CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Les paramètres de l’axe sur les machines équipées de la commande nouvelle génération sont désignés en groupes. Le nombre qui précède la période désigne l’axe. Le nombre qui suit la période est le numéro de groupe de paramètres. Le tableau suivant montre les affectations d’axe pour les axes sur une mill ou un tour.
Déplacement d’axe | Étiquette de l’axe NGC | Groupe de paramètres de l’axe | Connecteur d’entrée/sortie physique | Fraiser ou tour spécifique |
X | X | 1.xxx | 1 | Mill/Tour |
X(2) GM | X(Esclave) | 1.xxx | 8 | Fraiseuse |
Y | Y | 2.xxx | 2 | Mill/Tour |
Z | Z | 3.xxx | 3 | Mill/Tour |
Broche principale | S | 4.xxx | 6 | Mill/Tour |
Broche auxiliaire | SS | 12.xxx | 14 | Tour |
A | A | 5.xxx | 4 | Fraiseuse |
Tourelle à outils | TT | 9.xxx | 7 | Tour |
B | B | 6.xxx | 5 | Fraiseuse |
Poupée mobile hydraulique | B | 6.xxx | 9 | Tour |
Poupée mobile servo | B | 6.xxx | 5 | Tour |
C | C | 7.xxx | 5 | Fraiseuse |
Carrousel d’outils servo | V | 9.xxx | 14 | Fraiseuse |
Bras servo changeur d’outils grande vitesse | TA | 11.xxx | 7 | Fraiseuse |
Outil Tournant | LT | 10.xxx | 11 | Tour |
Ravitailleur de barres | BF | 13.xxx | 10 | Tour |
Changeur de palettes servo | PC | 14.xxx | - | Fraiseuse |
Rotation de la réserve de palettes | PR | 15.xxx | 15 | Fraiseuse |
Diapositive de réserve de palettes | PS | 16.xxx | 16 | Fraiseuse |
Chargeur automatique de pièces compact / Chargeur automatique de pièces axe « U » | AU | 17.xxx | 13 | Mill/Tour |
Chargeur automatique de pièces compact / Chargeur automatique de pièces axe V | AV | 18.xxx | 15 | Mill/Tour |
Chargeur automatique de pièces axe « W » | AW | 19.xxx | 16 | Mill/Tour |
Esclave | - | 20.xx | - | Fraiseuse |
Étau élec 1 | EV1 | 21.xx | - | Fraiseuse |
Étau élec 2 | EV2 | 22.xx | - | Fraiseuse |
La capture d'écran suivante montre le groupe de paramètres de décalage de grille. Le numéro de groupe pour les paramètres de correction de grille est 140 et le nombre qui le précède est la désignation de l’axe. Par exemple, le paramètre 1.140 est le paramètre de correction de grille pour l’axe X.
Les alarmes d’axe pour les machines équipées de la commande nouvelle génération sont similaires aux groupes de paramètres. Elles sont semblables aux groupes de paramètres dans le cas où un numéro de groupe d’alarme est utilisé pour tous les axes. L’axe défectueux est désigné par le nombre avant la période. Le numéro du groupe d’alarme est le numéro après la période.
Vous devez dépanner toutes les alarmes de l’axe comme vous le feriez sur une machine équipée de la commande Haas classique (CHC).
Le tableau suivant compare certaines alarmes de surcharge servo sur une machine de commande Haas classique avec la même alarme sur une machine de commande de nouvelle génération. Toutes les autres alarmes d’axe suivent la même structure.
Remarque : Les alarmes 109, 110, 111, 188, 271, 674, ainsi que d’autres alarmes de surcharge servo, n’apparaîtront pas sur une machine NGC. Elles sont toutes remplacées par le numéro de groupe d’alarme 108 et sont différenciées par le numéro de désignation de l’axe qui précède la période.
