My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
18 - NGC - PSUP PCB
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 18.1 PSUP PCB - 更换
  • 18.2 PSUP PCB 15" LCD - 故障排除
  • 18.3 PSUP PCB 19" LCD - 故障排除
18.1 PSUP PCB - 更换
PSUP PCB - 更换 - NGC
AD0282
版本 B - 2026 年 6 月
此程序将向您展示如何在具有下一代控制器的机床上更换 PSUP PCB。
先决条件
注意: 如果机床具有 4075-N 且软件版本低于 100.16.000.1040 ,您必须安装一个修补程序来更改参数 2009 ,然后才能 安装更换的 PSUP PCB。否则,将导致机床在开机后立即关闭。如果要更换 4075-P 或更高版本,则不需要修补程序。从 HBC 网站
下载此配置文件。
 注意:只有 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。
如果您在软件版本低于 100.16.000.1040  的机床上安装了新的 PSUP PCB,并且没有应用修补程序,则必须进行清洁软件安装。请参考 HBC 网站上的“软件更新 -(选项 5)全新安装 - NGC”相关内容。
本文档适用于:
  • 套件零件编号: 93-3412 PSUP CCA 3PH NGC
安全注意事项:
注意: 对 CNC 机床及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
在操作机床或在控制柜内操作前,请执行以下步骤:
    将主断路器设置为 [OFF] 位置。
    使用带有已批准安全标签的已批准锁。
    始终遵循当地政府规定的锁定程序。
  • 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全关闭。
  • 在气动系统的任何部件上工作时,务必关闭主空气供应。
  • 在垂直轴上完成工作时,请确保将主轴头放在一块木头上。这将防止任何可能导致轴下降的意外移动。
  • 从来没有改变机床上的任何安全电路。
  • 切勿在 [DEBUG] 模式(经典 Haas 控制器)下和伺服[ON]打开时更改任何参数。将机床置于 [EMERGENCY STOP] 模式以更改任何参数。
  • 切勿在 [DEBUG] 模式(经典 Haas 控制器)下操作机床。
除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。我们的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
PCB Removal
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 [OFF] 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 关闭机床后,至少等待 5 分钟,待电力消散后再在控制柜工作。等待矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全关闭。
注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
如果断路器位于 PSUP PCB 上的 TSC/HYD 泵位置,则将其拆下。保留此断路器以安装在替换的 PCB 上。
将连接到PCB 上的每根电缆贴上识别标签。这使得安装更容易。断开这些电缆。
拆下支架。
拆下 PCB。
如果机床使用 480V,请拆下 PSUP- U 3PH CCA PCB [A]上 JP1 上的跳线 [1]。
如果机床为 240VAC 并具有 60 hp 矢量驱动器,请在 F1 处安装 2A 陶瓷保险丝 [B]。
如果机床对 TSC/HYD 泵使用断路器,请执行以下步骤:
  • 拆下连接器的盖子 [2]。
  • 拆下 JP2 上的跳线 [3]。
  • 将断路器 [4] 安装在 TSC/HYD 泵位置。
安装替换的 PSUP PCB。
安装支架。
连接所有电缆。
将 PSUP PCB 上的所有断路器设置为 [ON] 位置。
[POWER ON] 机器。
15 英寸监视器机器:
确保 LE1 [1]、LE2 [2] 和 LE3 [3] 均为[ON],并且相位检测通过灯 [4] 为 [ON] (绿灯)。
  • 单相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须亮起
  • 三相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须关闭
注意:仅三相机床:
如果指示灯 [4] 和 [5] 为 [ON]。系统的电线松动或电源故障。
确保所有三相均通电。
如果仅相位检测故障灯亮起,则引线的顺序不正确。
断开机床与主电源的连接,并将三根引线中的两根互换到机床上。
19 英寸监视器机器:
确保 LE2 [2] 和 LE3 [3] 均为[ON],并且相位检测通过灯 [4] 为 [ON] (绿灯)。
注意:对于 19 英寸监视器机器,LE1 [1]为[OFF] 。请参阅 PSUP 故障排除指南,了解更多详情。
  • 单相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须亮起
  • 三相机床
    • 相位检测通过灯 [4] 必须亮起
    • 相位检测故障灯 [5] 必须关闭
注意:仅三相机床:
确保所有三相均通电。
Verification
为了确保 PSUP PCB 正确工作,请执行这些步骤:
重要:用 Rev P 或 Rev U 替换较旧的 PSUP 时,请确保已安装 PSUP 修补程序。
要查看已安装的修补程序:使用服务密钥打开机床,然后进入 [PARAMETERS] [PATCHES] 选项卡。 如果尚未安装修补程序,请从 HBC 网站下载修补程序。
  • 对以下断路器进行此测试:
    • GFCI/灯
    • 冷却液泵
    • TSC/HYD 泵(如果已安装)
    • 螺杆电机
           注意:不要对 I/O 板/风扇/电磁阀断路器进行此测试。
  • 将开关设置为 [OFF] 位置。警报 552 、[TRIPPED CIRCUIT BREAKER] 发生。
  • 将开关设置为[ON] 位置。
  • 推 [RESET] 清除每个警报。
18.2 PSUP PCB - 故障排除指南 - 15" LCD
TG0003
版本 B - 2026 年 2 月
  • 嵌入电源故障检测模块。现在,所有机床都标配下一代控制器。
  • 指示三相电源的状态。
  • 低压电源指示灯 LEDs。
  • 断路器开路指示灯电路。
  • 为 115 VAC 线路添加了接地故障检测电路。
根据 PSUP 版本,它可能有两个或三个用于不同电路的保险丝。保险丝的通用参考标志是“F”或“FU”。
F1 用于在功率尖峰或瞬变期间保护 ON/OFF 电路。
在 PSUP N 和更新版本上,F2 用于作为 PFDM 一部分的电容器组的桥式整流器的输入。如果出现以下情况,此保险丝将断开:
1. 桥接器 BR1 短路。
2. 如果任何铝电解电容器短路
3. 如果 LVPS 短路
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
症状/警报 可能的原因 纠正措施
警报 552 断路器跳闸 在配电PCB上检测到电流过载或短路。一个或多个断路器安装不正确。 检查配电 PCB。确保断路器已正确就位。
缺少 TSC 跳线 JP2。 在未安装 TSC/HPC 断路器跳线 JP2 的机器上。
CB3 冷却液泵断路器上检测到短路,CB3 跳闸。
  1. 检查从 PSUP (P9) 到 I/O PCB (P30) 的 240VAC 电缆。确保电缆未挤压。确保电缆连接正确。
  2. 检查从 I/O (P29) 到冷却液泵苯酚的 240VAC 电缆。确保电缆未挤压。确保电缆连接正确。
  3. 断开连接器与 I/O PCB (P29) 的连接,并检查红色和黑色接地线,它们的测量应显示开路 (O.L)。
  4. 检查冷却液泵/电缆上有无短路。请参阅: 标准冷却液 - 系统 - 故障排除指南
(仅限单相机器), 警报 552 当冷却液泵被命令打开时,就会发生故障。
注意: 断路器未跳闸。
连接到 P11 处 PSUP 的 240 VAC 输入电缆不正确。 关闭主断路器,在 P11 处断开 240 VAC 输入电缆,并更换电缆上的白色和黑色导线位置。
警报  9101 重置软件错误 一个或多个断路器已关闭。 检查配电 PCB。找到短路的原因,然后重新打开断路器。
警报  175 检测到接地故障
警报 9803 120V 交流接地故障
警报 9804 240 VAC 接地故障
115 / 230 VAC 部件之一存在短路。主轴电机/电缆和轴电机/电缆。 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
警报 9902 接地故障 其中一个 PSUP 断路器安装不正确。 检查所有断路器卡舌,确保它们安装在母卡舌内。
警报 840 通电期间,传入交流线路电压过低
或交流线路电压表未显示正确的读数。
传入电压出现问题。  检查输入电压,并确保变压器分接头处于正确位置。
电源卡 PCB 上的电压监视器电路未输出正确的参考电压。 确保 PSUP PCB 上的 PFDM 将正确的参考电压输入 NGC 主 PCB。
电源卡已替换为 REV - P,但修补程序文件未安装或软件升级。 如果机床具有  4075-N  且软件版本 低于100.16.000.1040 ,您必须安装一个修补程序来更改参数 2009 ,然后 才能安装更换的 PSUP PCB。否则将导致机床在通电后立即关闭。
如果要用 4075-P 替换 4075-P,则无需修补。
请参阅: 下一代控制器 - 修补文件加载/卸载
如果您在软件版本低于 100.16.000.1040 的机床上安装了 4075-P 或 4075-T,并且没有应用修补程序,则必须进行清洁软件安装。请参阅
下一代控制器 - 软件下载和更新 - 全新安装
警报 840 通电期间,输入交流线路电压过低
将 PSUP PCB 替换为 4075- REV - P 后,会继续出现警报。
PSUP PCB - REV - P 出现一件有缺陷的组件。 请与服务部门联系,以获取更多故障排除信息。
机器无法打开。
(K1 接触器未打开。)
F1 保险丝熔断。
检查 F1 保险丝,检查是否安装了 JP1 跳线。
如果机床有高压维修输入(380-480 VAC),则需要卸下 JP1 跳线。
注意: 如果机床是 240VAC,并且具有 60HP 矢量驱动,请确保在 F1 处安装了 2A 陶瓷保险丝。
电源开/关电路有问题。 请参阅: 下一代控制器 - 电源开/关电路,主变压器 - 故障排除指南。
机器无法打开。
(K1 接触器打开,但没有显示)。
连接到 PSUP PCB 的低压电源 (LVPS) 有问题。  如果 PSUP PCB 上的 5V、12V LED 指示灯在机床启动时闪烁,则意味着 LVPS 已检测到短路。检查 LVPS 上的所有 5V、12V 和 -12V 输出有无短路情况。
Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage
NGC 电源卡 PCB 内置嵌入式电源故障检测监视器。该电路监控主变压器的 115VAC 输出(TB 94、95)。该电路对主 NGC PCB 产生 0 -5 VDC 基准电压。此参考电压随输入交流电压成比例变化。此电压的差异将导致 交流线路电压 仪表的变化。当变压器的输出等于 120 VAC 时,控制将显示 100% 交流线电压。此仪表位于 诊断/ 诊断。
 注意: 来自 PFDM 的数据信号输入可以在作为 Pfdm 输入电源电压列出的 MOCON 选项卡下查看。
纠正措施:
  1. 测量机器的输入电压。
  2. 确保变压器分接头处于正确的电压范围内。
  3. 确保变压器端子块 94、95 的 115 VAC 输出电缆正确连接到 P1 处的电源卡。
     注意: 当变压器的 115 VAC 输出等于 120VAC 时,控制将显示 100% 交流线电压。
  4. 测量 P20 连接器后面的 PSUP PCB 上的 PFDM 信号和 PFDM 接地线(见下图)。
     注意: 确保在仪表上使用针头引线。小心不要将引线缩短在一起,这可能会导致 NGC 电源 PCB 损坏。
    重要事项:当交流线路电压表显示 100% 时,预期电压如下:
    • 用于修订版 -N 电源卡 3.56 VDC.
    • 对于 Rev -P 或 Rev -T 电源卡:3.74 VDC。
    如果测量电压低或无电压,则电源卡上的电压监视器电路损坏,需要更换。
    如果电压正确:
    • 用于修订版 -N 电源卡 确保参数 2009年 ADC VALUE FOR AC INPUT 设置为 3550。
    • 对于 Rev -P 或 Rev -T 电源卡:确保参数“2009 ADC VALUE FOR AC INPUT”设置为 2850。
     注意: 要查看参数值,请参阅 下一代控制器 - 如何阅读错误报告 了解更多信息。
    如果 2009 参数的值不正确,则需要加载修补程序文件。转到 HBC 网站并点击 Service(服务)> NGC Configuration(NGC 配置),然后下载修补程序文件。
Low Voltage Inspection
纠正措施:
测量 Maincon PCB 上的低压电源电压电平。确保不要短路或交叉万用表引脚。
重启机床电源。如果故障持续,则放大器有故障。
如果机床中的每个轴放大器同时生成警报,并且低压电源正确,则 Maincon PCB 可能有故障。
针脚 正确的电压
#5 和 GND +4.90 至 +5.20 V 直流
+12 和 GND +11.85 至 +12.50 V 直流
-12 和 GND -11.85 至 -12.50 V 直流
PSUP PCB Reference LED's
PSUP 上的 -12V、+12V 和 +5V 参考 LED 具有不同的行为,具体取决于机床是具有 15 英寸监视器还是 19 英寸监视器。
注意:19 英寸监视器机器使用的是 iPFDM 组件。在 19 英寸机床上的 LVPS 输出和 PSUP 之间也使用不同的电缆。有关更多信息,请参阅下面的接线图。
PSUP PCB 上  P19/P20
  旁边的参考 LED 的预期行为如下:
19 英寸监视器机器:
  1. -12V (LE1) = OFF
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
15 英寸监视器机器:
  1. -12V (LE1) = ON
