      • Serie VR
33 - NGC - IPFDM PCB
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 33.1 PCB IPFDM - Sostituzione
  • 33.2 IPFDM PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
IPFDM PCB - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
TG0090
Revisione A - 9/2025
Le macchine con un 19 nel controllo LCDB avranno un PCB iPFDM.
L'iPFDM si trova sugli standoff sulla parte superiore del PCB del processore principale.
Overview
Il PCB iPFDM fornirà backup +12V, -12V e +5V al processore principale in caso di perdita di alimentazione. La potenza di backup sarà mantenuta per almeno dieci secondi e impedire all'utente di tentare di accendere la macchina per almeno dieci secondi.
  • J3
  • è il connettore di uscita di alimentazione alla ventola PCB.
  • J2è il connettore di uscita dell'alimentazione in cui +5 V CC e +/- 12VDC e un segnale di monitoraggio della tensione viene erogato dal PCB del processore principale.
  • J6è l'ingresso - PSUP e CONTACTOR
  • J4è il connettore di uscita al PCB LCD.
  • J1è il connettore di ingresso dell'alimentazione dall'LVPS.
  • J5 è il connettore di ingresso per la batteria.
PCB serial number
Il numero di serie [1] inizierà con due lettere, seguite da otto cifre.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Nominal Operation Status
Pezzi Stato Azione correttiva
LED D10 verde Questa è una condizione normale quando la macchina viene avviata.
LED D13-D16 verde
Ventola Rotazione
iPFDM Troubleshooting
Nota:Orientare il PCBiPFDM in modo che la ventola soffia verso di sé per un migliore accesso durante la risoluzione dei problemi. Se ciò non è possibile, è possibile utilizzare uno specchio per facilitare la risoluzione dei problemi.
Nota: non è necessario rimuovere il coperchio in plastica per vedere i LED poiché si trovano lungo i bordi del PCB.
  1. Verificare che tutti i cavi sul PCB iPFDM siano stati collegati correttamente.
  2. Verificare lo stato di funzionamento nominale. Vedere la tabella precedente.
  3. Guardare le spie LED di stato. Fare riferimento alla tabella dei LED seguente.
  4. Verificare la tensione della batteria. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito.
LED Table
 Nota: fare attenzione quando si misura la tensione della batteria, può essere facilmente accorciata.
LED Stato Azione correttiva
D13-D16 verde
D16 Disattivato Verificare che il cavo su J1 sia collegato correttamente e non polarizzato in senso inverso.
D1 Rosso lampeggiante Controllare il cavo e le connessioni a J5. Controllare la tensione della batteria di almeno 6,1 V. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito.  Se la tensione della batteria è inferiore, avviare la macchina e lasciarla inattiva per 30 minuti. Controllare nuovamente la tensione. Se il problema persiste, sostituire la batteria.
D22 rosso Controllare la tensione della batteria di almeno 6,1 V. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito.  Se la tensione della batteria è inferiore, avviare la macchina e lasciarla inattiva per almeno 15 minuti. Controllare nuovamente la tensione della batteria.
D21 rosso Controllare la tensione della batteria di al massimo 8,2 V. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito.  Se la tensione della batteria è superiore, sostituire la batteria e riprovare.
Causa possibile
Sintomo / AllarmeAzione correttiva
La ventola non gira e il LED D16 è spento Problema con l'alimentazione in ingresso da J1 Verificare che il cavo su J1 sia collegato correttamente e non polarizzato in senso inverso.
La macchina non può sostenere un blocco di avvio di dieci secondi e il LED D1 lampeggia di rosso Collegamenti cavo errati Verificare che il cavo collegato a J5 sia sicuro.
Tensione della batteria errata Controllare la tensione della batteria di almeno 6,1 V. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito.  Se la tensione della batteria è inferiore, avviare la macchina, lasciarla inattiva per 30 minuti e riprovare. Controllare nuovamente la tensione. Se il problema persiste, sostituire la batteria.
