MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
Elektrické ovládání nové generace – Servisní příručka
  • 23 - NGC – HaasConnect
  • 25 - NGC – HaasDrop
  • 1 - NGC – úvod
  • 2 - NGC - Aktivace
  • 3 - NGC – aktualizace softwaru
  • 4 - NGC – aktualizace softwaru
  • 5 - NGC – konfigurace
  • 6 - NGC - Zálohování a hlášení o chybách
  • 7 - NGC – hlavní procesor
  • 8 - NGC – PCB vstupů/výstupů a měniče nástrojů
  • 9 - NGC – systémy CAN a automatické dveře
  • 10 - NGC – servomotory a kabely os
  • 11 - NGC - ČTVRTÁ A PÁTÁ OSA
  • 12 - NGC - SERVO ZESILOVAČE
  • 13 - NGC - Vektorový zesilovač Haas
  • 14 – NGC – Regenerace
  • 15 - NGC – napájení 320V
  • 16 - NGC – hvězda/trojúhelník
  • 17 - NGC – jistič a transformátor
  • 18 - NGC - PSUP PCB (PCB)
  • 19 - NGC – SKBIF a LCD monitor
  • 20 - NGC - Dálkové ovládání ručního posuvu
  • 21 - NGC – pracovní osvětlení a HIL
  • 22 - NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC – Sítě
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC – robot a automatizace
  • 27 - NGC – Sběru dat stroje
  • 28 - NGC – ikony ovládání
  • 29 - NGC – snímače a spínače
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC – klávesnice
  • 32 - NGC - Detekce poškozeného nástroje
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
Porovnat stroje
  • SKBIF PCB – Výměna
  • Monitor LCD – výměna
  • SKBIF a LCD monitor – průvodce řešením potíží
SKBIF PCB - výměna
AD0340
Tento postup obsahuje pokyny pro výměnu SKBIF PCB.
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole CAN automatických dveří. Najdete jej v průvodci odstraňováním potíží s SKBIF a LCD monitorem .
Tento dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-32-4510:  SKBIF PRO NGC W/ RJH-C/VID CCA SVC SADA
  • 93-32-4510B: SERVISNÍ SADA SKBIF-NGC W/ RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SERVISNÍ SADA SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh proti elektrostatickému výboji (ESD).
Stiskněte[VYPNOUT NAPÁJENÍ]. Nastavte hlavní jistič do polohyVYP. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí:Po vypnutí stroje vyčkejte nejméně 5 minut, než začnete pracovat v ovládacím skříňce, aby se mohla energie rozptýlit. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektoru pohonu zcela zhasne.
Sejměte zadní kryt a odpojte všechny kabely připojené k desce plošných spojů SKBIF. Zaznamenejte umístění jednotlivých kabelů.
Odmontujte (4) šrouby s křížovou hlavou 6-32 x 3/8" Phillips (PPHS) a desku plošných spojů SKBIF ze zavěšeného řídícího panelu.
Ujistěte se, že pozice přepínačů DIP na SW1 na náhradní desce plošných spojů SKBIF [1] jsou stejné na vyjmuté desce SKBIF.
Ujistěte se, že orientace můstků na JP2 a JP3 na náhradní SKBIF PCB [1] jsou stejné jako na odstraněné SKBIF PCB.
Namontujte náhradní PCB SKBIF [1] a (4) 6-32 x 3/8" PPHS [2].
Připojte všechny kabely k náhradní desce plošných spojů SKBIF [1].
Monitor - 15palcový LCD - výměna
AD0107
Tento postup popisuje, jak vyměnit 15palcový monitor LCD.
Upozornění:Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
Tyto kroky proveďte ještě před prací ve stroji nebo ve skříni řízení:
  • Nastavte hlavní jistič do polohy[VYP].
  • Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem. V souladu s místními vládními předpisy vždy dodržujte postupy pro uzamknutí.
  • Po vypnutí stroje vyčkejte nejméně 5 minut, než začnete pracovat v ovládacím skříňce, aby se mohla energie rozptýlit. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektoru pohonu zcela zhasne.
  • Při práci na kterékoli části pneumatického systému vždy vypněte hlavní přívod vzduchu.
  • Při provádění práce na svislé ose se ujistěte, že hlavice vřetena spočívá na dřevěném bloku. Zabráníte tak nechtěnému pohybu, který by mohl vést k selhání osy.
  • Nikdy neměňte žádné bezpečnostní obvody na stroji.
  • Chcete-li změnit parametry, uveďte stroj do režimu nouzového zastavení.
