      • Les Packs d’options Plus
24 - NGC - Networking
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - LED 115V - Éclairages zone de travail
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - Éclairage haute intensité*
  • 24.1 Réseau filaire / Wi-Fi - Réglage
  • 24.2 Wi-Fi PCB - Retrait
  • 24.3 Option caméra Wi-Fi – Installation
  • 24.4 Mise en réseau - Dépannage
24.1 Réseau filaire/sans fil – réglage
*Réglage du réseau sans fil - Réglage
Networking Terms and Responsibilities
Les systèmes de réseaux et de fonctionnement sont différents d’une compagnie à une autre. Lorsque les techniciens de service du Magasin d’usine Haas installent votre machine, ils peuvent vouloir la connecter à votre réseau, en utilisant vos informations, et ils peuvent dépanner les problèmes de connexion avec la machine elle-même. Si le problème provient de votre réseau, il vous faut avoir recours à l’assistance du fournisseur IT, et les frais correspondants seront à votre charge.
Si vous faites appel au Magasin d’usine Haas pour demander de l’aide avec vos problèmes de réseau, rappelez-vous que le technicien ne peut vous aider qu’en ce qui concerne le logiciel de la machine et le matériel de réseau.
Diagramme de responsabilités concernant le réseau : [A] Responsabilité Haas, [B] Votre responsabilité, [1] Machine Haas, [2] Matériel de réseau de la machine Haas, [3] Votre serveur, [4] Votre ou vos ordinateurs.
Pour transférer des fichiers de programmes vers ou à partir de votre machine Haas, et pour permettre à plusieurs machines d'accéder à des fichiers à partir d'un point central du réseau, vous pouvez utiliser un réseau d'ordinateurs à l'aide de connexions câblées (Ethernet) ou d'une connexion sans fil (WiFi), ou des deux. Vous pouvez également configurer Net Share pour mettre en commun, rapidement et facilement, des programmes entre les machines de votre atelier et les ordinateurs de votre réseau.
Pour accéder à la page du réseau :
  1. Appuyez sur [SETTING].
  2. Sélectionnez l’onglet Réseau dans le menu à onglets.
  3. Sélectionnez l’onglet de réglages du réseau ( Connexion câblée, Connexion sans fil ou Net Share) que vous voulez configurer.
 Remarque : Les réglages comportant un > caractère dans la deuxième colonne ont des valeurs préréglées que vous pouvez utiliser. Appuyez sur la touche curseur [RIGHT] pour visionner la liste des options. Utilisez les touches curseur [UP] et [DOWN] pour choisir une option, puis appuyez sur [ENTER] pour confirmer votre choix.
Wired Network Setup
Avant de commencer, demandez à votre administrateur de réseau si votre réseau comporte un serveur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Si ce n’est pas le cas, recueillez les informations suivantes :
  • L’adresse IP que votre machine utilisera sur le réseau
  • L’adresse du masque de sous-réseau
  • L’adresse de la passerelle par défaut
  • Le nom du serveur DNS
Pour établir une connexion réseau câblée :
  1. Connectez un câble Ethernet actif au port Ethernet de votre machine.
  2. Sélectionnez l'onglet Connexion câblée dans le menu à onglets Réseau.
  3. Activez le réglage Réseau câblé activé
  4. .
  5. Si votre réseau dispose d’un serveur DHCP, vous pouvez laisser le réseau attribuer automatiquement une adresse IP. Passez le réglage Obtention automatique d'adresse sur ACTIVÉ, et appuyez sur [F4] pour terminer la connexion. Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, passez à l’étape suivante.
  6. Saisissez Adresse IP de la machine, l'adresse du Masque sous-réseau, l'adresse de la Passerelle par défaut et le nom du Serveur DNS dans les champs respectifs.
  7. Appuyez sur [F4] pour terminer la connexion, ou appuyez sur [F3] pour rejeter vos modifications.
Après connexion au réseau réussie de la machine, l'indicateur État dans la case Informations réseau câblé devient PRÊT.
