MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
18 - NGC - PSUP PCB
Neste gen. kontroll elektrisk – Servicehåndbok
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Introduksjon
  • 2 – NGC – Aktivering
  • 3 – NGC – Programvareoppdatering
  • 4 – NGC – Fastvareoppdatering
  • 5 – NGC – Konfigurasjon
  • 6 – NGC – Feilrapport og sikkerhetskopiering
  • 7 – NGC – Hovedprosessor
  • 8 – NGC – I/O- og TC-kretskort
  • 9 – NGC – CAN-systemer og automatisk dør
  • 10 – NGC – Servomotorer og aksekabler
  • 11 – NGC – 4-. og 5.-akse
  • 12 – NGC – Servoforsterkere
  • 13 – NGC – Vektorstyring
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320V strømforsyning
  • 16 – NGC – Wye / Delta
  • 17 – NGC – Strømbryter og transformator
  • 18 – NGC – PSUP-kretskort
  • 19 – NGC – SKBIF og LCD-skjerm
  • 20 – NGC – Fjernbetjent håndratt
  • 21 – NGC – 115 V LED – Arbeidslys
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Nettverk
  • 25 – NGC – 8M-kretskort
  • 26 – NGC – Robot og automatisering
  • 27 – NGC – Maskindatainnsamling
  • 28 – NGC – Kontrollikoner
  • 29 – NGC – Sensorer og brytere
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Ødelagt verktøydeteksjon
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Belysning med høy intensitet
  • 18.1 PSUP-kretskort – Utskifting
  • 18.2 PSUB-kretskort 15" LCD – Feilsøking
  • 18.3 PSUB-kretskort 19" LCD – Feilsøking
PSUP-kretskort – Utskifting – NGC
AD0282
Revisjon B – 06/2026
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut PSUP-kretskortet på en maskin med neste generasjons kontroll.
Forutsetninger
Forsiktig: Hvis maskinen har en 4075-N og programvareversjon lavere enn 100.16.000.1040 må du installere en patch for å endre parameter 2009 før du installerer det utskiftede PSUP-kretskortet. Hvis dette ikke gjøres, blir maskinen slått av umiddelbart ved oppstart. Hvis du bytter ut en 4075-P eller senere, kreves ingen patch. Last ned konfigurasjonsfilen fra HBC-nettstedet
 Merknad: Kun Haas-sertifiserte serviceteknikere kan logge inn på dette nettstedet.
Hvis du installerer det nye PSUP-kretskortet på en maskin med programvare lavere enn 100.16.000.1040 og ikke har lagt til patchen, må du gjøre en ren installasjon av programvare. Referer til Programvareoppdatering– (Alternativ 5) Ren installasjon – NGC, plassert på HBC-nettstedet.
Dette dokumentet gjelder for:
  • KIT PN: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
Sikkerhetsmerknader:
Forsiktig: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Utfør disse trinnene før du arbeider i maskinen eller i kontrollkabinettet:
    Still inn hovedstrømbryteren slik at den er [OFF].
    Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
    Følg alltid utlåsingsprosedyrer i henhold til lokale offentlige regler.
  • Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektor styringen er slått helt av.
  • Slå alltid av de viktigste lufttilførselen når du arbeider på en hvilken som helst del av det pneumatiske systemet.
  • Sørg for å hvile spindelhodet på en blokk av treverk når arbeidet er gjort på en vertikal akse. Dette vil forhindre eventuelle utilsiktede bevegelser som kan føre til at aksen faller.
  • Endre aldri sikkerhetskretser på maskinen.
  • Endre aldri noen parameter mens i [DEBUG]-modus (Klassisk Haas kontroll) og servoene [ON]. Sett maskinen i [EMERGENCY STOP]-modus for å endre parametere.
  • Bruk aldri maskinen i [DEBUG]-modus (Klassisk Haas Kontroll).
Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av vårt HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om å utføre en prosedyre, kontakt ditt Haas fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
PCB Removal
Trykk på [POWER OFF].
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fare:Etter at maskinen er slått av, vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenningsindikasjon på vektorstyringen slukker helt.
Forsiktig:  Når du håndterer et kretskort, må du ha en elektrostatisk utladningsstropp (ESD-stropp).
Hvis en kretsbryter er på TSC/HYD-pumpeposisjonen på PSUP-kretskortet, fjern den. Behold denne bryteren for å installere på det utskiftede kretskortet.
Fest en identifikasjonsetikett  på hver av kablene som er koblet til PCB. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.
Fjern avstandsstykkene.
Fjern kretskortet.
Hvis maskinen bruker 480 V, fjern jumperen [1] på JP1 på PSUP-U 3PH CCA-kretskortet [A].
Hvis maskinen er en 240VAC har en 60 hk vektorstyring, installer 2A-KERAMISK SIKRING [B] på F1.
Hvis maskinen bruker en kretsbryter for TSC/HYD-pumpen, utfør disse trinnene:
  • fjern dekslene [2] for koblingene.
  • fjern jumperen [3] på JP2.
  • installer bryteren [4] på TSC/HYD-pumpeposisjonen.
Installer det utskiftede PSUP-kretskortet.
Installer avstandsskivene.
Koble til alle kablene.
Still inn alle kretsbryterne på PSUP-kretskortet til [ON]-posisjonen.
[POWER ON] maskinen.
15-tommers monitor-maskiner:
Sørg for at LE1 [1], LE2 [2] og LE3 [3] er [ON], og fase-oppdagelses-passeringslampen [4] er [ON] (grønt lys).
  • Énfasede maskiner
    • Fase-oppdagelses-passeringslampen [4] må være på
    • Fase-oppdagelses-passeringslampen [5] må være på
  • Trefasede maskiner
    • Fase-oppdagelses-passeringslampen [5] må være av
Forsiktig: Kun 3-fasede maskiner:
Hvis lampene [4] og [5] er [ON], har systemet en løs ledning eller en defekt strømkilde.
Sørg for at alle tre fasene har strøm.
Hvis bare faseoppdagelsesfeil-lampen lyser, er ledningene i feil sekvens.
Koble maskinen fra hovedstrømforsyningen og bytt om to av de tre ledningene til maskinen.
19-tommers monitor-maskiner:
Sørg for at LE2 [2] og LE3 [3] er [ON], og fase-oppdagelses-passeringslampen [4] er [ON] (grønt lys).
Merk: LE1 [1] er [OFF] for 19-tommers monitor-maskiner. Referer til Feilsøkingsveiledning for PSUP for flere detaljer.
  • Énfasede maskiner
Verification
Utfør disse trinnene for å sikre at PSUP-kretskortet fungerer riktig:
Viktig: Når du bytter ut en eldre PSUP med Rev P eller U, sørg for at PSUP-patchen er installert.
Slik ser du de installerte patchene: Slå på maskinen med servicenøkkelen, og gå deretter til [PARAMETERS] [PATCHES]-fanen.  Hvis patchen ikke er installert, last ned patchen fra HBC-nettstedet.
  • Utfør denne testen for disse kretsbryterne:
    • GFCI/lys
    • Kjølevæskepumpe
    • TSC/HYD-pumpe (hvis installert)
    • Sponmateskruemotor
           Forsiktig: Ikke utfør denne testen for kretsbryteren for I/U-kortet/vifter/spoler.
  • Still inn bryteren til [OFF]-posisjonen. Alarm 552 , [TRIPPED CIRCUIT BREAKER], oppstår.
  • Still inn bryteren til [ON] -posisjonen.
  • Trykk [RESET] for å rydde hver alarm.
