      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
25 - NGC - 8M PCB
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 25.1 - 8M PCB - installatie
  • 25.2 - 8M PCB - Verhelpen van storingen
  • 25.3 - M-Finin Optie - Installatie
25.1 - 8M Optie - Installatie
AD0162
In deze procedure wordt beschreven hoe u de 8M optie installeert.
Compatibiliteit van de machine:
  • Klassieke Haas-bediening:  Frees 8.29 of hoger/Draaimachine 2.16 of hoger
    LET OP: M59/M69 Functionaliteit is toegevoegd in frees 11.14 en hoger.
  • Next Generation-besturing  Alle versies
  • Een scharnierdeur over de I/O-PCB.
    Belangrijk: 93-1000573 I/O DEUR SCHARNIEREND bestel de scharnierdeur als deze niet in de set zit.
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-1000313 8 SPARE M FUNCTIONS - NGC
  • 93-3319 8M FI KIT W/ HINGE DOOR
  • 93-1157A 8M Field Install Kit - CHC
Meerdere 8M PCB's installatie
Tweede 8M PCB-installatie:
  • 93-3913 2ND 8M SPARE NGC ADDON
OPMERKING:Deze servicekit is bedoeld om de 8M PCB Bank #2 te moderniseren en extra reserve-uitgangen te geven (reserve-uitgangen zijn beperkt voor machines met C-APL). Deze 8M PCB-kaart wordt rechtstreeks bovenop de eerste 8M PCB-kaart geïnstalleerd.
Derde 8M-printplaat installeren:
  • LET OP: Er is geen derde 8M PCB-installatieset. Om een derde 8M PCB te installeren, moet u een extra enkele set installatie bestellen (93-1000313 NGC-set of 93-1157A CHC-set) en de 12VDC-voedingsconnector combineren.
Hinge Door - Installation
In deze sectie wordt beschreven hoe u de scharnierdeur op de I/O-PCB installeert.   Sla deze sectie over als u al een scharnierdeur hebt geïnstalleerd.
Push [UITSCHAKELEN].
Zet de hoofdstroomonderbreker in de stand UIT .
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Verwijder de I/O-PCB-afdekking en afstandhouders uit de schakelkast.
Installeer de (4) schroeven  om de I/O-PCB te bevestigen.
Installeer de (4) I/O PCB-beugels [1].
Installeer de (8) schroeven [2] om de beugels te ondersteunen.
Installeer de Scharnierdeur [3] voor de I/O-PCB.
8M PCB - Installation
Voor een enkele 8M PCB installatie.
Plaats de (4) afstandhouders [1] op de scharnierdeur.
Installeer de 8M PCB [2].
Zie de volgende paragraaf voor het bedraden en instellen van de jumpers.
Meerdere 8M PCB installatie
Tweede 8M PCB-installatie.
Verwijder de bestaande montageschroeven voor 8M PCB.
Installeren  de (4) 1 1/4" standaoffs [3].
Installeer de twee 8m PCB [4].
Kies een locatie op de scharnierdeur.
Het gebruik van de 8M PCB als template markeert de ontbrekende gaten op de scharnierdeur.
Boor en tik op nieuwe gaten.  (Tik op maat #6-32).
Belangrijk:  Om de I/O-PCB te beschermen tegen de metaaldeeltjes,  Verwijder de scharnierdeur voordat u deze inzoomde.
Deze stap vertelt u hoe de beugel [A] en PCB [F] installeert op de Office-freesmachines en Office-draaimachines:
Installeer de (4) afstandhouders [1] op de beugel [A].
Installeer de PCB [F].
Gebruik de (4) BOUTEN [D].
Installeer de PCB F en beugel Een het rechter paneel van de schakelkast.
Next Generation Control - Installation
De Next Generation-bediening:
U meerdere 8M PCB-kaarten met een serieschakeling verbinden.  Zie afbeelding voor kabelverbindingen.
Machines zonder een niet-servo auto deur optie.
  • Plaats voor de eerste 8M-printplaat jumpers op JP1 en JP5
    Opmerking: deze jumperconfiguratie maakt gebruik van de uitgangen 90 t/m 97.