Alarmes de surcharge servo CHC | Alarmes de surcharge servo NGC |
Alarme 108 – SURCHARGE SERVO X | Alarme 1.108 – SURCHARGE SERVO AXE X |
Alarme 109 – SURCHARGE SERVO Y | Alarme 2.108 – SURCHARGE SERVO AXE Y |
Alarme 110 – SURCHARGE SERVO Z | Alarme 3.108 – SURCHARGE SERVO AXE Z |
Alarme 111 – SURCHARGE SERVO A | Alarme 5.108 – SURCHARGE SERVO AXE A |
Alarme 188 – SURCHARGE SERVO B | Alarme 6.108 – SURCHARGE SERVO AXE B |
Alarme 271 – SURCHARGE SERVO C | Alarme 7.108 – SURCHARGE SERVO AXE C |
Alarme 674 – SURCHARGE SERVO TT | Alarme 11.108 – SURCHARGE SERVO AXE TA |
Cette procédure vous indique comment changer les axes qu s’affichent dans l’encadré Positions . La boîte Positions affiche 5 axes au maximum.
Appuyez sur [POSITION].
Appuyez sur [ALTER].
Sélectionnez les axes que vous souhaitez afficher dans l’encadré Positions .
Vous devez désélectionner un axe s’il y a plus que le maximum de 5 axes.
Pour cette procédure, nous allons supprimer l'axe C et ajouter l'axe T.
Naviguez vers l'axe C [1].
Appuyez sur [ENTER] pour décocher la case.
L’axe C est retiré de l’encadré Positions .
Rendez-vous à l’axe T [2].
Appuyez sur [ENTER] pour cocher la case.
L’axe T apparaît dans l’encadré Positions [3].
Appuyez sur [ALTER] pour fermer.
S'applique aux machines construites à partir de juillet 2015
Remarque : Cette section s'applique uniquement au réglage de la correction de grille pour les rotatifs autonomes. Pour régler les corrections de grille pour d'autres axes, reportez-vous à la section suivante.
Avertissement : Définissez une correction de grille uniquement si l’ALARME 165 MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE est générée lors du retour à l’origine d’un axe de rotation. Si vous avez une rotation à double axe, cela ne doit être fait que pour l'axe qui génère l'alarme.
Si vous effectuez un retour à l'origine pour un axe de rotation et obtenez l’ALARME 165, LA MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L'AXE EST TROP FAIBLE. Accédez à Réglage -> Table rotative, puis mettez en surbrillance l'axe qui a généré l'alarme. Sélectionnez Définir les corrections [1] en appuyant sur [ALTER] .Appuyez sur 2 [2] pour sélectionner Définir la correction de grille pour définir la correction de grille.
Correction de changeur d'outils
Remarque : si vous obtenez l’ALARME 165 MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L’AXE EST TROP FAIBLE lors du retour à l’origine d’un axe, vous devez d’abord définir une correction de grille avant qu’une correction de changeur d’outils puisse être définie. Voir l'étape 1.
La correction du changeur d'outils définit l'emplacement d'une rotation pendant un changement d'outil ou après un retour à l’origine.
Déplacez l'axe à l'emplacement souhaité pour la correction de changement d'outil lors d'un changement d'outil ou après un retour à l'origine. Accédez ensuite à Réglage -> Table rotative, puis mettez en surbrillance l'axe pour lequel vous souhaitez définir la correction. Sélectionnez ensuite Définir les corrections [1] en appuyant sur [ALTER] .Appuyez sur 1 [3] pour sélectionner Définir la correction TC pour définir la correction de changement d'outil.
Si des corrections de grille ou de changeur d'outils ont été apportées, elles peuvent être enregistrées pour une utilisation future ou transférées sur une machine différente.
Appuyez sur F2 [1], puis vous serez invité à nommer le nouveau fichier rotatif. Ce texte apparaîtra dans la colonne de nom de la table rotative.
Le fichier se trouve dans le programme de liste -> Données utilisateur -> Ma table rotative. Les nouveaux fichiers porteront le nom ROT_[nom que vous avez donné au fichier]_[nom du fichier rotatif par défaut].
Mettre la machine en mode entretien.
Appuyez sur [ZERO RETURN].
Appuyez sur [ALL].
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez vers l'onglet Paramètres.
Naviguez vers l'onglet Usine.
