My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
31 - NGC - Keypad
Control eléctrico de próxima generación - Manual de servicio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introducción
  • 2 - NGC - Activación
  • 3 - NGC - Actualización de software
  • 4 - NGC - Actualización de firmware
  • 5 - NGC - Configuración
  • 6 - NGC - Informe de errores y copia de seguridad
  • 7 - NGC - Procesador principal
  • 8 - NGC - PCB de E/S y TC
  • 9 - NGC - Puerta automática y sistemas CAN
  • 10 - NGC - Servomotores y cables de eje
  • 11 - NGC - Cuarto y quinto eje
  • 12 - NGC - Servoamplificadores
  • 13 - NGC - Regulador tipo vector
  • 14 - NGC - Regeneración
  • 15 - NGC - Fuente de alimentación de 320 V
  • 16 - NGC - Y / Delta
  • 17 - NGC - Disyuntor y transformador
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF y monitor LCD
  • 20 - NGC - Volante de avance remoto
  • 21 - NGC - LED de 115V - Luces de trabajo
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Redes
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot y automatización
  • 27 - NGC - Recolección de datos de la máquina
  • 28 - NGC - Iconos de control
  • 29 - NGC - Sensores e interruptores
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Teclado
  • 32 - NGC - Detección de herramienta rota
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Luz de alta intensidad
  • 31.1 Teclado de caucho - Reemplazo
  • 31.2 Teclado - Solución de problemas
31.1 Teclado - Tipo caucho - Reemplazo
AD0654
Rev A - 11/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el teclado de tipo caucho en el control colgante.
Herramientas necesarias:
  • Correa de descarga electrostática (ESD)
  • Espátula
Piezas requeridas:
  • 93-61-0201: Teclado tipo caucho de fresadora
  • 93-61-0202: Teclado tipo caucho de torno
Removal
PulseAPAGADO.
PRECAUCIÓN: Utilice una correa de descarga electrostática cuando toque componentes electrónicos.
Retire el panel trasero del conjunto del control colgante.
Retire el panel frontal del conjunto de control colgante.
Desconecte con cuidado el cable plano de 24 patillas de la PCB del teclado.
Utilice una espátula o un destornillador plano pequeño para retirar cuidadosamente el teclado de caucho.
Extraiga con cuidado el cable plano de 24 patillas a través de la abertura del panel de control colgante.
 NOTA:Retire con  cuidado la etiqueta adhesiva a prueba de alteraciones que se encuentra en el cable plano de 24 pines. Consulte HSG-A 11/04/2025 para obtener más información.
Inserte el cable plano de 24 patillas a través de la abertura del panel de control colgante.
Conecte el cable plano de 24 patillas a la PCB del teclado.
NOTA: Tenga cuidado al insertar el conector del cable plano en el conector de la PCB del teclado. Asegúrese de no doblar las patillas.
Pulse [POWER ON] (encendido).
Compruebe que el teclado funciona.
Pulse [POWER OFF].
Retire la cubierta de la tira adhesiva de la parte posterior del teclado. Utilice la esquina superior derecha del hueco del teclado para alinear el teclado. Presione el teclado en su posición.
Instale la cubierta trasera y delantera.
Compruebe que el teclado funciona. Si no funciona, póngase en contacto con la tienda de la fábrica Haas.
31.2 Teclado - Guía de solución de problemas
Teclado - Guía de solución de problemas - NGC
TG0091
Pestaña de E/S del teclado
En Diagnóstico, hay una pestaña de E/S del teclado que proporciona información sobre todas las señales de entrada y salida de E/S del teclado.
Cada entrada y salida se indican con su descripción y un valor. Si el valor es 1, se ha activado la entrada/salida. Si el valor es 0, no se ha activado la entrada/salida.
El RJH es una extensión del teclado, por lo que las salidas RJH se incluyen en esta pestaña. El usuario activa las entradas en el RJH mientras se indica el valor de la salida, ya sea 0 o 1.
Estas señales de E/S se pueden utilizar para resolver mejor los problemas del sistema.
Pestaña Historial de teclas
En Alarmas, hay una pestaña Historial de teclas que realiza un seguimiento de cualquier clave tecla. Esto mantiene un registro de cada tecla utilizada y la fecha y hora en que se utilizó.
Esta información puede ser útil para probar la función del teclado o para resolver una alarma o problema específico.
Un botón del teclado se pega o no actúa cuando se presiona.
El cable flexible del teclado al PCB SKBIF está dañado.
Inspeccione los cables y las conexiones.
La cúpula de una tecla específica no hace contacto.
Alarma 546 Desbordamiento de búfer de teclado serie Una o más teclas están atascadas. Vaya a Historial de teclas y vea si se generan pulsaciones de teclas sin que se presionen los botones.   Para NGC pulse el botón [ALARMS] y vaya a la pestaña Historial de teclas.  Averigua qué llave se está atascando y determina si el teclado está defectuoso.
Máquinas con SKBIF Versión 6.xx.  Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S/RJH de SKBIF - NGC.
Presionar el bisel activa las teclas o se hace un chasquido. El teclado está desalineado. Siga las instrucciones de la sección Alineación del teclado a continuación.
Cable Connections
Acción Correctiva:
Si alguno de los 24 cables no puede realizar la conexión, o si tiene una conexión intermitente, el teclado no funcionará correctamente.
  • Asegúrese de que los pines del conector [1] del SKBIF estén en buenas condiciones.
  • Asegúrese de que el cable flexible [2] esté en buenas condiciones. Un cable roto o un contacto abierto hará que una fila o columna no funcionen.
  • Sustituya el teclado si el cable está dañado.
Keypad Alignment
Afloje los tornillos más externos en la mitad inferior del bisel, como se muestra.
Ajuste el teclado como sea necesario para que las teclas estén centradas.
Cuando el teclado esté centrado, instale los tornillos restantes.
  • Condiciones
