12 - NGC - Servo Amplifiers
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
Vergelijk machines
  • 12.1 Servoversterker Identificatiegids
  • 12.2 Vervanging servoversterker
  • 12.3 Servoversterker Probleemoplossing
12.1 Vervanging servoversterker
Servo versterker - Vervanging
AD0280
Revisie B - 03/2026
Deze procedure vertelt u hoe u een servoversterker te verwijderen en installeren van een slimme servo versterker.
Als u een servoversterker vervangt die werd gemaakt voor 2007, raadpleeg dan PCB Auxiliary (AUX) load-vervanging.
Document is van toepassing op deze onderdelen
  • 93-32-5549       AMP, 90A BL SMART
  • 93-32-5550J      AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-5550N    AMP, 30A BL SMART
  • 93-32-3551J       AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-3551N     AMP, 45A BL SMART
  • 93-32-5552G     AMP, 60A BL SMART
  • 93-4988       AMP,  60A BL SMART
  • 93-4989       AMP,  90A BL SMART
  • 93-5088       AMP, 30A DIGITAAL AMP
  • 93-5089    AMP, 45A DIGITAAL AMP
OPMERKING: De digitale versterkers zijn volledig achterwaarts compatibel met BL Smart versterkers.
OPMERKING: Raadpleeg de Servoversterker - Handleiding voor identificatie voor meer informatie.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Replacement
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Koppel de kabels los van de gebruikte servoversterker. Verwijder de gebruikte servoversterker.
Installeer de vervangende slimme servoversterker [1].
Verbind de huidige opdracht [2] kabel.
Sluit de servo-kabels aan [3]. De kabels zijn kleurgecodeerd.
Sluit de hoogspanningsjumpers [4] aan op de terminals op de aangrenzende servoversterker.
12.1 Problemen met de servoversterker oplossen
Servoversterker - Gids voor probleemoplossing - NGC
TG0125
Revisie C - 06/2026
Er zijn vier versies van Haas-versterkers. 30A [1], 45A [2], 60A [3] en 90A [4]. Alle vier werken op dezelfde manier.
Smart Amplifier-assemblages worden gevoed vanaf de 320 VDC-bus van de vectoraandrijving-assemblage of Minimill-voeding. Ze hebben allemaal een rode LED FAULT licht en een groene LED POWER ON licht om de status van de versterker weer te geven.
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de versterker in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist inspectierapport versterker
Electrical Safety
  • Ga niet verder.
Alarm 993 VERSTERKER KORTSLUITING en 1,993 - 11,993
Alarm 2040 VECTOR AANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER-KORTSLUITING
Versterker gedetecteerd een korte. Controleer de kabels op vervuiling of beschadiging.
Raadpleeg het servicenieuws HBC-N-03/17/25 voor het oplossen van problemen als het alarm met tussenpozen optreedt terwijl de machine draait.
De versterker heeft een interne kortsluiting. Doen de Versterker kortsluit inspectie Sectie.
Opmerking: Als een kortsluiting wordt gevonden, Inspecteer de kabel en motor voor een kortsluiting voordat u een nieuwe versterker installeert.
Aansluitklemmen zijn niet strak. Controleer of alle aansluitklemmen goed vastzitten.
Alarm 986 KALIBRATIESTORING en 1.986 - 11.986 Interne kalibratie van de versterker. Controleer de commandokabel van de Maincon PCB naar versterker. Controleer de 320 VDC-spanning op versterkers.
Alarm 986 KALIBRATIEFOUT bij de eerste keer inschakelen van de machine. Het  alarm vereist dat de machine wordt ingeschakeld Interne kalibratie van de versterker Raadpleeg het servicenieuws HBC-N-03/17/25 voor informatie over het oplossen van problemen met de versterker.
Alarm 992 VERSTERKER OVERSTROOM en 1,992 - 11,992 Mechanische verstopping van de as. Mechanische verstopping van de as.
Alarm 994 VERSTERKER OVERBELASTING en 1.994 - 11.994 Onjuiste toepassing. Verander de snelheid en controleer op gereedschaps schade.
Mechanische verstopping van de as. Verwijder verstopping.
Alarm 991 VERSTERKER OVERTEMPERATUUR en 1.994 - 11.994 Probleem met de koelventilator. Controleer de koelventilator.
Alarm 1.9911 - 11.9911 Kabel van de as-versterker losgekoppeld De kabel die op de versterker is aangesloten, is beschadigd of losgekoppeld Controleer of beide uiteinden van de kabel tussen de hoofdprocessor en de servoversterker volledig zijn aangesloten. Controleer de gehele lengte van de kabel om te zien of er schade is.
De firmware op de versterker is verouderd Als het alarm kan worden gereset vanaf de Haas-bediening, moet de versterker worden vervangen. Als het alarm wordt gereset, moet de machine worden ingeschakeld voordat de machine opnieuw wordt uitgevoerd. Raadpleeg de HBC-N-03/14/2025 voor meer informatie.
NGC-machines met een 60A servo versterker
Alarm 3,991 Z-AS VERSTERKER OVER TEMPERATUUR.
Foutief alarm gegenereerd door elektrisch geluid.
  • Installeer een ferrietfilter P/N 64-1252 op de stroomkabels van de Z-as motor [2].
  • Als de machine het ferrietfilter heeft geïnstalleerd en het alarm aanhoudt, vervang dan de 60A servoversterker met (P/N 93-32-5552F of nieuwer).
  • Als de machine al de 60A servoversterker (P/N 93-32-5552F of nieuwer) heeft, controleer dan de versterker op een oververhitte toestand. Kijk naar de servoventilator voor de juiste werking en de snij toepassing voordat u onderdelen wijzigt.
