My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
36 - NGC - High Intensity Lights
Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - 115V LED - 作業灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC 高輝度照明*
  • 36.1 - 115V HIL - 取り付け
  • 36.2 - 24V HIL - 取り付け
  • 36.3 HIL - トラブルシューティング
36.1 - 115V高輝度照明 - 取り付け
115V高輝度照明 - 取り付け
AD0052
この手順では、VMCおよび旋盤にオプションの93-1000288 115VAC高輝度照明(HIL)システムを取り付ける方法について説明します。
注意:VF-6からVF-12の場合は、93-1000523 HILマウントブラケットキットを注文して、高輝度照明を取り付けます。
機械の互換性:
  • 次世代制御
  • 115V LED作業用ライト
必要なツール:
  • 1/4"六角レンチ
  • 1/4"、3/8"レンチ
High Intensity Lighting - Installation
BRACKET, LIGHT MOUNT ARM(ライトマウントアームブラケット)[C]をBRACKET、LIGHT MOUNT PIVOT(ライトマウントピボットブラケット)[F]に取り付けます。1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT(ロックナットナイロンインサート)[I]を使用します。
HIL電源ケーブル[3]をBRACKET、LIGHT MOUNT ARM(ライトマウントアームブラケット)[C]に接続します。2個のCABLE CLAMP 1/4(ケーブルクランプ1/4)[K]および2個のNUT, 10-32 NYLON LOCK(10-32ナイロンロックナット)[L]を使用します。
これらのアセンブリを2つ作成します。
制御キャビネットにアクセスするために必要な場合は、カバーから上部カバーパネル[1]を取り外します。
CABLE, NGC HIL LIGHT(NGC HILライトケーブル)[E]を制御キャビネットに入れ、カバーに取り付けます。CLAMP 7/16"(7/16クランプ)[J]、CABLE TIE BLK 5.6 LG(ケーブルタイ黒5.6 LG)[N]、CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O](クランプケーブルタイ16lbs)を使用します。
メインドアの上にWORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY(作業灯LEDランプアセンブリ)[B]を取り付けます。2本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]を使用します。
ランプケーブルをCABLE, NGC HIL LIGHT(NGC HILライトケーブル)[E]に接続します。
次のモデルの場合:VF-1/2
注意:自動ドアオプションがHILオプションと共に取り付けられた場合、干渉を避けるために、ライザープレート[1]を取り付ける必要があります。
この画像は、左側のHILライザープレートが取り付けられている様子を示しています。プレート[1]は、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[2]を使用して上部カバーに取り付ける必要があります。次に、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[3]を使用して、HILをライザーに取り付けます。
モデルVF-1/2の場合:
この画像は、右側のHILライザープレートが取り付けられている様子を示しています。プレート[1]は、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[2]を使用して上部カバーに取り付ける必要があります。次に、FBHCS 1/4-20 X 1/2 ロックタイト[3]を使用して、HILをライザーに取り付けます。
次のモデルの場合:VM-6、VF-6〜12。
注意: HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A)キットを使用してください。
ドアの上のフロントパネルを完全に清掃します。
BRACKET, HIL MOUNT [G]をBRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]に取り付けます。1本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]および1個の1/4-20ナットを使用します。
BRACKET, HIL MOUNT [G]の下部の粘着テープ[1]から裏紙をはがします 。
メインドアの上にライトアセンブリを取り付けます。2本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]を使用します。テープをフロントパネルにしっかりと押し付けます。
ライトアセンブリからのケーブルを CABLE, 24V EXT [E]に接続します。
24V延長ケーブルを制御キャビネットに入れます。このケーブルはケーブルチャネル[3]に取り付けます。ケーブルタイBLK 5.6 LG [N]を使用します。
CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING BRANCH(高輝度照明ブランチケーブル)[E]をI/O PCBのP22 [1]に接続します。
PUSH BUTTON, BLACK(プッシュボタン黒)[D]をインストールするには、次の手順を実行します。
  • ペンダントからスイッチプラグ[2]を取り外します。
  • PUSH BUTTON, BLACK(プッシュボタン黒)[D]を取り付けます。
  • CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND(高輝度照明コマンドケーブル)[M]をPUSH BUTTON, BLACK(プッシュボタン黒)[D]に接続します。
  • コマンドケーブルのもう一方の端をSKBIF PCBのJ8 [3]に接続します。
PUSH BUTTON, BLACK [D]を取り付けるには:
  • ペンダントのカバー[1]を取り外します。
  • PUSH BUTTON, BLACK [D]を取り付けます。
  • CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M]を PUSH BUTTON, BLACK [D]に接続します。
[POWER ON]を押します。
設定238、HIGH INTENSITY LIGHT TIMERを1を変更してください。
ドアを開けます。HILシステムが正常に動作している場合、ライトが点灯します。
1分間待ちます。HILシステムが正しく動作している場合、ライトが消えます。
設定238、HIGH INTENSITY LIGHT TIMERを希望の値に変更します。
36.2 - 24V高輝度照明 - 取り付け
24V高輝度照明 - 取り付け
AD0614
この手順では、VMCおよび旋盤に、オプションの93-1000278 24VDC高輝度照明(HIL)システムを取り付ける方法について説明します。
注意:VF-6からVF-14については、93-1000523 HILマウントブラケットキットLRG VFを注文して、高輝度照明を取り付けます。
機械の互換性:
  • 次世代制御
  • 24VLED作業用ライト
必要なツール:
  • 1/4"六角レンチ
  • 1/4"、3/8"レンチ
注意:自動ドアがすでに取り付けられているVF-1/2または旋盤にHILを取り付ける場合は、[KIT] 93-1000393 AUTODOOR   HIL RISER SML/MED MILL,LATHE
(自動ドア&HILライザー 小型/中型ミル、旋盤)を注文する必要があります。
注意:HIL取付けブラケットは、VF-6~14専用です。HIL取付けブラケットキットVF-LARGE(P/N 93-1000523)に含まれています。
BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]を BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]に取り付けます。1/4-20 LOCKNUT NYLN INSRT [I]を使用します。
HIL電源ケーブル[3]をBRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]に取り付けます。2個の CABLE CLAMP 1/4 [K]と2個の NUT, 10-32 NYLON LOCK [L]を使用します。
これらのアセンブリを2つ作成します。
旋盤の場合:
注意: 自動ドアオプションがHILオプションと共に取り付けられた場合、干渉を避けるために、ライザープレートを取り付ける必要があります。
CABLE, 24V EXT [E]を制御キャビネットに入れ、カバーに取り付けます。7/16"クランプ[J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O]を使用します。
メインドアの上にWORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B]を取り付けます。2本のねじ、FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]を使用します。
ランプケーブルを CABLE, 24V EXT [E]に接続します。
注意:電源ケーブルをきれいに整頓して配線してください。リブートスタイルの旋盤機械については、以下のステップを参照してください。
旋盤リブート電源ケーブルの経路指定
図のように、電源ケーブル[1]をケーブルカバーに通します。
次のモデルの場合:VF-1/2
モデルVF-1/2の場合:
次のモデルの場合:VM-6、VF-6〜14。
注意:HILマウントブラケットキットLRG VF(P/N 93-1000523)キットを使用してください。
PPHSねじ[R]を使用して、標準の24V作業灯電源の上に100W電源[P]を取り付けます。
電源供給ケーブル[Q]を100W電源[P]端子のL、Nおよびアースに接続します。
電源供給ケーブル[Q]のもう一方の端を100W電源を介して左のケーブルトラックに配線し、I/O PCBのP22に接続します。
HIL延長ケーブル[E]を100W電源のV +およびV-端子に接続します。赤はV+、黒はV-に接続してください。
重要: ケーブルHIL延長ケーブル[E]は左側のパネルに沿って配線する必要があります。高電圧ケーブルの中央トラックを通して延長ケーブルを配線しないでください。
重要:すべてのケーブルを固定し、ワイヤーがドアに引っかからないようにします。
[POWER ON]を押します。
