    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
NGC - HaasDrop
Manuel d’entretien - Commande électrique de nouvelle génération
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduction
  • 2 - NGC - Activation
  • 3 - NGC - Mise à jour logicielle
  • 4 - NGC - Mise à jour du firmware
  • 5 - NGC - Configuration
  • 6 - NGC - Rapport de sauvegarde et d’erreurs
  • 7 - NGC - Processeur principal
  • 8 - NGC - E/S et PCB TC
  • 9 - NGC – Systèmes et porte automatique CAN
  • 10 - NGC - Servomoteurs et câbles d’axe
  • 11 - NGC - 4e et 5e axes
  • 12 - NGC - Servo-amplificateurs
  • 13 - NGC - Servomoteur à commande vectorielle
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - Alimentation électrique 320 V
  • 16 - NGC - Étoile-triangle
  • 17 - NGC - Disjoncteur et transformateur
  • 18 - NGC - PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF et moniteur LCD
  • 20 - NGC - Manivelle électronique portable
  • 21 - NGC - WorkLights et HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Réseautage
  • 25 - NGC - PCB 8M
  • 26 - NGC - Robot et automatisation
  • 27 - NGC - Collecte des données d’usinage
  • 28 - NGC - Icônes de commande
  • 29 - NGC - Capteurs et interrupteurs
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Clavier
  • 32 - NGC - Détection des outils cassés
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • HaasDrop - Installation
  • HaasDrop - Dépannage
Qu'est-ce que HaasDrop ?
HaasDrop est utilisé pour envoyer des fichiers à partir d'un iOs ou d'un appareil Android au contrôle (NGC) sur une machine Haas.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.19.000.1301 ou supérieure.
  • Option de réseautage sans fil
Exigences relatives aux appareils mobiles :
Ios
  • iOS 11 ou plus.
  • Connectivité Wi-Fi.
androïde
  • Android 6.0 Guimauve ou au-dessus.
Configuration de l'appareil iOS
Téléchargez et installez l'application HaasDrop depuis l'Apple Store.
appuyer sur [SETTING] , naviguer vers le réseau > Haas Drop [1].
Appuyer sur [F4] pour activer Haas Drop.  Un code QR [2] apparaîtra à l'écran.
Ouvrir l'application HaasDrop et sélectionner Scanner un code QR [3].
Scanner le code QR sur la commande Haas. Une fenêtre contextuelle affichera : "HaasDrop" veut se connecter au réseau Wi-Fi… sélectionner rejoindre [4] pour continuer.
Sélectionnez le + ou le Ajouter des fichiers [1] pour sélectionner les fichiers.
Sélectionnez le type de fichier :
  • photo - Cela vous permet de capturer une photo directement à partir de HaasDrop.
  • vidéo - Cela vous permet de capturer une vidéo directement à partir de HaasDrop.
  • Bibliothèque de photos - Cela vous montre les photos et vidéos stockées sur votre appareil IOS.
  • Fichiers - Cela affiche les fichiers zip, pdf, txt et nc sur l'application Fichiers pour votre appareil iOS.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer [2].  sélectionner fini [3] pour continuer.
Entrez le nom du fichier et sélectionnez sauvegarder [4] pour continuer.  Cela vous permet de renommer le fichier que vous envoyez au contrôle.
sélectionner laisser tomber [5] pour enregistrer le fichier au contrôle Haas.  Le fichier sera enregistré sur le Données utilisateur onglet, sur mon dossier Médias.
Vous pouvez maintenant afficher le fichier multimédia de votre programme à l'aide d'un code M130/M131.  Se référer à la Médias d'affichage M130 / M131 Annuler les médias d'affichage page d'aide pour plus d'informations.
Configuration de l'appareil Android
Téléchargez et installez l'application HaasDrop depuis l'Android Play Store.
Ouvrir l'application HaasDrop. Un popup s'affichera "Permettez à HaasDrop d'accéder à cet appareil." sélectionner autoriser  pour continuer.
sélectionner Code QR scanne [4].
Scannez le code QR sur le contrôle Haas [5].
Sélectionnez le +  ou le Ajouter des fichiers[1] pour sélectionner les fichiers.
Sélectionnez le type de fichier [2] :
  • Fichiers - Cela montre les fichiers zip, pdf, txt et nc sur votre appareil Android.
Dépannage
Veuillez consulter le Guide de dépannage - Haasdrop - NGC pour obtenir des informations sur le dépannage.
Généralités
   Aide :  Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour HaasDrop, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse [email protected].
Tableau des symptômes
Impossible de connecter mon application HaasDrop à la machine. La connexion WIFI a été corrompue. Éteignez/rallumez le Wifi sur votre appareil mobile, puis réessayez.  Si cela ne se connecte toujours pas, redémarrez votre téléphone et mettez la machine sous tension.
Le signal réseau sans fil est faible.  Confirmez que la connectivité réseau est forte lorsque vous utilisez le Wi-Fi.
Les connexions câblées et sans fil sont activées en même temps. Utilisez une seule méthode de connexion câblée ou sans fil.