Tapez sur GRID, puis appuyez sur F1.
Tapez la lettre d'axe que vous définissez (par exemple, 'X'), puis appuyez sur F4 pour régler le décalage de grille pour X.
Si vous devez définir d'autres décalages de grille, répétez l'étape 1, mais entrez la lettre d'axe correspondante.
Cela modifie les paramètres de décalage de grille. Par exemple, les lettres X, Y et Z permettent de régler ces paramètres :
Pour la correction de grille de l’axe T, référez-vous à Commande nouvelle génération - SMTC servocommandé - Correction de grille et de changeur d’outils.
Pour les corrections de l’axe TT de tour, référez-vous à Correction de changeur d'outils TL-1/2 TT4 NGC
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection du servomoteur ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Caution: When you do maintenance or repair on CNC machines and their components, you must always follow basic safety precautions. This decreases the risk of injury and mechanical damage.
Danger: Before beginning any work inside the control cabinet the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive must have been off for at least 5 minutes.
Some service procedures can be dangerous or life-threatening. DO NOT attempt a procedure that you do not fully understand. If you have any doubts about doing a procedure contact your Haas Factory Outlet (HFO) and schedule a service visit.
Symptôme | Cause probable | Action corrective |
Alarme 1.9918, 2.9918 ou 3.9918 ERREUR DONNÉES INTERNE ENCODEUR DE SÉRIE AXE X, Y ou Z Alarme 1.9922, 2.9922 ou 3.9922 DÉFAUT DE CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ AXE X, Y ou Z Alarme 1.9923, 2.9923 ou 3.9923 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR AXE X, Y ou Z Alarme 1.9930, 2.9930 ou 3.9930 MAUVAISE COMMUNICATION ENCODEUR DE SÉRIE AXE X, Y ou Z Alarme 1.9959, 2.9959 ou 3.9959 ENCODEUR DE SÉRIE DÉCONNECTÉ AXE X, Y ou Z Alarme 1.9948, 2.9948 ou 3.9948 DYSFONCTIONNEMENT ENCODEUR SÉRIE AXE SECONDAIRE AXE X, Y ou Z Alarme 1.9949, 2.9949 ou 3.9949 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIRE AXE X, Y ou Z Alarme 1.9950, 2.9950 ou 3.9950 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIRE AXE X, Y ou Z Alarme 1.9951, 2.9951 ou 3.9951 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR SECONDAIRE AXE X, Y ou Z Alarme 1.9960, 2.9960 ou 3.9960 DYSFONCTIONNEMENT DE CÂBLE D’ENCODEUR SÉRIE SECONDAIRE AXE X, Y ou Z |
Le logiciel de la machine de l'encodeur est obsolète. |
L'alarme est obsolète. Nouvelle alarme pour les défauts d'encodeur mise à jour dans le logiciel. Mise à jour vers la dernière version 100.21.000.1130 ou supérieure ; Ajout des alarmes 9719 et 9720 pour la détection des défauts d'encodeur sur les axes primaire et secondaire Mocon. |
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x1) Défaut de données d'encodeur =(Alarme 9918 ERREUR DONNÉES INTERNE ENCODEUR DE SÉRIE) |
Les signaux d'encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance. Encodeur défectueux sur le servomoteur. |
Consultez la section Défauts de communication des données en série / Bruit électrique ci-dessous. Vérifiez si le servomoteur présente une intrusion de liquide de coupe. Pour les machines CUV, de nouveaux câbles de servomoteur peuvent être commandés pour atténuer l'intrusion de liquide de coupe. Voir HBC-N 03-13-25. |
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x2) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 1 = (Alarme 9922 DYSFONCTIONNEMENT DU CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ) |
(Le canal de mouvement a signalé une défaillance interne dont le type n’est pas encore reconnu par la commande) |
Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service |
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x3) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 2 = (Alarme 9923 DYSFONCTIONNEMENT DU CANAL DE MOUVEMENT DÉTECTÉ) |
(Le logiciel a signalé un défaut interne d’un type non reconnu par la commande.) |
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x4) Défaut CRC d'encodeur = (Alarme 9930 MAUVAISE COMMUNICATION ENCODEUR DE SÉRIE) |