Pokud nejste kvalifikováni a informovaní o procesech, neměli byste provádět opravy počítače ani servisní postupy. Závažné poškození součástí stroje může mít za následek nákladné opravy. Servisní technici ve vaší firemní prodejně Haas (HFO) mají školení a zkušenosti a jsou certifikováni pro bezpečné a správné provádění těchto úkonů. Na opravy a servis prováděné vaší prodejnou HFO se vztahuje omezená záruka.
Nebezpečí: Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Tento postup proveďte pro tyto stroje:
  • Vyrobeno po 1. červnu 2006.
  • Vybavené 15" LCD monitorem.
Pokud má váš monitor diferenciální přijímací kartu [1] , postupujte podle pokynů v části Výměna monitoru - 15palcový LCD - s diferenciální přijímací kartou.
Pokud váš monitor nemá přijímací diferenciální přijímací kartu, postupujte podle pokynů v části Monitor - 15palcový LCD - bez diferenciální přijímací karty - výměna.
Dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-0875A: LCD SESTAVA 15 PALCŮ SERVISNÍ SADA
Požadované nástroje:
  • Popruh ESD
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
Poznámka: Tato část obsahuje následující pokyny:
  • Vyjměte a nainstalujte diferenciální přijímací kartu (PCB)
  • Instalace 15palcového LCD monitoru
Upozornění: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Odstraňte zadní kryt závěsu.
Odpojte stykač [1] od monitoru. Při vyjímání stykače zatlačte páčku [2] zcela doprava.
Odpojte datový kabel videa LCD [3].
Odmontujte (4) matice, které drží monitor.
Upozornění: Před odmontováním poslední horní matice je třeba monitor podpírat.
Vyčistěte vnitřek ochranného skla na závěsu.
Umístěte všechny monitory na rovnou antistatickou plochu.
Poznámka: V případě potřeby použijte obalovou pěnu a antistatický obal dodaný s novým LCD monitorem.
Z každého monitoru sejměte zadní kovový kryt. Na monitoru, který jste vyjmuli, odpojte kabel měniče LCD [1], datový kabel LCD [2] a napájecí kabel [3] pro diferenciální přijímací kartu.
Vyjměte diferenciální přijímací kartu a všechny distanční prvky, které ji podpírají. Namontujte distanční prvky a diferenciální přijímací kartu na nový LCD MONITOR [A].
Proveďte následující zapojení na diferenciální přijímací kartě:
  • Připojte kabel měniče LCD [1] k J1
  • Připojte datový kabel LCD [2] ke konektoru J2
  • Připojte napájecí kabel [3] diferenciální přijímací karty k P1
Nepoužívejte ostatní (2) konektory [4].
Namontujte zadní kovové pouzdro.
Sejměte ochranný kryt z monitoru.
Nainstalujte monitor. Nejprve instalujte vrchní matice.
Připojte datový kabel videa LCD [1] ke konektoru J6 na diferenciální přijímací kartě.
Nainstalujte stykač vypnutí napájení [2] do monitoru.
Zasuňte konektory do polohy, dokud neuslyšíte kliknutí.
Nastavte hlavní vypínač do polohy ON (ZAPNUTO).
Stiskněte [POWER ON].
Namontujte zadní kryt na závěs.
Poznámka: Pokud diferenciální přijímací karta selže, je nutno upgradovat PCB SKBIF na verzi rozhraní diferenciálního přijímače.
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
POZNÁMKA: V této části jej popsána demontáž a montáž 15palcového LCD monitoru, který nemá diferenciální přijímací kartu.
Vypněte hlavní jistič. Použijte schválenou bezpečnostní visačku.
Upozornění:Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Odpojte stykač [3] od monitoru. Při vytahování stykače zatlačte vodováhu [4] zcela doprava.
Odpojte kabel měniče LCD [1] a datový kabel [2] LCD od SKBIF.
Upozornění:Před odmontováním poslední horní matice je třeba monitor podpírat.
Položte nový LCD MONITOR [A] na rovný antistatický povrch.
Vyhledejte kabel měniče LCD [1] a datový kabel [2]. Vytáhněte tyto kabely z krytu.
Nepoužívejte jiné (3) konektory [3].
Připojte datový kabel LCD [3] do zdířky J16 na desce plošných spojů SKBIF. Připojte kabel měniče LCD [2] do zdířky J13 na desce plošných spojů SKBIF.
Nainstalujte stykač [1] pro vypnutí napájení do monitoru.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