  • Plaats voor de tweede 8M-printplaat jumpers op JP2 en JP5
     Opmerking: deze jumperconfiguratie maakt gebruik van de uitgangen 103 t/m 110. Er kan een functiebeperking zijn met deze configuratie, raadpleeg het M-Code Relaisfunctie - NGC-referentiedocument voor meer informatie.
  • Plaats voor de derde 8M-printplaat jumpers op JP3 en JP5
     Opmerking: deze jumperconfiguratie maakt gebruik van de uitgangen 79 t/m 86.
Machines met een niet-servo auto deur optie.
  • Auto deur 8M PCB:  Een 8M PCB is geïnstalleerd in de fabriek wanneer een machine wordt besteld met de auto deur optie.  De adres jumpers JP4 en JP5 zijn ingesteld uit de fabriek.
     Opmerking: Wijzig deze jumper configuratie niet.  Deze 8M PCB wordt gebruikt voor de niet servo autodoor werking.
     Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 90 tot en met 97.
     Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 103 tot en met 110. Deze configuratie kan een functiebeperking hebben. Raadpleeg het referentiedocument M-Code Relaisfunctie - NGC voor meer informatie.
     Opmerking: Deze jumper configuratie maakt gebruik van de uitgangen 79 tot en met 86.
Raadpleeg deze documenten voor 8M optie toepassingen:
  • M-Code Relaisfunctie - NGC
  • Hulp bij robot integratie-NGC
  • Machinegegevens verzamelen
25.2 - 8M PCB - Gids voor het verhelpen van storingen
8M PCB - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0021
De 8M Relay PCB is een optie die (8) extra uitgangen aan de I/O-PCB toevoegt. Extra uitgangen kunnen worden gebruikt om sondes, hulp pompen of klem inrichtingen te activeren.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde beschrijvingen van alle M-codes en functies met betrekking tot de optie 8M.
 Opmerking: de 8M-printplaat-optie levert geen uitgangsspanning, maar alleen een NC of NO schakelpunt voor de gebruikersinterface.
Er zijn twee belangrijke toepassingen van de 8M-printplaat:
  • Schakel relais (M59) in en (M69) uit
  • Schakel de relais in terwijl u wacht op een extern eindsignaal voor u het relais uitschakelt (freesmachine: M29, draaimachine: M129)
Elke M-code wordt gevolgd door een P-code. De M-code schakelt het relais in of uit, terwijl de P-code het discrete relais in- of uitschakelt.  Zie het referentiedocument voor M-Code Relay Function - NGC en robotintegratiehulp - NGC voor meer informatie.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet wanneer geboden. Er is een probleem met de kracht van de 8M PCB. Problemen met de voeding van de 8M PCB.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet, maar hun corresponderende LED geeft aan dat ze aan staan. Er is een probleem met de Relais. Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn.
Het relais op de M-code PCB worden niet gereset met [RESET], [NOODSTOP] of Alarm. De software is verouderd Zie de Gedrag resetten sectie hieronder.
Voor machines gebouwd na 2019 zonder palletwisselaar: Sommige P-codes op Bank #2 worden niet geactiveerd wanneer deze worden de opdracht ontvangen om dat wel te doen.  Bank #2 gebruikt alleen de uitgangen P106 - 109 voor deze configuratie.  Voor meer uitgangen kunt u Bank #2 omwisselen met Bank #3 om de uitgangen P79 - P86 te kunnen gebruiken.
Input Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de spanning bij P2 op de 8M PCB. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers. De spanning moet 12 VDC zijn.
 Opmerking: Meet de spanning niet met de kabel losgekoppeld.
Als de spanning niet klopt, meet u de spanning op P35 op de PSUP PCB. De spanning moet 12 VDC zijn.
Als de spanning klopt, is de kabel 860 defect. Als de spanning niet klopt, problemen met de PSUP PCB.
Relay Inspection
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn. Zorg ervoor dat er continuïteit is tussen de contacten op het klemmenblok:
  • Koppel de kabels los van de terminal die defect is.
