My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
36 - NGC - High Intensity Lights
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 36.1 - 115V HIL - 安装
  • 36.2 - 24V HIL - 安装
  • 36.3 HIL - 故障排除
36.1 - 115V 高亮度照明灯 - 安装
115V 高亮度照明灯 - 安装
AD0052
此程序介绍如何在 VMC 和车床上安装可选 93-1000288 115VAC 高亮度照明灯 (HIL) 系统。
 注意: 对于 VF-6 至 VF-12,请订购  93-1000523  HIL MOUNT BRACKET KIT 以安装高亮度照明灯。
机器兼容性:
  • 新一代控制器
  • 115V LED 工作灯
所需工具:
  • 1/4" 十六进制
  • 1/4",3/8" 扳手
High Intensity Lighting - Installation
将灯安装臂 [C] 支架连接到灯安装枢轴 [F] 支架。使用 1/4-20 锁紧螺母 NYLN INSRT [I]。
将 HIL 电源线 [3] 连接到支架、灯安装臂 [C]。使用 (2) 个电缆夹 1/4 [K] 和 (2) 个螺母、10-32 尼龙锁 [L]。
制作 (2) 个这样的组件。
根据需要从护罩中取出顶盖面板 [1],以便进入控制柜。
将 NGC HIL LIGHT [E] 电缆放入控制柜并将其连接到护罩。使用夹钳 7/16" [J]、电缆扎带 BLK 5.6 LG [N] 和电缆扎带夹钳 16 LBS [O]。
将工作灯、LED 灯组件 [B] 安装在主门上方。使用 (2) 颗螺钉 FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]。
将灯电缆连接到 NGC HIL LIGHT [E] 电缆。
对于型号:VF-1/2
注意::如自动门选件与 HIL 选件一起安装,则需要安装座板[1]以避免干扰。
该图显示,左侧 HIL 座板安装时,需使用  FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [2]将板[1]安装到顶部机柜中。然后使用 FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [3] 将 HIL 安装至立板
针对 VF-1 / 2型号:
该图显示,右侧 HIL 座板安装时,需使用 FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [2]将板[1]安装到顶部机柜中。然后使用 FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE [3] 将 HIL 安装至立板
对于型号: VM-6、VF-6 到 12。
 注意: 使用 HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A) 套件。
完全清洁车门上方的前面板。
将 BRACKET, HIL MOUNT [G] 连接到 BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]。使用 (1) 颗螺钉 FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] 和 (1) 个 1/4-20 螺母。
从胶带 [1] 上拆下 BRACKET, HIL MOUNT [G] 底部的背纸。
将灯组件安装在主门上方。使用 (2) 颗螺钉 FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]。将胶带紧紧推到前面板上。
将照明组件的电缆连接到 CABLE, 24V EXT [E]。
将 CABLE、24V EXT 放入控制柜中。将电缆连接到电缆通道 [3]。使用 CABLE TIE BLK 5.6 LG [N]。
将高亮度照明分支 [E] 电缆连接到 I/O PCB 上的 P22 [1]。
请执行以下步骤来安装黑色 PUSH 按钮 [D]:
  • 从控制器上拆下开关插头 [2]。
  • 安装黑色 PUSH 按钮 [D]。
  • 将高亮度照明命令 [M] 电缆连接到黑色 PUSH 按钮 [D]。
  • 将命令电缆的另一端连接到 SKBIF PCB 上的 J8 [3]。
要安装 PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • 拆下控制器盖 [1]。
  • 从吊坠上拆下开关插头 [2]。
  • 安装 PUSH BUTTON, BLACK [D]。
  • 将 CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] 连接到 PUSH BUTTON, BLACK [D]。
按 [POWER ON]。
把设置Setting 238,HIGH INTENSITY LIGHT TIMER 更改为1。
打开门。如果 HIL 系统工作正常,指示灯将亮起。
等一分钟。如果 HIL 系统工作正常,指示灯将熄灭。
根据HIGH INTENSITY LIGHT TIMER您的喜好
更改设置 238。
36.2 - 24V 高亮度照明灯 - 安装
24V 高强度照明 - 安装
AD0614
此过程告诉您如何在 VMC 和车床上安装可选的 93-1000278 24VDC 高强度照明 (HIL) 系统。
注意:对于 VF-6 到 VF-14,订购 93-1000523 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF 以安装高亮度照明灯
机器兼容性:
  • 新一代控制器
  • 24V LED 工作灯
所需工具:
  • 1/4" 十六进制
  • 1/4",3/8" 扳手
注意:如需在已安装自动门的 VF-1/2 或车床上安装 HIL ,则需要订购93-1000393 自动门 & HIL RISER SML/MED MILL,LATHE 。
注意::HIL安装支架仅适用于 VF-6 到 14。它包含在HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523)中。
将 BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] 连接到 BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]。使用 1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I]。
将 HIL 电源线 [3] 连接到 BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]。使用 (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] 和 (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L]。
制作 (2) 个这些程序集。
对于车削中心
注意: 如自动门选件与 HIL 选件一起安装,则需要安装座板以避免干扰。
根据需要从机柜中取出顶盖面板 [1],以便进入控制柜。
将 CABLE, 24V EXT [E] 放入控制柜并将其连接到护罩。使用夹钳 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O]。
安装 WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] 主门上方。使用 (2) 颗螺钉 FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]。
将灯电缆连接到 CABLE, 24V EXT [E]。
注意::整齐地向上整理并布置电源线。对于重启式车床,请参阅以下步骤。
车床重启电源线布线
如图所示,将电源线 [1] 穿过电缆盖。
对于型号:VF-1/2
针对 VF-1 / 2型号:
对于型号:VM-6、VF-6 到 14。
 注意: 使用 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523)套件。
完全清洁车门上方的前面板。
使用 PPHS SCREWS [R] 安装在标准 24V 工作灯电源上方的 100W 电源 [P]。
将电源电缆 [Q] 连接到 100W 电源 [P] 端子 L、N 和接地。
将电源电缆 [Q] 的另一端路由到左侧电缆轨道的 100W 电源,并将其连接到 I/O PCB 上的 P22。
将 HIL 延长电缆 [E] 连接到 100W 电源上的 V+ 和 V- 端子。红色到 V+ 和黑色到 V-。
重要:电缆 HIL 延长电缆 [E] 需要沿左侧面板布线。请勿将延长电缆穿过使用高压电缆的中心轨道。
重要:固定所有电缆,确保电线不会卡在门上。
  • 拆下控制器盖 [1]。
  • 从吊坠上拆下开关插头 [2]。
按 [POWER ON]。
更改设置 238。
36.3 高亮度照明灯 - 故障排除指南
高亮度照明灯 - 故障排除指南 - NGC
TG0169
高亮度照明 (HIL) 包括:
  • 120VAC LED 灯。
  • 24VDC LED 灯。
症状 可能的原因 纠正措施
指示灯不通电。 GFCI 电路/插座有问题。
如果机床有 GFCI,请检查 GFCI 是否跳闸。
如果需要更换插座,请订购以下零件号:
  • 带 120VAC LED 灯的机床:74-1807
  • 带 24VDC LED 灯的机床:74-0078
LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 120 VAC 或 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
工作灯或 HIL 瞬时按钮有问题。 转到 诊断/键盘 I/O 页面,然后切换此按钮。使用欧姆表检查开关的工作情况,以查看在诊断中该位是否无法切换。
从 HIL 瞬时按钮到 SKBIF 的电缆接线不正确。 有关更多详细信息,请参阅 HIL 按钮电缆接线不正确部分。
工作灯或 HIL 低压电源上的输入电压选择不正确。
找到左侧面板旁边的 24V 工作灯/HIL LVPS,并将电压输入开关设置为 115V。
按照  24V 工作灯 - LVPS - 更换 程序获取详细说明。
指示灯闪烁。 LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 120 VAC 或 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
HIL/工作灯电缆布线有问题或铁氧体过滤器缺失。 这仅适用于 24VDC HIL/工作灯组件。确保 HIL/工作灯电缆在机柜左侧布线。还要确保在再生电缆上安装了铁氧体过滤器。
在中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上,24V 工作台灯在机床启动时,或下达指令开启时闪烁。 此机床安装的工作灯配备了 100W 电源。 请勿更换工作台工作灯。升级到 200W 电源,订购 93-3521,并按照 24V 工作灯 - LVPS - 更换程序进行操作。
注意:并非所有带有工作台选项的 VF-3 到 VF-5 都会出现闪烁。根据容差/电压,在某些情况下,将 3 个灯插入 100W 电源不会导致灯闪烁,因为电源不会进入过载保护模式。
警报 552  自动电路开关 安装了不正确的 GFCI 如果机床有 120V 工作灯或 HIL,请确保插座是 GFCI。
说明 :带有 24V 工作灯和 HIL 的机床不需要 GFCI 插座。
Tripped Breaker/GFI Plug
纠正措施:
  • 检查 PDIST PCB 上的 CB2 (NGC) 是否跳闸。如有必要,重置断路器。
  • 断开连接到 GFCI 插座的任何组件。推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。测量插头处的电压。当 [RESET] 按钮完全接合后,电压测量值必须为 120 VAC。
  • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,断开指示灯电缆:
    • 工作灯 I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • 再次推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。
    • 如果  [RESET] 按钮完全接合,且电压为 120 VAC,GFI 插头会正常工作。通过检查电缆和固定装置,找出光线电路短路的原因。
    • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,GFCI 插座有故障。更换 GFCI 插座。
  • 更换 GFCI 后,如果仍没有电压,请转到
    • 配电 PCB - 故障排除指南(新一代控制器)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
症状:安装 HIL 后,按下控制器上的瞬时按钮,灯却不亮。快速短接 SKBIF 上 J8 接口的底部两个引脚
可能的原因:通往 SKBIF 上的瞬时按钮 J8 的导线需要连接到中间和底部引脚。如果将它们连接到顶部和中间的引脚,则瞬时信号不会触发 HIL 打开。
纠正措施:订购更换零件 33-4511。
Electrical Diagram
115 VAC HIL/工作灯 LED 图。
24VDC HIL/工作灯 LED 图。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