Wired Network Settings
Réseau câblé activé  – Ce réglage active et désactive le réseau câblé.
Obtention automatique d’adresse  – Laisse la machine retrouver l’adresse IP et d’autres informations de réseau à partir du serveur de Protocole DHCP du réseau. Vous pouvez utiliser cette option si votre réseau a un serveur DHCP.
Adresse IP  – L’adresse statique TCP/IP de la machine sur un réseau sans serveur DHCP. Votre administrateur de réseau attribue cette adresse à votre machine.
Masque de sous-réseau  – Votre administrateur de réseau attribue la valeur du masque de sous-réseau aux machines avec une adresse TCP/IP statique.
Passerelle par défaut  – Une adresse pour obtenir l’accès à votre réseau par l’intermédiaire de routeurs. Votre administrateur du réseau attribue cette adresse.
Serveur DNS  – Le nom du serveur de nom de domaine ou le serveur DHCP sur le réseau.
 Remarque : Le format de l’adresse pour le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS est XXX.XXX.XXX.XXX. Ne terminez pas l’adresse par un point. N’utilisez pas de chiffres négatifs. 255.255.255.255 est l’adresse la plus élevée possible.
Wireless Network Setup
Cette option vous permet de connecter la machine à un réseau sans fil 2,4 GHz, 802,11b/g/n. 5 GHz n’est pas supporté.
Le réglage du réseau sans fil utilise un assistant pour scanner les réseaux disponibles et configurer la connexion avec vos informations de réseau.
Vous avez aussi besoin de ces informations :
  • Le SSID pour votre réseau sans fil
  • Le mot de passe pour vous connecter à votre réseau sans fil sécurisé
Pour établir une connexion réseau sans fil
Sélectionnez l’onglet Connexion sans fils  dans le menu à onglets  Réseau.
Appuyez sur [F2] pour scanner les réseaux disponibles. L’assistant de connexion affiche [1] la connexion réseau active actuelle (le cas échéant), [2] le réseau SSID, [3] la force du signal et [4] le type de sécurité pour les réseaux sans fil disponibles.
Le contrôle supporte 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP, et AES.
    Utilisez les touches fléchées du curseur pour mettre en évidence le réseau auquel se connecter. Le tableau des réglages réseau apparaît et contient des champs pour [1] le mot de passe du réseau et [2] l’activation/désactivation de DHCP.
    Tapez le mot de passe du point d’accès dans le champ Mot de passe .
    Remarque : si vous avez besoin de symboles spéciaux tels que les tirets bas ( _ ) ou les accents circonflexes ( ^ ) pour le mot de passe, appuyez sur F2et utilisez le menu pour sélectionner le symbole recherché.
  1. Si votre réseau n’a pas de serveur DHCP, mettez le réglage DHCP activé sur OFF et tapez dans leurs champs respectifs l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l’adresse du serveur DNS.
Les indicateurs d’états possibles sont :
  • UP – La machine est en connexion active avec un réseau sans fil.
  • DOWN – La machine n’est pas en connexion active avec un réseau sans fil.
  • DORMANT – La machine attend une action externe (habituellement une attente d’authentification avec le point d’accès sans fil).
  • UNKNOWN – La machine n’arrive pas à déterminer l’état de la connexion. Une mauvaise connexion ou une configuration incorrecte de réseau en est la cause. Vous pouvez également voir cet état pendant que la machine passe d’un état à un autre.
Une fois que connexion au réseau a été établie, l’indicateur État dans la case Informations réseau câblé devient UP. La machine va se connecter automatiquement à ce réseau lorsqu’il devient disponible, à moins que vous n’appuyiez sur [F1] et confirmiez d’« oublier » le réseau.
Local Net Share Setup
Local Net Share est utilisé pour accéder au système de fichiers d'une machine Haas CNC à partir d'un PC boutique afin de transférer des fichiers entre la machine CNC et le PC.
