My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - 115V LED - 作業灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC 高輝度照明*
各機種の比較
  • SKBIF PCB - 交換
  • LCDモニター - 交換
  • SKBIFおよびLCDモニター - トラブルシューティング
SKBIF PCB - 交換
AD0340
この手順では、SKBIF PCBを交換する方法について説明します。
部品を交換する前に、以下のSKBIF検査レポートチェックリスト(SKBIF Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。これは、SKBIFおよびLCDモニターのトラブルシューティングガイドに記載されています。
このドキュメントはこれらの部品に適用されます。
  • 93-32-4510: SKBIF for NGC W/ RJH-C/VID CCA SVCキット
  • 93-32-4510B: SVCキットSKBIF-NGC W/ RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SVCキットSKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
[POWER OFF]を押します。メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
背面カバーを取り外し、SKBIF PCBに接続されているすべてのケーブルを外します。各ケーブルの位置を記録します。
コントロールペンダントから(4)6-32 x 3/8"のフィリップスのナベネジ(PPHS)とSKBIF PCBを取り外します。
交換用SKBIF PCB[1]のSW1のDIPスイッチの位置が、取り外したSKBIF PCBと同じであることを確認してください。
交換用SKBIF PCB[1]のJP2とJP3のジャンパーの向きが、取り外したSKBIF PCBと同じであることを確認してください。
交換用のSKBIF PCB[1]と(4本の)6-32 x 3/8"のPPHS[2]を取り付けます。
すべてのケーブルを交換用SKBIF PCB[1]に接続します。
モニター - 15インチLCD - 交換
AD0107
この手順では、15インチLCDモニターを交換する方法について説明します。
要注意:CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。
機械または制御キャビネットで作業する前に、次のステップを実行してください。
  • メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします
  • 承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行う場合は、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置いてください。これにより、軸の故障につながる可能性のある意図しない動きを防ぐことができます。
  • 機械の安全回路は決して変更しないでください。
  • 機械を緊急停止モードにして、パラメータを変更します。
プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、費用のかかる修理につながる可能性があります。 HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者はトレーニングと経験豊富で、これらのタスクを安全かつ正しく実行することが認定されています。 HFOによって実行される修理およびサービス作業は、限定保証で保護されています。
危険:一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
以下の機械に、この手順を実行します:
  • 2006年6月1日以降に製造。
  • 15"の液晶モニターを持っています。
モニターにディファレンシャルレシーバーカードがある場合[1]、 この手順のモニター - 15インチLCD - 差動カード付き - 交換セクションを実行します。
モニターにディファレンシャルレシーバーカードがない場合、この手順のモニター - 15インチLCD - 差動レシーバーカード付き - 交換セクションを実行します。
ドキュメントは以下の部品に適用されます。
  • 93-0875A: LCD ASSY15INサービスキット
必要な工具:
  • ESDストラップ
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
注意: このセクションでは、次の方法について説明します。
  • ディファレンシャルレシーバーカード(PCB)を取り外し、取り付けます
  • 15インチLCDモニターをインストールします
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFF の位置にセットとします。
要注意: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
ペンダントのリアカバーを取り外します。
電源オフコンタクタ[1]をモニターから外します。コンタクタを引き出しながら、レバー[2]を右側いっぱいまで押します。
LCDビデオデータケーブルを外します[3]。
モニターを固定している(4)ナットを取り外します。
要注意: 最後の上部ナットを取り外す前に、モニターの重量を支えてください。
ペンダント上の保護ガラスの内側を清掃します。
各モニターを平らな帯電防止面に置きます。
注:必要に応じて、新しいLCDモニターに付属のパッキングフォームと帯電防止パッケージを使用してください。
各モニターの背面の金属ケーシングを取り外します。取り外したモニターで、ディファレンシャルレシーバーカードのLCDインバーターケーブル[1]、LCDデータケーブル[2]、および電源ケーブル[3]を外します。
ディファレンシャルレシーバーカードとそれをサポートする各スタンドオフを取り外します。スタンドオフとディファレンシャルレシーバーカードを新しいLCDMONITOR [A]に取り付けます。
ディファレンシャルレシーバーカードで次の接続を行います。
  • LCDインバータケーブル[1]をJ1に接続します
  • LCDデータケーブル[2]をJ2に接続します
  • ディファレンシャルレシーバーカードの電源ケーブル[3]をP1に接続します
他の(2)コネクタ[4]は使用しないでください。
リアメタルケーシングを取り付けます。
モニターから保護カバーを取り外します。
モニターを取り付けます。まず上部ナットを取り付けます。
LCDビデオデータケーブル[1]をディファレンシャルレシーバーカードのJ6に接続します。
電源オフコンタクタ[2]をモニタに取り付けます。
カチッという音がするまで、コンタクタを押し込みます。
メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。
[POWER ON]を押します。
ペンダントのリアカバーを取り付けます。
注:ディファレンシャルレシーバーカードに障害が発生した場合は、SKBIF PCBをディファレンシャルレシーバーインターフェイスを備えたバージョンにアップグレードする必要があります。
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
注記:このセクションでは、ディファレンシャルレシーバーカードがない15インチLCDモニターの取り外しと取り付けの方法について説明します。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをセットします。承認された安全タグを使用してください。
要注意:PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
ペンダントのリアカバーを取り外します。
電源オフコンタクタ[3]をモニターから外します。コンタクタを引き出しながら、レバー[4]を右側いっぱいまで押します。
LCDインバータケーブル[1]とLCDデータケーブル[2]をSKBIFから外します。
要注意:最後の上部ナットを取り外す前に、モニターの重量を支えてください。
新しいLCD MONITOR [A]を平らな帯電防止面に置きます。
注記:必要に応じて、新しいLCDモニターに付属のパッキングフォームと帯電防止パッケージを使用してください。
LCDインバータケーブル[1]とLCDデータケーブル[2]を見つけます。これらのケーブルをカバーから引き出します。
他の(3)コネクタ[3]は使用しないでください。
新しいモニターから保護カバーを取り外します。
LCDデータケーブル[3]をSKBIF PCBのJ16ソケットに接続します。LCDインバーターケーブル[2]をSKBIF PCBのJ13ソケットに接続します。
電源オフコンタクタ[1]をモニタに取り付けます。
[POWER ON]を押します。
ペンダントのリアカバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
