      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
2 - NGC - Activation
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
Comparer les machines
  • Activation de la machine / Extension du temps
  • Géolocalisation
  • Codes de suspension temporaire du capteur de mouvement
  • Essai des options
  • Activation des options
  • Changement de date/heure
Machine Activation / Time Extension - NGC
Important : Cette procédure doit être effectuée par un technicien de maintenance agréé Haas.
Pour obtenir le code d'activation pour l'installation de la machine :
Connectez-vous sur hbc.haascnc.com
REMARQUE : Seuls les techniciens de service certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.
Sélectionner l’onglet Service.
Sélectionner Activations.
Sélectionner Machine Installation.
Entrez les informations correctes dans ces champs :
  • Sélectionner une machine
  • Détails de la machine
  • Validation technique de service
  • Avis
  • Adresse de la machine
  • Détails d'activation
  • Vérifier
Sélectionnez Submit pour obtenir le code d'activation.
Pour obtenir le code d'activation pour une extension de temps :
Sélectionner Machine Activation Codes.
Sélectionner Time Extension.
  • Détails de délai
  • Vérifier
Appuyez sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à l’écran Paramètres, diagnostics et entretien.
Naviguez vers Paramètres.
Sélectionnez Activation.
Entrez le code d'activation.
Appuyez sur [ENTER].
Essai de l’option 200 heures - NGC
S’applique aux machines construites à partir de juillet 2015
200 Hour Option Tryout
Appuyez sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à Paramètres Diagnostics et Maintenance.
Sélectionnez l'onglet Paramètres.
Sélectionnez l'onglet Fonctionnalités.
Appuyez sur [ENTER] pour démarrer la période d’essai.
Appuyez sur [ENTER] dans une période d’essai active pour arrêter la période d’essai. Vous pourrez activer l’essai à nouveau plus tard.
Mettez sous tension.
 Remarque : l'essai de 200 heures concerne les fonctionnalités qui ont le statut Essai disponible.
Pour l’activation de l’option, consultez la procédure Activation d’option - NGC .
Option - Code d'activation + Patch - NGC
Tools Required
REMARQUE :  Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
  • Clé de commande Haas
NGC - Options Table
Les options du tableau exigent que vous chargiez un patch, que vous saisissiez un code d'activation, ou les deux, pour fonctionner correctement..
Pour les options qui nécessitent le code d'activation et les fichiers patch, consultez Option - Activation  Code Seul - NGC.
 Remarque : les noms de fichiers patch peuvent changer au fil du temps. Utilisez le fichier patch du générateur de configuration NGC sur le portail. Vérifiez en fonction de la description.
Option Code d'activation ? Patch ? Réglage d’usine
Porte automatique DC Non Oui 823 [823:]
Entraînement du quatrième axe (4AXD) Oui Non Non
Entraînement du cinquième axe (5AXD) Oui Non Non
Changeur automatique de palette prêt (APC-READY) Oui Non Non
Convoyeur de copeaux à vis sans fin (AUGER) Non Oui 209.03 [209: 3]
Convoyeur de copeaux à vis sans fin (MACC) Non Oui 209.03 [209.3]
Système de palpage intuitif sans fil (WIPS-R) Oui Oui Non
Arrosage à travers la broche (TSC) Oui Oui 209.24 [209: 24]
Échappement du bloc de cartérisation (ENCL EXHAUST) Non Oui Non
Système de liquide de coupe programmable (P-COOL) Non Non  57.11 [57:11]
Arrosage par soufflage à air comprimé de l'outil (TAB) Non Oui Non
Mémoire étendue, 32 Go (32 Go) Oui Non Non
Mémoire élargie, 64 Go (64 Go) Oui Non Non
Rotation des coordonnées et mise à l'échelle (COORD) Oui Non Non
Compensations et outils de travail dynamiques (DWO/TCPC)
Remarque :  Réglage 64 Tool Offset Measure utilise Work Coord Offsets doit être toggeld ON lorsque cette option est activer.
