MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
10 - NGC - Servo Motors and Axis Cables
Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - WorkLightsとHIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 軸の割り当て
  • 位置ビュー - 軸の選択
  • 軸グリッドオフセット
  • 軸サーボモーターと軸ケーブル - トラブルシューティング
Axis Assignments
次世代制御を備えた機械の軸パラメーターは、グループで指定されます。ピリオドの前の数字は軸を示します。ピリオドに続く番号は、パラメータグループ番号です。次の表は、ミルまたは旋盤の軸の軸割り当てを示しています。
運動軸 NGC軸ラベル 軸パラメータグループ 物理入力/出力コネクタ ミルまたは旋盤固有
X X 1.xxx 1 ミル/旋盤
X(2) GM X(スレーブ) 1.xxx 8 ミル
Y Y 2.xxx 2 ミル/旋盤
Z Z 3.xxx 3 ミル/旋盤
メインスピンドル S 4.xxx 6 ミル/旋盤
二次スピンドル SS 12.xxx 14 旋盤
A A 5.xxx 4 ミル
ツールタレット TT 9.xxx 7 旋盤
B B 6.xxx 5 ミル
油圧心押台 B 6.xxx 9 旋盤
サーボ心押台 B 6.xxx 5 旋盤
C C 7.xxx 5 ミル
サーボ工具回転ラック V 9.xxx 14 ミル
サーボ ツールチェンジャー アーム TA 11.xxx 7 ミル
回転工具 LT 10.xxx 11 旋盤
バーフィーダー BF 13.xxx 10 旋盤
サーボ パレットチェンジャー PC 14.xxx - ミル
パレットプール回転 PR 15.xxx 15 ミル
パレットプール スライド PS 16.xxx 16 ミル
コンパクトオートパーツローダー/オートパーツローダー「U」軸 AU 17.xxx 13 ミル/旋盤
コンパクトオートパーツローダー/オートパーツローダー「V」軸 AV 18.xxx 15 ミル/旋盤
自動パーツローダー "W" 軸 AW 19.xxx 16 ミル/旋盤
スレーブ  - 20.xx - ミル
電気ビス1 EV1 21.xx - ミル
電気ビス2 EV2 22.xx - ミル
Axis Parameters
次のスクリーンショットは、グリッドオフセットパラメーターグループを示しています。グリッドオフセットパラメータのグループ番号は 140 であり、それに先行する番号は軸指定です。例えば、 パラメータ 1.140は、X軸のグリッドオフセットパラメータです。
Axis Alarms
次世代制御を備えた機械の軸アラームは、パラメータグループに似ています。これらは、すべての軸に1つのアラームグループ番号が使用されるという点で、パラメータグループに似ています。障害のある軸は、ピリオドの前の番号で指定されます。アラームグループ番号は、ピリオド後の番号です。
クラシックHaas制御(CHC)を備えたマシンのアラームに行うのと同じように、すべての軸アラームをトラブルシューティングする必要があります。
次の表は、クラシックHaas制御機械のいくつかのサーボオーバーロードアラームと次世代制御機械の同じアラームを比較したものです。他の軸アラームはすべて同じ構造に従います。
 注意: CHCアラーム109、110、111、188、271、674は、他のサーボ過負荷アラームと同様に、NGC機械では表示されません。これらはすべてアラームグループ番号108に置き換えられ、ピリオドの前にある軸指定番号によって区別されます。
CHCサーボ過負荷アラーム NGCサーボ過負荷アラーム
アラーム108 -「Xサーボ過負荷」 アラーム1.108 -「X軸サーボ過負荷」
アラーム109 -「Yサーボ過負荷」 アラーム2.108 -「Y軸サーボ過負荷」
アラーム110 -「 Yサーボ過負荷」 アラーム3.108 -「Z軸サーボ過負荷」
アラーム111 -「Aサーボ過負荷」 アラーム5.108 -「A軸サーボ過負荷」
アラーム188 -「Bサーボ過負荷」 アラーム6.108 -「B軸サーボ過負荷」
アラーム271 -「Cサーボ過負荷」 アラーム7.108 -「C軸サーボ過負荷」
アラーム674 -「TTサーボ過負荷」 アラーム11.108 -「TA軸サーボ過負荷」
位置ビュー - 軸の選択 - NGC
この手順は、 位置決め ボックスに表示される軸を変更する方法を示すものです。 位置決め ボックスには最大 5 つの軸が表示されます。
Position View - Axis Selection
[POSITION]を押します。
[ALTER]を押します。
 位置決め ボックスで表示したい軸を選択します。
軸数が 最大の5 つを超える場合は、軸の選択を解除する必要があります。
ここでの手順では、C 軸を削除して T 軸を追加します。
C 軸 [1] に移動します。
[ENTER]を押して、ボックスからマークを削除します。
C軸は、 位置決め ボックスから離れます。
T 軸 [2] に移動します。
[ENTER]を押して、ボックスに印を付けます。
T軸が 位置決め ボックス [3] に現れます。
[ALTER]を押して閉じます。
軸グリッドオフセット - NGC
2015年7月以降に製造された機械に適用されます
Rotary Axis Grid Offset
