MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
19 - NGC - SKBIF and LCD Monitor
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 工作灯和 HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
机床对比
  • SKBIF PCB - 更换
  • LCD 监视器 - 更换
  • SKBIF 和 LCD 监视器 - 故障排除
SKBIF PCB - 更换
AD0340
此程序告诉您如何更换 SKBIF PCB。
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 SKBIF 检查报告清单。可在 SKBIF 和 LCD 监视器故障排除指南 中找到。
本文档适用于以下部分:
  • 93-32-4510: 用于 NGC 的 SKBIF,带 RJH-C/VID CCA SVC 套件
  • 93-32-4510B: 用于 NGC 的 SKBIF,带 RJH-C/VID CCA SVC 套件
  • 93-32-4510C: SVC 套件 SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
推 [POWER OFF] (关电)。将主电路开关设置为 OFF 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险:关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
取下后盖,并断开已连接到 SKBIF PCB 的所有电缆。记录每条电缆的位置。
从控制器中卸下 (4) 枚 6-32 x 3/8"十字盘头螺钉 (PPHS) 和 SKBIF PCB。
确保在更换用 SKBIF PCB [1] 上,SW1 上的 DIP 开关位置与所拆下 SKBIF PCB 上的位置相同。
确保在更换用 SKBIF PCB [1] 上,JP2 和 JP3 上的跳线方向与所拆下 SKBIF PCB 上的跳线方向相同。
安装更换用 SKBIF PCB [1] 和 (4) 6-32 x 3/8" PPHS [2]。
将所有电缆连接到更换用 SKBIF PCB [1]。
监视器 - 15 英寸 LCD - 更换
AD0107
此程序告诉您如何更换 15 英寸 LCD 监视器。
注意:对数控设备及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
在操作机床或在控制柜内操作前,请执行以下步骤:
  • 将主断路器设置为[OFF](关)位置。
  • 使用带有已批准安全标签的已批准锁。始终遵循当地政府规定的锁定程序。
  • 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
  • 在气动系统的任何部件上工作时,务必关闭主空气供应。
  • 在垂直轴上进行工作时,请确保将主轴头放在一块木头上。这样可以防止可能导致轴故障的任何意外移动。
  • 从来没有改变机床上的任何安全电路。
  • 将机器置于紧急停止模式以更改任何参数。
除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件的严重损坏可能导致维修费用高昂。Haas 专卖店 (HFO)的服务技术人员都经过培训、富有经验且经过认证,可以安全正确地完成这些任务。您的 HFO 进行的维修和服务工作受到有限保修的保护。
危险:某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
对这些机器执行此程序:
  • 2006 年 6 月 1 日之后出厂。
  • 有一个 15" 液晶监视器。
如果您的监视器具有差分接收器卡 [1], 则按照本程序的“监视器 - 15 英寸液晶监视器 - 带差分接收器卡 - 更换”一节进行操作。
如果您的监视器没有差分接收器卡,请按照本程序的“监视器 - 15 英寸液晶监视器 - 无差分接收器卡 - 更换”一节进行操作。
文档适用于这些部件:
  • 93-0875A: LCD 组件 15 英寸维修套件
所需工具:
  • ESD 防静电表带
Monitor - 15-inch LCD - With Differential Receiver Card - Replacement
注意: 本节告诉您如何:
  • 卸下并安装差分接收器卡 (PCB)
  • 安装 15 英寸液晶监视器
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为关位置。
注意:处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
拆下控制器的后盖。
从监视器上断开断电接触器 [1] 的连接。将接触器拉出时,将手柄 [2] 完全向右推。
断开 LCD 视频数据电缆 [3]。
卸下用于固定监视器的 (4) 枚螺母。
注意:在卸下最后一个顶部螺母之前,请支撑监视器的重量。
清洁控制器的防护玻璃内部。
将每个监视器放在平坦的防静电表面上。
注意:如有必要,请使用新的 LCD 监视器随附的包装泡棉和防静电包装。
卸下每个监视器上的后部金属外壳。在卸下的监视器上,断开差分接收器卡的 LCD 逆变器电缆 [1]、LCD 数据电缆 [2] 和电源电缆 [3]。
卸下差分接收器卡以及支持该接收器卡的每个支架。将支架和差分接收器卡安装到新的 LCD 监视器 [A] 上。
在差分接收器卡上进行以下连接:
  • 将 LCD 逆变器电缆 [1] 连接到 J1
  • 将 LCD 数据电缆 [2] 连接到 J2
  • 将差分接收器卡的电源电缆 [3] 连接到 P1
请勿使用其他 (2) 个连接器 [4]。
安装后部金属外壳。
从显示器上拆下保护盖。
安装监视器。先安装顶部螺母。
将 LCD 视频数据电缆 [1] 连接到差分接收器卡上的 J6。
将断电接触器 [2] 安装到监视器中。
将连接器推入到位,直到听到咔嗒声。
将主断路器设置为 ON 位置。
按[POWER ON]。
安装控制器的后盖。
注意:如果差分接收器卡出现故障,则必须将 SKBIF PCB 升级到具有差分接收器接口的版本。
Monitor - 15-inch LCD - Without Differential Receiver Card - Replacement
说明:本节介绍如何卸下和安装没有差分接收器卡的 15 英寸液晶监视器。
推 [POWER OFF] (关电)。
设置主断路器。使用经批准的安全标签。
拆下控制器的后盖。
断开断电接触器 [3] 与监视器的连接。将接触器拉出时,将手柄 [4] 完全向右推。
从 SKBIF 断开 LCD 逆变器电缆 [1] 和 LCD 数据电缆 [2] 的连接。
卸下用于固定监视器的 (4) 枚螺母。
清洁控制器的防护玻璃内部。
将新的 LCD 监视器 [A] 放在平坦的防静电表面上。
 说明:如有必要,请使用新的 LCD 监视器随附的包装泡棉和防静电包装。
找到 LCD 逆变器电缆 [1] 和 LCD 数据电缆 [2]。将这些电缆从护盖中拉出。
请勿使用其他 (3) 个连接器 [3]。
从新的显示器上拆下保护盖。
安装监视器。先安装顶部螺母。
将 LCD 数据电缆 [3] 连接到 SKBIF PCB 上的 J16 插座。将 LCD 逆变器电缆 [2] 连接到 SKBIF PCB上 的 J13 插座。
将断电接触器 [1] 安装到监视器中。
将连接器推入到位,直到听到咔嗒声。
将主断路器设置为 ON 位置。
按[POWER ON]。
安装控制器的后盖。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