(Les signaux de l’encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.) |
(Voir la section Défauts de communication de données en série / Bruit électrique ci-dessous.) |
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x5) Défaut de câble d'encodeur = (Alarme 9959 ENCODEUR SÉRIE DÉCONNECTÉ) |
(Les câbles ne sont pas connectés correctement ou l’encodeur est défectueux.) | (Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble principal de processeur/d’encodeur ci-dessous.) |
Alarme 1.9720, 2.9720 ou 3.9720 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x1) Défaut de données d'encodeur = (Alarme 9948 ERREUR DE DONNÉES INTERNE D’ENCODEUR SECONDAIRE) |
Les signaux de mise à l’échelle sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance. (Règle de mesure défectueuse, problème de fichier de configuration ; type de moteur incorrect ou type de mise à l’échelle incorrect.) |
Consultez la section Défauts de communication des données en série / Bruit électrique ci-dessous. (Vérifiez si l’encodeur type règle de mesure est contaminé par le liquide de coupe.) |
Alarme 1.9720, 2.9720 ou 3.9720 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x2) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 1 = (Alarme 9949 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIRE) |
(Le canal de mouvement a signalé une défaillance interne dont le type n’est pas encore reconnu par la commande) | Mettez la machine sous tension. Si le problème persiste, effectuez le rapport d’erreur (Shift F3) et envoyez-le par e-mail à Haas Service |
Alarme 1.9720, 2.9720 ou 3.9720 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x3) Dysfonctionnement de l'axe interne de l'encodeur 2 = (Alarme 9950 LE LOGICIEL A DÉTECTÉ UN DYSFONCTIONNEMENT D’ENCODEUR SECONDAIRE) |
Alarme 1.9720, 2.9720 ou 3.9720 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x4) Défaut CRC d'encodeur = (Alarme 9951 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR SECONDAIRE ) |
(Les signaux des règles de mesure sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance.) | (Voir la section Défauts de communication de données en série / Bruit électrique ci-dessous.) |
Alarme 1.9719, 2.9719 ou 3.9719 DYSFONCTIONNEMENT EN SÉRIE ENCODEUR PRIMAIRE AXE X, Y ou Z Sous-code d'alarme (0x5) Défaut de câble d'encodeur = (Alarme 9960 DYSFONCTIONNEMENT DE CÂBLE D'ENCODEUR DE SÉRIE SECONDAIRE ) |
(Les câbles ne sont pas connectés correctement ou la règle de mesure est défectueuse.) | (Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble principal de processeur/d’encodeur ci-dessous.) |
Alarmes 1.161, 2.161, 3.161 DYSFONCTIONNEMENT D’ENTRAÎNEMENT D’AXE X, Y ou Z |
Servo amplificateur défectueux. | Vérifiez l'assemblage d'amplificateur correspondant. Consultez Amplificateur servo - Guide de dépannage pour dépanner l’amplificateur. |
Alarme 1.217, 2.217, 3.217 ERREUR DE MISE EN PHASE AXE X, Y ou Z | Les câbles ne sont pas correctement connectés | Inspectez les câbles et les connecteurs. Voir la section Câble principal processeur/encodeur ci-dessous. |
Le mauvais type de moteur a été installé. | Vérifiez que le bon type de moteur a été installé. (Sigma-5 ou Sigma-7) | |
Alarme 1.645, 2.645, 3.645 DYSFONCTIONNEMENT TERRE DE L’AMPLIFICATEUR D’AXE X, Y ou Z | Câble d'alimentation défectueux. | Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble d'alimentation ci-dessous. |
Servomoteur défectueux. | Vérifiez le servomoteur correspondant. Consultez la section Servomoteur ci-dessous. | |
Alarme 1.993, 2.993, 3.993 COURT-CIRCUIT AXE X, Y ou Z | Câble d'alimentation défectueux. | Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble d'alimentation ci-dessous. |
Alarme 1.103, 2.103, 3.103 ERREUR SERVO AXE X, Y ou Z TROP GRAND Alarme 1.9920, 2.9920, 3.9920 ERREUR DE POSITION X, Y ou Z TROP GRAND |
