      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
35 - NGC - Camera Monitor System
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - WorkLights en HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Camera en Monitor - Installatie
Camera en monitor - Installatie
AD0793
Revisie A - 05/2025
Deze procedure laat zien hoe u de optie Camera- en monitorsysteem installeert.
Benodigde gereedschappen:
  • 6 mm inbussleutel, lang
  • 1/2" dop of moersleutel
  • Kruiskopschroevendraaier
VR Machines
Opmerking: Een VR-9-machine wordt gebruikt ter illustratie. Hetzelfde geldt voor andere VR-machines.
Monteer de camera [1] in de behuizing, het rechter achterpaneel in de buurt van de OMI [2].
Richt de camera op de tafel waar de onderdelen worden geladen.
Leid de USB-C-kabel [1] volgens de bestaande kabelpaden op het dak naar de paneelzone.
Leid de voedingskabel van de monitor  van het 110V-stopcontact van de schakelkast naar de paneelzone met behulp van de bestaande paneelkabelgeleiding [1].
Opmerking: geleiding kan variëren afhankelijk van de grootte van de machine.
 Opmerking: Verwijder de stelschroef op het laagste gewricht en schuif de arm van de basis om toegang te krijgen tot de bout die wordt gebruikt om de arm aan de machine vast te zetten.
Installeer de bevestigingsarm van de monitor [1].
 Opmerking: Voor machine gebouwd vóór 1/11/2024, moet een 0,375 inch dia. gat worden geboord op het rechter bovenpaneel [2].
Opmerking: Voor VR-8/9/11 machines plaats het gat  ongeveer 9 inches (228,6 mm) vanaf de linkerkant (A) en 5,5 inches (139,7 mm) vanaf de voorkant van de machine (B).
 Opmerking: Voor VR-14-machines plaatst u het gat  ongeveer 12,5 inch (317,5 mm) vanaf de linkerkant (A) en 5,5 inch (139,7 mm) vanaf de voorkant van de machine (B).
Installeer de monitor [1] en de US-naar-HDMI-converterbox [2].
 Opmerking: Leid de USB-C- en voedingskabels van de camera langs de monitorarm onder de plastic afdekkingen.
Sluit alle componenten aan met behulp van de meegeleverde kabels.
 Opmerking: HDMI- en voedingskabel die bij de monitor worden meegeleverd, worden niet gebruikt.
HDC Machines
Monteer een camera-eenheid onder de brug aan de rechterkant [1] en de andere camera-eenheid aan de kant van de gereedschapswisselaar [2] in de buurt van de werklampbevestiging [3].
 Opmerking: Leid de camerakabel door het gat [4] op het plaatwerk onder de brug.
Installeer de bevestigingsarmen van de monitor op 2 van de 3 locaties [1, 2, 3] aan de voorkant van de machine in de buurt van het operatorvenster.
Leid USB-C-kabels volgens de bestaande kabelgeleiding [1].
Leid de voedingskabel van de monitor van het 110V-stopcontact van de schakelkast naar de achterkant van elke monitor via de bestaande routing [1].
Installeer de monitors [1] en de US-naar-HDMI-converterboxen [2].
Troubleshooting
Als de monitor het "OBSBOT"-logo [1] en het zwarte scherm weergeeft nadat de stroom is ingeschakeld, koppelt u de USB-C-kabel [2] los van de converterbox [3] en sluit u deze opnieuw aan.
