      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
38 - NGC - Mill - Rotary Scale Cable Installation
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - 115V LED - Werkverlichting
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Intense verlichting
  • 38 - NGC - Roterende weeg kabel-installatie
Frees - Roterende weeg kabel - installatie - NGC
AD0396
Revisie A - 06/2026
Deze procedure vertelt u hoe u de 4e of 5e as roterende schaal kabelinterface installeert op machines met de Next Generation Control (NGC). Hierdoor kunt u trunnions aansluiten die zijn uitgerust met een draaitafel.
Compatibiliteit van de machine:
  • Er moet een optie voor de 4e of 5e as zijn geïnstalleerd.
Onderdelen inbegrepen:
    PN: 32-10053 AANTAL: 1 KABEL, [+12V] ROTERENDE SCHAALFEEDBACK CONTROLE EINDE (NGC).
    PN: 41-0040 AANTAL: 4 BOUT, PTHS 4-40X3/8 TRUSS MCMASTER-CARR.
Druk op [EMERGENCY STOP]
Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUITPositie.
 Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Updated
Zoek de stekker [1] voor de A-AS SCHAAL of B-AS SCHAAL aansluiting. De stekker bevindt zich aan de zijkant van de schakelkast.
Trek de stekker uit het gat.
Sluit de 28-pins connector [2] van de roterende weegschaal terugkoppelings kabel aan op de recipiënt. Gebruik de (4) 4-40 schroeven [3].
Updated
Verwijder de middelste kabelrups afdekking en de kabelrups afdekking onder de MainCon PCB.
Verwijder het afdekzeil van de MainCon PCB.
Leid de kabel van de A-ASSCHAAL of B-ASSCHAAL [1] zoals afgebeeld.
Sluit de 11-polige connector van de roterende schaalfeedback kabel aan op de juiste aansluiting op de MainCon PCB:
  • A-ASSCHAAL Schalen kanaal 12A (P36)
  • B-ASSCHAAL Schalen kanaal 13A (P37)
Installeer de covers.
Updated
Sluit het draaiproduct aan en installeer het. Verwijs naar installatie draaitafel - TR/TRT/T5C.
