      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
29 - NGC - Sensors and Switches
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Capteurs analogiques
  • Capteurs de proximité
  • Verrous de sécurité
  • Barrière immatérielle
« Capteurs analogiques » - Guide de dépannage - NCG
Révision A - 06/2025
Analog Input Troubleshooting Video
La vidéo d’entretien suivante fournit des informations sur le dépannage des entrées analogiques.
Remarque : Cette vidéo de service est fournie à titre indicatif uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
En fonction de son ancienneté, une machine Haas possède entre un et huit capteurs analogiques dans différents systèmes de la machine. Tous ces capteurs partagent une base commune. Un problème avec l’un de ces capteurs peut affecter le signal de chacun d’entre eux, ce qui rend le dépannage difficile. Si vous résolvez un problème avec l’un de ces capteurs, leurs câbles ou le PCB Maincon / E/S, suivez ces étapes simples :
  1. Examinez la page du calibre et identifiez les indications qui semblent déraisonnables. Par exemple, si la température du moteur de broche [1] indique 0 degré Fahrenheit et que l’atelier est à 77 degrés, ce n’est pas raisonnable.
  2. Si l’un de ces câbles ou capteurs est court-circuité. Le calibre affichera plusieurs indications non raisonnables.
  3. Débranchez chaque capteur analogique, un à la fois. Recherchez les autres indications sur le calibre pour revenir à quelque chose de raisonnable.
     Remarque : certains signaux peuvent mettre jusqu’à 30 secondes pour réagir.
  4. Lorsque vous trouvez le capteur qui provoque les indications inexactes, vous avez probablement trouvé le problème. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Vérifiez le capteur.
     Remarque : le câble ou le capteur sont plus susceptibles d’être à l’origine du problème que le PCB Maincon / E/S.
Alarme 120 - Faible pression ou flux d’air L’air comprimé fourni à la machine est inférieur à la pression ou au débit minimaux requis.
Vérifiez s'il y a des contaminants dans le capteur de pression d'air. En cas de contamination, le capteur doit être remplacé.
Important : assurez-vous que l'approvisionnement en air de la machine est propre et sec pour éviter les défaillances répétées.
Alarme 9916 DISTANCE DE COMPENSATION THERMIQUE EXCESSIVE Il y a du bruit électrique sur le signal ou le capteur thermique est défectueux. Vérifiez l'entrée du capteur thermique dans les diagnostics et voyez si le signal fluctue.  Si le signal fluctue, inspectez les amplificateurs et assurez-vous qu'il y a une perle de ferrite sur TOUS les câbles d'alimentation des axes. Vérifiez que la connexion n’est pas desserrée ou que le câble du capteur thermique n’est pas endommagé.  Si tous les contrôles ont été effectués, le capteur thermique est défectueux.
Alarme 9940 DÉFAUT CAPTEUR THERMIQUE DE L’AXE Il y a du bruit électrique sur le signal ou le capteur thermique est défectueux. Vérifiez l'entrée du capteur thermique dans les diagnostics et voyez si le signal fluctue.  Si le signal fluctue, inspectez les amplificateurs et assurez-vous qu'il y a une perle de ferrite sur TOUS les câbles d'alimentation des axes. Vérifiez que la connexion n’est pas desserrée ou que le câble du capteur thermique n’est pas endommagé.  Si tous les contrôles ont été effectués, le capteur thermique est défectueux.
Le câble ou le capteur est déconnecté. Vérifiez que la connexion n’est pas desserrée ou que le câble du capteur thermique n’est pas endommagé.
À la mise sous tension :
Alarme 4.9940 DÉFAUT CAPTEUR THERMIQUE DE L’AXE
Est générée.
Le firmware principal d’E/S est obsolète. Assurez-vous que le firmware principal d'E/S est à la version 4.09 ou supérieure.  Consultez la procédure Mise à jour du firmware d’E/S.
Après une mise à jour du logiciel, la machine génère
Alarme 4.9916 / 9916 DISTANCE DE COMPENSATION THERMIQUE EXCESSIVE
OU
4.9940 / 9940 DÉFAUT CAPTEUR THERMIQUE DE L’AXE
Fichiers de configuration d'E/S non valides. Assurez-vous que le capteur thermique est mappé à la bonne entrée analogique d'E/S.
Cela s'applique aux machines UMC :  Le câble du capteur thermique de l'axe est branché sur la mauvaise entrée analogique. Assurez-vous que le câble du capteur thermique d'axe est branché sur P45 sur le PCB d’E/S.