Les signaux d'encodeur sont affectés par le bruit des câbles de haute puissance. Ou un encodeur défectueux. | Consultez la section Défauts de communication de données en série/Bruit électrique ci-dessous. Vérifiez les étapes/la révolution d'encodeur par rapport au niveau de vis à billes et vérifiez que les nombres d'encodeur sont exacts par rotation. |
Le frein moteur de l'axe, ne se désengage pas lorsque les servos sont activés. | Voir la section Frein moteur ci-dessous : | |
La vis à billes de l'axe est endommagée. | Vérifiez la vis à billes de l'axe correspondant. Consultez Vis à billes - Guide de dépannage pour dépanner la vis à billes. |
Câble d'alimentation défectueux. | Inspectez les câbles et les connecteurs. Consultez la section Câble d'alimentation ci-dessous. | |
Accouplement de vis à billes mal aligné en raison d'une collision | Vérifiez que l'accouplement du moteur de la vis à billes est aligné, reportez-vous à Vis à billes - Guide de dépannage pour plus d'informations sur la façon de réaligner l'accouplement REMARQUE : Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas défectueux avant de tenter d'aligner l'accouplement du moteur. |
Alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND, pendant le processus de retour à l’origine. L'axe zéro revient dans la mauvaise direction. | Le capteur local est lancé pendant le processus de retour à l’origine, ce qui fait que l'axe revient dans la direction opposée. | Vérifiez le commutateur local d’axe pour s'assurer qu'il n'y a pas de copeaux métalliques sur le dessus du capteur. |
Alarme 552 DISJONCTEUR DÉPLACÉ (sur UMC-1000) | Conduit de fil endommagé et fils dans le conduit. | Retirez le panneau arrière. Inspectez le conduit de fil. En cas de dommage, contactez le service après-vente Haas pour obtenir de l'aide. |
Les servos de la machine font un bruit de bourdonnement lorsqu'ils sont inactifs, en marche manuelle ou en mode rapide. | La correction de la grille de l’axe doit être ajustée. | Effectuez la procédure de réglage Correction de la grille de l'axe. |
La vis à billes n'est pas alignée. | Vérifiez que la vis à billes ne se coince pas pendant la course et qu'elle est correctement alignée. | |
Paramètres obsolètes. | Téléchargez les derniers fichiers de configuration. Si le servo d'axe continue à bourdonner, contactez votre HFO local pour plus d'informations de dépannage. | |
Alarme 9804 240 VCA DÉFAUT AU SOL est généré lorsque j’effectue le retour à l’origine d’un axe. |
Il y a un court-circuit sur le câble ou sur le moteur. | Vérifiez s’il y a un court-circuit sur le servomoteur et le câble correspondants. Regarder les vidéos d’inspection du câble d’alimentation servo et du moteur. Remarque : Si une alarme est générée sur une machine ST lorsque l’axe A est en mode retour à l’origine, le câble et le moteur de l’axe LT doivent également être vérifiés pour une condition de court-circuit. |
Alarme 9804 240 VAC DÉFAUT AU SOL ET/OU Alarme 993 COURT-CIRCUIT ET/OU Alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND |
Il peut y avoir une intrusion de liquide de coupe sur le servomoteur de l'axe . | Inspectez le moteur pour détecter toute intrusion de liquide de coupe. Pour les machines CUV, de nouveaux câbles de servomoteur peuvent être commandés pour atténuer l'intrusion de liquide de coupe. Voir HBC-N 03-13-25. Si le moteur est remplacé en raison de l’intrusion de liquide de coupe, assurez-vous de commander le couvercle de montage du servomoteur de l’axe pour les montages moteurs avec couvercles de montage compatible.. Consultez le document VF/VR - Montage moteur X/Y Cover - Référence pour vérifier les montages moteurs et leurs couvercles. Sur ce document figureront également les références des pièces à commander. |
Sigma-5 moteurs servo, sans contact encodeurs sortie signal de données série à la commande. Si le signal de données en série est manquant ou devient peu fiable, le contrôle générera une erreur de communication de données en série. Le bruit électrique peut rendre le signal de données en série de l'encodeur peu fiable et provoquer de fausses alarmes. Suivez le guide de dépannage ci-dessous pour aider à éliminer le bruit dans le système.