注:このセクションでは、スタンドアロンロータリーのグリッドオフセットの設定にのみ適用されます。他の軸のグリッドオフセットの設定については、次のセクションを参照してください。
警告:回転軸をゼロリターンするときにアラーム 165軸ゼロリターンマージン が小さすぎる場合にのみ、グリッドオフセットを設定します。2軸ロータリーを使用している場合は、アラームを生成する軸に対してのみこれを行う必要があります。
回転軸をゼロリターンし、アラーム 165 軸のゼロリターンマージンが小さすぎます。設定 -> ロータリーに進み、アラームを生成した軸を強調表示します。[ALTER]を押してオフセットを設定[1]します。 2 [2]を押してグリッドオフセットを設定を選択してグリッドオフセットを設定します。
工具交換オフセット
注意:  アラーム 165 軸のゼロリターンマージンが小さすぎます軸をゼロリターン となるときは、ツールチェンジャーオフセットを設定する前に、まずグリッドオフセットを設定する必要があります。ステップ1を参照してください。
ツールチェンジャーオフセットは、工具交換中またはゼロリターン後にロータリーが移動する位置を設定します。
工具交換中またはゼロリターン後に、工具交換オフセットを希望する位置に軸を移動します。次に、設定 -> ロータリーに進み、オフセットを設定する軸を強調表示します。次に、 [ALTER]を押して オフセットを設定 [1]を選択します。 1 [3]を押して TCオフセットを設定 を選択して工具交換オフセットを設定します。
グリッドまたはツールチェンジャーオフセットが作成されている場合は、将来の使用のために保存するか、別の機械に転送できます。
F2 [1]を押すと、新しい回転ファイルの名前を付けるように求められます。このテキストは、回転テーブルの名前コラムに表示されます。
ファイルはリストプログラム->ユーザーデータ->マイロータリーにあります。新しいファイルの名前は、ROT_[ファイルを与えた名前]_[デフォルトの回転ファイル名〕になります。
Axis Grid Offset With Service Key
機械をサービスモードにします。
[ZERO RETURN]を押します。
[ALL]を押します。
[DIAGNOSTIC]を押します。
パラメータタブにナビゲートします。
ファクトリー・タブにナビゲートします。
GRIDを入力し、次にF1キーを押します。
  • これは、パラメータ名の中に"GRID"の言葉を持つ、すべてのパラメータを表示します。
設定する 軸の文字(「X」など)を入力し、次にF4を押してXのグリッドオフセットを設定します。
他のグリッドオフセットを設定する必要がある場合は、ステップ1を繰り返しますが、対応する軸の文字を入力します。
これにより、グリッドオフセットパラメータが変更されます。たとえば、文字X、Y、Zは次のパラメータを設定します。
  • 1.140 X_AXIS GRID OFFSET
  • 2.140 Y_AXIS GRID OFFSET
  • 3.140 Z_AXIS GRID OFFSET
  • 5.140 A_AXIS GRID OFFSET
  • 6.140 B_AXIS GRID OFFSET
  • 7.140 C_AXIS GRID OFFSET
T軸グリッドオフセットについては、 次世代コントロール - サーボ駆動SMTC - グリッドオフセットとツールチェンジャーオフセットを参照してください。
旋盤のTT軸オフセットについては、 TL-1/2 TT4ツールチェンジャーオフセットNGCを参照してください
軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド - NGC
部品を交換する前に、サーボモーター検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。
サーボモーター検査レポートチェックリスト
関連ビデオ
Electrical Safety
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
兆候 考えられる原因 是正措置
アラーム1.9918、2.9918、または3.9918 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの内部データエラー
アラーム1.9922、2.9922、または3.9922 X、Y、またはZ軸 モーションチャネルの障害が検出されました
アラーム1.9923、2.9923、または3.9923 X、Y、またはZ軸 ソフトウェアでエンコーダーの障害が検出されました
アラーム1.9930、2.9930、または3.9930 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの通信異常
アラーム1.9959、2.9959、または3.9959 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの切断
アラーム1.9948、2.9948、または3.9948  X、Y、またはZ 軸二次エンコーダーのシリアル障害
アラーム1.9949、2.9949、または3.9949 X、Y、またはZ軸 ソフトウェアで二次エンコーダーの障害が検出されました
アラーム1.9950、2.9950、または3.9950  X、Y、またはZ軸 ソフトウェアで二次エンコーダーの障害が検出されました
アラーム1.9951、2.9951、または3.9951  X、Y、またはZ軸 二次エンコーダーのシリアル通信障害
