MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
35 - NGC - Camera Monitor System
Elektrické ovládání nové generace – Servisní příručka
  • 23 - NGC – HaasConnect
  • 25 - NGC – HaasDrop
  • 1 - NGC – úvod
  • 2 - NGC - Aktivace
  • 3 - NGC – aktualizace softwaru
  • 4 - NGC – aktualizace softwaru
  • 5 - NGC – konfigurace
  • 6 - NGC - Zálohování a hlášení o chybách
  • 7 - NGC – hlavní procesor
  • 8 - NGC – PCB vstupů/výstupů a měniče nástrojů
  • 9 - NGC – systémy CAN a automatické dveře
  • 10 - NGC – servomotory a kabely os
  • 11 - NGC - ČTVRTÁ A PÁTÁ OSA
  • 12 - NGC - SERVO ZESILOVAČE
  • 13 - NGC - Vektorový zesilovač Haas
  • 14 – NGC – Regenerace
  • 15 - NGC – napájení 320V
  • 16 - NGC – hvězda/trojúhelník
  • 17 - NGC – jistič a transformátor
  • 18 - NGC - PSUP PCB (PCB)
  • 19 - NGC – SKBIF a LCD monitor
  • 20 - NGC - Dálkové ovládání ručního posuvu
  • 21 - NGC – pracovní osvětlení a HIL
  • 22 - NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC – Sítě
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC – robot a automatizace
  • 27 - NGC – Sběru dat stroje
  • 28 - NGC – ikony ovládání
  • 29 - NGC – snímače a spínače
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC – klávesnice
  • 32 - NGC - Detekce poškozeného nástroje
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Fotoaparát a monitor – instalace
AD0793
Revize A - 05/2025
Tento postup ukazuje, jak nainstalovat volitelnou možnost Monitorovacího kamerového systému.
Požadované nástroje:
  • 6mm imbusový klíč, dlouhý
  • klíč 1/2" nebo nástrčný klíč
  • Křížový šroubovák
VR Machines
Poznámka:  stroj VR-9 se používá pro ilustrativní účely. Totéž platí pro ostatní stroje VR.
Namontujte sestavu kamery [1] do krytu, pravý zadní panel v blízkosti OMI [2].
Namiřte kameru na stůl, kam jsou obrobky naloženy.
Veďte kabel USB-C [1] podle existujících kabelových cest na střeše do oblasti zavěšený panel.
Veďte napájecí kabel monitoru  z řídicí skříně 110V do zavěšený panel prostoru pomocí stávajícího zavěšený panel kabelu [1].
Poznámka: Směrování se může lišit v závislosti na velikosti stroje.
 Poznámka: Odstraňte stavěcí šroub na nejnižším kloubu a vysuňte rameno ze základny, abyste získali přístup ke šroubu používanému k zajištění ramena ke stroji.
Namontujte montážní rameno monitoru [1].
 Poznámka: U strojů vyrobených před 1. listopadem 2024 je třeba vyvrtat otvor o průměru 0,375 palce na pravém horním panelu [2].
Poznámka: U strojů VR-8/9/11 umístěte otvor přibližně 9 palců (228,6 mm) od levé strany (A) a 5,5 palců (139,7 mm) od přední části stroje (B).
 Poznámka: U strojů VR-14 umístěte otvor  přibližně  12,5 palců (317,5 mm) od levé strany (A) a 5,5 palců (139,7 mm) od přední části stroje (B).
Nainstalujte monitor [1] a USB do skříně převodníku HDMI [2].
 Poznámka: Veďte kabely USB-C kamer a napájecí kabely podél ramena monitoru pod plastovými kryty.
Zapojte všechny součásti pomocí dodaných kabelů.
 Poznámka: HDMI a napájecí kabel dodané s monitorem nebudou použity.
HDC Machines
Namontujte jednu sestavu kamery pod můstek na pravé straně [1] a druhou sestavu kamery na straně měniče nástroje [2] v blízkosti držáku pracovního světla [3].
 Poznámka: Protáhněte kabel kamery otvorem [4] na plechu pod můstkem.
Namontujte montážní ramena monitoru na 2 ze 3 míst  [1, 2, 3] na přední straně stroje v blízkosti okna obsluhy.
Veďte kabely USB-C podle stávajícího vedení kabelů [1].
Veďte napájecí kabel monitoru z řídicí skříně 110V do zadní části každého monitoru pomocí stávajícího vedení [1].
Nainstalujte monitory [1] a USB do skříní převodníku HDMI [2].
Troubleshooting
Pokud monitor zobrazuje logo „OBSBOT“ [1] a černou obrazovku po vypnutí a zapnutí napájení, odpojte a znovu připojte kabel USB-C [2] ze skříně měniče [3].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