Pour un vecteur 40 HP avec 6 fils métalliques [1], utilisez la ferrite Réf. 64-1254.
Pour un vecteur 40 HP avec 3 fils métalliques [2], utilisez la ferrite Réf. 64-1252.
Pour un servomoteur à commande vectorielle 20 HP avec 6 ou 3 fils métalliques [3, 4], utilisez la ferrite Réf. 64-1252.
Action corrective
Examinez le connecteur [1] sur le Maincon. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.
Examinez le câble. Recherchez des signes de dommages ou de rigidité. Le connecteur [4] a deux boîtiers [2,3] pour les broches de câble.
Si les broches ont été poussées dans le moteur, vous devez remplacer le moteur et le câble ensemble.
Assurez-vous que le câble est fermement connecté aux deux extrémités. Repositionnez les deux connexions Assurez-vous que le câble est installé sur le bon connecteur au PCB Maincon ou MOCON.
Inspectez le connecteur au moteur, recherchez des connexions lâches entre le moteur et le câble ou entre les bornes de cosse de câble et l'amplificateur. Vérifiez si le connecteur est contaminé.
REMARQUE : Tirez doucement sur les câbles lors de la vérification de la connexion lâche du côté de l'amplificateur. Tirer sur les câbles avec une force excessive peut les endommager.
Recherchez des signes de dommages et de rigidité sur le câble et le connecteur. Débranchez le câble d'alimentation de l'amplificateur et du moteur. Mesurez la résistance d'une jambe à l'autre (fils rouge, blanc, noir), et d'une jambe à la terre (fil vert/jaune). Assurez-vous que les mesures donnent lieu à une connexion ouverte. Reportez-vous au tableau ci-dessous à titre de référence.
REMARQUE : Si la machine émet des alarmes intermittentes de court-circuit, déplacez l'axe à l'emplacement où le câble serait le plus plié avant d'effectuer ce test. Cela peut améliorer la probabilité de trouver un court-circuit intermittent .
Tableau de référence de câblage du câble d’alimentation servo | |||
Fonction | Couleur | Extrémité du moteur | Extrémité de l’amplificateur |
Phase A | Rouge | A | Cosse |
Phase B | blanc | B | Cosse |
Phase C | noir | C | Cosse |
Mise à la terre du châssis | Vert/Jaune | D | Anneau |
Tresse | Tresse | Non connecté |
Effectuez un test de continuité entre le fil de terre et le blindage tressé. S'il échoue, le test de continuité échoue, le blindage du câble est compromis.
REMARQUE : si la machine reçoit des alarmes intermittentes de court-circuit, déplacez l'axe à l'emplacement où le câble serait le plus plié avant d'effectuer ce test. Cela peut améliorer la probabilité de trouver un court-circuit intermittent .
Vérifiez la continuité de chaque jambe d'une extrémité du câble à la jambe correspondante à l'autre extrémité du câble. Consultez le tableau ci-dessus pour la référence de câblage. S'il y a une connexion ouverte, il y a un problème avec le câble.
Utilisez le tableau de dépannage suivant pour déterminer si le moteur, l'amplificateur ou le câble est défectueux.
Lorsque l’alarme 993 COURT-CIRCUIT se produit, débranchez le câble d'alimentation de l'axe du moteur. Appuyez sur [RESET] et déplacez l'axe en marche manuelle.
Si l'alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND se produit, le moteur est défectueux. Si une autre alarme 993 COURT-CIRCUIT se produit, le câble ou l'amplificateur est défectueux.
Pour déterminer si le câble ou l'amplificateur est défectueux, débranchez le câble d'alimentation de l'axe du moteur et de l'amplificateur. Appuyez sur [RESET] et déplacez l'axe en marche manuelle.