アラーム1.9960、2.9960、または3.9960  X、Y、またはZ軸 二次シリアルエンコーダーケーブルの障害
 機械ソフトウェアが古くなっています。
アラームが最新でない
ソフトウェアで更新されたエンコーダー障害に対する新しいアラーム。最新バージョン100.21.000.1130以上への更新。
Moconの一次軸および二次軸におけるエンコーダー障害検出についてアラーム9719と9720が追加されました。
アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9918 シリアルエンコーダー内部データエラー)
エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
サーボモーターのエンコーダーの故障。
以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。
サーボモーターにクーラントが侵入していないか確認してください。VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。HBC-N 03-13-25を参照してください。
アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ 軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 = (アラーム9922 モーションチャネル故障が検出されました)
(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)
 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9923 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)
 (ソフトウェアが、制御によって認識されないタイプの内部故障を報告しました。)
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 = (アラーム9930 シリアルエンコーダーの通信異常)
 (エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。)
 (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル故障 = (アラーム9959 シリアルエンコーダー切断)
 (ケーブルが正しく接続されていないか、エンコーダーが故障しています。)  (ケーブルとコネクタを点検します。 以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9948 シリアルエンコーダー内部データエラー)
スケールの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。
(リニアスケールの故障、設定ファイルの問題。モータータイプが正しくないか、スケールタイプが正しくありません。)
(スケールエンコーダーにクーラントの汚染がないか確認します。)
アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ 軸一次エンコーダーのシリアル障害
アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障2 = (アラーム9949 ソフトウェアでセカンダリーエンコーダー故障が検出されました)
(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)  機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。
アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9950 ソフトウェアでセカンダリーエンコーダー故障が検出されました)
アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 =  (アラーム9951  セカンダリーエンコーダーの連続通信異常 )
(エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。) (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)
アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル障害 =   (アラーム9960二次シリアルエンコーダーケーブル障害 )
(ケーブルが正しく接続されていないか、リニアスケールが故障しています。 (ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
アラーム1.161、2.161、3.161 X、Y、またはZ 軸駆動の障害
サーボアンプの故障。 対応するアンプアセンブリを確認してください。
アンプのトラブルシューティング手順については、 サーボアンプ - トラブルシューティングガイド を参照してください。
アラーム1.217、2.217、3.217  X、Y、またはZ軸位相エラー ケーブルが正しく接続されていません  ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
間違ったタイプのモーターが取り付けられています。 正しいタイプのモーターが取り付けられていることを確認してください。 (Σ-5またはΣ-7)
