30 - NGC - USB
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 30.1 USB - Problemen oplossen
USB - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
TG0154
Gebruik dit document om problemen met USB en updates op te lossen op een machine met de Next Generation-besturing. Als u het scenario dat overeenkomt met uw situatie niet vinden, dient u een foutenlogboek ([SHIFT] + [F3]) naar [email protected].
USB-vereisten:
  • USB-opslagcapaciteit – Maximaal toegestaan voor FAT32. Zie procedure USB-stick opnieuw formatteren naar FAT32 voor Haas-besturing - NGC voor meer informatie.
  • USB formatteren – FAT32. Zie procedure USB-stick opnieuw formatteren naar FAT32 voor Haas-besturing - NGC voor meer informatie.
  • USB-versie – 3.1 en lager.
De USB-stick wordt niet gedetecteerd. Het USB-apparaat wordt niet gelezen.
  1. Plaats alle USB-aansluitingen van het paneel naar de PCB van de hoofdprocessor opnieuw.
  2. Formateer de USB-stick opnieuw
  3. Probeer meerdere USB-sticks
  4. Als al het bovenstaande niet lukt, stuurt u de USB-stick terug naar Haas voor evaluatie.
    HSG-A 09-13-2023
Na het aansluiten van de USB-stick knippert de machine 'USB Mounted' (USB aangesloten) en 'USB Unmounted' (USB verwijderd) op het scherm. De USB-kabelconnector heeft een intermitterende verbinding.
Bekijk de onderstaande video en volg de uitgevoerde probleemoplossing.
USB-kabel - Problemen oplossen
Het apparaat start niet op in het scherm Software-Updater wanneer U de U-knop inschakelt en ingedrukt houdt. De USB-Deviced is mislukt tijdens een software-update. Vervang de processor niet door de software te herstellen met de Herstel van software-update - NGC-procedure.
[ERROR] wordt weergegeven tijdens een update van de software of platformversie. De USB wordt niet gelezen.
  1. Druk op  [POWER OFF].
  2. Voer de software-update opnieuw uit met een ander USB-geheugenapparaat.
Machines met 100.17.000.2040 van later, tijdens een software-update krijgt u de volgende USB-fout: "De systeemcontrole gedetecteerd de USB-connector wordt ingebracht in de verkeerde poort op de skbif of het hoofdbord......"
De USB-kabel op de Maincon of SKIBF PCB is aangesloten op de verkeerde locatie. Zorg ervoor dat de USB-kabel naar de SKIBF PCB is aangesloten op de juiste locatie, #2, op de Maincon PCB (zie onderstaande diagram).
LCD-aanraakscherm
Het aanraakscherm reageert niet op aanraak opdrachten.
De USB-kabel op het touchscreen is niet correct aangesloten op de SKBIF-PCB. Zorg ervoor dat de USB-kabelverbinding is aangesloten op J21 bij SKBIF PCB.
Het aanraakscherm blijft werken nadat Instelling 381 werd ingesteld op OFF. De besturing herkent de aanraakschermmodule niet.
Verwachte oplossing is softwareversie 100.23.000.1000.
Verwijder de USB-kabel van het touchscreen uit de bovenste poort bij J21 op de SKBIF-printplaat.
Opmerking: wanneer softwareversie 100.23.000.1000  wordt uitgebracht. Update de machinesoftware, sluit de USB-kabel van het aanraakscherm weer aan op de SKBIF-printplaat op J21 en stel Setting 381 in op OFF.
HSG-N 02-17-2023
Alarm 488 INTERMITTERENDE USB-FOUT Een communicatietime-out vanwege een defect USB-apparaat.
Probeer een ander USB-apparaat om te zien of het probleem zich blijft voordoen. Programma's moeten worden uitgevoerd vanaf het besturingsgeheugen en niet vanaf de USB. Update de machine naar de laatste software.
Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service. Verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Als het alarm niet blijft aanhouden, sluit u de USB rechtstreeks aan op de SKBIF PCB of de hoofdprocessor-PCB om de defecte kabel of PCB te vinden. Als het blijft aanhouden, koppelt u de andere USB-apparaten los. Zie de sectie met alarmen 9100.017 en 9100.018 hieronder voor stappen.
USB-foutmelding en/of USB-alarmen. Er kan een aardingsfout zijn. Schakel de stroom uit en weer in en bekijk of het probleem aanhoudt. Raadpleeg de volgende video: Problemen met USB-leesfout oplossen
Er is mogelijk een probleem met de verbinding. Raadpleeg de volgende video om elke verbinding te controleren: Problemen met USB-leesfout oplossen
De besturing bevriest. Defecte USB-stick of USB-hub op de hoofdprocessor-PCB of SKBIF-PCB.
Als de besturing vastloopt en de machine niet meer reageert, schakelt u de machine uit en weer in en haalt u een foutrapport op en dient u dit in bij de Haas Service. Als het probleem niet blijft aanhouden. Installeer de USB in de onderste poort van J21 op de SKBIF PCB. Zo nee, vervang dan de kabel van het paneel naar de SKBIF PCB.
Te veel elektrische ruis in het systeem. Breng ferrietkernen aan op twee SKBIF USB-kabels en voeg een nieuwe aardedraad toe die is aangesloten op de besturingskast. Zie SKBIF Elektrische ruis verminderen in de  Handleiding voor het oplossen van problemen met SKIBF- en LCD-monitoren voor meer informatie.
De besturing reageert traag of vertraagd. Defecte USB-stick of USB-hub op de hoofdprocessor-PCB of SKBIF-PCB.