Pour configurer Local Net Share :
Appuyez sur le bouton [SETTINGS].  Rendez-vous à l’onglet Réseau. Rendez-vous à l’onglet Connexion câblée ou connexion sans fil.
Assurez-vous que l'état du réseau de la machine [1] est "en haut".
Naviguez vers l'onglet Net Share.
Dans le Nom du réseau Cnc [1] entrez un nom identifiable unique.
Définir le Part nette locale activée et Sécurité locale des actions nettes paramètres à ON.
Le réglage par défaut Nom de l’utilisateur local à Haas et ne peut pas être modifié.
Choisissez un mot de passe et entrez-le dans le champ Mot de passe local.
Appuyez sur [F4].
Attendez que la machine configure Local Net Share.  Lorsque la configuration est terminée, l'état local de partage net "en haut".
Sur votre boutique PC appuyez sur la clé windows et R.
Tapez "\\" et le Nom du réseau Cnc.  Cliquez sur le "D'accord" bouton.
type "Haas" dans le domaine des noms d’utilisateur.
Tapez le mot de passe du point d’accès dans le champ Mot de passe local.
La machine Cnc données et Données utilisateur les dossiers sont maintenant accessibles à partir de votre PC de magasin.
Remote Net Share Set Up
Remote Net Share est utilisé pour créer un emplacement central de stockage de fichiers hébergé sur un PC de magasin qui peut être consulté par n'importe quelle machine Haas Cnc dans votre boutique qui est connecté à Internet et configuré pour Remote Net Share.
Pour configurer Remote Net Share :
Appuyez sur le bouton [SETTINGS] .  Rendez-vous à l’onglet Réseau. Rendez-vous à l’onglet Connexion câblée ou connexion sans fil.
Dans le champ Nom du réseau Cnc [1] entrez un nom identifiable unique.
Sur votre PC de magasin, utilisez l’explorateur de fichiers pour vous rendre au répertoire dans lequel vous voulez enregistrez le dossier netshare.
Créez et nommez un nouveau dossier.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et cliquez sur les propriétés.
Sélectionnez l’onglet Partager et cliquez sur le bouton Partager.
Du menu déroulant sélectionnez "Tout le monde"
Réglez le niveau d’autorisation de "Tout le monde" sur "Lire/Écrire"
Cliquez sur le bouton Partager et entrez un administrateur nom d'utilisateur et mot de passe.
Cliquez sur le "commencer" bouton [1].
Ordinateur de clic droit [2] et cliquez sur les propriétés [3].
Notez le nom de l'ordinateur [1] et le nom Du Domaine / Groupe de travail [2].
 note: Si vous avez besoin de symboles spéciaux tels que des soulignements ( ) ou des carets ( ) pour ces paramètres, suivez les instructions suivantes :
  1. Appuyez sur [LIST PROGRAM] et commencer à taper la valeur de réglage.
  2. Lorsque vous avez besoin d’un symbole spécial, appuyez sur [F3]  et sélectionnez Symboles spéciaux
  3. dans le menu déroulant.
  4. Mettez en surbrillance le caractère spécial que vous souhaitez utiliser et appuyez sur [ENTER].
  5. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque caractère spécial dont vous avez besoin.
  6. Retournez à la page des réglages du réseau.
  7. Mettez en surbrillance le réglage que vous souhaitez modifier et appuyez sur [ENTER].
Remarque : Les réglages suivants sont sensibles aux cas :
Entrez le nom du Domaine/Groupe de travail dans le champ Nom du domaine/groupe de travail.
Remarque : La longueur maximale de caractère pour le nom de domaine est de 15 caractères ou moins. Cela inclut .LOCAL, si utilisé.
Réglez Remote Net Share activé sur "ON".
Entrez le nom de l’ordinateur dans le champ Nom du serveur distant.
Entrez le nom du dossier Net Share créé à l’étape 3 dans le champ Chemin de partage à distance.
Entrez le nom d’utilisateur utilisé pour vous connecter au PC de la boutique dans le champ Nom d’utilisateur à distance.