Si l'alarme 993 COURT-CIRCUIT se déclenche, l'amplificateur est défectueux. Si l' alarme 103 ERREUR SERVO AXE TROP GRAND se déclenche, le câble est défectueux.
Action corrective
Débranchez et inspectez le câble d'alimentation côté moteur. Vérifiez que les connecteurs du moteur ne sont pas contaminés, la contamination du liquide de coupe peut générer des alarmes de défaut d'entraînement et endommager l'amplificateur. Vérifiez que le câble est également connecté à l'amplificateur correspondant.
Mesurez la résistance des broches étiquetées A, B et C au connecteur du moteur au sol du châssis.
Effectuez un test de continuité à partir de la broche de terre et de la terre du châssis. Le multimètre doit biper ou lire une résistance inférieure à 1 ohm pour la continuité, sinon il y a un court-circuit dans le moteur. Mesurez la résistance entre les broches étiquetées A, B et C, reportez-vous au tableau ci-dessous pour les valeurs de résistance.
REMARQUE : La résistance nominale de bobinage a été ajoutée au tableau pour la méthode de test à 4 fils, lors de l'utilisation d'un multimètre, utilisez la colonne de valeur de résistance typique pour les valeurs attendues.
DC-1 cône de broche 30 - Moteur de carrousel d'outils sans frein
Important : les machines construites avant le 3/1/2025 auront le moteur sans frein.
Le moteur de carrousel d'outils DC-1 est un moteur sigma7 de taille 04. Le brochage pour les phases semble différent des autres moteurs d'axe.
Cette image présente les broches sur le connecteur moteur :
REMARQUE : la broche Terre [1] doit être plus longue que les autres broches, comme indiqué sur l'image.
Type de moteur |
Réf. Haas |
MPN |
Taille du moteur |
Résistance nominale de bobinage (en Ohms) |
Résistance de bobinage type mesurée par DMM (en Ohms) |
Sigma 5 |
62-10011/ 62-10010 |
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21 |
9 |
0,894 |
0,9 |
62-10013/ 62-10012 |
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21 |
13 |
0,554 |
0,6 |
62-10015/ 62-10014 |
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21 |
20 |
0,291 |
0,4 |
62-0101/ 62-10027 |
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E |
30 |
0,179 |
0,3 |
Sigma 7 |
62-0127B |
SGM7A-02AFK-HA21 |
2 |
6,5 |
6,6 |
62-4445 | SGM7A-04A7D61 | 4 | 4,3 | 4,2 | |
62-0117/ 62-0124 |
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 | 9 | 0,882 | 1,0 | |
62-0119/ 62-0118 |
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21 |
13 |
0,557 |
0,6 |
62-0120/ 62-0123 |
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21 |
20 |
0,286 |
0,4 |
62-0122/ 62-0121 |
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21 |
30 |
0,177 |
0,2 |
Mitsubishi J5 |
62-0138/ 62-0141 |
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212 |
9 |
1,254 |
1,4 |
62-0137/ 62-0140 |
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212 |
13 |
0,807 |
0,9 |
62-0142/ 62-0139 |
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212 |
20 |
0,558 |
0,7 |
Mitsubishi J3 |
62-0087/ 62-0088 |
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12 |
9 |
1,149 |
1,4 |
62-0089/ 62-0095 |
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12 |
13 |
0,692 |
0,8 |
62-0096/ 62-0097 |
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12 |
20 |
0,456 |
0,5 |
triangle |
62-0108/ 62-0109 |
ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SS |
9 |
0,737 |
0,8 |
Action corrective
Repositionnez la connexion pour les connecteurs P3, P4 ou P5 sur le PCB E/S.
Mesurez la tension sur les câbles rouges et noirs.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP]. Il ne doit pas y avoir de tension.
Appuyez sur [RESET] (Réinitialiser) pour effacer les alarmes. La tension doit être comprise entre 20-30 VDC.
Examinez la connexion au frein du moteur [2] et si les connecteurs de puissance [3] présentent une contamination. Repositionnez les connexions.
Si aucune tension n'est présente, consultez :
HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :