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
PCB Component Inspection
间歇性症状或警报可能由部件故障引起。下面是可能失败的列表:
  1. 所有或某些组件引脚上缺少焊料
  2. 劣质焊料
  3. 焊接桥
  4. 组件安装错误(方向)
  5. 缺少组件
     注意: 有些PCB有未使用的电路,并且故意缺少元件,寻找断损元件。
  6. 损坏的组件
  7. IC 上的断针
  8. 连接器上的弯曲针脚
  9. 断路器安装不正确。
使用放大镜检查 PSUP PCB 前后的电路部件。以下是根据警报或症状需要检查的电路部件区域:
  1. 电源故障检测模块电路元件,查找漏电容、损坏元件。
  2. 接地故障监控电路,检查接头上的表面安装元件、电阻器和弯曲的针脚。
  3. 断路器跳闸电路、拉断路器和检查断路器下方是否有烧焦的部件。
  4. 检查接头上的针脚有无弯曲或缺失。
  5. 检查 PSUP PCB 背面的所有焊点和表面安装组件。
 重要: 如果发现部件损坏,请更换 PSUP PCB,在安装前检查新的 PSUP PCB 电路组件。
15" LCD - Electrical Diagrams
带 Gnd 故障传感器的 PSUP 互连图 (P15)
带 P15 跳线的 PSUP 互连图
PSUP (P17) 到 I/O PCB (P56) 详细图
主孔 PCB (J3) 到 PSUP PCB (P20) 细节图
19" LCD - Electrical Diagrams
带 Gnd 故障传感器的 19 英寸液晶屏 PSUP 互连图 (P15)
带 P15 跳线的 19 英寸液晶屏 PSUP 互连图
19 英寸液晶屏主孔 PCB (J3) 到 iPFDM 再到 PSUP PCB (P20) 细节图
18.2 PSUP PCB - 故障排除指南 - 19" LCD
TG0XXX
版本 A - 2026 年 2 月
19" LCD 机床上的 PSUP PCB 与 15" LCD 机床所使用的 PSUP 相似,但二者在电气箱中的内部接线方式存在差异。
以下是可以识别的各种组件的布局:
  • 嵌入电源故障检测模块。现已成为所有 NGC 机床的标配。
  • 指示三相电源的状态
  • 低压电源指示灯 LED
  • 适用于各类机床选配件的断路器,包括 120VAC 设备、240VAC 冷却液泵及排屑器
  • 115 VAC 线路的接地故障检测电路
  • 各类 120VAC 与 240VAC 输出端
F1 为保险丝,用于在功率尖峰或瞬变期间保护 ON/OFF 电路。
F2 为保险丝,用于 PFDM 模块中电容器组的桥式整流器输入端。如果出现以下情况,此保险丝将断开:
  1.   桥接器 BR1 短路。
  2.    如果任何铝电解电容器短路
  3.    如果 LVPS 短路
配备 19" 监视器的机床上的 PSUP PCB 版本为 4075U 或更高版本。可通过断路器下方的标签查看版本信息。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  1. 所有或某些组件引脚上缺少焊料
  2. 劣质焊料
  3. 焊接桥
  4. 组件安装错误(方向)
  5. 缺少组件
  6. 损坏的组件
  7. IC 上的断针
  8. 连接器上的弯曲针脚
  9. 断路器安装不正确。
  4. 检查接头上的针脚有无弯曲或缺失。
PSUP PCB 上的电源故障检测模块 (PFDM) 用于监测主变压器 115VAC 输出。
PSUP 会生成与输入交流线路电压成正比的 0-5VDC 参考电压。该 PFDM 信号会发送至 19" LCD 机床的 IPFDM PCB。
当交流线路电压发生变化时,PFDM 信号也会随之改变。如果交流线路电压为 100%,则 PFDM 信号电压应为
纠正措施:
  1. 测量机器的输入电压。
    如果电压正确:
PSUP LVPS Indicator LED's
在配备 19 英寸监视器的机床上,PSUP 上的 -12V、+12V 及 +5V 参考 LED 工作状态有所不同。
 说明:19 英寸监视器机器使用的是 iPFDM 组件。在 19 英寸机床上的 LVPS 输出和 PSUP 之间也使用不同的电缆。有关更多信息,请参阅下面的接线图。
PSUP PCB 上  P19/P20
  旁边的参考 LED 的预期行为如下:
19 英寸监视器机器:
  1. -12V (LE1) = OFF
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON
注意:-12V LE1 熄灭,原因是 -12V 由 LVPS 直接接入 IPFDM,而非传输至 PSUP PCB。+12V 与 +5V 指示灯常亮,因为此类信号经由 PSUP 传输至 IO PCB。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