ALARME 9941 PLANTAGE DÉTECTÉ (accéléromètre de tête de broche)  La machine a détecté un plantage. Vérifiez les mouvements de la machine du programme pour vous assurer que la machine ne plante pas.
L’unité d’accéléromètre, le câble ou la carte CAN de la tête de broche est endommagé/défectueux
  • Vérifiez que les entrées analogiques ne sont pas à 0 (câble débranché).
  • Carte d’E/S version minimum 4.09 (mise à jour à la dernière si possible).
  • Carte CAN tête de broche version minimum 1.10 (mise à jour à la dernière version si possible).
  • Assurez-vous de prendre un rapport d'erreur (MAJ+F3), les rapports d'erreur contiendront des informations sur la direction et l'ampleur du plantage dans le fichier JavaConsoleLog.txt (reportez-vous à la section Détection des plantages dans le Guide de dépannage de l’accéléromètre pour plus d'informations).
ALARME 966 DÉSÉQUILIBRE EXCESSIF DES OUTILS (accéléromètre de la carte) Une vibration excessive de l'outil est générée par l'accéléromètre de la carte. Vérifiez que tout est bien équilibré, comme les outils et les broches.
Réduisez la sensibilité en utilisant le  Réglage 245
  • Réglage 245 = Normal (normale) : Signifie que le paramètre 856 est directement utilisé
  • Réglage 245 = Low (basse) : Signifie que le paramètre 856 est multiplié par 1,5
  • Réglage 245 = Off (désactivée) : L'alarme 966 ne sera pas déclenchée.
REMARQUE : le Réglage 245 ne persistera pas lorsque la machine est éteinte puis redémarrée.
Veuillez consulter le document   Systèmes de bus CAN - Guide de dépannage  pour plus d'informations
Capteur de température fluctuant du moteur de broche Bruit électrique autour de cette zone. Un fil au sol doit être ajouté du support de levage du moteur au bouclier thermique de la broche. Consultez : HSG-N 08-23-2024.
NGC - Analog Sensor Information
Remarque : L'emplacement du connecteur de ces capteurs peut changer,  veuillez vérifier l'emplacement sur l'écran.  Appuyez sur [DIAGNOSTIC], puis accédez à l’onglet E/S et recherchez le mot « ANALOGIQUE », puis appuyez sur [F1].
Les capteurs analogiques de données brutes qui sont connectés au PCB Maincon, peuvent être visionnés sous l'onglet Mocon.
Nom de la jauge / Capteur analogique
Emplacement du capteur analogique
Emplacement du connecteur de capteur analogique
Alarme / Avertissement
Fraiseuses : pression TSC
Tour : pression HPC
Fraiseuses : sur la pompe TSC.
Tour : sur la pompe HPC.
I/O PCB P39.21
Fraiseuses : Alarme 151 Faible pression du liquide de coupe à travers la broche
Tour : Alarme 8151 FAIBLE PRESSION HPC.
EC-1600 : Capteur de température défaillant. Sur la colonne de l'axe Y. I/O PCB P39.19 S/O
tour: Capteur de température à axe X.
Sur le ballnut à billes X-axe.
I/O PCB P2.14 S/O
Niveau du liquide de coupe
Sur le flotteur de niveau de liquide de refroidissement.
I/O PCB P43.1 L’icône de liquide de coupe faible apparaît lorsque le niveau du liquide de coupe est faible.  L'icône Low Coolant Concentrate apparaîtra lorsque la machine est équipée de l'option Recharge de refroidissement.
Température de refroidissement Sur le filtre de refroidissement. I/O PCB P44.1 Cette température est à des fins d'affichage seulement et est affichée sur l'onglet de jauge si le matériel est installé et activé.
HPU Basse Pression Hydraulique Sur l'unité hydraulique. I/O PCB P48.7 Alarme 8134 FAIBLE PRESSION HYDRAULIQUE AU DÉMARRAGE
Remarque : Les UMC équipés de freins hydrauliques pour les axes B et C peuvent générer cette alarme après une mise à niveau du logiciel si l'entrée du capteur de pression analogique hydraulique n'est pas correctement mappée.  Assurez-vous que le fichier de configuration IO a le mappage adapté.
Température d'huile de HPU
I/O PCB P46.1
Alarme 2096 TEMPÉRATURE HUILE HPU TROP ÉLEVÉE
Température de broche Sur la tête de broche. I/O PCB P39.24 Cette température est à des fins d'affichage seulement et est affichée sur l'onglet de jauge si le matériel est installé et activé.
Capteur de température du moteur de broche
Sur le moteur de brochex .
