My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
24 - NGC - Networking
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 24.1 Red cableada/Wi-Fi - Configuración
  • 24.2 PCB WiFi - Extracción
  • 24.3 Opción de cámara Wi-Fi - Instalación
  • 24.4 Redes - Solución de problemas
24.1 Red cableada/inalámbrica - Configuración
* Red cableada⁄inalámbrica - Configuración
Networking Terms and Responsibilities
Las redes y sistemas operativos cambian de una empresa a otra. Cuando su Técnico de servicio de HFO instale su máquina, puede intentar conectarse a su red con su información y detectar y corregir problemas de conexión con la propia máquina. Si el problema se encuentra en su red, requerirá la asistencia de un proveedor de servicio de IT cualificado, a su cargo.
Si llama a su HFO para recibir asistencia con problemas de red, recuerde que el técnico solo puede ofrecer ayuda en relación con el software de la máquina y el hardware de conexión a redes.
Diagrama de responsabilidad de red: [A] Responsabilidad de Haas, [B] Su responsabilidad, [1] Máquina de Haas, [2] Hardware de red de la máquina Haas, [3] Su servidor, [4] Su(s) ordenador(es).
Puede utilizar una red informática a través de una conexión cableada (Ethernet) o una conexión inalámbrica (WiFi) para transferir archivos de programa hasta y desde su máquina Haas, y para permitir que múltiples máquinas accedan a archivos desde una ubicación de red central. Puede configurar también Net Share para compartir programas de manera rápida y sencilla entre las máquinas en su taller y los ordenadores en su red.
Para acceder a la página de red:
  1. Presione [SETTING].
  2. Seleccione la pestaña Red en el menú de pestañas.
  3. Seleccione la pestaña para los ajustes de red ( Conexión cableada,  Conexión inalámbrica o Net Share) que desee configurar.
 Nota: los ajustes con un carácter  >  en la segunda columna tienen valores predefinidos entre los que seleccionar. Pulse la tecla de flecha de cursor [RIGHT] para ver la lista de opciones. Utilice las teclas de flecha de cursor [UP] y [DOWN] para seleccionar una opción, y posteriormente pulse [ENTER] para confirmarla.
Wired Network Setup
Antes de comenzar, pregunte a su administrador de red si su red tiene un servidor del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Si no tiene un servidor DHCP, recopile esta información:
  • La dirección IP que su máquina utilizará en la red
  • La dirección de máscara de subred
  • La dirección de pasarela predeterminada
  • El nombre del servidor DNS
Para establecer una conexión de red cableada:
  1. Conecte un cable Ethernet activo al puerto Ethernet en su máquina.
  2. Seleccione Conexión cableada en la ficha Red en el menú de fichas.
  3. Cambie el ajuste de Red cableada habilitada a ON.
  4. Si su red tiene un servidor DHCP, puede permitir que la red asigne una dirección IP automáticamente. Cambie el ajuste Obtener automáticamente dirección a ON y, a continuación, pulse [F4] para completar la conexión. Si su red no tiene un servidor DHCP, vaya al siguiente paso.
  5. Escriba la Dirección IP, la dirección de la Máscara de subred, la dirección de la Compuerta predeterminada y el nombre del Servidor DNS de la máquina en los campos correspondientes.
  6. Pulse [F4] para completar la conexión, o pulse [F3] para descartar los cambios.
Una vez que la máquina se conecta correctamente a la red, el indicador de Estado en el cuadro Información de red cableada cambia a UP (ACTIVO).
Wired Network Settings
Red cableada habilitada : este ajuste activa y desactiva la conexión de redes cableadas.
Obtener dirección automáticamente : permite que la máquina recupere una dirección IP y otra información del servidor del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Puede utilizar esta opción únicamente si la red dispone de un servidor DHCP.
Dirección IP : la dirección TCP/IP estática de la máquina en una red con un servidor DHCP. Su administrador de red asigna esta dirección a su máquina.
Máscara de subred : su administrador de red asigna el valor de máscara de subred para máquinas con una dirección TCP/IP estática.
Pasarela predeterminada : una dirección para obtener acceso a su red a través de encaminadores. Su administrador de red asigna esta dirección.
Servidor DNS : el nombre del servidor de nombre de dominio o servidor DHCP en la red.
 Note: el formato de direccón para la máscara de subred, la pasarela y DNS es XXX.XXX.XXX.XXX. No finalice la dirección con un punto. No use números negativos. 255.255.255.255 es la dirección más alta posible.
Wireless Network Setup
Esta opción permite que su máquina se conecte a una red inalámbrica de 2,4 GHz, 802.11b/g/n. No se admiten 5 GHz.
La configuración de red inalámbrica utiliza un asistente para detectar redes disponibles y a continuación configurar la conexión con la información de su red.
También necesita esta información:
  • El SSID para su red inalámbrica
  • La contraseña para conectarse a su red inalámbrica segura
Para establecer una conexión de red inalámbrica
Seleccione la pestaña Conexión inalámbrica en el menú de pestañas Red .
Pulse [F2] para detectar redes disponibles. El Asistente para la conexión muestra [1] la conexión de red activa actual (si existe), [2] el SSID de red, [3] la intensidad de la señal y [4] el tipo de seguridad para las redes inalámbricas disponibles.
El control admite los tipos de seguridad 64/128 WEP, WPA, WPA2, TKIP y AES.
  1. Use las teclas de flecha de cursor para resaltar la red a la que desea conectarse [ENTER]. Aparece la tabla de configuración de red, con campos para [1] la contraseña de red y [2] la activación/desactivación de DHCP.
    Introduzca la contraseña del punto de acceso en el campo Contraseña .
     Nota: si necesitara caracteres especiales, como guiones bajos ( _ ) o acentos circunflejos ( ^ ) para la contraseña, presione F2 y use el menú para seleccionar el carácter especial que necesita.
  2. Si su red no tuviera un servidor DHCP, cambie el ajuste DHCP habilitada a OFF e introduzca la dirección IP, máscara de subred, pasarela predeterminada y dirección de servidor DNS en sus campos correspondientes.
Los posibles indicadores de estado son:
  • UP (ACTIVA): la máquina tiene una conexión activa a una red inalámbrica.
  • DOWN (INACTIVA): la máquina no tiene una conexión activa a una red inalámbrica.
  • DORMANT (LATENTE): la máquina está esperando una acción externa (normalmente, la autenticación con el punto de acceso inalámbrico).
  • UNKNOWN (DESCONOCIDO): la máquina no puede determinar el estado de conexión. Puede estar provocado por un enlace defectuoso o una configuración de red incorrecta. También puede ver este estado mientras la máquina transita entre estados.
Una vez que la máquina se conecta correctamente a la red, el indicador Estado de la casilla Información de red inalámbrica cambia a UP. La máquina también se conectará automáticamente a esta red cuando se encuentre disponible, a menos que pulse [F1] y confirme que quiere "olvidarse" de la red.
Local Net Share Setup
Local Net Share se utiliza para acceder al sistema de archivos de una máquina CNC Haas desde un PC de tienda con el fin de transferir archivos entre la máquina CNC y el PC.
Para configurar el recurso compartido de red local:
Pulse el [SETTINGS] botón.  Navegue a la pestaña de red. Navegue a la pestaña Conexión cableada o Conexión inalámbrica.
Asegúrese de que el estado de la red de la máquina [1] es "hacia arriba".
Vaya a la pestaña Net Share.
En el campo Nombre de red Cnc [1] introduzca un nombre identificable único.
Establezca el Recurso compartido neto local habilitado Y Seguridad de la acción social local ajustes a ON.
El ajuste Nombre de usuario local establece haas como valor predeterminado y no se puede cambiar.
Elija una contraseña e introdúzcala en el campo Contraseña local.
Presione[F4].
Espere a que el equipo configure el recurso compartido de red local.  Cuando se complete la configuración, el estado de Local Net Share cambiará a "hacia arriba".
En su PC de la tienda pulse la tecla Windows y R.
Escriba "\\" y el Nombre de red CNC.  Haga clic en el "Vale" Botón.
Escriba ".\Haas" en el campo de nombre de usuario.
Escriba la Contraseña local en el campo de contraseña.
La máquina Cnc Datos Y Datos de usuario carpetas ahora se pueden acceder desde su PC de tienda.
Remote Net Share Set Up
El recurso compartido de red remoto se utiliza para crear un ubicación de almacenamiento de archivos central alojada en un PC de tienda al que puede acceder cualquier máquina Cnc de Haas en su tienda que esté conectada a Internet y configurada para El recurso compartido de red remota.
Para configurar el recurso compartido de red remoto:
Pulse el botón [SETTINGS] .  Navegue a la pestaña de red. Navegue a la pestaña Conexión cableada o Conexión inalámbrica.
En su PC de taller, utilice el explorador de archivos para navegar hasta el directorio donde desea almacenar la carpeta netshare.
Cree y asigne un nombre a una nueva carpeta.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en Propiedades.
Seleccione la pestaña Compartir y haga clic en el botón Compartir.
En el menú desplegable, seleccione "Todos"
Establezca el nivel de permiso de "Todos" como "Lectura/escritura"
Haga clic en el botón Compartir e introduzca un administrador nombre de usuario y contraseña.
Haga clic en el "Empezar" Botón [1].
Computadora con clic derecho [2] y haga clic en propiedades [3].
Anote el nombre del equipo [1] y el nombre dominio / grupo de trabajo [2].
 Nota: Si necesita símbolos especiales, como guiones bajos ( _ ) o intercaladores ( ) para estos ajustes, siga estas instrucciones:
  1. Pulse [LIST PROGRAM] y comience a escribir el valor del ajuste.
  2. Cuando necesite un símbolo especial, presione [F3] y seleccione Símbolos especiales en el menú desplegable.
  3. Resalte el símbolo especial que desea utilizar y pulse [ENTER].
  4. Repita los pasos 2 y 3 para cada símbolo especial que necesite.
  5. Vuelva a la página de configuración de red.
  6. Resalte la configuración que desea cambiar y pulse [ENTER].
Nota: Los siguientes ajustes distinguen entre mayúsculas y minúsculas:
Introduzca el nombre del dominio/grupo de trabajo en el campo Nombre del dominio/grupo de trabajo.
Nota: La longitud máxima de caracteres para el nombre de dominio es de 15 caracteres. Esto incluye .LOCAL, si se utiliza.
Ajuste Recurso compartido de red remota habilitado como "ON".
Introduzca el nombre del equipo en el campo Nombre de servidor remoto.
Introduzca el nombre de la carpeta Net Share creada en el paso 3 en la carpeta Ruta compartida remota.
Introduzca el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el PC de la tienda en el campo Nombre de usuario remoto.
Introduzca la contraseña utilizada para iniciar sesión en el PC de la tienda en el campo Contraseña remota.
Pulse [F4].
Espere a que la máquina configure un Recurso compartido remoto.  Cuando se complete la configuración, el estado de Remote Net Share cambiará a "hacia arriba".
Presione[LIST PROGRAM].
La carpeta Net Share alojada en su PC de tienda ahora es accesible desde su máquina Haas.
Troubleshooting
Guía de solución de problemas de redes
Si no puede establecer una conexión:
  • Recuerde que los ajustes modificados no surten efecto hasta que pulse [F4].
  • Si utiliza una conexión IP estática, asegúrese de que la configuración del servidor DNS contiene una dirección de servidor DNS válida.
  • Asegúrese de configurar correctamente cualquier hardware de red (encaminadores, puentes, etc.) entre la máquina y el servidor de red.
24.2 WiFi - PCB - Extracción
AD0518
Este procedimiento indica cómo eliminar el componente de WiFi de la PCB principal.
Nota: Asegúrese de realizar una copia de seguridad de la máquina antes de realizar esta tarea.
WiFi Removal
Siga estos pasos al realizar esta tarea personalizada en  COR600751
Apague la máquina.
Retire la cubierta de la PCB principal.
Desconecte el cable de radiofrecuencia WiFi [1].
Desconecte el cable de comunicación/alimentación [2].
Retire el módulo de WiFi [3] de la placa. Apriete los conectores de inserción en la parte trasera de la placa y tire de la placa desde la parte superior.
Retire el cable de antena [4] de la PCB.
Retire la tapa de antena [5] de la parte superior del control.
Retire la antena [6] de la parte superior del control.
