MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
29 - NGC - Sensors and Switches
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 工作灯和 HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 模拟传感器
  • 接近传感器
  • 安全联锁
  • 光幕
模拟传感器 - 故障排除指南 - NCG
版本 A - 2025 年 6 月
Analog Input Troubleshooting Video
以下服务视频提供有关模拟输入故障排除的信息。
注意:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
Haas 机器根据年份的不同,在整个机器的不同系统中具有 1 到 8 个模拟传感器。所有这些传感器都有共同点。这些传感器之一出现问题可能会影响所有传感器的信号,从而难以进行故障排除。如果要排除这些传感器中的任何一个故障,其电缆或 Maincon/Mocon PCB 请按照以下简单步骤操作:
  1. 查看仪表页,找出看起来不合理的读数。例如,如果主轴电机温度 [1] 读数为 0 华氏度,而车间温度为 77 度,则这是不合理的。
  2. 如果这些电缆或传感器之一短路。仪表显示屏将显示多个不合理的读数。
  3. 一次拔下每个模拟传感器的插头。寻找其他仪表读数以返回到合理位置。
     注意: 某些信号可能需要长达 30 秒才能做出反应。
  4. 当您发现导致读数不准确的传感器时,您很可能发现了问题。检查电缆有无损坏。检查传感器。
     注意: 与 Maincon/Mocon PCB 相比,电缆或传感器更有可能是故障原因。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 120 低气压或流量 向机床供应的压缩空气低于最小压力或流量要求。
检查气压传感器有无污染。如果发现污染,则必须更换传感器。
重要提示: 确保机床的空气供应清洁干燥,以避免重复发生故障。
警报 9916 热补偿距离过长 信号上有电子噪声,或者热传感器有故障。 检查诊断中的热传感器输入,并查看信号是否波动。 如果信号有波动, 检查放大器,并确保所有轴的电源线上都有铁氧体磁珠。检查热传感器电缆是否连接松动或损坏。 如果所有检查均已完成,则热传感器有故障。
警报 9940 轴热传感器故障 信号上有电子噪声,或者热传感器有故障。 检查诊断中的热传感器输入,并查看信号是否波动。 如果信号有波动, 检查放大器,并确保所有轴的电源线上都有铁氧体磁珠。检查热传感器电缆是否连接松动或损坏。 如果所有检查均已完成,则热传感器有故障。
电缆或传感器已断开。 检查热传感器电缆是否连接松动或损坏。
在电源打开时:
警报 4.9940 轴热传感器故障
产生了。
I/O 主固件已过期。 确保 I/O 主固件版本为 4.09 或更高版本。 请参阅 I/O 固件更新程序。
软件更新后,机床生成
警报 4.9916 / 9916 热补偿距离过长
或者
4.9940 / 9940  轴热传感器故障
无效的 I/O 配置文件。 确保将热传感器映射到正确的 I/O 模拟输入。
这适用于 UMC 机床: 轴热传感器电缆插入了错误的模拟输入。 确保轴热传感器电缆已插入 I/O PCB 上的 P45。
警报 9941  CRASH DETECTED(主轴头加速度计)  机床检测到碰撞 验证程序机床动作以确保机床不会碰撞
加速度计、电缆或主轴头 CAN 板损坏
  • 验证模拟输入不为 0(电缆已拔下)
  • I/O 板最低版本 4.09(如果可能,更新到最新版本)
  • 主轴头 CAN 板最低 1.10(如果可能,更新到最新版本)
  • 确保接受错误报告  (SHIFT+F3),错误报告会在 JavaConsoleLog.txt 文件中提供碰撞方向和幅度的信息(参考加速度计故障排除指南 中的 碰撞检测部分了解更多信息)
警报 966 EXCESSIVE TOOL IMBALANCE(板加速度计) 板载加速度计产生过大的工具振动 验证一切都正确平衡,例如工具和主轴
使用 设置 245降低灵敏度
  • 设置 245  = 正常:表示直接使用参数 856
  • 设置 245  = 低:表示参数 856 乘以 1.5
  • 设置 245  = 关闭:不会引发警报 966。
注意: 设置 245  重新通电时不会持续
如需更多信息,请参阅   加速度计故障排除指南
主轴电机温度传感器波动 该区域周围有电气噪音。 应从电机提升支架向主轴隔热罩添加接地线。请参阅: HSG-N 08-23-2024。