Alarm 4.9921 Snelheidsfout te groot verschijnt op een Tool Room-draaimachine 1/2.  Verkeerd bedrade versterker van spil.   Zie de sectie Inspectie van versterker van TL-spil hieronder voor de corrigerende maatregelen.
Instabiliteit, zoemen, trillingen of oscillatie van de as bij het installeren van een digitale versterker.  Compatibiliteitsprobleem tussen digitale versterkers en maat 02 en maat 04 servomotoren. Raadpleeg HSA-0083-04/13/2026 voor de corrigerende actie.
Mechanical Blockage
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de as een duidelijk pad van de reis heeft. Gereedschappen, onderdeelarmaturen of werkstukken die te groot zijn, kunnen vastlopen in de machinebehuizing.
Kijk naar de alarm geschiedenis van de machine. Overbelasting alarmen gevolgd door over de huidige alarmen zijn een teken van een crash.
Kijk naar de machinebehuizing, spil en gereedschap voor beschadiging. Schade aan de tooling, armaturen en behuizing zijn tekenen van een crash.
Als er geen tekenen zijn van een crash, Inspecteer dan de Kogelomloopspil en lineaire geleidingen. Ze moeten met de hand vrij bewegen of draaien.
Amplifier Short Circuit Inspection
Controleer de versterker kort. Schakel de machine uit. Ontkoppel de kabels voor de as-servomotor op de versterker die het alarm genereert.
Stel de multimeter in op Ohm en neem de volgende meting:
  • Plaats de zwarte kabel op de aardingsschroef [1].
  • Plaats de rode kabel op de RODE aansluiting [2] en noteer de weerstandsmeting.
  • Herhaal dit met de rode kabel op de WHT-, BLK-, HV(+)- en HV(-)-aansluitingen en noteer de weerstandsmeting voor elk.
Opmerking: Als u met de multimeter het Ohm-bereik kunt instellen, stelt u het in op het MegaOhm-bereik.
Als de multimeter niet wordt weergegeven (O.L) voor elk van deze metingen, dan is de versterker beschadigd.
  • Plaats de zwarte kabel op de HV (-) aansluiting [1].
  • Herhaal dit met de rode kabel op de WHT- en BLK-aansluitingen en noteer de weerstandsmeting voor elk.
Opmerking: Als de multimeter u toelaat om het Ohm-bereik in te stellen, stelt u het in op het MegaOhm-bereik.
Als de multimeter een weerstand in het MegaOhms-bereik voor elk van deze metingen moet vertonen.
Als de weerstandswaarde erg laag is, is de versterker beschadigd.
  • Plaats de zwarte kabel op de HV (+) aansluiting [1].
Servo Motor Short Circuit Inspection
Corrigerende actie:
Controleer de kabels kort: Zorg ervoor dat de as servo motorkabels zijn niet verontreinigd of bekneld. Verontreinigde of beknelde kabels kunnen een korte oorzaak zijn. Vervang de kabels indien nodig.
Inspecteer de servomotor. Koppel de stekker van de voedingskabel aan de motor los en Inspecteer deze. Zorg ervoor dat er geen koelmiddel verontreiniging is. Koelvloeistof verontreiniging kan dit alarm veroorzaken en de versterker beschadigen. Meet de weerstand van de pinnen met het label A, B En C op de motoraansluiting op de grond van het chassis.
  • Bij het lezen moet een open circuit worden weergegeven.
  • Als er geen open weerstand, de servomotor is in gebreke.
Review the Part Program
Corrigerende actie:
De machine belasting is te hoog. Verlaag de invoer om de machine belasting te verlagen. Onderzoek het snijgereedschap op beschadigingen.
Test de as die het alarm genereert. Schrijf een programma in MDI om de as te verplaatsen. Als een beweging bij een voedingssnelheid het alarm veroorzaakt, dan is de servoversterker in gebreke.
Low Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de lage spanning voedingsspanning niveaus op de Maincon PCB. Zorg ervoor dat je je multimeter pinnen niet kort of kruisje steekt.
Schakel de machine uit en weer in. Als de storing blijft, dan is de versterker defect.
Als elke as-versterker in de machine het alarm op hetzelfde moment genereert en de laagspanningsvoeding juist is, kan de Maincon-PCB defect zijn.
Pinnen Juiste spanning
+ 5 en GND + 4,90 tot + 5,20 V DC
+ 12 en GND + 11,85 tot + 12,50 V DC
-12 en GND -11,85 tot-12,50 V DC
Cooling Fan
Corrigerende actie:
 Opmerking: De maximale temperatuur voor de veilige werking van Haas CNC-machines is 122 °F (50 °C). De versterker over temperatuursensor wordt geactiveerd bij 195 °F (90 °C).
Zorg ervoor dat de koelventilator voor de servoversterkers correct functioneert.
Als de ventilator niet goed werkt, meet u de spanning die wordt ontvangen. Koppel de kabel los van de koelventilator. Meet de spanning tussen de kabels van de kabel. De juiste spanning 120 VAC.
  • Als de kabel de juiste spanning heeft, is de koelventilator defect.
TL 1/2 Spindle Amplifier Inspection
Corrigerende actie:
Open de elektrische besturing van de machine en inspecteer de fasering van de spilversterker.
Opmerking: Raadpleeg de afbeelding om de juiste fasering tussen de spilmotor en spil op een Toolroom-draaimachine 1/2 te controleren.
Electrical Diagram
TG0125
Revisie C - 06/2026
Electrical Safety
Mechanical Blockage
Corrigerende actie:
Corrigerende actie:
Corrigerende actie:
Corrigerende actie:
Cooling Fan
Corrigerende actie:
Corrigerende actie:
Electrical Diagram