Sustituya el orificio C/W de tapón de cúpula [7] por el orificio C/WO de tapón de cúpula en la parte superior del control.
Vuelva a colocar la cubierta de la PCB principal.
Encienda la máquina y verifique que todo funcione correctamente.
WiFi Removal - Desktop Mill
Siga estos pasos cuando realice esta tarea personalizada en una fresadora de escritorio.
Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza microfillips.
Apague la  máquina.
Retire el panel trasero, el módulo WiFi está anotado en [1].
Retire la PCB en [2].
Extraiga la PCB con el módulo WiFi en [3].
Una vez retirada la PCB que contiene el módulo WiFi, desenrosque el módulo WiFi de la parte posterior [1] y retire el módulo WiFi de la placa.
Nota: La PCB principal debe tener este aspecto cuando se haya retirado el módulo WiFi.
Vuelva a conectar las PCB retiradas.
Vuelva a colocar la cubierta posterior.
AD0445
Este procedimiento le mostrará cómo instalar la opción de Cámara Wi-Fi en todas las máquinas.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de piezas:
  • 93-1000291: Kit de cámara Wi-Fi
App Download and Activation
Descargue la aplicación mydlink Smartphone en su dispositivo móvil y configure una cuenta.
 NOTA: La transmisión a través de varios dispositivos solo es posible si se utiliza la misma cuenta en cada dispositivo. No transmitirá el video en diferentes cuentas.
Escanee el código QR que se imprime en la tarjeta de instalación rápida que viene con el kit y complete la configuración.
Nota:  Si la tarjeta se daña, pierde o falta en el kit, puede escanear el código QR que se encuentra en la parte posterior de la cámara.  Retire la tapa de la carcasa de la cámara para llegar a la cámara.
Removal / Installation
Presione[POWER OFF].  Ponga el disyuntor principal en la[OFF] posición .
Coloque el conjunto de la cámara [3] con la base magnética proporcionada en la ubicación de visualización deseada dentro del cerramiento.
Pase el cable a través de una abertura del cerramiento al armario eléctrico.  Recomendamos redirigir el cable de la cámara utilizando las rutas de cable existentes.
Utilice los imanes de cable proporcionados para colgar el cable dentro del cerramiento.
Redirija el cable de alimentación de la cámara [1] dentro del armario eléctrico tal y como se muestra.
 Nota: hay un cable de extensión de alimentación incluido en el kit si se necesita mayor longitud.
Conecte el cable de alimentación de la cámara al suministro de alimentación [2].
Conecte la fuente de alimentación a la toma GFCI [3] dentro del armario eléctrico.
Nota: Las máquinas equipadas con el sistema de luz de trabajo/HIL de 24V no tendrán un tomacorriente GFCI, será un tomacorriente regular
Camera Test
Compruebe que la cámara está funcionando seleccionando su dispositivo en la aplicación mydlink.
Realice los ajustes necesarios en el alojamiento de la cámara.
Troubleshooting
La cámara WiFi no se conectará al código QR impreso en la tarjeta de instalación rápida. El código QR impreso puede dañarse o imprimirse incorrectamente. Retire la tapa de la carcasa de la cámara e intente con el código QR ubicado en la parte posterior de la cámara.
24.4 Redes - Guía de solución de problemas
Interconexión - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0105
Overview
Las redes y sistemas operativos cambian de una empresa a otra. Cuando su Técnico de servicio de HFO instale su máquina, puede intentar conectarse a su red con su información y detectar y corregir problemas de conexión con la propia máquina. Si el problema se encuentra en su red, requerirá la asistencia de un proveedor de servicio de TI, a su cargo.
General Network Troubleshooting
Utilice lo siguiente para resolver los problemas de red de su CNC de Haas.  Para problemas específicos, consulte la tabla de síntomas que aparece a continuación:
Conexión cableada:
  • Utilice una herramienta de prueba de cables de red para comprobar la integridad del cable ENET.
  • Verifique la conexión de red.  Nota: Nunca suponga que el cable o la conexión de pared es buena.
  • Asegúrese de que los cables no estén enrutados cerca de cables de alta potencia, ya que se puede inducir ruido.
  • Asegúrese de que la longitud del cable siga las especificaciones del fabricante.