  • Activeer het Relais. Controleer op continuïteit over de normaal open (NO) contact en de gemeenschappelijke (COM) Contact.
  • De-Activeer het Relais. Controleer de continuïteit over de normaal gesloten (NC) contact en de (COM) Contact.
Zorg ervoor dat de spoel van het Relais niet open is:
  • Verwijder de 8M PCB. Op de achterkant van de 8M PCB, meet de weerstand over de pinnen 1 en 5 van het Relais in gebreke.
  • Als de meting open is, is de spoel van het Relais open. De 8M PCB is in gebreke.
Electrical Diagram
25.3 - M-FININ - Optie - Installatie
AD0549
Deze optionele kabel van de I/O-kaart van de Haas machine naar een aansluiting aan de zijkant van de bedieningskast biedt M-code/MFIN-mogelijkheden voor het bedienen van externe apparaten. Hiermee kan een M-code een ​​CNC-programma pauzeren, een startsignaal naar een apparaat verzenden en het programma vervolgens weer opstarten wanneer een MFIN-signaal (voltooid) wordt ontvangen van het apparaat.
Eenmaal geïnstalleerd kan een accessoire met een 4-pins mannelijke Amphenol 703-91-T-3300-1-schroefborgplug (Haas P/N 74-1510) worden bestuurd door de CNC-machine.
Dit document is van toepassing op de volgende sets:
  • 93-APC-READY GESCHIKT VOOR AUTOMATISCHE PALLETWISSELAAR
  • 93-1000274    GESCHIKT VOOR AUTOMATISCHE PALLETWISSELAAR
  • 93-1000651    GESCHIKT VOOR AUTOMATISCHE PALLETWISSELAAR
  • 93-2395    GESCHIKT VOOR AUTOMATISCHE PALLETWISSELAAR, NGC
  • 93-2396    KABELMONTAGE VOOR MCODE/MFIN CAPA, NGC
  • 93-1000307    M-CODE/MFIN KABELMONTAGE
  • 93-MFININ    KABELMONTAGE VOOR MCODE/MFIN CAPA
Schakel de voeding naar de machine uit en open de deur van de besturingkast.
Verwijder de stekker uit de zijkant van de besturingskast.
Installeer de M-FIN-connector in de zijkant van de besturingskast. Verwijder hiervoor de moer van de stekker, steek de draden [1] door de gaten vanaf de buitenkant van de besturingskast.
Leid de draden door de moer en draai de moer [2] vast tegen de besturingskast.
Sluit de twee draden aan. Een paar draden hebben een stekker die is geïnstalleerd op P8 op de NGC I/O-printplaat.
Opmerking: Voor de klassieke Haas machine sluit u de stekker aan op P10 op de I/O-printplaat.
Het tweede paar draden bestaat uit een rode en zwarte draad. Deze twee draden zijn verschillend geïnstalleerd, afhankelijk van de machine-opties.
Als de machine geen M-Code-relaisbord heeft zijn de draden verbonden met het M21-relais op de I/O-printplaat. Sluit de rode draad aan op de M21 N/O-aansluiting (normaal open) en de zwarte draad op de M21 COM-aansluiting (algemeen).
Als de machine wel een M-Code relaisbord heeft zijn de draden verbonden met het M21-relais op de M-Code-relaisbord. Sluit de rode draad aan op de N/O-aansluiting (normaal open) en de zwarte draad op de COM-aansluiting (algemeen).
Operation
Accessoires worden via de M-Fin-stekker op de CNC-besturing aangesloten. De accessoires worden vervolgens bediend met behulp van de M-codes.
M-FIN-stekkerdiagram
  1. Signaal (MFIN-ingang)
    Belangrijk: Gebruik een relais om deze ingang te activeren. Breng geen spanning aan op deze ingang. Wanneer een M-fin signaal wordt gedetecteerd de diagnostische #18 M_FIN_INPUT bit zal schakelen.
  2. Grond
  3. Normaal open (N/O)
  4. Algemeen (COM)
References
8M Optie - Installatie - AD0162