18.2 PSUP-kretskort – Feilsøkingsveiledning – 15" LCD
PSUP-kretskort – Feilskingsveiledning – 15" LCD
TG0003
Revisjon B – 02/2026
  • Bygger inn modulen for gjenkjenning av strømfeil. Nå standard på alle maskiner utstyrt med neste generasjons kontroll.
  • Angir status for trefasestrøm.
  • Strømindikator for lav spenning LEDs.
  • Strømbryter åpen indikatorkrets.
  • Lagt til en oppdagelse krets for jordingsfeil for 115 VAC-linje.
Avhengig av PSUP-versjonen, kan den ha to eller tre sikringer for forskjellige kretser. Den universelle referansebetegnelsen for en sikring er «F» eller «FU».
F1 brukes til å beskytte PÅ/AV-kretsen under en strømøkning eller transient.
På PSUP N og nyere brukes F2 på inngangen til brolikeretteren for kondensatorbanken som er en del av PFDM. Denne sikringen åpnes hvis:
1. Broen BR1 er kortsluttet.
2. Hvis noen av de elektrolytiske alumkondensatorene er kortsluttet
3. Hvis LVPS er kortsluttet
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Symptom / alarm Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 552 SIKRING UTLØST En aktuell overbelastning eller kortslutning er oppdaget ved strømdistribusjonen PCB. Én eller flere brytere er ikke riktig installert. Sjekk strømfordelings PCB. Kontroller at bryterne er riktig plassert.
TSC-jumper JP2 mangler. På maskiner uten TSC/HPC-strømbryter må jumper JP2 være installert.
En kortslutning oppdaget på CB3 kjølevæskepumpebryter, CB3 utløst.
  1. Sjekk 240VAC-kabel fra PSUP (P9) til I/O PCB (P30). Kontroller at kabelen ikke er klemt. Kontroller at kablet er riktig tilkoblet.
  2. Sjekk 240VAC-kabelen fra I/O (P29) til kjølevæskepumpe Amphenol. Kontroller at kabelen ikke er klemt. Kontroller at kablet er riktig tilkoblet.
  3. Koble kontakten fra I/O PCB (P29) og sjekk rød og svart ledning til jording, de skal måle åpen (O. L).
  4. Kontroller for kortslutning på kjølevæskepumpe/-kabel. Se: Standard kjølevæske - System - Feilsøkingsveiledning
(Kun enkel-fase maskiner), Alarm 552 UTLØST KRETSBRYTER oppstår når kjølevæskepumpen blir kommandert til å slå på.
Merk: Strømbryteren utløstes ikke.
240 VAC inngangskabelen som er koblet til PSUP på P11, er ikke riktig. Slå av hovedbryteren og koble fra 240 VAC inngangskabel fra PSUP på P11 og bytt de hvite og svarte ledningenes posisjoner på kabelen.
Alarm 9101 PROGRAMVAREFEIL SOM KAN TILBAKESTILLES Én eller flere brytere er slått av. Sjekk strømfordelings PCB. Finn årsaken til kortslutning, og slå deretter strømbryteren på igjen.
Alarm 175 JORDFEIL REGISTRERT
Alarm 9803 120VAC JORDINGSFEIL
Alarm 9804 240 VAC JORDINGSFEIL
Det er en kortslutning i en av 115 / 230 VAC-komponentene. Spindelmotor-/kabel og aksemotorer/kabler også. Se i Neste generasjons kontroll - I/O PCB - Feilsøkingsveiledning.
Alarm 9902 JORDFEIL En av PSUP-kretsbryterne er ikke riktig installert. Sjekk alle kretsbryter kategoriene for å kontrollere at de er installert inne i de kvinnelige kategoriene.
Alarm 840 INNKOMMENDE AC-KRETSSPENNING FOR LAV UNDER OPPSTART
eller AC-kretspenningsmåleren viser ikke riktig avlesning.
Det er et problem med den innkommende stpenningen.  Kontroller den innkommende spenningen og sørg for at transformatorgjengetappene er på riktig sted.
