MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
35 - NGC - Camera Monitor System
Neste gen. kontroll elektrisk – Servicehåndbok
  • 23 – NGC – HaasConnect
  • 25 – NGC – HaasDrop
  • 1 – NGC – Introduksjon
  • 2 – NGC – Aktivering
  • 3 – NGC – Programvareoppdatering
  • 4 – NGC – Fastvareoppdatering
  • 5 – NGC – Konfigurasjon
  • 6 – NGC – Feilrapport og sikkerhetskopiering
  • 7 – NGC – Hovedprosessor
  • 8 – NGC – I/O- og TC-kretskort
  • 9 – NGC – CAN-systemer og automatisk dør
  • 10 – NGC – Servomotorer og aksekabler
  • 11 – NGC – 4-. og 5.-akse
  • 12 – NGC – Servoforsterkere
  • 13 – NGC – Vektorstyring
  • 14 – NGC – Regen
  • 15 – NGC – 320V strømforsyning
  • 16 – NGC – Wye / Delta
  • 17 – NGC – Strømbryter og transformator
  • 18 – NGC – PSUP-kretskort
  • 19 – NGC – SKBIF og LCD-skjerm
  • 20 – NGC – Fjernbetjent håndratt
  • 21 – NGC – Arbeidslys og HIL
  • 22 – NGC – CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 – NGC – Nettverk
  • 25 – NGC – 8M-kretskort
  • 26 – NGC – Robot og automatisering
  • 27 – NGC – Maskindatainnsamling
  • 28 – NGC – Kontrollikoner
  • 29 – NGC – Sensorer og brytere
  • 30 – NGC – USB
  • 31 – NGC – Tastatur
  • 32 – NGC – Ødelagt verktøydeteksjon
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Kamera og monitor – Installasjon
Kamera og skjerm – Installasjon
AD0793
Revisjon A 05/2025
Denne prosedyren viser hvordan du installerer alternativet Kameramonitorsystem.
Nødvendige verktøy:
  • 6 mm unbrakonøkkel, lang
  • 1/2" pipe- eller skiftenøkkel
  • Phillips skrutrekker
VR Machines
Merk: En VR-9-maskin brukes til illustrasjonsformål. Det samme gjelder for andre VR-maskiner.
Monter kamera [1]-enheten i kabinettet, høyre bakpanel nær OMI [2].
Pek kameraet mot bordet der delene er lastet inn.
Før USB-C-kabelen [1] etter eksisterende kabelbaner på taket til anhengsområdet.
Før monitorens strømkabel  fra kontrollkabinettets 110V-uttak til anhengsområdet ved hjelp av den eksisterende anhengskabelrutingen [1].
Merk: Ruting kan variere avhengig av maskinstørrelse.
 Merk: Fjern justeringsskruen på det laveste leddet og skyv armen av basen for å få tilgang til bolten som brukes til å feste armen til maskinen.
Installer monitorens monteringsarm [1].
 Merk: For maskin bygget før 11/1/2024, må et 0,375 tommer dia. hull bores på høyre toppanel [2].
Merk: For VR-8/9/11-maskiner, plasser hullet omtrent 9 tommer (228,6 mm) fra venstre side (A) og 5,5 tommer (139,7 mm) fra fronten av maskinen (B).
 Merk: For VR-14-maskiner, plasser hullet omtrent 12,5 tommer (317,5 mm) fra venstre side (A) og 5,5 tommer (139,7 mm) fra fronten av maskinen (B).
Installer monitor [1], og USB til HDMI-omformerboksen [2].
 Merk: Før kameraets USB-C- og strømkabler langs monitorarmen under plastdekslene.
Plugg inn alle komponenter ved hjelp av medfølgende kabler.
 Merk: HDMI- og strømkabel som følger med skjermen, vil ikke bli brukt.
HDC Machines
Monter én kameraenhet under broen på høyre side [1] og den andre kameraenheten på verktøyvekslersiden [2] nær arbeidslysmonteringen [3].
 Merk: Før kamerakabelen gjennom hullet [4] på metallplaten under broen.
Installer monitorens monteringsarmer på 2 av de 3 stedene [1, 2, 3] på fronten av maskinen i nærheten av operatørens vindu.
Før USB-C-kablene ved å følge den eksisterende kabelføringen [1].
Før monitorens strømkabel fra kontrollkabinettets 110 V-uttak til baksiden av hver monitor ved bruk av den eksisterende føringen [1].
Installer monitorene [1] og USB til HDMI-omformerboksen [2].
Troubleshooting
Hvis skjermen viser "OBSBOT"-logoen [1] og den svarte skjermen etter at strømmen er slått av og på, kobler du USB-C [2]-kabelen fra omformerboksen [3].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