アラーム1.645、2.645、3.645 X、Y、またはZ軸アンプの地絡 電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。 以下の 電源ケーブル のセクションを参照してください。
サーボモーターの故障。 対応するサーボモーターを確認してください。以下の サーボモーター のセクションを参照してください。
アラーム1.993、2.993、3.993 X、Y、またはZ軸の短絡 電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。 以下の 電源ケーブル のセクションを参照してください。
アラーム1.103、2.103、3.103 X、Y、またはZ軸サーボエラーが大きすぎます
アラーム1.9920、2.9920、3.9920 X、Y、またはZ 位置エラーが大きすぎます
エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。またはエンコーダーの不良。 以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。 エンコーダーのステップ/回転とボールスクリューのピッチを点検し、エンコーダーのカウントが各回転で正確であることを確認します。
軸モーターブレーキは、サーボが有効になっている場合は解除されません。 以下の モーターブレーキ のセクションを参照してください。
軸ボールスクリューが破損している。 対応する軸のボールスクリューを確認してください。
 ボールスクリュー - トラブルシューティングガイド を参照して、ボールスクリューのトラブルシューティングを行います。
クラッシュによるボールスクリューカップリングのずれ
ボールスクリューモーターカップリングが整列していることを確認します。カップラの再整列方法の詳細については、 ボールスクリュー - トラブルシューティングガイド を参照してください。
注記:モーターカップリングの位置合わせを試みる前に、電源ケーブルが故障していないことを確認してください。
アラーム 103 ゼロリターンプロセス中の軸サーボエラーが大きすぎます。軸ゼロリターンが間違った方向に戻ります。 ゼロリターンプロセス中に原点センサーが作成され、軸が反対方向にゼロリターンします。 軸のホームスイッチを点検して、センサーの上部に金属片がないことを確認します。
アラーム552トリップ回路ブレーカー(UMC-1000) 損傷した電線管および電線管内の電線。 背面パネルを取り外します。電線管を点検します。損傷している場合は、Haasサービス部門に連絡してください。
機械のサーボから、アイドル状態、ジョグ中、または高速運転中にブーンという音が鳴る。 軸グリッドのオフセットの調整が必要です。 軸グリッドのオフセット 調整手順を実施してください。
ボールスクリューが整列していません。 移動中にボールスクリューが固まらないこと、および正しく整列していることを確認してください。
古いパラメータ。 最新の設定ファイルをダウンロードしてください。軸サーボがブーンという音を立て続ける場合は、トラブルシューティングの詳細について、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム9804 軸をゼロリターンすると、240 VAC漏電が発生します。
ケーブルまたはモーターが短絡しています。 対応するサーボモーターとケーブルの短絡を確認してください。 サーボ電源ケーブルとモーターの検査ビデオをご覧ください。
注記:A軸がゼロのときにST機械でアラームが発生した場合は、LT軸ケーブルとモーターも短絡状態をチェックする必要があります。
アラーム9804 240VAC地絡
および/または
アラーム 993 SHORT CIRCUIT(短絡)
および/または
アラーム 103  軸サーボエラーが大きすぎます
軸サーボモーターにクーラントが侵入している可能性があります。
クーラントの侵入がないかモーターを点検します。VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。 HBC-N 03-13-25を参照してください。
クーラントの浸入が原因でモーターを交換する場合は、必ず互換モーターマウントカバーを備えたモーターマウント用の軸サーボモーターマウントカバーを注文してください。
 VF/VR - X/Yモーターマウントカバー  - 参考文書を参照して、モーターマウントとそのカバーを確認してください。この文書には、注文用の部品番号もあります。
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
シグマ5サーボモーター、非接触エンコーダーは、シリアルデータ信号を制御に出力します。シリアルデータ信号がないか、信頼性が低くなると、制御はシリアルデータ通信エラーを生成します。電気的ノイズにより、エンコーダーからのシリアルデータ信号が信頼できなくなり、誤ったアラームが発生する可能性があります。以下のトラブルシューティングガイドに従って、システムのノイズを除去してください。
  1. 機械の接地が正しくありません。 アース線のサイズが正しいことを確認してください。また、アース線は電気パネルまで配線されている必要があります。
  2. 他の機器からのノイズ。 機械が他の機械と電気供給を共有していないことを確認してください。
  3. PCBまたはモーターエンコーダーでのエンコーダーデータコネクターの緩みにより、シリアルデータが信頼できなくなる可能性があります。 メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