NGC - Analog Sensor Information
注意:这些传感器的连接器位置可能会发生变化, 请检查屏幕上的位置。 按 [DIAGNOSTIC] 并前往 I/O 选项卡,并搜索关键字"ANALOG" 并按 [F1]。
连接到 Maincon PCB 的原始数据模拟传感器可在 Mocon 选项卡下查看。
仪表名称/模拟传感器
模拟传感器位置
模拟传感器连接器位置*
警报/警告
铣床: TSC 压力
车床: HPC 压力
铣床: 在 TSC 泵上。
车床: 在 HPC 泵上。
I/O PCB P39.21
铣床: 警报 151 低压主轴中心冷却
车床: 警报 8151 HPC 低压。
EC-1600: 温度传感器故障。 在 Y 轴列上。 I/O PCB P39.19 N/A
车床: X 轴温度传感器。
在 X 轴滚珠丝杠滚珠螺母上。
I/O PCB P2.14 N/A
冷却液液位
在冷却液液位上浮动。
I/O PCB P43.1 当冷却液液位较低时,冷却液图标将降低。 当机器配备"冷却液重注"选项时,将显示"冷却液浓缩"图标。
冷却液温度 在冷却液滤清器上。 I/O PCB P44.1 此温度仅用于显示目的,如果硬件已安装并启用,则显示在仪表选项卡上。
HPU 低液压 在液压动力单元上。 I/O PCB P48.7 警报 8134:启动时液压低
注意:如果液压模拟压力传感器输入未正确映射,则为 B 和 C 轴配备了液压制动器的 UMC 会在软件升级后生成此警报。 确保 IO 配置文件具有正确的映射。
HPU 油温
在液压动力单元上。
I/O PCB P46.1
警报 2096:HPU 油温度过高
主轴温度 在主轴头上。 I/O PCB P39.24 此温度仅用于显示目的,如果硬件已安装并启用,则显示在仪表选项卡上。
主轴电机温度
在主轴电机上。
I/O PCB P39.22 警报 254 主轴电机过热
模拟气压
在空气润滑柜上
I/O PCB P34.5 气压低警报 120
环境温度 在基座铸件上。 I/O PCB P51.1 此温度仅用于显示目的,如果硬件已安装并启用,则显示在仪表选项卡上。
直流电压
矢量驱动器内(传感器不可维修)。
主孔PCB J16 警报 160 低入电线路电压
交流线路电压
在电源故障检测模块上(传感器不可维修)。
主孔PCB J3 警报 937 输入线路电源故障
电子温度
在主孔/莫康上(传感器不可维修)。
N/A 电子设备过热(警报 253)
该图显示了 Haas 机器上使用的各种类型的接近传感器。
症状 可能的原因 纠正措施
定位错误或超时警报。
当受监视的组件空闲时,诊断位会波动。
大功率电缆发出噪声或电气干扰。 将电缆重新布线,使其远离高功率来源。 在 I/O 板上,将铁氧体磁珠涂至传感器电缆。
连接不良,或受到污染的信号干扰。 清洁、重新安装接头并纠正污染原因。
诊断位不会更改状态。 传感器表面有金属颗粒。 金属颗粒不会让开关改变状态。清洁接近传感器表面的金属颗粒。
传感器面和行程标志之间的感应间隙不正确。 对齐行程标志或传感器,确保传感器表面和行程标志之间的间隙不超过 0.126 inces。
电缆或 I/O PCB 出现故障。 对电缆或 I/O PCB 进行故障排除。
警报 145-147 轴限位开关警报。 接近传感器表面有金属颗粒。 金属颗粒不允许传感器改变状态。清洁接近传感器表面的金属颗粒。
接近传感器接头连接松动。 检查接近 M12 接头,确保连接牢固。
从控制到接近传感器的电缆具有打开的连接。 检查接近传感器和扩展电缆有无损坏。
警报 103-105 轴伺服错误过大警报。 接近传感器表面有金属颗粒。 金属颗粒不允许传感器改变状态。这将导致轴以相反方向回家,导致轴击中硬停止。清洁接近传感器表面的金属颗粒。
警报 165-167 轴零返回边距太小 由于切屑或主传感器问题,导致传感器出现跳闸错误,或者轴网格偏置参数设置不正确 检查传感器或跳闸标志周围的金属切屑。检查传感器的电缆有无损坏。设置轴网格偏移参数。
Signal Noise / Signal Interference
确保接近传感器电缆未损坏,并且与大功率主轴/轴/泵电缆分离。
确保接近传感器的接头和针脚未受到污染。确保针脚未从接头中退出。
检查接近传感器上有无污染。接近传感器表面的污染可能会产生错误信号。修复污染原因。
在传感器表面前放置螺钉以测试其操作。如果接近传感器 LED 打开和关闭,诊断位更改状态,然后传感器工作正常。对齐行程标志,以触发接近传感器。
Cable Damage
检查接近传感器和扩展电缆有无损坏。
如果电缆没有损坏,请参阅:
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
  • 经典 Haas 控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
