My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
33 - NGC - IPFDM PCB
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 115V LED - 工作灯
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - 高亮度照明灯
  • 33.1 IPFDM PCB - 更换
  • 33.2 IPFDM PCB - 故障排除指南
IPFDM PCB - 故障排除指南 - NGC
TG0090
版本 A - 2025 年 9 月
具有 19 英寸 LCD 控制器的机床将具有 iPFDM PCB。
iPFDM 将位于主处理器 PCB 顶部的支架上。
Overview
iPFDM PCB 将在断电时为主处理器提供 +12V、-12V 和 +5V 的备用电源。备用电源将持续至少 10 秒,并阻止用户尝试打开机床至少 10 秒。
  • J3 是 PCB 风扇的电源输出连接器。
  •  J2 是电源输出连接器,其中 +5VDC 和 +/- 12VDC 以及电压监控器信号传输到主处理器 PCB。
  •  J6 是输入 - PSUP 和接触器
  •  J4 是 LCD PCB 的输出连接器。
  •  J1 是 LVPS 的电源输入连接器。
  •  J5是电池的输入连接器。
PCB serial number
序列号 [1] 将以两个字母开头,后跟八位数字。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
Nominal Operation Status
零件 状态 纠正措施
LED D10 绿色 这是机床启动时的正常情况。
LED D13-D16 绿色
风扇 旋转
iPFDM Troubleshooting
注意:定向 iPFDM PCB,使风扇向您吹气,以便在故障排除时更好地检修。如果这是不可能的,可以使用镜像来协助进行故障排除。
注意:无需拆下塑料盖以查看 LED,因为它们位于 PCB 的边缘。
  1. 验证 iPFDM PCB 上的所有电缆是否正确连接。
  2. 验证标称操作状态。见上表。
  3. 查看状态 LED 灯。请参阅下面的 LED 表。
  4. 验证电池电压。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。
LED Table
 注意:测量电池电压时 要小心,很容易短路。
LED* 状态 纠正措施
D13-D16 绿色
D16 关 验证 J1 处的电缆是否正确连接且未反极化。
D1 红色闪烁 检查 J5 处的线缆连接。检查至少 6.1V 的电池电压。 请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲 30 分钟。再次检查电压。如果问题仍然存在,请更换电池。
D22 红 检查电池电压是否至少为 6.1V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲至少 15 分钟。再次检查电池电压。
D21 红 检查电池电压是否最高为 8.2V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较高,请更换电池并重试。
症状/警报 可能的原因 纠正措施
风扇未旋转且 LED D16 熄灭 J1 输入电源问题 验证 J1 处的电缆是否正确连接且未反极化。
机床无法承受 10 秒的启动阻塞,LED D1 闪烁红色 电缆连接不良 验证已连接到 J5 的电缆是否安全。
电池电压不正确 检查电池电压是否至少为 6.1V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲 30 分钟,然后重试。再次 检查电压。如果问题仍然存在,请更换电池。
BATT_LO D22为红色 电池电压不正确 检查电池电压是否至少为 6.1V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较低,请启动机床,使其空闲至少 15 分钟,然后重试。
BATT_HI D21 为红色 电池电压不正确 检查电池电压是否最高为 8.2V。请参阅下面的 PCB 电池检查部分。 如果电池电压较高,请更换电池并重试。
机床未显示标称操作迹象 电缆连接不良 检查 iPFDM 上 J6、PSUP 上的 P20 和辅助/线圈电缆的电缆连接。
机床开机黑屏 电池与 IPFDM 上的 J5 断开 检查 IPFDM 上的 J5,以确保其被拉入。.
PCB Battery Inspection
使用万用表来测试已连接到 J5 的电池电缆的电压。
 注意: 使用万用表独立地测试电池,以确保其产生 6.1V 和 8.2V 之间的电压。
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 英寸 LCD iPFDM 详细图
19 英寸液晶屏主孔 PCB (J3) 到 iPFDM 再到 PSUP PCB (P20) 细节图
33.1 IPFDM PCB - 更换
IPFDM PCB - 更换
AD0915
版本 A - 2025 年 10 月
此过程演示如何更换电气柜内的 IPFDM PCB。
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-5777 - IPFDM 组件
  • 93-5780 - IPFDM 组件
IPFDM 仅适用于 19 英寸监视器机床。15 英寸监视器机床不使用 IPFDM。
注意: 93-5777 只能用于替换 32-2110。 93-5780 可以用来替换 32-2110 和 32-2110A。
Remove IPFDM PCB
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
确保机床已断电。将主断路开关扳至“关闭”位置。
要访问 IPFDM PCB,请从电气柜左上角的 PCB 堆叠上拆下安全盖 【1】。
然后拆下将 IPFDM 固定到位的支撑柱 【2】。
标记所有连接到  IPFDM 的电缆, 以便可以在更换后的 PCB 上的正确位置重新安装它们。
拆下连接到 PCB 【2】 的电缆。
在放下板之前,从 IPFDM PCB 上断开电池 【2】。
从支撑柱上拆下 IPFDM PCB。
继续下一节以安装IPFDM更换件。
Install Replacement IPFDM Assembly
将更换的 IPFDM 组件 【1】 安装到支撑柱上。
固定上一节中拆下的 4 个支撑柱 【2】。这些将把 IPFDM 组件固定到位。
注意:使 IPFDM  组件保持在图中所示的方向。
将所有电缆连接到 IPFDM 上的正确端口。电缆具有连接到 IPFDM 上的端口的标签:
  • J2 - 来自主处理器 PCB 的电缆
  • J6 - 来自 PSUP 和 K1 接触器的电缆
  • J4 - 来自悬挂式 LCD 屏上的电缆
  • J1 - 来自控制柜中 LVPS 的电缆
重要:确保将电池 【1】 连接到 IPFDM PCB 上的连接器。出厂组装过程中,电池未连接。安装更换板时,需要连接电池。
连接完所有电缆和电池后,打开 Haas 机床电源。
验证机床功能,没有问题。如果更换 PCB 后有任何问题,请参阅 IPFDM - 故障排除指南。
机床按预期运行后,重新安装支架上的保护盖,以保护 IPFDM 组件。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
