestand.
Low Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de lage spanning voedingsspanning niveaus op de Maincon PCB. Zorg ervoor dat je je multimeter pinnen niet kort of kruisje steekt.
Schakel de machine uit en weer in. Als de storing blijft, dan is de versterker defect.
Als elke as-versterker in de machine het alarm op hetzelfde moment genereert en de laagspanningsvoeding juist is, kan de Maincon-PCB defect zijn.
Pinnen Juiste spanning
+ 5 en GND + 4,90 tot + 5,20 V DC
+ 12 en GND + 11,85 tot + 12,50 V DC
-12 en GND -11,85 tot-12,50 V DC
PSUP PCB Reference LED's
De -12V, +12V en +5V referentie-leds op de PSUP hebben verschillende gedragsvormen, afhankelijk van of een machine een 15-inch monitor of een 19-inch monitor heeft.
Opmerking: De 19-inch monitor machines gebruiken een iPFDM-assemblage. Er wordt ook een andere kabel gebruikt tussen de LVPS-uitgang en de PSUP op 19-inch machines. Zie de bedradingsschema's hieronder voor meer informatie.
Het verwachte gedrag voor de referentie-leds naast P19/P20 op de PSUP PCB worden hieronder beschreven:
  1. -12V (LE1) = UIT
  2. +5V (LE2) = AAN
  3. +12V (LE3) = AAN
  1. -12V (LE1) =AAN
  2. +5V (LE2) = AAN
  3. +12V (LE3) = AAN
PCB Component Inspection
Periodieke symptomen of alarmen kunnen worden veroorzaakt door een storing in de onderdelen. Hieronder ziet u een lijst met mogelijke fouten:
  1. Ontbrekend soldeersel op alle of sommige componenten pinnen
  2. Slecht solderen
  3. Soldeerbruggen
  4. Installatie van verkeerde onderdelen (oriëntatie)
  5. Ontbrekende onderdelen
     Opmerking: Sommige PCB'S hebben ongebruikte circuits en ontbreken onderdelen opzettelijk, zoeken naar afgebroken onderdelen.
  6. Gebroken onderdelen
  7. Gebroken pinnen op de IC
  8. Gebogen pinnen op de connectoren
  9. Stroomonderbrekers niet correct geïnstalleerd.
Gebruik een vergrootglas om de circuitcomponenten op de voor -en achterzijde van de PSUP PCB te inspecteren. Hieronder staan de circuitcomponentzones die gecontroleerd moeten worden, afhankelijk van het alarm of symptoom:
  1. Stroomstoring-detectiemodule circuitcomponenten, zoek naar leky condensatoren, beschadigde componenten.
  2. Ground Fault monitor circuit, Inspecteer Surface Mount componenten, weerstanden en gebogen pinnen op de connectors.
  3. Circuitonderbreker trip circuit, trek brekers en Inspecteer de verbrande componenten onder de Breekhamers.
  4. Controleer op gebogen of ontbrekende pinnen op de connectors.
  5. Controleer alle soldeerverbindingen en aan het oppervlak gemonteerde onderdelen die op de achterkant van de PSUP PCB zitten.
 Belangrijk: Als u een beschadigd onderdeel vindt, vervang de PSUP PCB en controleer de nieuwe PSUP PCB circuitcomponenten voordat u installeert.
15" LCD - Electrical Diagrams
PSUP Interconnect-diagram met Gnd-fouttaster (P15)
PSUP Interconnect-diagram met P15-hulpdraad
PSUP (P17) naar I/O PCB (P56) detaildiagram
Maincon PCB (J3) naar PSUP PCB (P20) detaildiagram
19" LCD - Electrical Diagrams
19 inch LCD PSUP Interconnect-diagram met Gnd-fouttaster (P15)
19 inch LCD PSUP Interconnect-diagram met P15-hulpdraad
19 in LCD Maincon PCB (J3) naar iPFDM naar PSUP PCB (P20) detaildiagram
18.2 PSUP PCB - Handleiding voor probleemoplossing - 19" LCD
TG0XXX
Revisie A - 2/2026
De PSUP PCB op een 19" LCD-machine is vergelijkbaar met de PSUP die wordt gebruikt op 15" LCD-machines, maar er zijn verschillen in de manier waarop deze is verbonden in de elektrische kast.
Hieronder vindt u de lay-out van de verschillende onderdelen die kunnen worden geïdentificeerd:
  • Sluit de module voor het opsporen van stroomstoringen aan. Nu standaard op alle NGC machines.
  • Geeft de status van de driefasestroomaansluiting aan
  • Led's voor laagspanningsvoeding
  • Stroomonderbrekers voor verschillende machineopties, inclusief 120VAC-apparaten, 240VAC-koelmiddelpompen en spanentransporteurs
  • De verschillende 120VAC en 240VAC uitgangen
F1 is een zekering die wordt gebruikt om het AAN/UIT-circuit te beschermen tijdens een stroompiek of -stoot.
F2 is een zekering die wordt gebruikt op de ingang van de bruggelijkrichter voor de condensatorbank die deel uitmaakt van de PFDM. Deze zekering gaat open als:
  1.   De brug BR1 is kortgesloten.
De PSUP PCB op 19" monitor machines zal versie 4075U of hoger zijn. U kunt de versie zien op basis van het label onder de stroomonderbrekers.
Electrical Safety
  • Ga niet verder.
  2. Slecht solderen
  3. Soldeerbruggen
De stroomstoring detectie monitor (PFDM) op de PSUP PCB controleren de 115VAC uitgang van de hoofdtransformator.
De PSUP genereert een 0-5VDC referentiespanning die evenredig is met de inkomende AC-lijnspanning. Dit PFDM-signaal wordt verzonden naar de IPFDM PCB op 19" LCD-machines.
Wanneer de AC-lijnspanning verandert, zal het PFDM-signaal ermee veranderen. Als de AC-lijnspanning 100% is, moet de PFDM-signaalspanning worden
Corrigerende actie:
PSUP LVPS Indicator LED's
De -12V, +12V en +5V referentie-leds op de PSUP hebben verschillende gedragsvormen op machines met een 19-inch monitor.
  1. -12V (LE1) = UIT
  2. +5V (LE2) = AAN
  3. +12V (LE3) = AAN
 Opmerking: De -12V LE1 is OFF omdat de -12V rechtstreeks van de LVPS naar de IPFDM is aangesloten in plaats van naar de PSUP PCB te gaan. De +12V en +5V indicatoren zijn ON omdat deze signalen via de PSUP naar de IO PCB worden geleid.