I/O PCB P39.22 Alarme 254 SPINDLE MOTOR OVERHEAT
Pression d'air analogique
Sur l'armoire à lube d'air
I/O PCB P34.5 Alarme 120 PRESSION AIR BASSE
Température ambiante Sur le bâti. I/O PCB P51.1 Cette température est à des fins d'affichage seulement et est affichée sur l'onglet de jauge si le matériel est installé et activé.
Tension DC
À l'intérieur du servomoteur à commande vectorielle (le capteur n'est pas utilisable).
PCB Maincon J16 Alarme 160 BASSE TENSION de LIGNE d'INCOMING
Tension de ligne DC
Sur le module power-fail-detect (le capteur n'est pas utilisable).
PCB Maincon J3 Alarme 937 INPUT LINE POWER FAULT
Température électronique
Sur le Maincon / Mocon (le capteur n'est pas utilisable).
S/O Alarme 253 SURCHAUFFE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
L'image montre les différents types de capteurs de proximité utilisés sur les machines Haas.
Erreur de positionnement ou alarmes de temps mort.
Le bit de diagnostic fluctue tandis que les composants surveillés sont inactifs.
Bruit ou interférences électriques provenant de câbles à haute puissance. Réacheminez le câble loin des sources de forte puissance. Appliquez un cordon de ferrite sur les câbles du capteur sur la carte E/S.
La connexion est mauvaise ou le signal est perturbé par contamination. Nettoyez, replacez les connecteurs et corrigez la cause de la contamination.
Le bit de diagnostic ne change pas d'état. Il y a des particules métalliques sur la face du capteur. Les particules métalliques empêcheront le commutateur de changer d’état. Nettoyez les particules métalliques sur la face du capteur de proximité.
L’écart de détection entre la face du capteur et l’indicateur de déclenchement n’est pas correct. Alignez l’indicateur de déclenchement ou le capteur, vérifiez que l’écart entre la face du capteur et l’indicateur de déclenchement ne dépasse pas 0,126 pouces.
Les câbles ou le PCB I/O sont défectueux. Résolvez les problèmes de câbles ou de PCB I/O.
Alarme 145-147 Alarmes INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE D’AXE. Il y a des particules métalliques sur la face du capteur de proximité. Les particules métalliques empêcheront le capteur de changer d’état. Nettoyez les particules métalliques sur la face du capteur de proximité.
La connexion du connecteur du capteur de proximité est mauvaise. Vérifiez la proximité du connecteur M12, vérifiez que la connexion est ajustée.
Le câble reliant la commande au capteur de proximité a une connexion ouverte. Vérifiez que le capteur de proximité et les câbles d’extension ne sont pas endommagés.
Alarme 103-105 Alarmes ERREUR DE SERVO AXE TROP GRAND. Il y a des particules métalliques sur la face du capteur de proximité. Les particules métalliques empêcheront le capteur de changer d’état. Cela entraînera l’axe dans la direction opposée, entraînant le blocage brutal de l’axe. Nettoyer les particules métalliques de la face du capteur de proximité.
Alarme 165-167 LA MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE Mauvais déclenchement du capteur en raison d’un problème de copeau ou de capteur d’origine, ou le paramètre de décalage de la grille d’axes n’est pas défini correctement Vérifiez qu’il n’y a pas de copeaux métalliques autour du capteur ou de l’indicateur de déclenchement. Vérifiez que les câbles du capteur ne sont pas endommagés. Définissez le paramètre de décalage de la grille de l’axe.
Signal Noise / Signal Interference
Assurez-vous que le câble du capteur de proximité n'est pas endommagé et qu'il est séparé des câbles de broche/axe/pompe de haute puissance.
Assurez-vous que les connecteurs et les broches des capteurs de proximité ne sont pas contaminés. Assurez-vous que les broches n'ont pas reculé hors du connecteur.
Vérifiez s'il y a contamination sur le capteur de proximité. La contamination sur la face du capteur de proximité peut créer un faux signal. Corriger la cause de la contamination.
Placez une vis devant la face du capteur pour tester son fonctionnement. Si le capteur de proximité LED s'allume et s'éteint et le bit de diagnostic change d'état, le capteur fonctionne correctement. Alignez le code de déplacement de sorte qu'il déclenche le capteur de proximité.
Cable Damage
Vérifier que le capteur de proximité et les câbles d’extension ne sont pas endommagés.