BATT_LO D22 è rosso Tensione della batteria errata Controllare la tensione della batteria di almeno 6,1 V. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito.  Se la tensione della batteria è inferiore, avviare la macchina, lasciarla inattiva per almeno 15 minuti e riprovare.
BATT_HI D21 è rosso Tensione della batteria errata Controllare la tensione della batteria di al massimo 8,2 V. Vedere la sezione Ispezione della batteria PCB di seguito. Se la tensione della batteria è superiore, sostituire la batteria e riprovare.
La macchina non mostra segni nominali di funzionamento Collegamenti cavo errati Controllare la connessione del cavo su J6 sull'iPFDM, P20 sul PSUP e sul cavo ausiliario/avvolgente.
La macchina si accende con uno schermo nero Batteria scollegata da J5 sull'IPFDM Controllare J5 sull'IPFDM per assicurarsi che sia tirato.
PCB Battery Inspection
Utilizzare un multimetro per testare la tensione del cavo della batteria collegato a J5.
 Nota: Testare la batteria in modo indipendente con un multimetro per assicurarsi che produca una tensione tra 6,1 V e 8,2 V.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
Diagramma dei dettagli iPFDM LCD da 19 pollici
19 in LCD Diagramma di dettaglio da Maincon PCB (J3) a iPFDM a PSUP PCB (P20)
AD0915
Revisione A - 10/2025
Questa procedura mostra come sostituire il PCB IPFDM all'interno dell'armadio elettrico.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-5777 - GRUPPO IPFDM
  • 93-5780 - GRUPPO IPFDM
L’IPFDM è applicabile solo alle macchine monitor da 19 pollici. Le macchine monitor da 15 pollici non utilizzano l’IPFDM.
Nota: 93-5777 può essere utilizzato solo per sostituire 32-2110. 93-5780 può essere utilizzato per sostituire 32-2110 e 32-2110A.
Remove IPFDM PCB
  • Non procedere.
Assicurarsi che la macchina Haas sia spenta. Impostare l’interruttore principale sulla posizione OFF.
Per accedere al PCB IPFDM, rimuovere il coperchio di sicurezza [1] dallo stack di PCB nel lato superiore sinistro dell'armadio elettrico.
Quindi rimuovere i distanziatori [2] che tengono l'IPFDM in posizione.
Contrassegnare tutti i cavi collegati all' IPFDM in  modo che possano essere reinstallati nella posizione corretta sul PCB sostitutivo.
Rimuovere i cavi collegati al PCB [2].
Scollegare la batteria [2] dal PCB IPFDM prima di riporre la scheda.
Rimuovere il PCB IPFDM dai distanziatori.
Passare alla sezione successiva per installare l’IPFDM di sostituzione.
Install Replacement IPFDM Assembly
Installare il gruppo IPFDM sostitutivo [1] sui distanziatori.
Fissare i 4 distanziatori [2] rimossi nella sezione precedente. Questi manterranno il gruppo IPFDM in posizione.
nota: Mantenere l'assieme IPFDM nell'orientamento mostrato nell'immagine.
Collegare tutti i cavi alle porte corrette sull'IPFDM. I cavi hanno etichette per le porte sull'IPFDM a cui si collegano:
  • J2 - Cavo dal PCB del processore principale
  • J6 - Cavo da PSUP e contattore K1
  • J4 - Cavo dallo schermo LCD pensile
  • J1 - Cavo da LVPS nell'armadio di controllo
IMPORTANTE: Assicurarsi di collegare la batteria [1] al connettore sul PCB IPFDM. La batteria non è collegata durante l'assemblaggio per la spedizione. La batteria deve essere collegata al momento dell'installazione della scheda sostitutiva.
Una volta collegati tutti i cavi e la batteria, accendere la macchina Haas.
Verificare il funzionamento della macchina e che non vi siano problemi. Fare riferimento alla sezione IPFDM - Guida alla risoluzione dei problemi in caso di problemi che si verificano dopo la sostituzione del PCB.
Una volta che la macchina è in funzione come dovrebbe, reinstallare il coperchio protettivo sui distanziatori per proteggere il gruppo IPFDM.