Oui Non Non
Deuxième position d’origine (HOME) Non Oui Non
Usinage à grande vitesse (HSM) Oui Non Non
Macros définissables par l'opérateur (MACRO) Oui Non Non
Taraudage rigide (RTAP-3) Oui Non Non
Orientation de la broche (SO) Oui Non Non
Système de programmation visuelle (VPS) Oui Non Non
Connectivité réseau sans fil (WIFI) Oui Non Non
Mise à niveau de la broche RPM Oui Non Non
Produit rotatif tiers (3RD PRTY RTY) Oui Non Non
Étau automatique Non Oui Non
Condenseur de brouillard d'huile Non Oui Non
Option d'air programmable Non Oui Non
CL-1 Axe C uniquement Oui Oui Non
Options de déverrouillage des paramètres - NGC Oui Non Non
NGC - Option Activation - Download
Connectez-vous au portail Haas.
 Remarque : assurez-vous que vous avez désactivé le bloqueur de fenêtres contextuelles.
Sélectionnez l’onglet Service  [1].
Sélectionnez Codes d'activation de la machine [2].
Sélectionnez NGC - Configuration [3].
Saisissez le numéro de série de votre machine.
Sélectionnez Obtenir des détails [4].
Sélectionnez l'option Installé sur site et sélectionnez Télécharger des fichiers [5].
 Remarque : cet exemple montre l'option Installé sur site 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM. Votre option installé sur site peut être différente.
Décompressez les fichiers.
 Remarque : ajoutez une extension  .Zip au fichier téléchargé avant de le décompresser.
Enregistrez le fichier dans le dossier racine de l'appareil usb.
Regardez la structure du dossier décompressé. Les fichiers dans le dossier doivent avoir une structure exacte de sorte que la commande de la machine puisse trouver les fichiers.
Si vous n'avez qu’ (1) dossier nommé avec le numéro de série de la machine [1], copiez ce dossier à la racine du dispositif à mémoire USB.
Lorsque vous avez terminé, la structure du dossier USB doit ressembler à l'image de gauche. Le fichier OPTIONS contient les paramètres nécessaires pour l'option Installé sur site.
NGC - Option Activation - Load
Appuyez sur [POWER OFF].
Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le côté du boîtier de commande.
Le dispositif à mémoire USB doit contenir ce qui suit :
  • Votre fichier HaasKey.txt [1]
  • Dossier de numéro de série [2]
Appuyez sur [POWER ON].
Poussez [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [LIST PROGRAM].
Appuyez sur la flèche [RIGHT CURSOR] pour sélectionner l’onglet USB [1].
Appuyez sur la flèche [DOWN CURSOR] pour mettre en évidence le répertoire avec le nom du fichier de numéro de série [2].
Appuyez sur [ENTER] pour cocher [3] le répertoire.
Appuyez sur [F4] [1].
Appuyez sur la flèche [DOWN CURSOR] pour sélectionner Paramètres de chargement [2].
Le processus de charge de configuration commence.
Si vous obtenez cette erreur après avoir chargé les paramètres, appuyez sur [CANCEL].
Éteignez et allumez la machine.
Le processus de chargement de la configuration est terminé.
Testez l'option Installé sur site pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
 Important : vous devez toujours retirer votre clé de commande Haas et éteindre la machine lorsque vous avez terminé le travail sur la machine.
Changement de date/heure - MBAC
Set the Date and Time
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS]  [1].
Sélectionnez l'onglet Minuteries [2].
Sélectionnez l’option Date [3].
Tapez la date d'aujourd'hui au format : MM-JJ-AAAA (Mois-Jour-Année) [5].
 Remarque : Assurez-vous de ne pas mettre une date future. Vous ne pourrez plus la changer.
Un écran d’alerte apparaît [4]. Appuyez sur [ENTER].
 Remarque: la version logicielle 100.16.000.1010 et plus n'a pas d’ écran d'avertissement.
Sélectionnez l'option Heure [1].
Tapez l'heure actuelle au format : HH:MM (Heure:Minute) [3].
Un écran d’alerte apparaît [2]. Appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez l’option Fuseau horaire [1]. Appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez votre fuseau horaire.
Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche [2] pour trouver votre fuseau horaire [3].
Mettez la machine sous tension.
 Remarque : pour la version logicielle 100.16.000.1010 et plus, il n'est pas nécessaire d’éteindre et rallumer la machine.
Real Time Clock (RTC) Failure
L’écran Échec de l'horloge en temps réel (RTC) peut s'afficher lorsque vous démarrez la machine. Si cela se produit, entrez à nouveau l'heure et la date correctes.