36.3 高輝度照明 - トラブルシューティングガイド
高輝度照明 - トラブルシューティングガイド - NGC
TG0169
高輝度照明(HIL)は次のいずれかです。
  • 120VAC LEDランプ。
  • 24VDC LEDランプ。
詳細については
兆候 考え得る原因 是正措置
照明が付かない。 GFCI回路/レセプタクルに問題がある。
機械にGFCIがある場合は、GFCIが作動していないかどうかを確認してください。
レセプタクルを交換する必要がある場合は、次の部品番号を注文してください:
  • 120VAC LEDランプを備えた機械の場合:74-1807
  • 24VDC LEDランプを備えた機械の場合:74-0078
LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが120 VACまたは24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
作業灯またはHILモーメンタリボタンに問題があります。 診断 / キーボードI/O ページに移動し、ボタンを切り替えます。オームメーターでスイッチの動作を確認し、診断でビットが切り替わらないかどうかを確認します。
HILモーメンタリーボタンからSKBIFへのケーブルの配線が正しくありません。  HILボタンケーブルの誤った配線 のセクションを参照してください。
作業灯またはHIL低電圧電源供給の入力電圧選択が正しくありません。
左パネルの隣にある24V 作業灯/HIL LVPSを見つけ、電圧入力スイッチを115Vに設定します。
詳細な手順については、24V 作業灯 - LVPS - 交換手順に従ってください。
照明がちらつく。 LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが120 VACまたは24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
HIL/Worklightケーブルの配線に問題があるか、フェライトフィルタがありません。 これは、24VDC HIL/Worklightアセンブリにのみ適用されます。Hil/Worklightケーブルがキャビネットの左側に配線されていることを確認します。また、回生ケーブルにフェライトフィルタが設置されていることを確認します。
中型VMC(VF-3からVF-5)では、機械がオンになったとき、またはオンにするように命令されたとき、24V作業テーブル灯が点滅します。 機械には、作業灯用の100W電源が搭載されています。 作業テーブル灯を交換しないでください。  200W電源供給にアップグレードしてください。 93-3521 を注文し、 24V作業灯- LVPS- 交換  手順に従ってください。
注意: 作業テーブルオプション付きのVF-3からVF-5のすべてで光の点滅が発生するわけではありません。許容値/電圧によっては、3つのライトを100W電源供給に接続しても、電源供給が過負荷保護モードに入らないため、ライトが点滅することはありません。
アラーム552  トリップした回路ブレーカー 正しくないGFCIが設置されています 機械に120V作業灯またはHILがある場合は、コンセントがGFCIであることを確認してください。
  注意:24VワークライトとHILを備えた機械には、GFCIコンセントは必要ありません。
Tripped Breaker/GFI Plug
是正措置:
  • PDIST PCBのCB2(NGC)がトリップしたかどうかを確認してください。必要に応じて、回路ブレーカーをリセットします。
  • GFCIレセプタクルに接続されているものをすべて取り外します。GFCIレセプタクルの [RESET] ボタンを押します。プラグの電圧を測定します。[RESET]ボタンが完全に押し込まれているときに、電圧は120 VACを測定する必要があります。
  • [RESET]ボタンが完全に押されない場合は、ライトケーブルを外します:
    • 作業灯:I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • GFCIレセプタクルの[RESET]ボタンをもう一度押します。
    • [RESET]ボタンが完全に押され、120 VACが供給されている場合、GFIプラグは正常に動作します。ケーブルと固定具を点検して、光回路の短絡の原因を見つけてください。
    • [RESET]ボタンが完全に押せない場合、GFCIレセプタクルに欠陥があります。GFCIレセプタクルを交換してください。
  • GFCIを交換した後でも、電圧がない場合は、
      に移動します。
    • 電源分配PCB - トラブルシューティングガイド(次世代制御)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
兆候:HILを設置した後、ペンダントのモーメンタリボタンを押してもライトが点灯しません。SKBIFのJ8の下部の2本のピンを素早くジャンプさせると、
考えられる原因:SKBIF上のモーメンタリーボタンJ8に接続される配線は、中央ピンと下側ピンに接続する必要があります。上側ピンと中央ピンに接続されている場合、モーメンタリー信号がHILをトリガさせることができません。
是正処置: 交換部品 33-4511を注文してください。
Electrical Diagram
115VAC HIL/Worklight LEDの図。
24VDC HIL/作業灯LEDの図。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