Malfunctioning Proximity Sensor
对于 12 个 VDC 接近传感器,在接近传感器处测试电压。3 线 5 VDC 传感器接收来自处理器 PCB 的电压。它是发送到轴编码器的相同电压。如果轴编码器工作正常,并且没有编码器警报,则传感器接收正确的电压。
始终使用针尖探头检查接头背面的电压。如果接近传感器存在电压,但无法更改状态,则传感器存在故障。
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
接近传感器状态 LED 电压 (VDC) 诊断位
无激活 关 9-12 1
激活 开 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
无激活 开 2-3 0
激活 关 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
无激活 关 9-12 1
激活 开 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
无激活 关 0-2 0
激活 开 3-5 1
Pneumatic Safety Interlocks
气动安全门联锁 - 故障排除指南
光幕是一个发射器和接收器系统。光幕损坏时,APL 或机床运动将停止,直到光幕无损并按下循环启动。
有两种类型的光幕:
  • APL 的光幕 [1]
  • HRP/协作机器人的光幕 [2]
注意:APL 的光幕 [1] 与 HRP/协作机器人的光幕 [2] 之间的主要外观差异是,APL 的光幕 [1] 底部有可编程按钮 [3],而 HRP/协作机器人的光幕 [2] 底部没有可编程 按钮。
症状 可能的原因 纠正措施
仅适用于 APL 的光幕:光幕逻辑相反。光幕损坏时,图标(如下所示)不显示,I/O 为 0,APL 运动不停止。
光幕参数设置错误,因此逻辑反了。 重置光幕参数。请参阅下面的 APL 的光幕 - 重置参数部分。
无意中按下了编程按钮更改了参数。 可以制作一个盖子来覆盖可编程按钮。请参阅下面的 APL 的光幕 - 编程按钮盖 部分。
仅适用于 HRP/协作机器人的光幕: 光幕未跳闸时,光幕图标不清除。
电气连接不正确。    检查从光幕到 I/O PCB 的连接。请参阅下面的电气原理图部分。
有东西干扰光幕。   拆下干扰光幕保护区域的物体。
在多面光幕上,镜子未正确校准。 确保校正镜子的位置。 请参阅光幕安装 - AD0704 程序。
光幕损坏时不会触发机床停止 APL 运动。 光幕没有输入到机床。
光幕接线正确并通电。从 PSUP > 24V Transformer(24V 发射器) > I/O > Light Curtain(光幕)进行检查。请参阅下面的电气图 部分。
光 幕发射器和接收器未校准。
 光幕参数  2191 未启用。
 设置  376 “光幕启用”未打开。
仅适用于 APL 的光幕: 重置 光幕参数。
Light Curtain for APL - Reset Parameters
按照以下步骤重置光幕出厂参数。
1. 按“菜单”按钮进入参数化模式。
2. 反复按“菜单”按钮,直到 F2 图标开始闪烁。
3. 按 OK 按钮。这将带您进入第二个参数化级别。
4. 反复按“菜单”按钮,直到 H3 图标开始闪烁。
5. 按 OK 按钮。光幕参数将被重置。
有关详细信息,请参阅下面的光幕用户手册。
光幕 - 用户手册
Light Curtain for APL - Electrical Diagrams
[1] 连接电缆 33-1910A CBL90B 115V TO 24V PS:从 PSUP P5/6/7 至 32-9122 24VDC 电源。
[2] 连接 24VDC 电源电缆32-9122:从 33-1910A CBL90B 115V TO 24V PS 至 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER OV。
[3] 电缆33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER
[4] 连接电缆32-1847 CBL LIGHT CURTAIN TRANSMITTER 至光幕发射器。
[5] 连接电缆 33-1558 CBL LIGHT CURTAIN RECEIVER 至光幕接收装置。
[6] 连接电缆33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER 至 I/O PCB P1 处。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