Entrez le mot de passe utilisé pour vous connecter au PC de la boutique dans le champ Mot de passe à distance.
Appuyez sur[F4].
Attendez que la machine configure Remote Net Share.  Lorsque la configuration est terminée, l'état de part nette à distance "en haut".
Appuyez sur[LIST PROGRAM].
Rendez-vous à l’onglet Net Share.
Le dossier Net Share hébergé sur votre PC de magasin est désormais accessible à partir de votre machine Haas.
Troubleshooting
Guide de dépannage de mise en réseau
Si vous n’arrivez pas à établir une connexion :
  • N’oubliez pas que les réglages modifiés n’ont pas pris effet tant que vous n’appuyez pas sur [F4].
  • Si vous utilisez une connexion IP statique, assurez-vous que le réglage DNS Server contient une adresse DNS Server valide.
  • Assurez-vous de configurer correctement tout type de matériel réseau (routeurs, ponts, etc.) entre la machine et le serveur réseau.
24.2 Wi-Fi - PCB - Retrait
AD0518
Cette procédure décrit comment supprimer le composant Wi-Fi du PCB principal.
Remarque : Assurez-vous de sauvegarder la machine avant d'effectuer cette tâche.
WiFi Removal
Suivez ces étapes lors de l'exécution de cette tâche personnalisée sur le modèle COR600751.
Mettez la machine HORS TENSION.
Retirez le couvercle principal du PCB.
Débranchez le câble de radiofréquence Wi-Fi [1].
Débranchez le câble de communication / d'alimentation [2].
Retirez le module Wi-Fi [3] de la carte. Appuyez sur les bouchons à pression à l'arrière de la carte et retirez la carte par le haut.
Retirez le câble d'antenne [4] du PCB.
Retirez le capuchon d'antenne [5] du haut de la commande.
Retirez l'antenne [6] du haut de la commande.
Remplacez le trou C/W de la prise dôme [7] avec le trou C/WO de la prise dôme sur le dessus de la commande.
Remettez le couvercle du PCB principal en place.
Mettez la machine sous tension et vérifiez que tout fonctionne correctement.
WiFi Removal - Desktop Mill
Suivez ces étapes lors de l'exécution de cette tâche personnalisée sur une fraiseuse de bureau.
Outils requis : Tournevis à tête micro Phillips.
Mettez la machine hors tension.
Retirez le panneau arrière, le module Wi-Fi est noté [1].
Retirez le PCB est noté [2].
Retirez le PCB avec le module Wi-Fi noté [3].
Une fois le PCB contenant le module Wi-Fi retiré, dévissez le module Wi-Fi par l'arrière [1] et retirez le module Wi-Fi de la carte.
Remarque : Le PCB principal devrait ressembler à ceci lorsque le module Wi-Fi a été retiré.
Rattachez les PCB retirés.
Remettez le couvercle arrière en place.
Mettez la machine SOUS TENSION et vérifiez que tout fonctionne correctement.
AD0445
Cette procédure vous montrera comment installer l’option caméra wi-fi sur toutes les machines.
Cette procédure s’applique au kit de pièces suivantes :
  • 93-1000291 : Kit de caméra Wi-Fi
App Download and Activation
Téléchargez l’application Smartphone mydlink sur votre appareil mobile et créez un compte.
 REMARQUE : pour pouvoir lire en streaming sur plusieurs appareils, il est nécessaire d’utiliser le même compte sur chaque appareil. Il ne diffusrea pas le flux vidéo sur différents comptes.
Scannez le code QR imprimé sur la carte Quick Install qui est livrée avec le kit et terminez les réglages.
Remarque :  Si la carte est endommagée ou si elle n’est pas dans le kit, vous pouvez scanner le code QR qui se trouve à l’arrière de la caméra.  Retirez le bouchon de boîtier de la caméra pour vous rendre à la caméra.
Removal / Installation
Appuyer sur[POWER OFF].  Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Placez l’assemblage de la caméra [3] avec l’embase magnétique fournie à l’emplacement de visualisation souhaité dans la cartérisation.