Si les câbles ne sont pas endommagés, reportez-vous à :
  • Commande nouvelle génération - PCB I/O - Guide de dépannage
  • Commande Haas classique - PCB I/O - Guide de dépannage
Malfunctioning Proximity Sensor
Pour 12 capteurs de proximité VDC, testez la tension au capteur de proximité. Le capteur 5 VDC à 3 fils reçoit la tension du processeur PCB. Il s’agit de la même tension qui envoyée à l'encodeur d’axe. Si l'encodeur d’axe fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'alarme d’encodeur, le capteur reçoit la tension correcte.
Vérifiez toujours la tension à l'arrière du connecteur avec des palpeurs à pointe d'aiguille. S'il y a une tension sur le capteur de proximité sans changement d’état, le capteur est défectueux.
N.O. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
État du capteur de proximité LED Tension (VDC) Bit de diagnostic
Sans activation DÉSACTIVÉ 9-12 1
Activé ACTIVÉ 2-3 0
N.C. 2 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the brown wire)
Sans activation ACTIVÉ 2-3 0
Activé DÉSACTIVÉ 9-12 1
N.O. 3 Wire 12V Proximity Sensor: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Activé ACTIVÉ 0-2 0
N.C. 3 Wire 5V Proximity Sensor - Home Switches: (Black lead to ground and red lead to the black wire)
Sans activation DÉSACTIVÉ 0-2 0
Activé ACTIVÉ 3-5 1
Pneumatic Safety Interlocks
Verrous de sécurité pneumatique de porte – Guide de dépannage
The light curtain is a transmitter/emitter and receiver system. When the light curtain is broken, the APL or machine motion will stop until the curtain is unbroken and cycle start is pressed.
There are two types of light curtains:
  • Light Curtain for APL [1]
  • Light Curtain for HRP/Cobots [2]
NOTE: The main appearance difference between the Light Curtain for APL [1] vs. HRP/Cobots [2] is that the Light Curtain for APL [1] has programmable buttons [3] on the bottom whereas the Light Curtain for HRP/Cobots [2] has no programmable buttons on the bottom.
Light Curtain for APL Only: The light curtain logic is reversed. When the light curtain is broken the icon (shown below) is not displayed and the I/O is a 0 and the APL motion is not stopped.
The Light curtain parameters are set incorrectly so the logic is reversed. Reset the light curtain parameters. See the Light Curtain for APL - Reset Parameters section below.
The programming buttons were unintentionally pressed changing the parameters. A cover can be made to cover the programmable buttons. See the Light Curtain for APL - Programming Button Cover section below.
Light Curtain for HRP/Cobot Only: The Light Curtain icon does not clear when the Light Curtain is not tripped.
The electrical connections are not correct.    Check the connections from the Light Curtain to I/O PCB. Refer to the Electrical Schematic section below.
There is something interfering the light curtain.   Remove the object interfering the light curtain protective field.
On Multi-sided light curtain the mirrors are not correctly align. Make sure you correct the position of the mirrors.  Refer to the Light Curtain Installation - AD0704 procedure.
The Light Curtain when broken does not trigger the machine to stop APL motion. There is no input from the light curtain to the machine.
Light Curtain wired correctly and receiving power. Check from the PSUP > 24V Transformer > I/O > Light Curtain. Refer to the Electrical Diagram section below.
Light Curtain transmitter and receiver are not aligned.
The Light Curtain Parameter 2191 is not enabled.
The Setting 376 Light Curtain Enable is not turned ON.
Light Curtain for APL Only: Reset the light curtain parameters.
Follow the following steps to reset the Light Curtain Factory Parameters.
1. Press the Menu button to enter parameterization mode.
2. Press the Menu button repeatedly until the F2 icon starts flashing.
3. Press the OK button. This will take you to the 2nd parmaterization level.
4. Press the Menu button repeatedly until the H3 icon starts flashing.
5. Press the OK button. The Light Curtain Parameters will be reset.
See the Light Curtain User Manual below for more information.
Light Curtain - User Manual
Light Curtain for APL - Electrical Diagrams
[1] Connect cable 33-1910A CBL90B 115V TO 24V PS from PSUP P5/6/7 to 32-9122 24VDC Power Supply.
[2] Connect 24VDC Power Supply Cable 32-9122 from 33-1910A CBL90B 115V TO 24V PS to 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER OV.
[3] Cable 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER
[4] Connect cable 32-1847 CBL LIGHT CURTAIN TRANSMITTER to the Light Curtain Transmitter.
[5] Connect cable 33-1558 CBL LIGHT CURTAIN RECEIVER to the Light Curtain Receiver.
[6] Connect Cable 33-0344B CBL LIGHT CURTAIN HARNESS WITH FILTER to the I/O PCB at P1.