  4. アースまたは高電圧電源コネクタ の緩みにより、システムにノイズを発生させます。
    • 電気キャビネット すべての接地および高電圧電源端子(ベクトル駆動、Wye-deltaコンタクタ、トランスなど)の接続が緩んでいないか確認します。
    • ペンダント 端子コネクタが緩んでいないか確認してください。
    • スピンドルヘッド アースとモーターの電源端子が緩んでいないか確認してください。
  5.  フェライトフィルター サーボがオンのときに、アンプとベクトル駆動によって生成される高周波ノイズを抑制します。これらが次の場所に取り付けられていることを確認してください。
    • エンコーダデータケーブル。 すべてのエンコーダデータケーブルにフェライトフィルターP/N 64 1252が取り付けられていることを確認します。
    • 軸モーター電源ケーブル。 X、Y、Z軸のモーター電源ケーブルにフェライトフィルターP/N 64-1252が取り付けられていることを確認します[1]。
    • スピンドルモーターケーブル。 ベクトル駆動のモーター出力にフェライトフィルターが取り付けられていることを確認してください。
       6リード線 [1]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1254を使用します。
       3リード線 [2]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。
       6または3リード線 [3、4]の 20HP ベクトル駆動の場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。
  6. ケーブル配線。 エンコーダーケーブルが高出力スピンドル/軸/ポンプケーブルから分離されていることを確認してください。
Maincon PCB / Encoder Cable
是正措置:
Mainconのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。
ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。
ピンがモーターに押し込まれている場合は、モーターとケーブルを一緒に交換する必要があります。
ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。MainconまたはMOCON PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。
Power Cable
モーターのコネクタを点検し、モーターとケーブルの間、またはケーブルスペード端子とアンプの間の接続が緩んでいないか確認します。コネクタの汚れを確認します。
注意:アンプ側の接続が緩んでいないかをチェックするときは、ケーブルをそっと引っ張ります。過度の力でケーブルを引っ張ると、ケーブルが損傷する可能性があります。
ケーブルとコネクタに損傷または硬直の兆候がないか調べます。アンプとモーターから電源ケーブルを外します。脚部から脚部までの抵抗(赤、白、黒のワイヤー)と脚部からアースまでの抵抗(緑/黄のワイヤー)を測定します。測定値により、接続が開いていることを確認してください。以下の表を参考として参照してください。
注意:機械で断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な 短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。
サーボ電源ケーブル配線参照表
機能 色  モーターエンド アンプエンド
位相A 赤 A スペード
位相B 白 B スペード
位相C 黒 C スペード
シャーシアース 緑/黄 D リング
編組 編組 接続していない
アース線と編組シールド間の導通テストを実行します。導通テストが不合格である場合、ケーブルシールドが損傷しています。
注意: 機械に断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な 短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。
ケーブルの一方の端からケーブルのもう一方の端の対応する脚部までの各脚部が導通しているかどうかを確認します。配線の参照については、上の表を参照してください。接続が開いている場合は、ケーブルに問題があります。
次のトラブルシューティングチャートを使用して、モーター、アンプ、またはケーブルに欠陥があるかどうかを確認します。
 アラーム993短絡が発生した場合は、軸の電源ケーブルをモーターから外します。[RESET]を押して軸をジョグします。
アラーム103軸サーボエラーが大きすぎると、モーターに欠陥があります。別の アラーム993短絡が発生した場合、ケーブルまたはアンプに欠陥があります。
ケーブルまたはアンプに欠陥があるかどうかを判断するには、軸の電源ケーブルをモーターとアンプから外します。[RESET]を押して軸をジョグします。
アラーム993短絡が発生した場合、アンプに欠陥があります。 アラーム103軸サーボエラーが大きすぎると、ケーブルに欠陥があります。
Servo Motor
是正措置:
モーター側の電源ケーブルを外して点検します。モーターコネクタが汚染されていないことを確認します。クーラントの汚染により、ドライブ障害アラームが発生し、アンプが損傷する可能性があります。ケーブルが対応するアンプにも接続されていることを確認します。
モーター接続子のA、B、Cというラベルの付いたピンとシャーシアース間の抵抗を測定します。
  • 測定値は開回路を示す必要があります。
  • 測定値に開回路が表示されない場合は、サーボモーターに障害があります
アースピンとシャーシアースから導通テストを実行します。マルチメーターは、導通のためにビープ音を鳴らすか、1オーム未満の抵抗を示す必要があります。そうでない場合、モーターに短絡があります。A、B、Cのラベルの付いたピン間の抵抗を測定します。抵抗値については、以下の表を参照してください。
注意:4線式テスト方法の表に公称巻線抵抗が追加されました。マルチメーターを使用する場合は、想定値に典型的な抵抗値のコラムを使用します。
DC-1 30テーパー - ブレーキなしの工具回転ラックモーター
重要:  3/1/2025 より前に製造された機械には、ブレーキのないモーターがあります。
DC-1工具回転ラックモーターは、シグマ7サイズ04モーターです。位相のピン配列は、他の軸モーターとは異なります。
この画像は、モーターコネクタのピンを示しています。
  1. Gnd
  2. 位相A
  3. 位相B
  4. 位相C
注意: 画像に示すように、Gnd ピン[1]は他のピンよりも長い必要があります。
モータータイプ
HAAS PN
MPN
モーターサイズ
公称巻線抵抗(オーム)
一般的なDMMで測定された巻線抵抗(オーム)
Sigma 5
62-10011/ 62-10010
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21
0.894
0.9
62-10013/ 62-10012
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21
13
0.554
0.6
62-10015/ 62-10014
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21
20
0.291
0.4
62-0101/ 62-10027
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E
30
0.179
0.3
Sigma 7
62-0127B
SGM7A-02AFK-HA21
6.6
62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2
62-0117/ 62-0124
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882 1.0
62-0119/ 62-0118
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21
13
0.557
0.6
62-0120/ 62-0123
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21
20
0.286
0.4
62-0122/ 62-0121
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21
30
0.177
0.2
Mitsubishi J5
62-0138/ 62-0141
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212
1.254
1.4
62-0137/ 62-0140
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212
13
0.807
0.9
62-0142/ 62-0139
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212
20
0.558
0.7
Mitsubishi J3
62-0087/ 62-0088
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12
1.149
1.4
62-0089/ 62-0095
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12
13
0.692
0.8
62-0096/ 62-0097
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12
20
0.456
0.5
デルタ
62-0108/ 62-0109
ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SS
0.737
 0.8
Motor Brake
是正措置:
I/O PCB上のコネクターP3、P4、またはP5の接続を取り付け直します。
赤と黒のケーブル間の電圧を測定します。
[EMERGENCY STOP]を押します。電圧がないはずです。
[RESET]を押してアラームを消します。電圧は20〜30VDCの間でなければなりません。
モーターのブレーキ[2]と電源コネクター[3]の接続に汚染がないか調べます。接続を取り付け直します。
電圧がない場合は、以下を参照してください:
  • 次世代制御 - I/O PCB-トラブルシューティングガイド
Electrical Diagrams
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