Acheminez le câble à travers une cartérisation s’ouvrant sur l’armoire électrique.  Nous recommandons d’acheminer le câble de la caméra à l’aide des acheminements de câble existants.
Utilisez les aimants de câble fournis pour accrocher le câble à l’intérieur de la cartérisation.
Acheminez le câble de puissance de la caméra [1] à l’intérieur de l’armoire électrique comme indiqué.
 Remarque : Il y a un câble d’extension de puissance inclus dans le kit si plus de longueur est nécessaire.
Branchez le câble de puissance de la caméra à l’alimentation électrique [2].
Connectez l'alimentation électrique à la prise GFCI [3] à l'intérieur de l'armoire électrique.
Remarque : Les machines équipées du système 24V éclairage de travail/HIL n’auront pas de prise GFCI, ce sera une prise régulière
Camera Test
Vérifiez si la caméra fonctionne en sélectionnant votre appareil sur l’application mydlink.
Effectuez les ajustements nécessaires au boîtier de la caméra.
REMARQUE : Pour pouvoir lire en streaming sur plusieurs appareils, il est nécessaire d’utiliser le même compte sur chaque appareil. Il ne diffusrea pas le flux vidéo sur différents comptes.
Troubleshooting
La caméra WiFi ne se connectera pas au code QR imprimé sur la carte d’installation rapide. Le code QR imprimé peut être endommagé ou mal imprimé. Retirez le capuchon du boîtier de la caméra et essayez le code QR situé à l’arrière de la caméra.
24.4 Guide de dépannage de mise en réseau
Guide de dépannage - Réseautage - NGC
TG0105
Overview
Les systèmes de réseaux et de fonctionnement sont différents d’une société à une autre. Lorsque vos techniciens de service du magasin d’usine Haas installe votre machine, ils peuvent essayer de la connecter à votre réseau, en utilisant vos informations et ils peuvent dépanner les problèmes de connexion avec la machine elle-même. Si le problème provient de votre réseau, vous devez faire appel à un prestataire de service pour vous assister, les frais correspondants seront à votre charge.
Si vous faites appel au magasin d’usine Haas pour vous aider à résoudre vos problèmes de réseau, rappelez-vous que le technicien ne peut vous aider qu’en ce qui concerne le logiciel de la machine et le matériel de réseau.
General Network Troubleshooting
Utilisez ce qui suit pour résoudre les problèmes généraux de réseau avec votre CNC Haas.  Pour des problèmes spécifiques, reportez-vous au tableau des symptômes ci-dessous :
Connexion filaire :
  • Utilisez un outil de testeur de câble réseau pour vérifier l'intégrité du câble ENET.
  • Vérifiez les points de connexion réseau. Remarque : Ne présumez jamais que la connexion câblée ou murale est bonne.
  • Assurez-vous que les câbles ne sont pas acheminés à proximité de câbles à haute puissance, car du bruit peut être induit.
  • Assurez-vous que la longueur des câbles respecte les spécifications du fabricant.
  • Inspectez les ports Ethernet à la recherche de broches tordues au niveau des commutateurs et de la CNC.
  • Essayez un autre port de commutateur réseau.
  • Contournez le port Ethernet sur le côté de la machine et connectez le câble Ethernet du client directement à la carte Maincon.
  • Si toutes les connexions semblent bonnes, effectuez des tests ping continus pendant au moins 5 à 10 minutes pour éliminer les problèmes de connexion intermittents.
  • Utilisez le protocole DHCP si possible pour minimiser les problèmes d'adressage IP.
Connexion sans fil :
  • Assurez-vous que la machine reçoit un signal bon et fort. Rapprochez le routeur Wi-Fi de la machine.
REMARQUE : Le signal peut sembler excellent, mais si un four à micro-ondes ou une autre source d'interférences électromagnétiques se trouve à proximité, cela peut entraîner des problèmes de connexion intermittents difficiles à résoudre.