  • Inspeccione los puertos Ethernet en busca de pines doblados en los interruptores y en el CNC.
  • Pruebe con otro puerto de switch de red.
  • Omita el puerto Ethernet en el lado de la máquina y conecte el cable Ethernet del cliente directamente a la PCB de Maincon.
  • Si  todas las conexiones se ven bien,  realice pruebas de ping continuas durante al menos 5 a 10 minutos para descartar los problemas de conexión intermitentes.
  • Utilice DHCP si es posible para minimizar los problemas de direccionamiento IP.
Conexión inalámbrica:
  • Asegúrese de tener una señal buena y fuerte en la máquina. Acerque el enrutador WiFi a la máquina.
NOTA: La señal puede parecer excelente, pero si un horno de microondas u otra fuente de interferencia electromagnética está cerca, puede causar problemas de conexión intermitentes que son difíciles de resolver.
  • Asegúrese de comenzar con una línea de visión despejada entre las antenas y continuar desde allí. No es necesario tener una línea de visión, pero es un lugar desde el cual comenzar a solucionar problemas.
  • Asegúrese de que todas las antenas estén en posición vertical. A algunas personas les gusta tener sus enrutadores con antenas dobladas en ángulo porque se ven atrevidas. Esto impide la ganancia de la señal que las antenas utilizan para empujar la señal en el plano horizontal (piense en formas de rosquillas).
  • Nuestras máquinas utilizan 2.4 GHz, por lo tanto que los microondas, Bluetooth, teléfonos inalámbricos para el hogar y otras fuentes de RF puedan interferir.
  • Restablezca el enrutador WiFi o pruebe con otro enrutador WiFi.
  • Asegúrese de que la antena WiFi esté conectada correctamente a la máquina.
El CNC no puede conectarse al Netshare El nombre de usuario y la contraseña son incorrectos Utilice el nombre de usuario y la contraseña de su PC para iniciar sesión en la red.  Haga esto para fines de solución de problemas, para determinar si el nombre de usuario/contraseña creado para el CNC tiene la configuración de seguridad correcta como su nombre de usuario/contraseña.
El recurso compartido de red remota está desactivado Asegúrese de que la configuración de red "REMOTE Net Share Habilitado" se establece en Activado.
La dirección IP no es correcta.
Asegúrese de que el Cableado O Inalámbrico La conexión es UP.  Consulte Red cableada/inalámbrica - NGC Procedimiento.
Escriba 'ping cnc IP adresss' en el símbolo del sistema de un equipo conectado a la misma red.  Asegúrese de obtener una respuesta de nuevo de la dirección IP CNC.
Nota: Para evitar conflictos, utilice solo un método de conexión, cableado o inalámbrico.
El nombre del servidor remoto no es correcto. Asegúrese de que el Nombre del servidor remoto se establece en el nombre del equipo.  Si el nombre del equipo no funciona, intente utilizar la dirección IP del servidor remoto.
La conexión por cable e inalámbrica está habilitada al mismo tiempo. Utilice un solo método de conexión por cable o inalámbrico.
La configuración Habilitar compatibilidad con SMBv1 no es correcta. A partir de la versión de software 100.18.000.1020 el control utiliza SMBV2.0. Si la red requiere SMBV1, active esta opción.  Para ver esta configuración Vaya a Configuración>Red>Participación neta>.
En Windows:  Ir al Panel de control>Programas>Programas y características>Active o desactive las características de Windows y compruebe si la compatibilidad con archivos SMB 1.0/CIFS está habilitada.  Para obtener más información, consulte la actualización del servicio Soporte futuro descontinuado del protocolo de red SMB1.
El CNC ya no se conecta al Netshare Una actualización de configuración de seguridad de Windows está bloqueando la conexión CNC. PC con Windows: Vaya a Panel de control > Programas > Programas y características > Actualizaciones instaladas.  Determine si se instaló una actualización de seguridad durante el tiempo que la máquina deja de conectarse.  Desinstale la actualización, cierre la sesión y vuelva a iniciarla y compruebe si el equipo ahora se conecta.
Si está conectado a través de Wifi, la conexión Wifi es débil. Vaya a la configuración de conexión inalámbrica y asegúrese de que la intensidad de la señal sea superior al 35 %.  Añada un ampliador de señal Wifi para aumentar la intensidad de la señal.  En Configuración, vaya a la pestaña Red compartida y modifique el ajuste "Reintento de conexión de intercambio remoto".
El CNC no se puede conectar a la pantalla remota La opción Pantalla remota está desactivada. Vete a Configuración>Pantalla remota> y asegúrese de que el Pantalla remota se establece en Activado.
No se ha establecido la contraseña de la pantalla remota. Vete a Configuración>Pantalla remota> y asegúrese de que el Contraseña de pantalla remota está listo.
Fallo en la pantalla remota. Establecer Pantalla remota a OFF.  Pulse.  Establecer Pantalla remota a ON. Pulse [F4].
El PC no puede conectarse a la red local de CNC El recurso compartido de red local habilitado está desactivado. Vaya a Configuración> Red>Participación neta pestaña y asegúrese de que el Recurso compartido neto local habilitado se establece en Activado.
La seguridad de recurso compartido de red local está activada y el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos. Vete a Configuración> Red>Participación neta pestaña y asegúrese de que el Nombre de usuario local Y Contraseña se establecen correctamente.
La seguridad del recurso compartido de red local está activada y la directiva de seguridad local en el PC de usuario no permite conexiones remotas. Pida al administrador de red que intente acceder al recurso compartido de red local desde su PC.  Si pueden conectarse tendrán que revisar su política de seguridad local en su PC.  Asegúrese de que el Políticas locales>Opciones de seguridad> Seguridad de la red: Nivel de autenticación de LAN Manager está listo para "Enviar solo respuesta NTLMv2".  Después de realizar el ciclo de cambio, la alimentación en el PC e inténtelo de nuevo.  Importante: Siempre consulte con el administrador de red antes de cambiar cualquier configuración de seguridad.
La cámara WiFi no se está conectando
O
La conexión wifi es baja.
La carcasa de aluminio está obstaculizando la conectividad. Póngase en contacto con el departamento de servicio de Haas para pedir una cámara WiFi con la nueva carcasa que reduce la interferencia de señal.
El control Haas es lento o no responde a ningún comando de botón, o la pantalla es lenta para cambiar entre páginas. El nombre del dominio de red del cliente tiene demasiados caracteres.
No especifique un nombre de dominio para su red o reduzca la cantidad de caracteres del nombre de dominio a 15 caracteres o menos. Esto incluye .LOCAL si se utiliza.
Ejemplo: El nombre de dominio es MYDOMAINCNC.LOCAL y tiene 17 caracteres.
Ejemplo: El nombre de dominio es MYCNC.LOCAL y tiene 11 caracteres.
Después de cambiar el nombre de dominio. Realice una actualización del software de la opción 5.
Netshare Network Domain Name Format
Las máquinas NGC pueden presentar el siguiente problema cuando están conectadas a una red cableada o inalámbrica y utilizan la función Netshare.
Síntoma: El control Haas es lento o no responde a ningún comando de botón, o la pantalla es lenta para cambiar entre páginas.
Causa: El nombre del dominio de red del cliente tiene demasiados caracteres.
Solución: No especifique un nombre de dominio para su red o reduzca la cantidad de caracteres del nombre de dominio a 15 caracteres o menos. Esto incluye .LOCAL si se utiliza. Después de cambiar el nombre de dominio. Realice una actualización del software de la opción 5.
Networking Option - Icons
Este documento le indica el significado de los iconos de red que se muestran en la barra de estado [1] del control para las máquinas que tienen el control de próxima generación.
Icono Descripción
La máquina está conectada a Internet a través de una red cableada con un cable Ethernet.
La máquina está conectada a Internet a través de una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 70 al 100 %.
La máquina está conectada a Internet a través de una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 30 al 70 %.
La máquina está conectada a Internet a través de una red inalámbrica y tiene una intensidad de señal del 1 al 30 %.
La máquina estaba conectada a Internet a través de una red inalámbrica y no recibe ningún paquete de datos.
La máquina se registró correctamente con MyHaas y se está comunicando con el servidor.
La máquina se había registrado anteriormente con MyHaas y tiene problemas para conectarse al servidor.
La máquina está conectada a un Netshare remoto.
  • Condiciones
