My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
31 - NGC - Keypad
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 31.1 橡胶键盘 - 更换
  • 31.2 键盘 - 故障排除
31.1 键盘 - 橡胶型 - 替换
键盘 - 橡胶型 - 替换
AD0654
版本 A - 2025 年 11 月
此程序告诉您如何更换控制器上的橡胶型键盘。
所需工具:
  • 静电放电 (ESD) 带
  • 油灰刀
所需零件:
  • 93-61-0201:铣床橡胶型键盘
  • 93-61-0202:车床橡胶型键盘
Removal
按关闭电源。
注意: 触摸电子元件时,请使用静电放电带。
从控制器组件上拆下后面板。
从控制器组件上拆下前面板。
小心地从键盘 PCB 断开 24 针带状电缆。
使用油灰刀或小平头螺丝刀小心地卸下橡胶键盘。
小心地将 24 针带状电缆从控制器面板的开口拉出。
注意:触摸电子元件时,请使用静电放电带(ESD) 。
 注意: 小心地撕下 24 针带状电缆上的防拆贴纸。参见 HSG-A 11/04/2025 了解更多信息。
将 24 针带状电缆从控制器面板的开口插入。
将 24 针带状电缆连接到键盘 PCB。
注意: 将带状电缆连接器插入键盘 PCB 的连接器时要小心。确保针脚未弯曲。
按POWER UP。
确保键盘能正常工作。
按 [POWER OFF]。
取下键盘背面的胶带条盖。使用键盘凹槽的右上角来对齐键盘。将键盘按入到位。
安装后盖和前盖。
按POWER UP。
确保键盘能正常工作。如果不起作用,请与您的 Haas 专卖店联系。
31.2 键盘 - 故障排除指南
键盘 - 故障排除指南 - NGC
TG0091
键盘 I/O 选项卡
在“诊断”下,有一个键盘 I/O 选项卡,其中提供有关所有键盘 I/O 输入和输出信号的信息。
每个输入和输出都与其描述和值一起列出。如果值为 1,则触发输入/输出。如果值为 0,则不触发输入/输出。
RJH 是键盘的扩展,因此 RJH 输出包含在此选项卡中。输入由 RJH 上的用户触发,同时列出输出值 - 也是 0 或 1。
这些 I/O 信号可用于更好地对系统进行故障排除。
密钥历史记录选项卡
在“警报”下,有一个“密钥历史记录”选项卡,用于跟踪任何用过的密钥。这将记录所使用的每个密钥及其使用的日期和时间。
此信息有助于测试键盘功能或排除特定警报或问题。
症状 可能的原因 纠正措施
按下键盘按钮时,键盘按钮会粘插或未激活。
从键盘到 SKBIF PCB 的弯曲电缆损坏。
检查电缆和连接是否有坝。
特定键的圆顶无法进行接触。
警报 546 串行键盘缓冲区溢出 一个或多个键被卡住。 转到"关键历史记录",查看是否在未按下按钮的情况下生成了击键。   对于 NGC,请按 [警告] 按钮并转到"密钥历史记录"选项卡。 找出哪个键卡住,并确定键盘是否有缺陷。
具有 SKBIF 版本 6.xx 的计算机。  警报 546 串行键盘缓冲区溢出。 SKBIF 固件已过时。 请确保您具有 SKBIF 固件版本 6.6 或更高版本。 请参阅 SKBIF PCB / RJH 固件更新 - NGC  程序。
按面板可激活按键或发出砰砰声。 键盘未对齐。 按照下面的 键盘校准 部分的说明进行操作。
Cable Connections
纠正措施:
如果 24 根导线中的任何一条无法连接,或者它们具有间歇性连接,键盘将出现故障。
  • 确保 SKBIF 上的接头 [1] 中的针脚状况良好。
  • 确保弯曲电缆 [2] 处于良好状态。断开的跟踪或打开的触点将导致行或列失效。
  • 如果电缆损坏,请更换键盘。
Keypad Alignment
如图所示,松开面板下半部分的最外侧螺钉。
根据需要调整键盘,使键居中。
当键盘居中时,安装剩余的螺钉。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