Als de besturing traag is, verwijder dan de USB-stick uit de zijkant van het paneel. Als het probleem aanhoudt, maakt u een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, installeer dan de USB op de onderste poort van J21 op de SKBIF PCB. Als het probleem aanhoudt, maakt u een foutenrapport op het moment van het probleem en dien dit in bij Haas Service. Als het niet blijft aanhouden, vervangt u de kabel van het paneel naar de SKBIF PCB.
Alarmen 9100.017 of 9100.018 NIET-RESETBARE SOFTWAREFOUT wordt gegenereerd op machines met softwareversie 100.21.000.1133 en lager. Een communicatietime-out vanwege een defect USB-component.
Update de machine naar de laatste software. Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service. Koppel de volgende USB-apparaten los om problemen op te lossen met het USB-apparaat dat het alarm veroorzaakt:
•USB-stick op paneel.
•Touchscreen en de instelling uitschakelen
•Wifi en de draadloze verbinding uitschakelen
•Robotsignaal en schakel de instelling uit
Alarm 9010 FOUT TOUCHSCREENMODULE Een communicatietime-out vanwege een defect touchscreen USB-apparaat.
Indien geïnstalleerd, verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Update de machine naar de nieuwste software. Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service.
Inspecteer en sluit de kabel van het touchscreen opnieuw aan. Installeer de kabel opnieuw op de touchscreenmodule in dezelfde richting. Koppel de touchscreen-kabel los bij J21 op de SKBIF PCB en schakel het touchscreen uit door Instelling 381 - Touchscreen inschakelen te wijzigen naar 0: Uit. Blijft het alarm aanhouden?
•Zo nee, vervang dan de touchscreen-eenheid.
•Zo ja, koppel de andere USB-apparaten los.
Alarm 9011 FOUT WIFIMODULE Een communicatietime-out vanwege een defect wifi-USB-apparaat.
Ontkoppel de wifi op J12 op de PCB van de hoofdprocessor en schakel de draadloze verbinding uit in Instellingen > Netwerk > Draadloze verbinding en druk op F1 om de verbinding te verbreken. Schakel de machine uit en weer in. Blijft het alarm aanhouden?
•Zo nee, vervang de PCB van de hoofdprocessor.
Alarm 9012 FOUT ETHERNETADAPTER Een communicatietime-out vanwege een defect robotsignaal USB-apparaat.
Indien geïnstalleerd, verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Update de machine naar de laatste software. Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service.
Koppel de robotsignaalkabel los bij J8op de PCB van de hoofdprocessor en schakel de robot uit door Instelling 372 –werkstukbelader type tot 0 te wijzigen: Uit.
•Blijft het alarm aanhouden? Zo nee, vervang de PCB van de hoofdprocessor.
Machines met USB-oplaadpoortkabel 32-1298 en SKBIF 34-4510C
USB-oplaadpoort werkt niet.
Kabel 32-1298 werkt momenteel niet zoals het hoort met SKBIF 34-4510C. Haas Service technici moeten HSG-A 07-23-2024 raadplegen om te weten welke corrigerende maatregel ze moeten nemen.
Alarms 9100.017 & 9100.018 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR
Corrigerende actie
  • Update de machine naar de laatste software.
  • Als de alarmen zich blijven voordoen, maakt u een foutenrapport met het aanwezige alarm en dient u dit in bij Haas Service.
  • Koppel de volgende USB-apparaten los om problemen op te lossen met het USB-apparaat dat het alarm veroorzaakt:
    • USB-stick op paneel.
    • Touchscreen en schakel de instelling uit
    • Wifi en de draadloze verbinding uitschakelen
    • Robot signaal en schakel de instelling uit
USB-apparaat
Corrigerende actie:
  • Verwijder het USB-apparaat uit de zijkant van het paneel. Blijft het alarm aanhouden?
    • Zo nee, sluit de USB dan rechtstreeks aan op de SKBIF PCB bij J21 of de PCB van de hoofdprocessor bij J7 om de defecte kabel of PCB te vinden.
    • Zo ja, ga verder met het loskoppelen van de andere USB-apparaten.
Touchscreen
Corrigerende actie:
  • Koppel de touchscreen-kabel los bij J21 op de SKBIF PCB en schakel het touchscreen uit door Instelling 381 - Touchscreen inschakelen te wijzigen naar 0: Uit. Blijft het alarm aanhouden?
    • Als dit niet het geval is, vervangt u de touchscreen-eenheid.
Wifi
Corrigerende actie:
  • Ontkoppel de wifi bij J12 op de PCB van de hoofdprocessor en schakel de draadloze verbinding uit in Instellingen > Netwerk > Draadloze verbinding en druk op F1 om de verbinding te verbreken. Schakel de machine uit en weer in. Blijft het alarm aanhouden?
    • Zo nee, vervang de PCB van de hoofdprocessor.
Robot
Corrigerende actie:
  • Koppel de robotsignaalkabel los bij J8op de PCB van de hoofdprocessor en schakel de robot uit door Instelling 372 –werkstukbelader type tot 0 te wijzigen: Uit. Blijft het alarm aanhouden?
Electrical Diagram
SKBIF -diagram artikelnummer 34-4510/B
Opmerking: Bij machines met SKBIF 34-4510B en een USB-laadpoort  is de USB-oplaadpoort aangesloten op J20 op de SKBIF. De oplaadpoort is alleen bedoeld voor opladen en niet voor het ophalen van gegevens van USB-apparaten.
SKBIF- diagram artikelnummer 34-4510C
Opmerking: Bij machines met SKBIF 34-4510C is de USB-oplaadpoort aangesloten op J3. De oplaadpoort is alleen bedoeld voor opladen en niet voor het ophalen van gegevens van USB-apparaten.