  • Assurez-vous de commencer avec la ligne de mire entre les antennes et de partir de là. Il n'est pas nécessaire d'avoir une ligne de mire, mais c'est un endroit à partir duquel commencer le dépannage.
  • Assurez-vous que toutes les antennes sont verticales. Certaines personnes aiment avoir leurs routeurs avec des antennes pliées en biais pour des raisons esthétiques. Cela empêche le gain de signal que les antennes utilisent pour pousser le signal sur le plan horizontal (pensez aux formes de beignet).
  • Nos machines utilisent 2,4 GHz, donc les micro-ondes, le Bluetooth, les téléphones sans fil et autres sources de radiofréquences peuvent interférer.
  • Réinitialisez le routeur Wi-Fi ou essayez un autre routeur Wi-Fi.
  • Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi est correctement connectée à la machine.
Le CNC ne peut pas se connecter au Netshare Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont incorrects Utilisez votre nom d'utilisateur PC et votre mot de passe pour vous connecter au réseau.  Faites ceci à des fins de dépannage, pour déterminer si les paramètres de sécurité du nom d'utilisateur/mot de passe créé pour le CNC sont corrects pour votre nom d'utilisateur/mot de passe.
L'action nette à distance activée est désactivée Assurez-vous que le paramètre réseau "Net Share DISTANT activé" est réglé sur On.
L'adresse IP n'est pas correcte.
Assurez-vous que la connexion câblée ou sans fil est UP.  Consultez la procédure  Réseau câblé/sans fil - NGC.
Tapez 'ping cnc IP adresss' sur l'invite de commande d'un ordinateur connecté au même réseau.  Assurez-vous d'obtenir une réponse de retour de l'adresse IP CNC.
Remarque : Pour éviter les conflits, utilisez seule méthode de connexion, câblée ou sans fil.
Le nom du serveur distant n'est pas correct. Assurez-vous que le Nom du serveur distant est réglé sur le nom de l'ordinateur.  Si le nom de l'ordinateur ne fonctionne pas, essayez d'utiliser l'adresse IP du serveur distant.
La connexion câblée et sans fil sont activées en même temps. Utilisez une seule méthode de connexion câblée ou sans fil.
Le paramètre de support Activer SMBv1 n'est pas correct. À partir de la version logicielle 100.18.000.1020, la commande utilise SMBV2.0. Si votre réseau nécessite SMBV1, activez ce paramètre.  Pour afficher ce paramètre, Accédez à Paramètres>Réseau>Net Share>.
Sur Windows :  Accédez à Panneau de commande>Programmes>Programmes et caractéristiques>Activez ou désactivez les fonctionnalités Windows et voyez si la prise en charge du fichier SMB 1.0/CIFS est activée.  Consultez Future interruption de la prise en charge du protocole réseau SMB1 mise à jour du service pour plus d’informations.
Le CNC ne se connecte plus au Netshare Une mise à jour de réglage de sécurité Windows bloque la connexion CNC. PC Windows : Accédez à Panneau de commande>Programmes>Programmes et fonctionnalités>Mises à jour installées.  Déterminez si une mise à jour de sécurité a été installée pendant la connexion de la machine.  Désinstallez la mise à jour, déconnectez-vous et reconnectez-vous pour voir si la machine se connecte maintenant.
Si vous êtes connecté via WiFI, la connexion WiFi est faible. Accédez aux paramètres de connexion sans fil et assurez-vous que la puissance du signal est supérieure à 35 %.  Ajoutez un prolongateur WiFi pour augmenter la puissance du signal.  Dans Réglages, accédez à l'onglet Net Share et ajustez le paramètre « Nouvelle tentative de connexion de partage à distance ».
Le CNC ne peut pas se connecter à l'affichage à distance Le paramètre d'affichage à distance est désactivé. Accédez à Paramètres>Affichage à distance> et assurez-vous que l’Affichage à distance est activé.
Le mot de passe d'affichage à distance n'a pas été défini. Accédez à Paramètres>Affichage à distance> et assurez-vous que le Mot de passe d'affichage à distance est défini.
Problème d'affichage à distance. Définissez Affichage à distance sur OFF.  Appuyez sur[F4].  Définissez Affichage à distance sur ON. Appuyez sur [F4].
Le PC ne peut pas se connecter au Net Share local CNC Le local Net Share Activé est désactivé. Accédez à l’onglet Paramètres> Réseau>Net Share et assurez-vous que le Net Share local activé est défini su On.
La sécurité Net Share local est activée et le nom d'utilisateur et le mot de passe sont incorrects. Accédez à l’onglet Paramètres> Réseau>Net Share et assurez-vous que le Nom de l'utilisateur local et mot de passe sont correctement définis.
La sécurité Net Share local est activée et la politique de sécurité locale sur le PC utilisateur n'autorise pas les connexions distantes. Demandez à votre administrateur réseau d'essayer d'accéder au Net Share local à partir de son PC.  S’il ne peut pas se connecter, il devra revoir votre politique de sécurité locale sur votre PC.  Vérifiez la sécurité sous Politiques locales>Options de sécurité> Réseau : Niveau d'authentification LAN Manager est réglé sur "Envoyer la réponse NTLMv2 uniquement".  Après avoir effectué la modification, mettez le PC sous tension et essayez à nouveau.  Important : Vérifiez toujours auprès de votre administrateur réseau avant de modifier les paramètres de sécurité.
La caméra Wi-Fi ne se connecte pas
ou
La connexion Wi-Fi est faible.
Le boîtier en aluminium entrave la connectivité. Contactez le service après-vente Haas pour commander une caméra Wi-Fi avec le nouveau boîtier qui réduit les interférences de signaux.
La commande Haas est lente ou insensible aux commandes de boutons ou l’écran est lent à basculer d’une page à l’autre. Le nom de domaine réseau du client comporte trop de caractères.
Ne spécifiez pas de nom de domaine pour votre réseau et ne réduisez pas le nombre de caractères du nom de domaine à 15 caractères ou moins. Cela inclut .LOCAL si utilisé.
Exemple : Le nom de domaine est MYDOMAINCNC.LOCAL comporte 17 caractères.
Exemple : Le nom de domaine est MYCNC.LOCAL comporte 11 caractères.
Une fois le nom de domaine modifié. Effectuez une mise à jour du logiciel de l’option 5.
Netshare Network Domain Name Format
Les machines NGC peuvent voir le problème suivant lorsqu’elles sont connectées à un réseau câblé ou sans fil et utilisant la fonction Netshare.
Symptôme La commande Haas est lente ou insensible aux commandes de boutons ou l’écran est lent à basculer d’une page à l’autre.
Cause : Le nom de domaine réseau du client comporte trop de caractères.
Solution : Ne spécifiez pas de nom de domaine pour votre réseau et ne réduisez pas le nombre de caractères du nom de domaine à 15 caractères ou moins. Cela inclut .LOCAL si utilisé. Une fois le nom de domaine modifié. Effectuez une mise à jour du logiciel de l’option 5.
Networking Option - Icons
Ce document vous indique la signification des icônes de réseau qui sont affichées dans la barre d'état [1] du contrôle pour les machines qui ont le contrôle de la prochaine génération.
Icône Description
La machine est connectée à Internet via un réseau filaire à l’aide d’un câble Ethernet.
La machine est connectée à Internet via un réseau sans fil et possède une intensité de signal de 70 à 100 %.
La machine est connectée à Internet via un réseau sans fil et possède une intensité de signal de 30 à 70 %.
La machine est connectée à Internet via un réseau sans fil et possède une intensité de signal de 1 à 30 %.
La machine a été connectée à Internet via un réseau sans fil et ne reçoit aucun paquet de données.
La machine a été enregistrée avec succès auprès de MyHaas et communique avec le serveur.
La machine a précédemment été enregistrée auprès de MyHaas et rencontre un problème pour se connecter au serveur.
La machine est connectée à un Netshare distant.