Spenningsovervåkingkretsen på strømkortets kretskort sender ikke ut riktig referansespenning. Sørg for at PFDM på PSUP-kretskortet setter riktig referansespenning til NGC-hovedkretskortet.
Strømkortet ble erstattet med en REV-P, men patch-filen ble ikke installert eller programvaren oppgradert. Hvis maskinen har en 4075-N og en programvareversjon lavere enn 100.16.000.1040 må du installere en oppdatering for å endre parameter 2009 før du installerer et nytt PSUP-kretskort. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til at maskinen umiddelbart slår seg av ved oppstart.
Hvis du erstatter en 4075-P med en 4075-P er ikke patch nødvendig.
Se: Neste generasjons kontroll - patchfil last inn/Avinstaller
Hvis du installerer 4075-P  eller 4075-T på en maskin med programvare lavere enn 100.16.000.1040 og ikke har lagt til patchen, må du gjøre en ren installasjon av programvare. Se i:
Neste generasjons kontroll - Programvare nedlasting og oppdatering - Ren installasjon.
Alarm 840 INNKOMMENDE AC-LINJESPENNING FOR LAV UNDER OPPSTART
Alarm fortsetter å dukke opp etter utskifting av PSUP-kretskortet med 4075-REV – P.
Det er en defekt komponent på PSUP-kretskortet – REV – P. Kontakt serviceavdelingen for feilsøkingsinformasjon.
Maskinen vil ikke slås på.
(K1-kontaktoren slås ikke på.)
F1-sikringen er blåst.
Kontroller F1-sikringen, kontroller om JP1-jumperen er installert.
JP1-jumperen må fjernes hvis maskinen har en høyspent leveringsinngang (380–480 VAC).
Merk: Hvis maskinen er en 240VAC har en 60 hk vektorstyring, installer 2A-KERAMISK SIKRING [B] på F1.
Det er problem med på/av strømkretsen. Se: Neste generasjons kontroll - Strøm på/av-krets, Hovedtransformator - Feilsøkingsveiledning.
(K1-kontaktoren slås på, men det er ingen display).
Det er et problem med lavspent strømforsyning (LVPS) som er koblet til PSUP-kretskortet.  Se på 5 V, 12 V, LED-lys på PSUP-kretskortet hvis de blinker når du slår på maskinen, dette betyr at LVPS har oppdaget en kortslutning. Inspiser alle 5 V-, 12 V- og -12 V-utgangene på LVPS for en kortslutningstilstand.
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
Det er en innebygd strømfeil oppdagelsemonitor innebygd i NGC-strømkortet PCB. Kretsen overvåker 115VAC-utgangen til hovedtransformatoren (TB 94, 95). Denne kretsen produserer en 0 - 5 VDC-referansespenning til hoved-NGC PCB. Denne referansespenningen varierer i proporsjon med den innkommende vekselstrømspenningen. Variansen i denne spenningen vil føre til at AC-kretsspennings måleren endrer seg. Når utgangen på transformatoren er 120 VAC, vil kontrollen vise 100 % AC-KRETSSPENNING. Denne måleren finnes under DIAGNOSTIKK / MÅLERE.
 Merk: Datasignalinngangen fra PFDM kan vises under MOCON-fanen som er oppført som Pfdm innkommende strømspenning.
Korrigerende tiltak:
  1. Mål den innkommende AC-spenningen til maskinen.
  2. Kontroller at transformatorgjengetappene er i riktig spenningsområde.
  3. Kontroller at 115 VAC-kabelen fra transformator terminalblokk 94, 95 er riktig tilkoblet strømkortet på P1.
     Merk: Når 115 VAC-utgangen på transformatoren er 120VAC, vil kontrollen vise 100 % AC-KRETSSPENNING.
  4. Mål PFDM-signalet og PFDM-jordledningene på PSUP-kretskortet bak P20 -kontakten (se diagrammene nedenfor).
     Forsiktighet: Pass på at du bruker nålspissen fører på måleren. Vær forsiktig så du ikke kortslutter ledningene sammen, dette kan føre til skade på NGC-strøm PCB.
    VIKTIG: Når AC-linjespenningsmåleren viser 100 %, forventes følgende spenninger:
    • For et Rev-N strømkort 3,56 VDC.
    • For et Rev-P eller -T strømkort 3,74 VDC.
    Hvis spenningen er lav eller ingen spenning måles, er spenningsovervåkerkretsen på strømkortet skadet og må byttes ut.
    Hvis spenningen er riktig:
    • For et Rev -N strømkort kontroller at parameter 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT er satt til 3550.
    • For et Rev-P eller -T strømkort sørg for at parameter 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT er satt til 2850.
     Merk: Hvis du vil vise parameterverdiene, se Neste generasjons kontroll - Hvordan lese en feilrapport for mer informasjon.
    Hvis verdien av parameter for 2009 er feil, må du laste inn en patch-fil. Gå til HBC-nettstedet og klikk på Service > NGC-konfigurasjon og last ned oppdateringsfilen.
Low Voltage Inspection
Mål de lavspente strømforsyningsspenningsnivåene på Maincon-kretskortet. Pass på at du ikke kortslutter eller krysser din multimeterpinner.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Hvis feilen forblir, er forsterkeren defekt.
Hvis hver akseforsterker i maskinen genererer alarmen samtidig, og den lavspente strømforsyningen er riktig, kan Maincon-kretskortet være defekt.
Pinner Riktig spenning
+5 og GND +4.90 til +5.20 V dc
+12 og GND +11.85 til +12.50 V dc
-12 og GND -11.85 til -12.50 V dc
PSUP PCB Reference LED's
-12 V, +12 V og +5 V referanse-LED-er på PSUP har forskjellig atferd avhengig av om en maskin har en 15-tommers monitor eller en 19-tommers monitor.
Merk: 19-tommers monitor-maskiner bruker en iPFDM-enhet. Det er også en annen kabel brukt mellom LVPS-utgangen og PSUP på 19-tommers maskiner. Se koblingsskjemaene nedenfor for mer informasjon.
Den forventede atferden for referanse-LED-ene plassert ved siden av P19/P20 på PSUP-kretskortet er beskrevet nedenfor:
  1. -12 V (LE1) = AV
  2. +5 V (LE2) = PÅ
  3. +12 V (LE3) = PÅ
  1. -12 V (LE1) =PÅ
  2. +5 V (LE2) = PÅ
  3. +12 V (LE3) = PÅ
PCB Component Inspection
Uregelmessige symptomer eller alarmer kan forårsakes av komponentfeil. Nedenfor er en liste over mulige feil:
  1. Manglende loddetinn på alle eller noen komponent pinner
  2. Dårlig loddetinn
  3. Loddebroer
  4. Feil komponentinstallasjon (orientering)
  5. Manglende komponenter
     Merk: Noen PCB’er har ubrukte kretser og mangler komponenter med vilje, se etter avbrutte komponenter.
  6. Ødelagte komponenter
  7. Ødelagte pinner på IC’er
  8. Bøyde pinner på kontaktene
  9. En av PSUP-kretsbryterne er ikke riktig installert.
Bruk et forstørrelsesglass for å undersøke kretskomponentene på forsiden og baksiden av PSUP PCB. Nedenfor er kretskomponent sonne som skal undersøkes avhengig av alarm eller symptom:
  1. Strømfeil oppdagelse modul kretskomponenter, se etter lekkende kondensatorer, skadede komponenter.
  2. Jordingsfeil overvåk krets, undersøk overflaten monteringskomponenter, motstandere og bøyde pinner på kontaktene.
  3. Kretsbryter turkrets, drabrytere og undersøk for brente komponenter under bryterne.
  4. Undersøk om det er bøyde eller manglende pinner på kontaktene.
  5. Undersøk alle loddeskjøter og overflate monteringskomponenter på baksiden av PSUP PCB.
 Viktig:Hvis du finner en skadet komponent, bytt ut PSUP PCB, undersøk de nye PSUP PCB kretskomponentene før du installerer.
15" LCD - Electrical Diagrams
PSUP-sammenkoblingsskjema med Gnd feilsensor (P15)
PSUP-sammenkoblingsskjema med P15-jumper
PSUP (P17) til I/O PCB (P56) Detaljdiagram
Maincon PCB (J3) til PSUP PCB (P20) detaljdiagram
19" LCD - Electrical Diagrams
19 tommer LCD PSUP-sammenkoblingsskjema med jordfeilsensor (P15)
19 tommer LCD PSUP-sammenkoblingsskjema med P15-jumper
19 tommer LCD Maincon-kretskort (J3) til PSUP-kretskort (P20) detaljdiagram
18.2 PSUP-kretskort – Feilsøkingsveiledning – 19" LCD
TG0XXX
Revisjon A – 02/2026
PSUP-kretskortet på en 19" LCD-maskin ligner på PSUP som brukes på 15" LCD-maskiner, men det er forskjeller i måten den er sammenkoblet i det elektriske kabinettet.
Nedenfor er oppsettet av de ulike komponentene som kan identifiseres:
  • Bygger inn modulen for gjenkjenning av strømfeil. Standard på alle NGC-maskiner
  • LED-indikatorlamper med lavspent strømforsyning
  • Automatsikringer for ulike maskinalternativer inkludert 120VAC-enheter, 240VAC kjølevæskepumper og spontransportbånd
  • En oppdagelseskrets for jordfeil for 115 VAC-linjen
  • De ulike 120VAC- og 240VAC-utgangene
F1 er en sikring som brukes til å beskytte PÅ/AV-kretsen under en strømøkning eller transient.
F2 er en sikring som brukes på inngangen til bro-likeretteren for kondensatorbanken som er en del av PFDM. Denne sikringen åpnes hvis:
  2.    Om noen av de elektrolytiske alumkondensatorene er kortsluttet
  3.    Om LVPS er kortsluttet
PSUP-kretskortet på 19"-monitormaskiner vil være versjon 4075U eller nyere. Du kan se versjonen basert på etiketten plassert under kretsbryterne.
Electrical Safety
  • Ikke fortsett.
  2. Dårlig loddetinn
  3. Loddebroer
Monitoren for påvisning av strømfeil (PFDM) på PSUP-kretskortet overvåker 115VAC-utgangen på hovedtransformatoren.
PSUP genererer en 0-5VDC referansespenning som er proporsjonal med den innkommende AC-nettspenningen. Dette PFDM-signalet sendes til IPFDM-kretskortet på 19" LCD maskiner.
Når AC-linjespenningen endres, vil PFDM-signalet endres med den. Hvis AC-linjespenningen er 100 %, skal PFDM-signalspenningen være
PSUP LVPS Indicator LED's
-12 V, +12 V og +5 V referanse-LED-lamper på PSUP har forskjellig atferd på maskiner med en 19-tommers monitor.
 Merknad: 19-tommers monitor-maskiner bruker en iPFDM-enhet. Det er også en annen kabel brukt mellom LVPS-utgangen og PSUP på 19-tommers maskiner. Se koblingsskjemaene nedenfor for mer informasjon.
  1. -12 V (LE1) = AV
  2. +5 V (LE2) = PÅ
  3. +12 V (LE3) = PÅ
 Merk:  -12V LE1 er AV fordi -12V er koblet direkte fra LVPS til IPFDM i stedet for å gå til PSUP-kretskortet. +12V- og +5V-indikatorene er PÅ siden disse signalene rutes til IO-kretskortet gjennom PSUP.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
